Дата: 02 Дек 2008 20:54:40
А кто-нибудь сталкивался с домофонами фирмы "Сейф сервис"? Какое противоядие придумано для них? Антиключ с ними не работает.
Дата: 02 Дек 2008 23:15:00
VIZIT по умолчанию ещё просто #12345, пока не перепрограммировали пользовался
Дата: 03 Дек 2008 03:08:47 · Поправил: Dominic (03 Дек 2008 03:12:25)
Краснофлотец
А кто вас заставляет платить?
Да в общем никто не заставляет, только вот неудобно будет в подъезд заходить.
Зделали схемку на весь подъезд одну, поставили по договорённости кому нибудь одному,
Скажу честно, не хотел бы я быть этим "одним" (чтобы у меня дома трубка звякала от каждого чужого входа в подъезд).
А кто Вас заставлял ставить себе трубки?
Банальное желание не бегать встречать гостей на улицу :)) Хотя у нас всем желающим просто продавали ключи за 80 рублей, причём можно было не ставить домой трубку и соответственно не платить потом ежемесячно за обслуживание. Никаких антиключей изобретать не надо.
Только уж больно голимая нищета всё это. В нашем подъезде разве что алканавты отказались от трубок.
Дата: 03 Дек 2008 14:02:18 · Поправил: air_sokol (03 Дек 2008 14:05:10)
У нас лет 10 назад поставили домофон,так было три варианта...
1)Всем бесплатно предоставляют личный код для входа.
2)Предлогают купить ключи...50р.шт.
3)Предлогают установить в квартире трубку 180р.трубка+установка.
Вот так,и не надо прикидываться нищим и придумывать всякую х...ю.
ПыСы:Так и хочеться нищим безработным радиолюбителям,дать 50р.на ключ:)))
Дата: 03 Дек 2008 14:20:22
air_sokol
100% согласен, это единственно правильный вариант. Только с некоторыми деталями:
- "личный код" должен быть привязан к номеру квартиры и в квартире должен включаться звуковой сигнал при наборе этого кода - это до определенной степени избавляет людей от желания раздавать код направо и налево.
- операция прописывания нового ключа или кода должна быть бесплатной (а нафига тогда плата за обслуживание - это ли не элемент обслуживания?), сам новый ключ должен оплачиваться.
- ключи должны использоваться стандартные, а не какие-нибудь извращения, несовместимые с 1-Wire, потому что у многих стоит вопрос прописывания одного имеющегося ключа DS1990 в нескольких домофонах (дома, у родственников, на работе и т.п.), а таскать связку разных ключей - неудобно.
Дата: 03 Дек 2008 14:41:22
RadioElk
"личный код" должен быть привязан к номеру квартиры и в квартире должен включаться звуковой сигнал при наборе этого кода Привязан,но звукового сигнала,при введение кода в квартире нет(возможно такая разновидность домофона).
Интересная мысль,ключи у нас И БУТОН,возможно их прописать на разные домофоны этого симейства?
Видел приблуду И БУТОН,размером с элемент АА,так в него можно зашить до 300 кодов,а вот в ключ-таблетку....сомневаюсь(возможно я не прав).
Дата: 03 Дек 2008 14:50:44
air_sokol
i-button - это форм-фактор ключа, внутри которого могут быть ключи разной степени функциональности. Раньше в 99% случаев это были изделия Dallas DS1990A, цифровой 64-битный идентификатор. Сейчас все больше установщиков переходят на "российские аналоги" в этаких дрянных корпусах со следами штамповки, такого же размера, но несовместимых электрически.
Прописать один ключ DS1990 можно было хоть в миллионе домофонов (в сам ключ ничего не пишется, это домофон запоминает номер ключа). Когда начинается возня с левыми ключами, такая возможность пропадает.
Дата: 03 Дек 2008 16:00:54
RadioElk
Все ясно,я немного не так понял,вобщем если нет сервисных меню домофонов,куда надо прописать ключ,то проще воспользоваться той приблодой,которую я выше описывал,и просто взять на 1мин ключи от нужных дверей и прописать их,до 300 кодов(ключей от нужных дверей),и носить ее и тыкать когда надо войти(на работу,домой,к другу и т.д.).
