На сайте: гостей - 51,
участников - 9 [ Dr.Floid, DangerAlex, Фотограф, momotych, ua1nan, John79, Silent, yscout, malaxit]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал GW - анализ, демодуляция, декодирование...
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Дек 2007 15:22:26 #
Эта тема - продолжение обсуждения сигнала GW.
Обсуждение данного сигнала, затрагивалось в темах Цифровой участок морского диапазона и Просьба декодировать сигнал .
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Дек 2007 15:44:34 · Поправил: mandgusta (09 Дек 2007 16:42:51) #
И так, что мы по даному сигналу имеем:
1. Сигнал используеться для морских систем связи. КОДЕ обзывает даный сигнал как
"Global Wireless Pactor" или "GW Pactor", тагже КОДЕ говорит что сигнал используеться
как канальный маркер.
2. Сигнал излучается в двух режимах - FSK и PSK (OFDM).
3. Для каждого режима существует несолько подрежимов, разничных по скоростям передачи.
4. Демодуляцию FSK - производит КОДЕ-300, выдавая данные в 16-ричном виде для неизвестных систем и в
текстовом виде для известных систем.
5. Декодированая радиограмма несет информацию об месте положения(???) радиостанции/радиоузла
который излучает даный сигнал.
Чего хотелось бы узнать:
1. Для чего создана система связи, и какие задачи преследует.
2. От куда береться информация об идентефикации станций/радиоузлов.
3. Что еще может передаваться, кроме информации об абоненте.
4. Как демодулировать и декодировать сигнал в режиме PSK (OFDM).
Ну вот, вроде ничего не забыл... Кому интересна тема присоединяйтесь.
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Дек 2007 17:53:33 #
Globe Wireless
Программа нового поколения. Предназначена для почтовой связи с берегом и в море с судами. Является альтернативой дорогостоящей спутниковой системе "Инмарсат-С". Благодаря работе этой программе судоходные компании экономят значительные средства раза в 5-6 меньше, чем если бы они посылали письма через "Инмарсат-С". С помощью этой программы вы сможете посылать и принимать сообщения, отправлять файлы MS Office c приложениями на адреса: e-mail; telex; fax.
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Дек 2007 17:59:29 #
GW-FSK
System - Simplex ARQ
Shift/Bandwidth - 200Hz
Speed - 100 or 200 Baud
Modulation - FSK
GW-FSK is used by Globe Wireless on the Maritime Data Network of the company.
The GW-FSK frame consists of three sections: header, data and control. At 100 baud the size of the data field is 48 bits and at 200 baud the size is increased to 112 bits. Each frame contains 6/14 characters or data bytes. For smaller packets a filler ‘<’ is used. For 100 baud the error detection is unknown while the 200 baud sub mode uses a 16 bit CRC for error detection.
GW-FSK operates adaptively so the baud rate can be either 100 or 200 baud. The baud rate depends on propagation as well as the type of transmission. Station idle and start of communication is done with 100 baud. Traffic and GPS position messages are transmitted at 200 baud.
Station idle and ID signals are transmitted at short intervals whenever the shore station is idle. The format is synchronous ASCII.
Most of the traffic is compressed. From time to time uncompressed GPS position data in NMEA format is transmitted on ship frequencies.
GW-FSK is found on all short wave maritime bands. More information is available on http://www.globewireless.com.
Skif585
Offline5.9
Дата: 09 Дек 2007 18:01:00 #
GW-PSK
Shift/Bandwidth - 400 Hz
Speed - 200 Baud
Modulation - DQPSK, D8PSK
GW-PSK is used by Globe Wireless on the Maritime Data Network of the company The network works with several digital modes in an adaptive system. GW-FSK is always used for opening a connection. Depending on propagation conditions, it may switch to GW-PSK or other digital modes.
GW-PSK is DQPSK and D8PSK modulated with a bandwidth of 400 Hz. The bit rate is 400 bits/s or 600 bits/s with a fixed symbol rate of 200 Baud.
A GW-PSK frame consists of 288 or 432 bits. Each frame contains 25 characters or data bytes. For error detection a 16 bit CRC-checksum is required. For smaller packets, a filler ‘U’ for traffic or ‘<’ for last packets is used.
