Дата: 10 Дек 2007 11:12:16
Не могу найти ни одного образца GMDSS DSC VHF.
Может кто-нибудь поделиться?
Это должен быть сигнал с выхода ЧМ-приемника на 156.525 Мгц.
Кстати, бета-версия SeaTTY с поддержкой GMDSS DSC HF лежит здесь:
http://www.dxsoft.com/download/sea177f.zip
Пока еще разбор не всех возможных пакетов сделал, но уже прикольно следить из Новосибирска
за кораблями в Средиземноморье и в Индийском океане :-)
Кстати, интересно было бы и образцы HF DSC поиметь, с форматами отличными от
120 и 116 ... |
Дата: 10 Дек 2007 15:38:26
На каких частотах ?
Дата: 10 Дек 2007 16:04:25
На КВ основные частоты - 2187.5 , 4207.5 , 6312 , 8414.5 , 12577 , 16804.5 kHz
Дата: 10 Дек 2007 18:28:57 · Поправил: Skif585 (10 Дек 2007 19:57:29)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gmdss_dsc_hf.jpg) Увеличить
GMDSS – DSC - Global Maritime Distress and Safety System
Глобальное Морское Бедствие и Система Селективного вызова согласно CCIR 493-6, CCIR 541-2 и ITU-R М. 1159, также DSC и ATIS.
На КВ GMDSS - 100 бод, разнос 170 Гц; в УКВ - 1200 бод, разнос 800 Гц
Цифровой Селективный вызов - вариация Sitor-B, но использует специальный набор 127 символов с 10 разрядным кодом. Система определена в ITU рекомендации ITU-R M493-6. Сигнал DSC короток, приблизительно 6-7 секунд на и содержит следующее: станция идентификатор, приоритет, называемая станция, частота. Эта система используется, чтобы установить начальный контакт между судами и береговыми станциями, использующими GMDSS.
DSC сигналы могут быть на следующих частотах:
На КВ 2187.5, 4207.5, 6312.0, 8414.5, 12577.0, 16804.5 ; на УКВ на Ch. 70 - 156.525 с 1200bd
В КВ частоты указаны для режима СW, для приема в режиме USB значение частот будет соответствать 2186.5, 4206.5, 6311.0, 8413.5, 12576.0, 16803.5 кГц, при этом Center в декодере СODE-300, будет 1000 Гц. |
Дата: 10 Дек 2007 18:36:51
Дата: 10 Дек 2007 18:49:23
Skif585 А запись етого сигнала с которого картинка положите пж.
Дата: 10 Дек 2007 20:00:51
Mesh Запись с картинки:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/8114_5_hf.wav
декодирование записи GMDSS-HF с картинки СODE-300:
Start at: 15:38:49 10.12.2007 with: GMDSS
FORMAT SPECIFIER: SELCALL individual
CALLED PARTY ADDRESS: 002191000 Denmark
CATEGORY: SAFETY
SELF IDENTIFICATION: 256651000 Malta
TELECOMMAND: TEST
RECEIVE FREQUENCY/CHANNEL INFORMATION NOT INCLUDED
TRANSMIT FREQUENCY/CHANNEL INFORMATION NOT INCLUDED
RQ
CHECK SUM OK
DECODED AT: 15:38:55 10.12.2007 |
Дата: 10 Дек 2007 20:13:17
Skif585 Ммм, а можно не обработаную? Ета подвергалась чемуто, пж.
Дата: 10 Дек 2007 20:24:23
Mesh Сори, Другой записи нет, поймаю, обязательно выложу. А чем эта плоха?, декодируется ведь, кстати подобные записи есть в образцах программы SkySwePro.
Дата: 10 Дек 2007 20:38:36
Skif585 Да дюже правильная она какаято. Невзаправдушная, мертвяковая, не люблю такие. Живой сигнал люблю. Не люблю испорченые записи и не люблю дюже правильные бездушные, ета механическая какято.
