Дата: 06 Мар 2008 08:38:28
Дата: 06 Мар 2008 23:35:41
Mesh
Похоже на ОНО, повнимательнее на сигнал посмотрю - напишу конкретнее...
Дата: 08 Мар 2008 00:20:43
Mesh
Вы были правы, это есть именно тот сигнальчик...
За качество представленой записи еще раз извиняють, я его специально понизил, чтобы больше информации в копилку пропихнуть... |
Дата: 14 Фев 2009 22:30:46
Так и не нашлось "противоядие" для раскодировки посылок? А то я тут набрёл на такой сигнал на 10340 кГц.Маркер только показывает,что станция из Берна,"СС".
Дата: 15 Фев 2009 14:11:37
SashaShmel
Буду рад, если вы присоединитесь к копанию данного сигнала, у меня пока не хватает времени...
Сигналы излучаемые данной системой достаточно мощные, количество частот, по моему, увеличивается а правильного подхода к декодированию и обработке его до сих пор нет....
Дата: 14 Июл 2010 21:23:16
Для тех кто писал (и не писал) мне в личку. Тема не заглохла... Больше года у меня нет доступа к приемной аппаратуре. Поэтому если у кого-нибудь есть возможность записывать файлы - выкладывайте ссылки в данную ветку, думаю, охочих в них поковыряться всегда найдется...
Дата: 15 Июл 2010 00:57:01 · Поправил: RadioKoteg (15 Июл 2010 01:15:17)
mandgusta GW-FSK декодируются прекрасно, а вот что делать с PSK?, не знаю.., не код 300 ,не чародей, не ДАБЛВЭ-код, за центурион молчу, не понимает GW-PSK.
Вот фрагмент GW-FSK 8540 кГц:
Call: A9M Station: Hamala Radio
FORMAT SPECIFIER: Called an individual station
ADDRESS (MMSI): 352772000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
FORMAT SPECIFIER: Calling from coast station
ADDRESS COAST STATION: 1094
COMMANDS: 004
<<<<<<<<<<<<<<<<<<ј<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Call: A9M Station: Hamala Radi
o
FORMAT SPECIFIER: Calling to an individual station
ADDRESS (MMSI): 606 6 8 >
LINK QUALITY: 9:4
ADDRESS (MMSI): 606 6 2=6
LINK QUALITY: 860
COUNTRY: MID not allocated
Дата: 15 Июл 2010 02:23:41
нв 8637 кГц в режиме PACTOR II :
NNNN
NNNN
NNNN
ZCZC
Global Link Network
Traficlist issued every 00h
valid for 24h
actual issue from Wed Jul 14 22:00:15 2010
c4cz2
p3sm5
p3sp8
reincke
tempel
zddz4
odertal
c4cz2
p3sm5
p3sp8
reincke
tempel
zddz4
odertal
1279148402
1279144816
NNNN
NNNN
NNNN
вот запись: http://users.doris.kiev.ua/RS/FREQ/8638/F%20%202010-07-15%2001-00-00_.RAR |
Дата: 15 Июл 2010 12:57:09 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2010 12:54:56)
Дата: 16 Июл 2010 10:08:15
RadioKoteg
Если можно дайте исходный, не декодированный, файл сообщения, которое вы предоставили выше:
Чем оно было декодировано?
… а вот что делать с PSK?,… - как раз и хочется набрать побольше материала по результатам анализа, которого можно б было создать полноценный декодер на все вожможные режимы…Так что, жду файла сигнала.
Дата: 16 Июл 2010 11:17:33
RadioKoteg
Это наверняка на GW а что-то сходное с им.
Как понять "сходное"? Берн-радио там давно сидит.
Дата: 16 Июл 2010 12:56:24 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2010 13:01:48)
minorite Как понять "сходное"? Берн-радио там давно сидит.
В "пактор два" они крутят если считать моды по протоколу обозначенных в софте а между "пактор 2" идет маркер FSK непонятной моды. Иногда отмечаются телеграфом с позывным "SEH" на данной частоте.
Дата: 16 Июл 2010 13:43:57 · Поправил: minorite (16 Июл 2010 13:46:05)
Дата: 16 Июл 2010 19:20:25 · Поправил: RadioKoteg (16 Июл 2010 19:27:44)
mandgusta
Немного записи с частоты 8540 кГц http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/8540/
обрабатывать некогда было так что извините, промежуточная частота полосой 20 кГц. Каждый файл ровно час весом 300 МБ. Записи будут удалены сначала следующей недели. |
Дата: 16 Июл 2010 21:05:32 · Поправил: mandgusta (16 Июл 2010 21:06:11)
RadioKotegСпасибо за файлы, попробую перекачать на свой комп...
Дата: 16 Июл 2010 21:11:34
ну если считать "Global Link Network" = "Globe Wireless" то это одно и тоже. Мне подсказали что
на 8637 кГц в режиме PACTOR II :
NNNN
NNNN
NNNN
ZCZC
Global Link Network
valid for 24h
c4cz2
p3sm5
p3sp8
reincke
tempel
zddz4
odertal
c4cz2
p3sm5
p3sp8
reincke
tempel
zddz4
odertal
1279148402
1279144816
NNNN
NNNN
NNNN
это это больше похоже на НАВТЕКС!! протокол 100% его
Дата: 16 Июл 2010 21:56:09
RadioKoteg
ну если считать "Global Link Network" = "Globe Wireless" то это одно и тоже.[i]
Не знаю, возможно оно и так, не силен в данном направлении...
