На сайте: гостей - 78,
участников - 7 [ Sergey393, Nemo, Механик, Greenland, RA6FOO, Voevoda, SeHam2012]
 Форум —› Антенны и фидеры —› КПД согласующих устройств
Jafar
Краснодар
Дата: 08 Дек 2007 11:40:08 #
Понятно, что разные устройства могут содержать разные элементы и реализованы по разным схемам. Однако столкнулся с информацией в сети, что эти схемы э.. якобы низкоэффективны, крадут мощность, можно потерять процентов 20% и т.п. с одной стороны 20 процентов, это не 6 и даже не 3 децибела :) не велика потеря. С другой стороны, допустим подводим 100 ватт, получаем восемьдесят, 20 рассеивается в согласующем. Куда? В тепло? А что там греется? Катушка на каркасе без сердечника, емкости воздушные..
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Дек 2007 12:24:33 · Поправил: Igor 2 (08 Дек 2007 12:41:48) #
Jafar
А что там греется?
При грамотном проектировании, потери в конденсаторах можно свести практически до нуля, в катушке это сделать нереально. Естественно, нагреваться будет катушка, и те элементы каркасса, в которых наводятся вихревые токи. Но не всё так безнадёжно. При правильном расчёте и добротности катушки всего- то навсего 100 КПД согласующего падает до 80% при КСВ=500. А вот при лоховском расчёте такой КПД можно и при заметно меньшем КСВ получить...
Например, как показало моё общение на CQHAM (ник тот же, что и здесь, и REAL) далеко не все любители знают, что для получения максимального КПД индуктивность в П- контуре при равной добротности должна быть максимальной, а в Т- тюнере- минимальной. Причём, при максимальном КПД и у П- контура, и у Т- звена будут две настройки- одна- "традиционная", когда в П- контуре на бОльшее сопротивление работает меньшая ёмкость, другая- "нетрадиционная", когда на бОльшее сопротивление работает большая ёмкость. Причём, во втором случае, при уменьшении индуктивности, ёмкости придётся тоже уменьшать...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13009&postdays=0&postorder=asc&&start=465
Там кстати, и маткадовские таблицы расчёта КПД я приводил.
