На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Greenland, Хайо, rn9aaa, geka, muha131, ua1nan, John79, Dimanezz]
 Форум —› Радиосигналы —› 3-канальный FSK-модем
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Skif585
Offline5.9
Дата: 08 Дек 2007 21:58:30 · Поправил: Skif585 (09 Дек 2007 00:09:53) #
свежий только что пойманный 3 канальный FSK модем:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4421/
Частота 4483 кГц
Разнос между каналами ~ 900 Гц
Разнос в канале ~ 150-170 Гц
Скорость манипуляции в канале ~ 228 бод
Бинарный файл одного канала http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1_3x900.zip
Mesh
Дата: 08 Дек 2007 22:48:54 #
Skif585 С разносом в канале чёто грубо очень получилось, у меня порядка 156-160 герц выходит. Сигнал оченно интерестный, по растоянию между каналами к CIS близко, но и немцы тож кандитаты есть, не понятки пока.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 09 Дек 2007 16:03:29 #
Skif585
Выделив средний канал, получил следующее:
Режим FSK2 разнос частот ~154 Гц, скорость манипуляции 227.57 bps.
Фрейм (период) составляет 9 бит, код 8-битовый с добавлением 1-го бита проверки на нечетность.
После меандра следуют восемь 9-ти битовых комбинаций, по структуре напоминающих счетчик. На приведенной ниже фоторграмме начала 1-й и 2-й посылок видно, что эти 9-ти битовые комбинации немного отличаются:
Отличаются так же и старты информационных частей посылок:
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Дек 2007 10:48:49 #
Skif585
Исходя из теории OFDM полагаю, что передача сфоримирована именно как OFDM. На эту мысль подтолкнуло соотношение скорости передачи 227.57 бит/с и достаточно точно замереным частотным расстоянием между каналами 911 Гц:
227.57 х 4 = 910.28 ~ 911 (1)
Исходя из теории, возможно, сигнал изначально сформирован как 8-ми полосный (минус 1) OFDM, с дальнейшим исключением 3-й, 4-й, 6-й и 7-й частот. Вышеуказанное соотношение (1) подтверждает ортогональность частот(?).
Mesh
Дата: 10 Дек 2007 13:04:04 #
cryptomaster У меня почемуто в нижнем канале разнос получается не такой как вверхних двух а больше. Есле ofdm то етого не должно быть, хотя может какие косяки на приёме были. А так ofdm вроде как и почему бы нет. Его где токо не используют.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 10 Дек 2007 14:03:29 #
Mesh
Ввиду больших искажений, замерить разнос частот нижнего канала довольно проблематично:
Но, похоже, он то же около 150 Гц.
Mesh
Дата: 10 Дек 2007 18:43:29 #
cryptomaster Чёто у вас плохой вид нижнего полосы, у мня так получаеться на втором отрезке сигнала
Skif585
Offline5.9
Дата: 11 Дек 2007 00:12:36 #
Выложил еще одну запись этого модема, но на другой частоте – 12241 кГц, На этот раз перед 3-канальным FSK-модемом, работал 1-канальный FSK-модем. По структуре передачи, похоже, что это одна система связи. http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4436/
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Дек 2007 20:54:51 #
Skif585
В одноканальном режиме получились следующие параметры: режим FSK2, разнос частот 356 Гц, скорость передачи 728.22 бод. Интересно, что индекс манипуляции составляет 0.49 (!!!!).
Структурные параметры сигнала в оноканальном режиме совпадают с трехканальным режимом:
Mesh
Дата: 12 Дек 2007 22:39:25 #
cryptomaster Из этого http://signals.radioscanner.ru/signal143/ то ето msk, у неё индекс равен 0.5 и должно демодулится спецдемом. Но и обычным fsk демом можно конешно при хорошем сигнале.
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