Но мы говорим о GW dataplex и системе построенной на сигналах данной группы, поэтому ПАКТОР, наверное, сюда не подходить. А частоты просто совпадение....
Дата: 17 Июл 2010 00:36:17
RadioKoteg
mandgusta
Наверное частоты - не просто совпадение, а использование несколькими системами со сходными задачами одних и тех же узлов/станций и близких и даже одинаковых частот. Тот же Берн-радио с позывными HEB и HEC передает в GW-Pactor, Pactor-2 и Sitor-B в разное время на частотах одного номинала или с разницей в 0,5 кГц и 1 кГц.
Да и другие станции тоже.
Дата: 20 Июл 2010 16:16:16
RadioKoteg
Еще раз благодарю за записи. Скачал первый файл (IF 2010-07-16 18-00-00.wav). Позволю сделать несколько тезисов:
1. Какая реальная частота сигнала? Вы указываете частоту 8540 кГц, сигнал находиться на поднесущей 14 кГц, тогда, по-моему, реальная частота сигнала должна быть 8554 кГц или 8526 14 кГц (8540+14 кГц или 8540-14 кГц). Возможно я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста…
2. Демодуляторы/декодеры которые я использую работают в диапазоне частот СТК, поэтому у меня возникают трудности с переносом сигнала на более низкие частоты. Просьба – запишите сигнал на более низких поднесущих.
3. Отношение сигнал/шум 13дБ - немного маловато для демодуляции (при анализе) возможно ли записать с более высоким уровнем?
Одним словом буду думать как быстро перенести сигнал в СТК. Может кто-то чего-то подскажет…
minorite
Системы то морские, думаю отсюда и блискость частот... |
Дата: 20 Июл 2010 16:20:04 · Поправил: Mesh (20 Июл 2010 16:23:37)
mandgusta Может кто-то чего-то подскажет… А то. Запросто! SA унесёт куда скажете, через один клик. :)
Дата: 20 Июл 2010 16:33:31
Mesh
SA унесёт куда скажете щас гляну, видно я давно им пользовался... :(
Дата: 20 Июл 2010 17:13:00
Mesh
После обработки сигнала с помощю SA, от 13дБ сигнала, осталось где-то 2-3дБ. Или я чего-то не так делаю или действительно сигнал достаточно слабенький...
Дата: 20 Июл 2010 17:16:48
mandgusta Прикольно. Положите сигналик который переносите, я не могу качать 300 метров, и скажите как вы это делаете, снос в СТК. Чёто не так сто пудово.
Дата: 20 Июл 2010 17:31:11
Mesh
Сигнальчик IF 2010-07-16 18-00-00.wav тот об котором говориться выше. Процедура переноса следущая:
1. полосовым фильтром вырезаю область сигнала
2. с помощю команды S(Shift of signal) переношу его на более ниские частоты
3. еще раз фильтрую
4. понижаю частоту дискретизации...
в результате моих действий от сигнала остаеться 2-3дБ над общим уровнем шумов...
Дата: 20 Июл 2010 17:41:13
mandgusta Где сигналик был после вырезания, и куда вы его сносите, какое число пишите в окошке? Зачем фильтруете два раза? Ихмо вы переносите не туда куда думаете. А вобще я делаю так, выделяю сигнал маркерами частоты, и юзаю или прямой перенос или с инверсией, две кнопки рядом, когда что нужно. Как-то не помню что б что-то хоть как-то исказилось когда либо.
Дата: 20 Июл 2010 20:53:52
mandgusta У вас получилось сигналик снести красиво в низ?
Дата: 21 Июл 2010 10:46:55
Mesh Нет, красиво не получается, даже, как говорят, инструкцию перечитал... :(
Сегодня еще раз попробую, может со второй попытки получиться. Еще сегодня должны принести новые записи, которые переносить не прийдеться
Дата: 21 Июл 2010 13:12:45
mandgusta Положите кусок из файла который пытаетесь перенести в СТК, метра 3-4. Не может быть, что до переноса 13 дб, а после 2-3, что-то не так. Или там и так 2-3 изначально или перенос делаете не так. 300 метров качать мне часов 15-20 не меньше, а то и больше.
Дата: 21 Июл 2010 14:41:41
Mesh
Это все что мог просунуть через копилку, в записи три блока сигнала, может у вас получиться его перенести, а потом я по вашим следам сделаю перенос остальной части сигнала... |
Дата: 21 Июл 2010 15:46:20
mandgusta Дык а чего б оно не получилось? Всю жизнь получалось, ни разу ни помню, что б там чего-то исказилось. Какие там следы. Выделить сигналик и кликнуть кнопку, третья кнопка от кнопки R, вторая переносит с инвертом спектра. Перенёс и через шифт. Всё пучком. Тока сейчас допёр, зачем этот шифт. :) Шифт в любую сторону переносит и в низ и в верх, а эти кнопки только в низ. Так ещё думал, какоето дублирование левое выходит, а оно воно как!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gwperemos.jpg) Увеличить |
