Дата: 10 Дек 2007 13:41:42
Долго я решал какой приемник приобрести. В основном выбирал из кв,
тк в деревне это самый богатый диапазон,на остальных частотах практически
ничего нет.Помог и обширную информацию предоставил klaustro.Как говорится
(наверно про нас)кто владеет информацией,тот владеет миром.
Сначала обратился в фирму Тембр(воронеж).Там пообещали,сказали что есть
в наличии для вас на складе в японии один экземпляр.Версия один плюс AOR7030.
На следующий день пока я обрадованный подтверждал свою готовность уже сказали
что его нет. Обидно.Чувство что никуда они запрос не посылали а сначала хотели
проверить действительно ли я хочу его купить.
Спасибо Den1,привез приемник из японии абсолютно новый,при этом коробку
не вскрывал (сказал мне это право первой брачной ночи).Это конечно приятно.
Вообще спасибо ему.Очень хороший человек в общении и в деле, внимателен
к главному и по мелочам.
Правда в этот же день подсоединить к сети и послушать приемник не удалось.Был нужен
понижающий переходник с 220 на110. Во всех магазинах поблизости его не оказалось,
а на рынок,держа в руках неразрешенный на покупку без разрешения ФСБ сканер7030,
я не рискнул.Тем более уже был вечер.Не стал испытывать. Поехал сразу в родную
деревню,а здесь понятно что о таких переходниках продавцы и не слышали.
На паспорте и во всех документах на японском, он почему то пишется AR7030.С чем
это связано я не понял,хотя на самом аппарате AOR7030.Может уже кто нибудь пользуется
такими переходниками(из недорогих),буду благодарен за название. А остальные деньги
решил потратить на антенну,которую хорошую выбрать труднее наверно чем сам приемник
Дата: 10 Дек 2007 13:49:49
Дата: 10 Дек 2007 14:32:36
Ищите по чердакам древний понижающий трансформатор 220/110, регулируемый бытовой тр-р или ЛАТР.
ZiglerУчастник
Дата: 10 Дек 2007 15:25:16
AOR-производитель
AR-7030 модель
с-но правильно называется (обозначается)AOR AR-7030
Дата: 10 Дек 2007 16:47:31
suvorov24
Конечно, пользоваться в России приёмником на 110 В довольно неудобно: здоровые 500-800 Вт понижающие а/тр-ры для бытовой техники особо не потаскаешь, а маленькие тиристорные переходники использовать нельзя. Поэтому наилучшим вариантом будет тот, который посоветовал ЗигЗаг - маломощный понижающий тр-р фирмы "Элека" на 50 Вт. Если ничего подобного не найдёте, то можно применить два следующих варианта, но все они связаны с вторжением в девайс, что для вас, видимо, нежелательно:
1. Заменить родной 110-вольтовый сетевой тр-р на такой же, но 220-вольтовый. Для этого попросите специалиста демонтировать тр-р, исследовать его вторичную обмотку (-ки), затем подобрать аналогичный тр-р или изготовить нужный под заказ на Митьке.
2. Отключить родной трансформатор, вывести наружу цепь вторичного питания (до моста) и подключать туда подходящий адаптер.
Дата: 10 Дек 2007 16:59:42
А гасящую ёмкость перед родным адаптером нельзя применить? Поделитесь мыслями.
Дата: 10 Дек 2007 17:12:10
Сергей В
При таком LC-раскладе возникнут искажения синусоидальной формы тока, броски напряжения, резонансные явления и т.п. То. что пофигу, например, паяльнику, может оказаться вредным для дорогой электроники.
Дата: 10 Дек 2007 17:46:32
ЗигЗаг,Top Secret
Спасибо за поздравление,а не подскажете какую
из этих моделей лучше ,чтоб не было фона,вроде бы импульсную
лучше не брать.Хотелось бы как раз из серии недорогих,таких
как понижающий тр-р фирмы "Элека" на 50 Вт.Вот например
модель KXT-050 "Элека".Как узнать она импульсная или
терроидальная
Дата: 10 Дек 2007 18:10:18 · Поправил: Yupi (10 Дек 2007 18:24:20)
suvorov24
Я пользую такое, рисово/подвальное на 120 ватт фирмы SAKAL, через него работает блок розеток 110в для всего, что требует такую напругу, включая трансивер(на приём) и все адаптеры на маленькие радио и сканнеры. Его удобство обычный сетевой шнур в розетку 220В, а не булава торчащая из стены))
При любом раскладе...приёмник должен быть электрически заземлён!
я не рискнул
Про ГБ баянить не будем, но назвать один из лучших коротковолновых ресиверов(AOR7030) просто сканнером было бы баааальшим преуменьшением))
Без разборки...импульсники от трансформаторных отличаются банально по весу. |
Дата: 10 Дек 2007 18:13:22
Zigler
Да,действительно,в руководстве стоит логотип aor
маленькими буквами в квадратной рамке с буквой R в кружке,
под ним большимиAR7030 plus performance.
Дальше правда все на японском,на последней
странице menu structure на английском.Наверно
я перевод не осилю,может подскажете что нибудь
о нем на русском языке,я смог найти только его характеристику
и отличия версии plus,
Спасибо что откликнулись.