A GW-PSK signal is tuned in the same way as a PACTOR-II signal. The precision of the center frequency is very important and influences directly the performance of the decoding.
Most of the traffic is compressed. From time to time uncompressed GPS position data in NMEA format is transmitted on ship frequencies. GW-PSK stations can be found on all maritime bands and also in the fixed service bands More Information is available on http://www.globewireless.com.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Дек 2007 19:20:53 #
Спасибо за информацию.
Я попробывал раставить станции связи на карте. Вот что получилось:
Прошу извенения карта не доделана, нет всех узлов связи, вскором времени поправлю...
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 09 Дек 2007 21:17:43 #
Еще раз, спасибо за ссылку, оказываеться там и карта есть... Правда, такая же покоцаная как и моя, но кое-что удалось уточнить.
С сисстемой связи все поняно - дешевая альтернатива Инмарсату. С узлами связи вроде тоже - опорные точки для создания увереного приема сигнала. Но есть некоторые "НО", которые я немогу понять:
- если этоЯвляется альтернативой дорогостоящей спутниковой системе "Инмарсат-С". то почему, нет
опорных узлов на Северных и Южных широтах. Насколько известно, проблемы со спутниковой связю
(геостационарных орбит) появляються именно там.
- зачем изобретать велосипед по созданию новой системы, если до сих пор существуют системы (скажем на
основе ПАКТОРа, КЛОВЕРА и тд.), мождно модифицировать их и иметь теже возмождности?
Теперь касательно GW-FSK:
Физические параметры - понятно, а вот структурные? Судя по описанию data field is 48 bits and at 200 baud the size is increased to 112 bits. Each frame contains 6/14 characters or data bytes., но посмотрите что дает КОДЕ:
C3 C3 C3 C3 C3 C3 FF EA 7D 44
C3 C7 C3 83 C3 83 6F D5 34 9F
C3 C3 C3 C3 C3 C3 FF 63 CB 29
C3 C3 C3 C3 E3 C3 77 1F 3B AB
C3 C3 C3 C3 C3 C3 7F 10 0B 0C
C3 C3 C3 E3 C3 C3 FF F0 2B 8A
или
D7 D7 D7 D7 D7 D7 7F 82 6B 8C
D7 D7 D7 D7 D7 D7 7F 17 E3 C5
D7 D7 D7 D7 D7 D7 7F 21 88 46
D7 D5 D7 D7 D7 D7 FF 96 14 9F
в каждом из примеров передаеться 10 байт, где еще 4 байта?
Skif585
Offline5.9
Дата: 10 Дек 2007 13:10:13 #
mandgusta Физические параметры - понятно, а вот структурные?
Из Ваших декодированных данных, понял, что Вы декодировали 200 бодный режим, в котором должно быть 112 бит = 14 байт, а получилось 10 байт = 80 бит.
По этому вопросу могу предположить, что КОДЕ дает часть фрейма, а именно информационную часть равную 80 бит, добавляем 16 бит CRC - контроль, и как следствие 16 бит на заголовок, что в суме дает 112 бит.
В дополнение даю еще раз описание фрейма на английском, и свой вольный вариант перевода:
GW-FSK фрейм состоит из трех секций: заголовок, информация и контроль. В 100 бодном режиме размер поля данных - 48 битов, а в 200 бодном режиме, размер увеличен до 112 бит. Каждый фрейм содержит кодовые комбинации 6/14 или байт данных. Для меньших пакетов «наполнитель» ‘<’ используется. Для 100 бодного режима обнаружение ошибок неизвестно, в то время как 200 бодного режима используется 16 бита CRC для обнаружения ошибок.
Р.S. Для более детального разбора структурных параметров GW-FSK, хотелось бы иметь качественную запись сигнала, как в режиме 100 бод, так и в режиме 200 бод, тогда можно будет сделать более конкретные выводы.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 12 Дек 2007 00:55:22 #
Да, действительно декодирование сигнала происходило при 200 бод.
К сожелению, на даный момент, у меня нет вожможности предоставить ни запись сигнала, ни демодулированые потоки. Но я его смотрел...