Дата: 03 Дек 2008 16:58:25
air_sokol
Ну поскольку тема в том числе о том, как сервис домофонов должен выглядеть по-человечески, я и упомянул о том, что прописывание имеющихся у жителей дома ключей должно входить в стоимость "обслуживания" домофона.
Дата: 04 Дек 2008 02:30:42
RadioElk
операция прописывания нового ключа или кода должна быть бесплатной , сам новый ключ должен оплачиваться
А как вы это себе представляете, с учётом что ключ можно купить гораздо дешевле в любом месте.
Для этого существуют специальные ключи (если не путаю, DS1996), в которые на рынке за 100 рублей запишут все имеющиеся iButton'ы. Хотя технически правильнее было бы, конечно, прописать один DS1990 на всех домофонах, но организационно это часто оказывается невозможно.
Кстати, "мультиключ" можно сделать и самостоятельно.
RadioElk
iButton – это стандарт на ключи 1-wire фирмы Dallas. А то внешне похожее, что делают в бСССР, к этому названию не имеет никакого отношения. Например, у меня есть ключ от советского домофона Vizit, внешне вылитый DS1990A, а на самом деле внутри банальный резистор на 150 Ом.
Дата: 04 Дек 2008 11:39:11
Dominic
Представляю очень просто - либо установщики домофона сами по заявке от жильцов отрывают зад и приходят в количестве одной персоны, чтобы прописать в домофоне любой совместимый ключ, предоставленный жильцом, либо эта функция делегируется "органам местного самоуправления" (известны случаи, когда такие задачи решались силами одного из членов правления ЖСК дома).
За обслуживание домофона жильцы, как правило, платят что-то ежемесячно, обычно это мотивируется некими "гарантийными" задачами, на случай, если домофон сломается. При этом сам домофон, если не дрянной, живет без вмешательства годами. Так почему бы жильцам не иметь права за свои же деньги получить сервис, то самое обслуживание? Контр-аргумент единственный - лень установщиков. Всё остальное - враньё.
Не спец, но чтение http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/products/ibuttons.cfm вообще не выявило устройств, которые способны иметь несколько ID или перепрограммируемые ID. Память - пожалуйста, но не ID. DS1996 - это устройство с одним ID и блоком памяти, который по запросу может выдавать запрограммированные в нем данные.
Что мультиключ можно сделать самостоятельно, в этой теме уже по-моему не раз упоминалось.
iButton, как я уже говорил, это не только ключи, это форм-фактор различных устройств производства Maxim (Dallas Semiconductor), в котором (см. ссылку выше) выпускаются как ID-устройства (привычные нам ключи), так и термометры, модули памяти с обычным и защищенным доступом, даже с криптографическими функциями.
А то что внешне похожие на них отечественные устройства несовместимы с оригиналом - я уже писал выше. |
Дата: 04 Дек 2008 21:32:08 · Поправил: Краснофлотец (04 Дек 2008 21:33:22)
Зачем мозги перемешивать со всеми вашими кодировками и влазанием в системы домофонов?
Антиключ решает все проблемы и отшибает все заморочки, вычислить его практически невозможно, если он установлен, ведь он имитирует действие жильца и установленной трубки. И зачем Вам тогда вобще ключи, ведь всё пожизненно работает без них, набирай номер своей квартиры и входи, ведь легче потратить некоторое время на изготовление платки, поставить её вместо трубки и за всё забыть навсегда :).
Будите вечно покупать ключи на радость цифралу, ведь это его кормушка, эта система для этого и разработана, чтоб всё покупалось и за всё платилось. СЛАВА ОБДИРАЛОВКЕ!!! |
Дата: 05 Дек 2008 06:58:50
RadioElk
Так или иначе сейчас чуть ли не в любом металлоремонте вам недорого продадут внешне стандартный ключ, в который запишут все ваши ключи DS1990A.
Я в курсе, только для домофонов остальные устройства нерелевантны. |
Дата: 08 Дек 2008 14:56:21
мда) поставили нам и дверь и домофон и трубку, дверь соседи свернули за неделю, 20 раз ремонтировали, у трубки кнопка западает и дверь не срабатывает, стоишь внизу офигеваешь, хорошо ключи сделали) ужос!!! делают гамно!!!