Дата: 10 Дек 2007 18:15:54
suvorov24
чтоб не было фона,вроде бы импульсную лучше не брать
Ее ( импульсную ) нельзя брать категорически только испортите обедню .
Что изображено на родном 110 вольтовом блочке питания , можно фото ?
Дата: 10 Дек 2007 18:23:52
А может найти блок питания соответствующего напряжения , соответствующей мощности и соответствующим разъмом? Или всетаки болеть снобизмом?
Дата: 10 Дек 2007 18:43:20
Yupi
Согласен что не сканер,как то делал запрос, и с одной
фирмы сами позвонили домой по межгороду и долго
серым холодным голосом объясняли что продать не можем,это сканирующий
приемник,он сканирующий,у вас
есть разрешение фсб?,( хорошо что не министра внутренних
дел).Я тогда это первый раз услышал,наверно как то в
голове и засело.Может их заставляют звонить лично узнавать
кто посылает такие запросы,хотя могли отписать по электронке
или вообще не отвечать.На вопрос сколько стоит минуты две
искали цену наверно заранее знали что она не понадобится
жаль что забыл название эт фирмы
Дата: 10 Дек 2007 18:54:55
SOLO
Фотка есть у Den1,попрошу думаю он пришлет или обьяснит в
личку как ее сделать.А сам блок тяжелее приемника, сантиметров
10. написаноAOR UK LTD input110v AC-60Hz250mA
output15vdc-800ma Red
class2
Дата: 10 Дек 2007 19:13:02 · Поправил: Tolan (10 Дек 2007 19:13:41)
С такими же параметрами можно подобрать блок питания и на 220в...
Выход 12-15вольт, ток нагрузки не менее 0,8а. И соответствующий штеккер на выходе.
Дата: 10 Дек 2007 19:15:18 · Поправил: SOLO (10 Дек 2007 19:17:43)
suvorov24
Ну вот видите почти все прояснилось . Родной блок питания выдает 15 вольт выпрямленного напряжения и его максимальная нагрузочная способность 800 ma . Осталось выяснить где у него (+) а где (-) и дело в шляпе . Нужно идти в салон и приобретать БП с такими параметрами и таким типоразмером разъема питания но на 220 вольт . А родной на 110V задвинуть куда подальше . Он Вам больше не пригодится . И не надо плодить никаких переходников .
Дата: 10 Дек 2007 19:48:44 · Поправил: Den1 (10 Дек 2007 19:52:45)
suvorov24 - мне очень приятно что Вы рады!
А вот мы трескаем в McDonald's и паралельно тащимся от прибора : :))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/moipriomnik1.jpg) Увеличить
Счастливый владелец ! :))
Он очень хотел такой приемник, поздравляйте парня - он этого заслужил!
Что касается БП - считаю что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! заменять оригинальный БП на что-либо
"подобное". Надо использовать его через понижающий трансформатор.
У AR7030 специальный малошумящий тороидальный БП. Очень качественный.
Менять его на какой-либо другой - неправильно. |
Дата: 10 Дек 2007 21:18:40
У многих старых ламповых приемников первичная обмотка состояла из двух симметричных половинок. Определить такому симпатичную коробчонку и использовать половину первички как понижающую. Ровно 110 вольт..
ZiglerУчастник
Дата: 11 Дек 2007 01:20:07
Когда у нас на Камчатке был завал бу японских холодильников то к ним делальсь понижающие трансы 220=>110 из трансов от телека,к сожалению как и что не помню.А вообще не мучайтесь и действительно прикупите себе переходничёк как на картинке,думаю что лезть в нутря такой Вещи ради такого пустяка не стоит. Не знаю как у Вас но у нас подобные "адаптеры" продаются на китайских рынках и магазинах типа "радиотехник". В своё время чего только от них у нас не питалось.
к моему сожалению ничего кромеодин из лучших коротковолновых ресиверовне могу.
Дата: 11 Дек 2007 05:42:03
Вариант понижающего трансформатора также абсолютно безпроигрышный . Только надо вещи называть своими именами . Отечественная ламповая бытовая радиоаппаратура комплектовалась силовыми трансформаторами где первичная обмотка имела выводы на 220В , 127В и 110в . Так вот его надо подключить по схеме автотрансформатора тоесть выводы 220В в сеть а 110В к нагрузке на БП приемника .
Если в корпусе блока питания нет стабилизатора то вряд ли его можно назвать специальным и малошумящим . Обычные дела - транс пусть даже и тороидальный далее выпрямительный мост плюс электролит с поправкой на качество Made in Japan . А собственно стабилизатор питания , вероятнее всего типа 7812 , собран в корпусе приемника .
suvorov24
Искренне рад Вашему столь удачному и достойному приобретению . Поздравляю !
Дата: 11 Дек 2007 06:59:26
= Осторожнее с автотрансформаторным включением. Может убить.
=Не преувеличивай... Solo про него правильно написал.
Дата: 11 Дек 2007 13:43:50
Zigler SOLO Tolan
Спасибо,учту все ваши рекомендации.
Скорее всего что самое первое попадется,то и куплю на
выходных.Побыстрее бы а то ждать так время кажется скоро пойдет в
другую сторону