Возмождно, на днях выложу и то, и другое. На даный момент могу сказать лиш одно - демодулированые потоки не совпадают с описанием (или я не правильно чего-то делаю).
По памяти, могу сказать (все для 200 бод):
- обнаруживаеться два типа пакетов короткие и длинные;
- для коротких длинна находиться в преденах (100-120 бит, но не 112!!!), для длиных где-то в пределах
300-340, в длинну я учитивал пасивную паузу между пакетами;
- тагже обнаруживаеться несколько типов пусковых.
Прошу извенения за неточные цифры, но сейчас нет возможности дать поточнее...
Р.S. Уважаемые товарищи, хто читает этот раздел и имеет возможность предоставить даний сигнал в ближаешее время, запишите пожалуйста пару файликов. Буду очень благодарен :))
Skif585
Offline5.9
Дата: 12 Дек 2007 01:09:20 #
mandgusta
запишите пожалуйста пару файликов -Желательно в формате WAV
Skif585
Offline5.9
Дата: 12 Дек 2007 18:43:43 #
mandgusta
Скинул запись сигнала GW-FSK в формате WAV, около 10 минут:
http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4453/
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 16 Дек 2007 22:57:14 · Поправил: mandgusta (16 Дек 2007 23:01:39) #
Skif585
Большое спасибо за сигнал!
Могу выделить немного вемени ОБЩЕНИЮ...
И так режим №1:
Период 102 бита (КОДЕ его не декодирует...)
- 10 бит преамбула 0110101101
- 63 бита информационные (постоянные для даного файла):
011000010101001100001001010000000000011000000000011001111101101
- 29 бит пасивная пауза (сигнал отсуствует)
с границами окончания преамбулы и начала информационной части определиться проблематично, но потом на других файлах ее уточним.
Вот рисунок:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mode1.jpg
Какие по данному поводу будут коментарии?
Skif585
Offline5.9
Дата: 17 Дек 2007 00:48:04 · Поправил: Skif585 (17 Дек 2007 00:50:46) #
mandgusta
какая скорость при демодулировании? и скинте бинарный файл пжл.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 17 Дек 2007 01:03:04 #
Скорость 100 бод. Файл:http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mode1.bin.txt
Он демодудирован с помощю КОДЕ(универсальный демодулятор). Фрагмент взят из того файла который Вы дали. Позиция: 1-37.6 сек. На разширение .TXT не обращайте внимания :)
Skif585
Offline5.9
Дата: 20 Дек 2007 20:34:24 #
mandgusta
Получается, что у Вас период составляет 102 бита, из которых 73 бита (10 + 63) информационные и 29 бит пасивная пауза (сигнал отсуствует). Пассивную паузу не рассматриваем, т.к. для Simplex ARQ в настоящий момент это не важно.
Рассмотрим информационные биты, у Вас получается 73 бита, но система имеет synchronous ASCII - байтную структуру, кратную 8 битам, почему 73 бита? Этому я вижу только одно объяснение – присутствие лишнего бита. В данном случае мы имеем скорость манипуляции 100 бот, т.е. длительность одного бита равна 10 мс.
При внимательном рассмотрении спектра (см. картинку), видно, что в начале передачи ~5 мс идет “паразитная ” составляющая передатчика или остаток подавленной несущей, которая имеет нулевое значение в спектре (см. картинку 2) относительно нулей и единиц. Именно эту составляющую и принимает демодулятор КОДЕ-300, за лишний бит. В результате мы имеем 72 бита (9 байт) «информационные» и 30 бит или 300 мс пассивная пауза (сигнал отсутствует).
При демодулировании у меня получилась следующая комбинация из 72 бит:
001101011010110000101010011000010010100000000000110000000000110011111011
или в инверсии:
110010100101001111010101100111101101011111111111001111111111001100000100
Рассматриваемый сигнал – http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/regim1_gw_i.wav
Skif585
Offline5.9
Дата: 20 Дек 2007 22:36:26 #
режим №2, тот который КОДЕ-300 декодирует.