Дата: 10 Дек 2007 21:37:19
Mesh Да сигнал похож на «искусственный», но при этом действительно принят с эфира, если хотите специально для Вас добавлю всяких разных помех, шумов и еще чего-нибудь живого. :)))))
Дата: 10 Дек 2007 22:16:43
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gmdss_hf_isk.zip
Mesh специально для Вас, «искусственный» GMDSS-HF, но очень похож на «живой»
декодирование "искусственной" записи GMDSS-HF СODE-300:
CATEGORY: SAFETY
SELF IDENTIFICATION: 211217360 Germany
TELECOMMAND: J3E telephone
RQ
CHECK SUM OK
DECODED AT: 20:52:44 10.12.2007
CATEGORY: ROUTINE
SELF IDENTIFICATION: 002191000 Denmark
RECEIVE FREQUENCY INFORMATION: 4125.0 kHz
TRANSMIT FREQUENCY INFORMATION: 4125.0 kHz
BQ
CHECK SUM OK
DECODED AT: 20:52:58 10.12.2007
Saved decoder text at: 20:54:30 10.12.2007
Baudrate: 100 Shift: 170 Center: 1884 |
Дата: 10 Дек 2007 22:26:11
amx
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/gmdss_vhf_isk.zip
образцец GMDSS DSC VHF, к сожалению «искусственный», но тоже похож на живой.
декодирование искусственной записи GMDSS-VHF СODE-300:
Start at: 20:58:40 10.12.2007 with: GMDSS
CALLED PARTY ADDRESS: 247365000 Italy
CATEGORY: ROUTINE
SELF IDENTIFICATION: 247365000 Italy
TELECOMMAND: F3E/G3E simplex telephone
RECEIVE VHF working CHANNEL: 6
RQ
CHECK SUM OK
DECODED AT: 20:58:49 10.12.2007
Saved decoder text at: 20:59:16 10.12.2007
Baudrate: 1200 Shift: 850 Center: 1900 |
Дата: 10 Дек 2007 22:39:18
Skif585, спасибо!
Декодируется без проблем.
По крайней мере буду уверен, что структура сигнала точно такая же, как и на КВ.
Дата: 10 Дек 2007 23:52:06
Еще немного инфы по GMDSS:
GMDSS/DSC Часть системы - DSC (Digital Selective Calling Цифровой Селективный вызов).
Каждому пользователю GMDSS назначен номер (число) с девятью цифрами (MMSI - Maritime Mobile Service Identity Морская Передвижная Служебная Идентичность) для обеспечения мобильного морского сервиса.
Три цифры этого номера (числа) используются как код страны:
247365000 Italy
211217360 Germany
256651000 Malta
002733700 Russian Federation
002191000 Denmark
002371000 Greece
002711000 Turkey
271002045 Turkey
207000000 Bulgaria
441231000 Korea
354971000 Panama
354025000 Panama
005030001 Australia
636000000 Liberia
004122100 China
004120000 China
538001385 Marshall Islands
Дата: 11 Дек 2007 19:44:30
Skif585 Не шум не надо добовлять. Но вот эта дырка посередине между частотами манипуляции это дело рук человеческих, такое даже на искуственых сигналах небывает, кто то "украшал" запись, а зря< оченно зря.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/neponatki.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Дек 2007 01:48:17
Дата: 15 Дек 2007 16:37:27
Доделал разбор всех описанных в ITU-R M.493-11 сообщений и сделал прием VHF :
http://www.dxsoft.com/seattyb.zip
Кстати, нет ли у кого рекомендации ITU-R M.821 хотя бы в виде пересказа?
Это расширение GMDSS DSC для передачи более точных координат. |
Дата: 31 Окт 2013 00:36:43
Мучался с DSC декодером от COAA версия 4.5.6.2 (у меня с таблеткой)
не шевелится совсем. Сигнал есть текста не пишет.
Плюнул стал пробовать SEATTY, зарегестрированная последняя версия (уже лучше... текст есть но безсмысленный)
Попробовал Code 300
БИНГО! всё работает, и декодит.
Принимаю на 2171.5 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/65756667575665.jpg) Увеличить |
