Дата: 21 Июл 2010 21:18:50 · Поправил: roman522 (21 Июл 2010 21:21:39)
Выложил "нормальные" записи GW.
GW-WAVE.7Z.html 1.77 МБ
режимы:
gw-fsk2-100Bd-ARQ - не столь важен просто квитанция.
gw-fsk2-100Bd-DATA - лично записанный сигнал с информацией внутри.
gw-fsk2-100Bd-MARKER - аналогично предыдущему.
gw-fsk2-200Bd-DATA - взят с диска примеров сигнала WAVECOM (Скоректирован).
gw-psk4-200Bd-DATA - взят с диска примеров сигнала WAVECOM (Скоректирован).
gw-ofdm-DATA - где то нашёлся насколько ценный неизвестно.
В дальнейшем в разговорах и описание предлагаю использовать только терминалогию как в название файлов.
mandgusta и все остольные
Обработал для уменьшения размера файлы RadioKoteg.
Частота дискретизации 9600 Гц.
Формат Short.
Центр спектра сигнала на 1800 Гц.
Размер:
IF-2010-07-16-16-00-00_0.7z - 41,8 Мб
IF-2010-07-16-17-00-00_0.7z - 42,6 Мб
Для примера out.rar.html 242 кБ
Если нужно могу выложить. |
Дата: 22 Июл 2010 08:04:12
Mesh
...а чего б оно не получилось? Всю жизнь получалось...
По-моему я начинаю понимать, в чем дело. Я пользуюсь не лицензионной программой – отсюда и все проблемы…Придется ждать других файлов :(
Дата: 22 Июл 2010 09:02:15
roman522
Не могли б вы перепаковать файл ...GW-WAVE.7Z.html 1.77 МБ ..., а то у меня архиватор пишет об неизвесном методе компреси.
Дата: 22 Июл 2010 11:30:17
Относительно конвертированого файла ...Для примера out.rar.html 242 кБ... который предоставил roman522 - то помоему, это режим 1, который описивался выше 100 бод с периодом 102 бита...
Демодулирую опишу поточнее... |
Дата: 22 Июл 2010 12:17:23
mandgusta Ну дык если нелизензионная, так там чего угодно может быть. Какие такие 102 бита в этом сигналике? Нет там ни каких 102 бит, гонют одно и тож, в посылке где-то 70-72 бита, не понять как считать первые и последние, то ли как сигнал, то ли просто как начало и конец, потом просто ничего нет. Сами посылки идут через где-то секунду. Но так и ни какой это не перидо в 102 бита, а реал время, период которого можно считать в каких угодно битах, но зачем? Для скорости 200 бод это будет 204 бита, и в таком духе.
Дата: 22 Июл 2010 13:06:31
mandgusta
Используйте WinRAR >= Version 3.91 url ,
или родной 7zip архиватор >= 9.12 beta url.
Либо соответствующий плагин для TC url . |
Дата: 22 Июл 2010 13:33:08 · Поправил: minorite (22 Июл 2010 14:09:46)
roman522
Не открывает родной (нативный, консольный) 7-Zip.
upd: 9.04 открывает
Дата: 22 Июл 2010 13:40:33
roman522
Спасибо! Все прекрасно распаковалось!!! Буду вникать...
режимы:
Откуда взялась такая класификация, если не секрет?
Дата: 22 Июл 2010 17:55:15
mandgusta
gw-fsk2-100Bd-ARQ
В записи битовый поток блоков
01010110
01010110
10101001
01010110
01010110
Тоесть один блок с инверсией - похоже такое значение означает ошибку переданной информации.
Имелась ввиду квитанция получения, но мысля куда-то забежала не туда, логичней будет
gw-fsk2-100Bd-ACK
gw-fsk2-100Bd-DATA
sourcer выдал строку
"$GLOBE,052348,A,5026.9983,N,00321.8618,W,000.0,000.0,020909,06.4,W*4B"
Предполагаем что это режим передачи данных ( в некоторых источниках обозначается как информация о местоположении )
Идентификатор главной станции, свободного канала (sourcer, code300, centurion)
gw-fsk2-200Bd-DATA
Данные (sourcer)
gw-psk4-200Bd-DATA
Данные (sourcer)
gw-ofdm-DATA
Личное предположение, глупо было бы при таком числе каналов ничего не передать ;-)
Дата: 22 Июл 2010 18:42:28
roman522
- как по вашему читаються полученые циферки?