демодулировал – декодировал кодами в режиме Show Binary (см. картинку), и получил это:
01001011010010110100101101001011010010110100101111111111111010111110101100000010
D2 D2 D2 D2 D2 D2 FF D7 D7 40
Call: D2 Station: ZSC, Capetown, RSA
Получается, что коды декодируют сигнал в шестнадцатеричную систему счисления, при этом двоичный вид счисления в кодах идет в обратном порядке – с права на лево:
01001011 = D2 = 11010010 = 210
11111111 = FF = 11111111 = 255
11101011 = D7 = 11010111 = 215
00000010 = 40 = 01000000 = 64
В результате получается, что декодер кодов-300 идентифицирует позывной по шестнадцатеричному числу.
StationIdentification = Description
StationIdentification as two character.
33= LFI, Rogaland, Norway
47= HLF, Seoul, South Korea
4E= VCS, Halifax, Canada
5D= KEJ, Honolulu, Hawaii
5E= CPK, Santa Cruz, Bolivia
5F= A9M, Hamala, Bahrain
63= 9HD, Malta
C3= XSV, Tianjin, China
C6= ??
C9= ZLA, Awanui, New Zealand
CC= HEC, Bern, Switzerland
D2= ZSC, Capetown, RSA
D7= KPH, San Franisco, USA
D8= WNU, Slidell Radio, USA
DB= KHF, Agana, Guam
DC= KFS, Palo Alto, USA
DD= LSD836, Buenos Airos, Argentinia
DE= SAB, Goeteborg, Sweden
E3= 8PO, Bridgetown, Barbados
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 23 Дек 2007 21:18:41 #
почему 73 бита?
На счет 72 бит - согласен, я преамбулу обределял по битовому потоку... На сам сигнал и не глянул :( .
Теперь уточнение по режиму №1:
00110101 10101100 00101010 01100001 00101000 00000000 11000000 00001100 11111011
00110101 10101100 00000100 00001110 10010010 00000000 11000000 00001100 00101111
Первая строчка соответсвует кореспонденту D2= ZSC (файл: http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4453/), вторая - кореспонденту CC= HEC (файл: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/cc.zip ).
Как видно не совпадают 3,4,5,9-е байты не совпадают, от сюда вывод - переамбула 16 бит, CRC - 8 бит.
И есть один нюанс в обоих случаях не встречаеться последовательность которая обозначает кореспондентов (01001011 - для первого и 00110011 - для второго). Есть, три несовпадающие символа которые могли б означать позывной кореспондента, но в какой кодировке?...
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 23 Дек 2007 22:59:37 #
двоичный вид счисления в кодах идет в обратном порядке - в даном случае, порядок бит правильный. При приеме сигнала биты следуют 0,1,2, ... n-й, т.е. как принимаються так и отображаються. Поэтому для последовательности 01001011 будет так: 0 - 0 бит, 1 - 1-й бит, 0 - 2-й бит, 0 - 3-й бит,...., 1 - 7-й бит. В шестнадцатеричном виде это будет 2D, или как привикли записывать компютерщики и математики D2.
что декодер кодов-300 идентифицирует позывной по шестнадцатеричному числу - помоему легче сразу энто делать в двоичной форме, а шестнадцатеричная сужит просто для лудшего восприятия...
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 24 Дек 2007 00:30:34 · Поправил: mandgusta (24 Дек 2007 22:16:56) #
Теперь еще уточнения по режиму №2:
КОДЕ говорит что принимает сигнал со скоростю 200 бод:
а что получаеться реально:
или так:
Так где правда, ЛЮДИ?????
Если, по мне, так я больше верю второму и третему вариантам :-/ ....