Дата: 08 Дек 2008 15:16:20
А что мешает сделать выключатель в разрыв провода динамика? Заодно "почтальоны" (рекламщики) беспокоить не будут :)))
Дата: 08 Дек 2008 15:50:38
Обычным гражданам до определенной степени мешает лень или полное непонимание того, как все это работает.
Dominic
Да, эмуляторы есть, конструкция простая, но это таки не максимовское устройство, а нечто от местных кулибиных.
Что же до "борьбы с домофонами" - тут просто все в одну кучу свалили. А ведь задачи-то разные.
- Желание, чтобы все работало в качестве полноценного домофона, выполняло минимально функции защиты подъезда, но при этом установщики не драли бы лишних денег за каждую мелочь.
- Желание, продиктованное патологическим протестным поведением "а чтоб не закрывали тут, понимаешь!"
- Наиболее распространенное в массах желание "канарейку за копейку, чтобы пела и не ела".
Для каждого варианта - свои методы, свои проблемы.
Дата: 08 Дек 2008 19:45:57
Домофон у нас появился недавно. На данный момент трубка в квартире все время отключена (по умолчанию). Если кто хочет зайти - все равно созваниваются, и к моменту прихода трубку включаем. Пока нормально, но надо что-то придумывать, это точно.
Дата: 09 Дек 2008 00:07:17
Мешает имеющийся штатный выключатель трубки :))
xman
Полностью аналогично. А тупые звонки сразу в дверь (которые ещё к сожалению бывают, даже не смотря на домофон) просто игнорируются или же при возможности наблюдаются через скрытую видеокамеру.
Дата: 20 Май 2009 22:27:55
Кто-то в моём подъезде надел кабельную стяжку на электромагнитный держатель, заодно в подъезде появился бомж... Чтобы это значило?
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2009 22:46:21
Значит, кого-то скоро обнесут, или, не дай бог, грохнут.
Дата: 20 Май 2009 23:02:30
может бомж и надел. чтобы дверка не закрывалась.
так же электромагнитный замок лечится парой газетных листов-дверь открывается
легким усилием
Дата: 20 Май 2009 23:11:55
Бомж надеть мог, но откуда стяжки и надето было довольно аккуратно, лишнее откусано, непохоже это на алкаша.
Дата: 20 Май 2009 23:19:39
ремонт кто-то делает капитальный (мусор контейнерами выносят, материалы заносят) либо новый провайдер дом "осваивает", кабеля прокладывает - в любом случае кто-то 20 раз на дню туда-сюда ходит.
Дата: 20 Май 2009 23:30:51
Вот это довольно вероятно, хотя обычно деревянный брусок под угол подкладывают, да и дверь им не сильно нужна - на балконе лебёдку поставили, мусор "скоростным лифтом" прямо в контейнер, поставленный под балкон (2-ой этаж). Кстати, их 2 раза пытались обворовать, но оба раза в квартире ничего ценного небыло - жили в другом месте.
Дата: 20 Май 2009 23:38:32
Дата: 20 Ноя 2009 08:14:13 · Поправил: alexis (20 Ноя 2009 08:14:36)
20 Ноя 2009 09:43:18 - Присоединенная тема: Как изготовить мультиключ для домофонов?
Как изготовить мультиключ для домофонов? Поделитесь идеями соображениями...
rahcУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с янв 2009 ˈbærɡ< Сообщений: 209
Дата: 20 Ноя 2009 09:07:46 · Поправил: rahc (20 Ноя 2009 09:09:31)
alexis
по мне кажется это не имеет быть возможным в виду примитивности данных ключей (таблеток,батареек)
могу быть не прав
вот тут в ЖЖ Олега это рассматривали http://archon-oleg.livejournal.com/47159.html
не реклама так информативность |
Дата: 20 Ноя 2009 09:10:21
rahcУчастник
Дата: 20 Ноя 2009 09:12:05 · Поправил: rahc (20 Ноя 2009 09:12:17)
домофоны МЕТАКОМ для них универсальный код В1В5702 или В5В4253 и В6В4568 или В1234567.
rahcУчастник
Дата: 20 Ноя 2009 09:15:52
Zorg
вездеходов)
а вообще реально сделать мультиключ
но он будет немного не таким как вы его себе представляете))
это будет некое подобие китайсного маленького приемника SQNY