Дата: 22 Июл 2010 19:12:34
Дата: 22 Июл 2010 19:15:33
roman522
gw-ofdm-DATA
Личное предположение, глупо было бы при таком числе каналов ничего не передать ;-) Имхо, такой ж маркер, просто головная передаёт маркеры в тех модах в каких может работать, и делает это циклически обычно.
Дата: 22 Июл 2010 19:39:07
Перекодированные записи RadioKoteg.
IF-2010-07-16-17-00-00_0.7z 42.6 МБ
IF-2010-07-16-16-00-00_0.7z 41.8 МБ
Mesh
Поподробнее выскажите свою мысль. |
Дата: 22 Июл 2010 19:45:01
roman522 Наверно огорчу. Качать в формате 7z интереса нет. Так, что мысль останется без подробностей, она такое ж предположение как и ваша :)
Дата: 23 Июл 2010 23:41:20
Спасибо всем за записи!
На данный момент записей более чем достаточно, есть из чего выбирать поэтому претензий к качеству предъявлять не буду :). Итак, разбираемся с режимом №1 (как назвали его здесь) или gw-fsk2-100Bd-DATA (как назвал его roman522).
1. Полный период передачи блоков ( Mesh не ругайся я это считаю :) ) – 102 бита (см.рисунки);
2. Блок данных - 72 бита;
3. Пассивная пауза – 30 бит;
Блок данных состоит из трех полей:
4. Преамбула - 16 бит;
5. Поле данных - 48 бит;
6. Проверочное поле - 8 (???CRC???);
Преамбула может принимать переменные значения:
1100101110101100 (P1)
1100101010101100 (Р2)
1100101001010011 (P3)
1100010111001011 (P4)
1100101011001100 (P5)
1100101001101100 (P6)
1100010111010101 (P7)
Варианты (P1) и (P2) чередуются в процессе передачи данных, если чередования не происходит то в поле данных передается предыдущая информация. Больше закономерностей по применению преамбулы к сожалению не нашел…
Поле данных. Про поле данных сказано что используется 8-ми битовая синхронная кодировка (ASCII) ….. is idle. The format is synchronous ASCII. Most of the….. при рассмотрении битового потока сигнала также просматривается 8-ми битовая структура.
Но сколько я не крутил сигнал предоставленный roman522, так и не получил сообщения вида
Проверочное поле- про него вообще ничего не известно For 100 baud the error detection is unknown while the 200 baud sub mode uses a 16 bit CRC for error detection.
Таким образом, главным вопросом становиться вопрос кодирования иформации………У кого какие есть идеи?
Исходный файл который я анализировал: Здесь
Демодулированный файл: Здесь(демодуляцию делал с помощю ХОКИ КОДЕ) |
Дата: 24 Июл 2010 21:25:11
mandgusta
1,2 И 5,6 БИТЫ ИНВЕРТИРОВАНЫ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/globe.jpg) Увеличить |
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 25 Июл 2010 12:34:55
Принял на днях сигнал в 22:00z на 8495 кГц
Сначала Pactor-II
ZCZC
Global Link Network
Traficlist issued every 00h
valid for 24h
actual issue from Fri Jul 23 22:00:16 2010
chengverdi
hbli
p3sm5
reincke
tempel
zddz4
odertal
chengverdi
hbli
p3sm5
reincke
tempel
zddz4
odertal
1279926002
1279922417
NNNN
NNNN
NNNN
FSK не декодируется
Затем морзянкой:
CQ DE HEB
Дата: 25 Июл 2010 13:24:12 · Поправил: minorite (25 Июл 2010 13:24:45)
BrOoM
CQ DE HEB
Берн.
Весной принимал примерно в таком же виде на 8486.5
А то, что называют gw-pactor на 8484.5
Интересно, что они забыли на 8495 - там же маяки пикают.
Дата: 25 Июл 2010 17:45:56
BrOoM
minorite
В этом разделе вроде должна рассматриваться система "GW" и виды её сигналов, а не "gw-pactor".
Хотя я встречал такое название, до сих пор не могу понять что такое "gw-pactor" и чем он отличается от Pactor-1,2,3 или же чем похож на "GW".