Анализ производился по фрагменту файла http://www.radioscanner.ru/files/forums/file4453/, интервал 0:40мин-1:32мин
Skif585
Offline5.9
Дата: 25 Дек 2007 00:03:22 · Поправил: Skif585 (25 Дек 2007 00:07:41) #
mandgusta
Вот она - правда:
8PO – Barbados
Shore Ship
04376,4 04084,4
06379,5 05912,0
08468,0 07967,0
12680,4 12376,5
12683,4 12372,5
17155,4 16654,5
17158,4 16624,5
19741,4 18862,5
19744,4 18868,5
22461,4 22187,5
26135,4 25156,5
9HD-Malta
Shore Ship
06396,0 05837,5
08474,0 08308,5
08517,0 08314,0
12721,0 12418,0
12732,0 12370,0
12892,5 12373,5
16939,0 16615,5
16945,0 16648,5
18519,0 18312,0
22498,5 22229,5
9MG- Penang
Shore Ship
04430,4 04138,4
06355,5 06292,5
08492,0 08355,0
08690,5 08332,5
12831,0 12439,0
12943,5 12442,0
17045,6 16660,5
17225,5 16630,5
19751,0 18814,4
22465,0 22271,5
26134,0 25163,5
A9M- Bahrain
Shore Ship
04256,0 04191,5
06430,0 06292,5
08541,0 08302,5
12673,5 12457,0
12709,0 12698,0
12756,5 12403,5
17066,5 16557,5
19726,0 18853,5
22456,0 22223,5
CPK- Santa Cruz
Shore Ship
17384,4 16502,4
17396,4 16514,4
19762,4 18787,4
22847,4 22151,4
22853,4 22157,4
26161,4 25086,4
26170,4 25095,4
HEC- Bern
Shore Ship
04231,0 04153,5
05157,5 05124,5
06493,5 06289,5
07688,0 07583,0
08597,0 08346,0
08702,5 08514,0
09157,0 09064,0
10341,0 10238,5
13002,0 12430,0
17408,4 16526,4
19655,0 19299,0
19679,0 19322,5
22663,5 22217,5
HLF- Seoul
Shore Ship
04273,5 04188,5
06344,0 06298,5
08473,0 08371,5
08497,0 08374,5
12712,0 12469,0
12727,0 12472,0
17079,0 16678,5
19910,0 18823,4
KEJ-USA
Shore Ship
06439,4 06247,5
08663,4 08338,5
12611,5 12509,0
16842,5 16719,5
26105,0 25177,0
KFS- San Francisco
Shore Ship
04292,4 04183,0
06368,5 06286,5
06436,4 06253,5
08526,4 08323,5
08609,0 08320,5
10349,0 10183,0
13036,5 12460,0
13039,5 12553,0
13056,4 12475,0
13059,4 12424,0
13069,4 12400,5
13072,4 12382,5
17186,0 16633,5
17189,0 16639,5
17211,4 16608,5
17378,4 16496,4
18636,0 18636,0
22557,0 22262,5
26125,4 25141,5
KHF- Guam
Shore Ship
06374,0 06279,0
07723,0 07321,0
08456,0 08298,4
10186,0 10156,0
12691,5 12421,0
12814,5 12551,0
16906,0 16642,5
16909,0 16645,5
18211,5 18193,0
19733,5 18896,5
22464,0 22250,5
26155,4 25080,4
KPH- San Francisco
Shore Ship
04459,0 04445,0
06360,0 06289,5
08450,0 08367,0
08453,0 08326,5
08606,0 08343,0
08618,0 08370,0
8762,4 08238,4
13014,0 12409,5
13017,0 12427,0
13159,4 12312,4
17179,0 16681,5
17372,4 16490,4
19730,5 18887,5
19765,4 18790,4
22554,0 22241,5
LFI- Rogaland
Shore Ship
04262,0 04194,5
05768,0 05421,0
06467,0 06250,5
08683,5 08349,0
08705,5 08317,5
11145,0 10415,0
12660,0 12454,0
12678,0 12436,0
16926,0 16572,5
LSD836- Buenos Aires
Shore Ship
04403,4 04111,4
06502,4 06201,4
08459,0 08311,5
08594,0 08335,5
12736,0 12379,5
12779,0 12445,0
13123,4 12276,4
16976,0 16560,5
17249,4 16367,4
19706,0 18850,5
19754,0 18856,5
22600,0 22259,5
SAB- Goeteborg
Shore Ship
03264,4 03159,5
04259,0 04166,5
04347,0 04188,5
05315,0 05295,0
05433,0 05388,0
