На сайте: гостей - 65,
участников - 13 [ andory, sergsib, Doomtrooper, octahedron, Valery, WolAN, muha131, AntiHAM, Greenland, TevatroN, Armada78, John79, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна для города
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 09 Дек 2007 00:29:22 #
Исходные данные такие. 3 этаж городской затройки. С одной стороны лоджия, выходящая на
центральную улицу, с другой глухой двор П-образного дома. Что посоветуете из антенн? Распо-
ложение на крыше исключено - Белоруссия....... На центральной улице тоже проблематично.
Остается в комнате или на болконе во дворе. Имею Icom R5. Более всего интересует авиа.
Ну а вообще все интересно.
Дата: 09 Дек 2007 00:45:44 #
Диполь на лоджии или за ней, т.е. вынесенный на палке там с пол метра...
popeye
Вильнюс
Дата: 09 Дек 2007 01:09:08 · Поправил: popeye (09 Дек 2007 01:35:06) #
Попробуйте это http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114 , но в П-образном, тяжело будет.
Valerich
с дек 2007
Дата: 09 Дек 2007 11:45:03 #
в тему парочка вопросов:
если в "лоджию, выходящую на центральную улицу" поставить вертикальную всенаправленную антенну с усилением 5 - 7 дБ, то как она поведет себя в таких условиях?
на каком расстоянии от стены или выступающих углов ее можно крепить?
Дата: 09 Дек 2007 23:58:00 #
о какой антенне вы говорите?
Valerich
с дек 2007
Дата: 10 Дек 2007 00:09:35 #
о такой:
Радант А-430
http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=75&iddsp3=87&iddivv=439
или
Opek UH-405 B
http://www.radio-admin.ru/tovar.php?id=6511
также рассматриваются другие варианты подобных антенн
Billy Bons
Минск
Дата: 10 Дек 2007 09:44:39 #
А что вы думаете для о следующей антенне для КВ.
По углам лоджии крепим по две палки длиной по 1,5-2 метра наружу.
Между палками протягиваем леску и на нее надеваем свитый в пружинку провод длиной метров 60.
К проводу и арматуре балкона крепим 50 омный кабель, который и заводим в квартиру
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 10 Дек 2007 10:17:19 #
Billy Bons
Одно можно сказать совершенно точно- Абсолютно любая антенна, установленная в любых условиях, будет работать гораздо лучше, чем вобще никакой! ;)
Так что ставьте что есть. Чем дальше от дома и чем выше- естесственно лучше.
Если тут по темам дискоконуса посмотрите, то найдёте и фотографию дискона установленного прямо внутри лоджии. Значит всё работает. :)
Стройте дискоконус из металлических линеек.
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 10 Дек 2007 12:09:06 · Поправил: slonov73 (10 Дек 2007 12:14:49) #
Приветствую! Я также из Беларуси (Минск). У меня тоже Icom R5. У меня ситуация похуже. Все окна выходят в двор, двор образуют пятиэтажки квадратом, 1-ый этаж. Наружная антенна на кровле тоже исключается. Я придумал диполь на 2 м, закрепил его между балконом и деревом, но его сорвало через два дня, а также начал собирать на авиа всякий мусор. Потом сделал попроще:поставил сканер на окно, взял около 1 м проволоки, закрепил за корниз одним концом, на втором конце сделал пару витков и эти витки вставил в резинку. Авиа начало ловится намного лучше, диспетчеров конечно слышно на уровне шумов, но иногда хорошо проходят. Все основные частоты с таблицы по авиа проходят хорошо. Если какие вопросы, заходите на ветку Частоты Минска. Там много белоруссов. Удачи в мониторинге.!!!
slonov73
с ноя 2007
Минск
Дата: 10 Дек 2007 12:12:05 #
Приветствую! Как работает, проверяли? Меня интересует с DEGEN 1103.
P.S. Спасибо за аппаратуру, работает как часики.
Дата: 10 Дек 2007 12:49:06 #
Для дегена лучше малошумящую антенну делать, достаточно 1.5м штырь, но обязательно перпендикулярно стене дома чтобы грязь не собирать, противовес - провод на бельевой верёвке буквой Г, согласование (хоть и хреновое) транс на ферритовом колечке, 3 витка в кабель, 12 витков в штырь и противовес. Пружину на леске на передачу попробовать если что, а так помех много соберёт наверное.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 10 Дек 2007 12:55:38 #
А вот такие настольные активные антенны MFJ предлагает, в самый раз для сканеристов без крыши. :)
http://www.wimo.com/bilder/mfj-1020c.jpg
Active antenna with preselector for 300kHz to 40MHz, ith adjustable amplification -5 to 15dB. Preselector with 6 overlapping ranges from 0,3 to 40MHz. To be used indoors with the included whip antenna, or with an outdoor antenna (not included) which is connected to the PL input jack. Power supply either with internal 9V battery (not included) or with external 12V DC supply (not included). Size 5 x 15 x 13cm.
108 eur.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 12 Дек 2007 23:40:06 · Поправил: Питер_AM (12 Дек 2007 23:51:53) #
ЗигЗаг
Это точная копия Vectronics AT-100 (или наоборот ;). Если коротко, данная антена представляет собой питаемый от сети или аккумулятора 9 вольт (через переходник на батарейку типа Крона) преселектор для СВ, КВ и Си-Би. Как активная антенна, "штырёк" совершенно бесполезен. Представляет интерес для владельцев приёмников Degen, переносных сканеров при работе на полноразмерные внешние антенны, когда приёму КВ мешает интермодуляция и "зеркалки". Достоинством является полное исключение интермодов и зеркалок, недостатки: слишком профессиональные разъёмы сзади, прожорливость при работе от батарейки, бесполезность усилителя в условиях шумов. Стоит это чудо в СПб ~3тр. Вот уж действительно, для сканеристов "без крыши". ;) Подробное обсуждение здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=29000&page=0
Valerich
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 12:29:54 #
подскажите, что лучше и почему?
Радант А-430/7
425 - 445 МГц
7 dBi
1,1 м
или
ANLI A-100MU
405-512 МГц
5 dBi
1,1 м
http://www.radio-admin.ru/tovar.php?id=381
склоняюсь к Раданту, но смущает отсутствие у него противовесов
для чего они нужны?