Использование fsk для вхождения в связь и сменяемое число каналов как p-3 не всчёт - по таким критерием к этой системе можно отнести и mil-std modem устанавливающий связь через ale2g - fsk8 и передающий данные с разной скоростью в зависимости от качества канала.
anre_link
Явное использование скремблирующий маски "11001100"? или это такой код ?
mandgusta
Давайте отойдём от полного периода с пассивной паузой, и всё таки за основу возьмём 72 бита.
В отсутствии сигнала демодулятор, наверняка любой кроме спец заточенных под конкретную передачу, будет давать сбой синхронизации по символам выдавая что угодно сколько угодно раз.
Дескремблированный поток с вырезанными 72 битами
Видно что
7 бит преамбула "0000011"
1 бит номер пакета :-)
3 бита число информационных байт в пакете.
последние 5 всё что угодно - от флагов до забытых полей |
Дата: 25 Июл 2010 17:56:09
roman522
Сигнал GW - анализ, демодуляция, декодирование... |
Дата: 25 Июл 2010 19:11:16 · Поправил: mandgusta (25 Июл 2010 19:13:47)
anre_link
Большое спасибо за подсказку!!!! Действительно есть инверсия 1,2,5,6 битов! Вот что у меня получилось:
-это после снятия инвертирования
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/8gwdataplex.jpg) Увеличить
-а это текст
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/9gwdataplex.jpg) Увеличить
Все, если не считать непоняток с преамбулой и проверочным полем - режим №1 - можно считать описаным. Непонятки будем вылавливать походу анализа работы системы... :), думаю там еще сюрпризов - будет!
На днях, если позволит время, предоставлю полное описание.
roman522
На первой странице темы написано...
Нет там скремблера... :)
Над этим надо подумать, возможно зерно рациональности есть, и прольет свет на непонятки с преамбулой |
Дата: 25 Июл 2010 22:23:36
mandgusta
А чего тут думать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gw.jpg) Увеличить
Из того что есть... Видно:
1100101011001100 - начало пакета с информацией (требует потверждения на других примерах)
Попеременное следование 1100101010101100 и 1100101110101100. Нормально.
Если полярность 8 бита синхропоследовательности не меняется, то значит информационный интервал повторяется.
Исходя из этого - текст будет следующим:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gw1.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Июл 2010 16:35:50
anre_link
Не правильно. У вас потеряна контрольная сумма GPS данных.
Дата: 25 Авг 2011 17:36:28
roman522
Полностю согласен... тут |
Дата: 21 Сен 2012 16:21:28 · Поправил: RadioKoteg (22 Сен 2012 02:36:44)
GW FSK принятый на частоте 8487 кГц:
Call: SAB Station: Goeteborg Radio
FORMAT SPECIFIER: Called an individual station
ADDRESS (MMSI): 312701000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Belize
ADDRESS (MMSI): 357481000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
ADDRESS (MMSI): 212789000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ADDRESS (MMSI): 308574000
LINK QUALITY: 332
COUNTRY: Bahamas
FORMAT SPECIFIER: Calling from coast station
ADDRESS COAST STATION: 1094
COMMANDS: 000
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<_2ЖПЛБєgC;ЇRCall: SAB Station
: Goeteborg Radio
ADDRESS (MMSI): 367141680
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: United States of America
<<<<<<<8<4<4<<<<<<<<<<<<Call: SAB Station: Goeteborg Radio
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ХZPRd__(__'Call: SAB Station: Goeteborg Radio
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
Call: HEC, LFI or 9MG Station: Berne, Rogaland or Penang Radio (grouped)
я_Бэ>Ы'Rг7qS
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
' >ЦP:_Жг_"№3ПCall: SAB Station: Goeteborg Radio
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ADDRESS (MMSI): 212781000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ЛИЛL№L>L<Р_ФCall: SAB Station: Goeteborg Radio
Call: KEJ or KFS Station: Hoolehua Radio or San Francisco Radio (grouped)
ADDRESS (MMSI): 356073000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
COMMANDS: 000
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Call: SAB Station: Goeteborg Radio
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ADDRESS (MMSI): 357426000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
ADDRESS (MMSI): 357426020
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
COMMANDS: 000
l_Ь|<<<<<<<<<<<<<<<<<|<<<<<<Call: SAB Station: Goeteborg Radio
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ADDRESS (MMSI): 355481000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
ADDRESS (MMSI): 257519000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Norway
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Norway
COMMANDS: 000
>ЛНМММЛ
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
G
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Panama
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
и}
J__*Uk:JУZ_
ADDRESS (MMSI): 252789100
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Liechtenstein
LINK QUALITY: 730
COUNTRY: Cyprus
Call: CPK Station: Santa Cruz Radio
FORMAT SPECIFIER: Calling to an individual station
ADDRESS (MMSI): 11148>?4:
LINK QUALITY: 000
COUNTRY: MID not allocated
COMMANDS: 000
ADDRESS (MMSI): 2537 ;30?