06352,0 06244,5
06478,0 06235,5
08489,0 08325,0
08591,0 08305,5
08602,0 08352,0
10360,0 10330,0
10746,0 10213,0
12686,5 10930,0
12818,0 12388,5
12851,0 12397,5
16854,5 16731,5
16936,0 16731,5
17024,0 16630,5
17198,0 16568,0
19708,0 18847,5
19736,4 18859,5
22469,4 22211,5
22534,5 22280,5
VCS- Halifax
Shore Ship
06427,0 06295,5
08675,5 08358,0
13033,5 12463,0
17234,5 16672,5
22590,0 22246,5
VCT- Tors Cove
Shore Ship
04566,4 05289,4
06499,5 06241,5
06523,4 06222,4
08615,0 08361,0
08690,5 08332,5
08723,4 08199,4
08774,4 08250,4
10166,4 10253,4
13162,4 12315,4
13914,0 13488,0
13931,0 13514,0
13940,0 13520,0
13946,0 13543,0
13983,0 13567,0
14945,0 14658,0
14948,0 14666,0
16912,0 16620,5
17237,5 16627,5
17402,4 16520,4
18602,0 18233,0
18614,0 18244,5
19786,4 18811,4
19798,4 18823,4
22660,5 22256,5
22679,5 22265,5
22694,5 22268,5
26164,4 25089,4
VIE- Darwin
Shore Ship
06411,0 06239,0
06464,0 06286,5
08657,0 08358,0
08680,5 08361,0
08699,5 08352,0
13045,0 12466,0
13053,5 12412,5
13063,5 12448,0
13066,5 12451,0
17214,0 16627,5
17217,0 16636,0
17220,0 16669,5
17240,5 16663,5
19724,0 18865,5
22682,5 22274,5
22691,5 22253,5
26124,0 25166,5
VJS- Perth
Shore Ship
06316,5 06265,0
08428,5 08388,5
08431,5 08391,5
12626,0 12524,0
12629,0 12527,0
12632,0 12530,0
16889,0 16771,0
16895,0 16777,0
16901,0 16783,0
19695,5 18885,0
19701,5 18891,0
22430,0 22338,0
22436,0 22344,0
26113,0 25185,0
26116,0 25118,0
VKD788- Darwin
Shore Ship
10455,5 10319,5
WNU- Slidell
Shore Ship
04210,5 04172,5
04225,0 04185,8
04336,4 04200,5
04424,5 04132,4
05077,5 04845,0
05121,5 04848,0
05367,0 05245,9
06327,0 06281,0
06334,0 06297,0
06431,4 06256,5
07753,0 07718,0
07793,3 07827,0
08672,4 08329,5
12624,5 12522,5
12670,4 12406,5
12963,5 12394,5
12966,5 12415,5
13027,5 12391,5
16942,0 16666,5
17375,4 16493,4
22451,8 22220,5
26143,0 25169,5
XSV- Tianjin
Shore Ship
06484,5 06235,5
08617,0 08346,0
12822,0 12433,0
17132,0 16675,5
22688,0 22243,5
ZLA- Awanui
Shore Ship
04385,4 04093,4
06456,0 06244,5
08668,0 08643,0
08753,4 08229,4
12740,0 12430,0
13147,4 12300,4
17170,4 16651,5
17351,4 16469,4
19736,4 18859,5
22469,4 22211,5
26132,8 25138,5
ZLA- Awanui
Shore Ship
04385,4 04093,4
06456,0 06244,5
08668,0 08643,0
08753,4 08229,4
12740,0 12430,0
13147,4 12300,4
17170,4 16651,5
17351,4 16469,4
19736,4 18859,5
22469,4 22211,5
26132,8 25138,5
ZSC- Capetown
Shore Ship
04214,0 04176,0
06322,0 06271,0
06399,0 05873,0
08431,5 08391,5
08446,0 08017,5
12601,0 12498,5
12644,0 12542,0
14710,0 14370,0
16816,0 16692,5
16895,0 16777,0
18306,0 18169,5
19689,5 18879,0
19692,5 18882,0
22540,0 22277,5
26132,5 25129,5
Mesh
Дата: 26 Дек 2007 09:06:44 #
mandgusta Там по всему файлу скорость 99 с копейками герц. Нету там нигде 200.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 05 Янв 2008 16:01:44 #
Skif585 Большое спасибо за подарок на кануне новогодних праздников, как только будет возможность попробую немного поработать с данным списком 8-).
