На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ killer258, Evpator, 763000, andory, shoob2, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Переделка регулятора громкости в Degen DE1102
polis
Дата: 09 Дек 2007 21:29:17 #
На сайте ответа не нашёл. Может кто-нибудь научит, как перенести регулировку громкости с кнопок на переменник точной подстройки, а подстройку на кнопки в DEGEN 1102? Такое проделывают на 1103, а для 1102 рекомендаций не нашёл, сам я только паять умею, а что, куда подскажите люди добрые.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 09 Дек 2007 22:06:20 #
polis
По схеме http://www.radioscanner.ru/files/degen/file1567/
К сожалению, точно так же не получится. Его УНЧ LM4811 управляется по-другому, не так как в 1103. Если там громкость определялась уровнем напряжения, то здесь УНЧ получает команды "громкость прибавить/громкость снизить". Т.е. как и кнопки Vol+/Vol-.
Из http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/4/8/LM4811.shtml
DIGITAL VOLUME CONTROL
The LM4811’s gain is controlled by the signals applied to the
CLOCK and UP/DN inputs. An external clock is required to
drive the CLOCK pin. At each rising edge of the clock signal,
the gain will either increase or decrease by a 3dB step
depending on the logic voltage level applied to the UP/DN
pin. A logic high voltage level applied to the UP/DN pin
causes the gain to increase by 3dB at each rising edge of the
clock signal. Conversely, a logic low voltage level applied to
the UP/DN pin causes the gain to decrease 3dB at each
rising edge of the clock signal. For both the CLOCK and
UP/DN inputs, the trigger point is 1.4V minimum for a logic
high level, and 0.4V maximum for a logic low level.
There are 16 discrete gain settings ranging from +12dB
maximum to −33dB minimum. Upon device power on, the
amplifier’s gain is set to a default value of 0dB. However,
when coming out of shutdown mode, the LM4811 will revert
back to its previous gain setting.
Можно сделать приемнику обычный регулятор громкости на сдвоенном переменном резисторе. Поставить его рядом с переменным резистором подстройки третьего гетеродина. Электрически это несложно - но придется пропиливать в корпусе приемника отверстие под ручку. Либо вовсе отключить подстройку третьего гетеродина, а вместо этого резистора поставить регулятор громкости.
polis
Дата: 13 Дек 2007 12:12:25 #
Спасибо за понятный ответ
Время загрузки страницы (сек.): 0.130; miniBB®