LINK QUALITY: 778
COUNTRY: Luxembourg
ADDRESS (MMSI): 21278;204
LINK QUALITY: 332
COUNTRY: Cyprus
ADDRESS (MMSI): 538090368
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Marshall Islands
ADDRESS (MMSI): 528090368
LINK QUALITY: 330
ADDRESS (MMSI): 211217130
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Germany
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Germany
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Germany
ADDRESS (MMSI): 636090863
LINK QUALITY: 320
COUNTRY: Liberia
ЗГМЛфеСћГЩ®ЂО
ADDRESS (MMSI): 6360129 3
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Liberia
ADDRESS (MMSI): 636092042
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Liberia
пЮџ
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Liberia
COMMANDS: 000
ADDRESS (MMSI): 210949000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
Дата: 23 Сен 2012 00:36:48
вот еще за пол суток:
Call: VCS or VCT Station: Halifax or Tors Cove Radio (grouped)
Call: LSD836 Station: Buenos Aires Radio
ADDRESS (MMSI): 338640000
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
ADDRESS (MMSI): 727=7=351
LINK QUALITY: 025
ADDRESS (MMSI): 367136680
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
COMMANDS: 000
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
Call: A9M Station: Hamala Radio
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
COMMANDS: 000
<<<<<<<<===<<<<<<<<<<<<<<<<<<<3;'wх?yr+3Call: SAB Station: Goeteborg
Radio
LINK QUALITY: 332
COMMANDS: 000
LINK QUALITY: 330
COMMANDS: 000
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
ADDRESS (MMSI): 10;4
LINK QUALITY: 040
COMMANDS: 000
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
ADDRESS (MMSI): 378640000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Virgin Islands(British)
ADDRESS (MMSI): 477655300
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: China (Hongkong)
LINK QUALITY: 310
LINK QUALITY: 330
COMMANDS: 000
<<<?<<<<<<<<<8<<<<<<<<4$
LINK QUALITY: 330
LINK QUALITY: 330
@ПГДBCАL¤ПМO
LINK QUALITY: 330
ADDRESS (MMSI): 212925000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
COMMANDS: 000
ADDRESS (MMSI): 477645300
LINK QUALITY: 330
COMMANDS: 000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ADDRESS (MMSI): 245044000
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Netherlands
4<<<4<<<<<<<<<<<<<?<<<<<<|<=<<<<4(><
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: Cyprus
ADDRESS (MMSI): 2129:5414
LINK QUALITY: 331
COUNTRY: Cyprus
COMMANDS: 000
ADDRESS (MMSI): 235006250
LINK QUALITY: 330
COUNTRY: United Kingdom
ADDRESS (MMSI): 6965:=>?6
LINK QUALITY: 3:7
Call: WNU Station: Slidell Radio
Убран "Call: SAB Station: Goeteborg Radio" с всего текста.
Дата: 24 Сен 2012 17:43:27
Чем декодировали если не секрет?
Дата: 04 Окт 2012 16:18:39 · Поправил: mandgusta (04 Окт 2012 16:20:20)
Записи в wav формате или хотя б битовый поток выложить можете?
ну и конечно, чем декодировали?
Дата: 07 Окт 2012 04:57:46
RadioKoteg
Что-то не очень это похоже на трафик в GW. Больше на GMDSS.
Дата: 07 Окт 2012 06:01:30
Что-то не очень это похоже на трафик в GW. Больше на GMDSS. GW FSK 99 процентов.