Mesh И я про это говорю :), но КОДЕ не хочет декодировать сигнал ни при скорости 100 бод, ни при 99 с копейками. Постоянно требует скорость 200. Возмождно, ХОКА накалывает пользователей на некоторых сигналах.
Skif585
Offline5.9
Дата: 06 Янв 2008 01:46:18 #
mandgusta КОДЕ говорит, что принимает сигнал со скоростью 200 бод
посмотрите внимательно, что “говорит” CODE300-32:
CODE300-32 «сама» определяет скорость манипуляции.
The status line shows a 100 baud or 200 baud header with his confidence level. – из help CODE300-32.
P.S. Похожая тема - Непонятки с режимом G-TOR при декодировании программой Code-300, обсуждалась здесь: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=31428
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 08 Янв 2008 01:40:04 · Поправил: mandgusta (08 Янв 2008 01:41:08) #
Сигнал передается (или декодируется) в инверсии. Вот что говорит об этом КОДЕ:
а вот так оно выглядит реально:
или так, если ориентироваться по сигналу:
Насколько мне известно, при демодуляции, нижняя частота всегда обозначает символ «0» (или я не прав). Однако, хош-нехош, будем ориентироваться по полярности, которую задает нам ХОКА. И теперь еще… Сколько я не искал последних трех байт в потоке, после «FF», так и не нашел их. Поэтому, при демодуляции я ориентировался на последовательность идентификатора позывного и байта «FF». Вот что у меня получилось:
10010100 - 29
10000000 - 01
11100010 - 47
10001100 - 31
01111101 - BE
10110000 - 0D
11010100 - 2B
11101101 - B7
00101111 - F4
11001011 - D3
11001011 - D3
11001011 - D3
00110011 - CC
00110011 - CC
00110011 - CC
00110011 - CC
00110011 - CC
00110011 - CC
11111111 - FF
Полный период сигнала составляет 232 бита, информационные 152(или 19 байт)!!!
Последние семь байт нам известны, что собой представляють первые 12?
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 08 Янв 2008 02:37:51 #
Установим "правильную" полярность и для этого режима
11001010 01010011 11010101 10011110 11010111 11111111 00111111 11110011 00000100
11001010 01010011 11111011 11110001 01101101 11111111 00111111 11110011 11010000
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 13 Янв 2008 17:59:01 #
Опять режим 2:
Провел сравнение демодулированого потока для двух корреспондентов:
29 01 47 31 BE 0D 2B B7 F4 D3 D3 D3 CC CC CC CC CC CC FF - корреспондент СС
29 01 47 31 BE 0D 2B B7 F4 D3 D3 D3 D2 D2 D2 D2 D2 D2 FF - корреспондент D2
Как видно, в обоих последовательностях отличается только та часть которая является идентификатором корреспондента. Остальное все полностью совпадает... Таким образом, действительно, при скорости 100 бод поле данных составляет всего 6! байт. Все совпало!!!
Но, есть ли в данном режиме CRC (For 100 baud the error detection is unknown)? Будем искать - как говорил классик...
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 05 Мар 2008 23:01:47 · Поправил: mandgusta (05 Мар 2008 23:08:43) #
По моему я нашел нашел режим FSK-200 бод. Кореспондент 5F(Hamala, Bahrain). Вот файл- http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/5fsam.zip,
А вот что у меня по нему получилось:
[url=]http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/200b1.jpg[/url]
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/200b2.jpg
P.S. Извиняюсь за качество записи, для большей информативности пришлось им пожертвовать... КОДЕ этот режим не воспринимает. ;(
Mesh
Дата: 05 Мар 2008 23:11:30 #
mandgusta А коде 300 такое же качество сигнала жевал или другое?
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 05 Мар 2008 23:32:11 #
Mesh
Неа, КОДЕ жевал натуральную запись... :))
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 05 Мар 2008 23:34:55 #
Mesh
Там около 20МБ в зажатом виде, передать, энто, нет возможности...
