На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ mikhalych, NiXoN555]
 Форум —› Прочее —› Замуровали демоны - поставили домофон без согласия, трубку впаривают за бабло.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 27 Фев 2012 12:07:09 #
А чтобы подойти к ВРУ надо в подъезд войти. Или можно на ПТП с таким же совершенством отключить)
snegopad
с авг 2008
ПЕНЗА
Дата: 27 Фев 2012 12:21:02 #
на каждый тип домофонов есть свой код. Открыть можно набрав этот код кнопками
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 27 Фев 2012 12:31:28 #
А они (коды) по типам домофонов разделены? или их при установке специалисты с ноутбука "зашивают" в память домофона?
us6if
с сен 2009
Дата: 27 Фев 2012 12:35:11 #
Самый лехкий способ открыть любой подъездный домофон - спомощью щокера!!!
zig31
с ноя 2010
Белъ Город
Дата: 27 Фев 2012 12:39:07 · Поправил: zig31 (27 Фев 2012 20:48:10) #
AYuGavrilov
с ноя 2010
Дата: 27 Фев 2012 12:45:08 #
Спасибо за инфо!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Фев 2012 13:04:08 #
snegopad
А на всякий ли?
us6if
глупость.
Dominic
Дата: 27 Фев 2012 14:11:46 #
Самый лёгкий способ открыть домофон без ключа – дёрнуть дверь посильнее :)
2350
Дата: 27 Фев 2012 16:16:37 #
У нас новостройка. К моменту сдачи дома уже был установлен координатный VIZIT и видеоглазок. Соответственно, по стояку проложены два пучка проводов и RG-6 коаксиал. За подключение видеодомофона просили 1500 р. + стоимость самого "телевизора с трубкой".
Дождался, пока многие подключат себе трубки, взял бумагу, карандаш, фонарик - прошёл по всем 17-ти этажам и составил таблицу подключения квартир - в итоге, посидев, подумав, расписал все цвета проводов - соответствие десяткам и единицам!
Скоопрерировался с соседями, поставил стальную дверь на этаже (от лифта), купил вызывную панель на 4 квартиры с видеокамерой (она дешевле, чем 4 индивидуальных панели в 2 раза, да и выглядит культурней), врезал в глухую створку двери, и купил сами видеодомофоны (по себестоимости). Соседи оплатили свою долю. Подключил всех бесплатно и к подъездной панели и к этажной (при условии, что провода из квартиры к щитку они проложат сами).
В итоге: холл на нашем этаже закрыт, у всех 4-х квартир есть возможность получать вызовы как из подъезда, так и с этажа, открывать дверь в подъезде и видеть изображение как перед подъездом, так и перед лифтами на этаже.
Чуть-чуть инициативы - и всё культурно и аккуратно!
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 27 Фев 2012 19:37:19 #
ну да ... если мастер уже поменял,ловить нечего..
дешевле универсальный ключь
и получить при случае в бубен :) (шутка)
не всегда помогает,особенно если доводчик новый.
молодец, правильно что не стали заморачиваться с общим подключением.
У нас уже почти 10ть лет не было обслуживания,
работало всё без проблем,только переодически доводчики жко меняло,
но в прошлом году решили повесить и это на жильцов,
честно говоря послал по простой причине,
дверь соседи открывают по любому предлогу.
Дата: 10 Июл 2012 22:08:36 #
2 ремонта = 1 пожару...
Вобщем такая проблема: хотят поставить освещение на лестничной клетке, с включением от датчика движения :( Это полнейший маразм при использовании ЛДС! :( Я за время его включения успею пройти 2 пролёта.
Мысля такая: сделать устройство вызывающее постоянную сработку датчика.
Устройство должно быть миниатюрным и длительно работать без подзарядки. Изготовить нужное кол-во и спрятать на каждом этаже.
Проблема в том, что детектор движения не реагирует на ближний ИК, все светодиоды от пультов "в пролёте". Существует-ли и есть-ли в свободной продаже что-нибудь на дальний ИК?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 10 Июл 2012 22:19:38 #
можно попробовать влезть в каждый датчик движения и закоротить проводочки
XOR
Дата: 10 Июл 2012 22:26:46 #
а я бы лампочкой попробовал поморгать, само собой поискав "правильное" место установки
brokenpot
с сен 2009
Дата: 10 Июл 2012 22:30:15 #
У нас в конторе такое сделано. Ничего такого уж страшного, вполне терпимо. Особенно если датчик движения настроить соотв образом, чтоб срабатывал в нужный момент.
Так что предлагаю пока не заморачиваться, а посмотреть, что получится и уж потом скрести затылок. Может надо будет просто датчики повернуть :)
Дата: 11 Июл 2012 00:43:47 #
Ну закоротить само собой разумеется, но это крайний вариант, пока я этих датчиков в глаза не видел, да и не 100% что их поставят. То что я видел в одном месте - это 4х18Вт светильники, завязанные на датчик, в коридоре, по которому редко ходят... Я его прошёл за время старта лампочек :)
Лампочки будут дохнуть с фантастической скоростью от постоянных перезапусков на время меньше минуты, а электрику надо звонить 2 дня и только на третий он явится. Светодиодные светильники ставить никто не будет, ну только если за свой счёт.
Dominic
Дата: 11 Июл 2012 17:40:49 #
Сочувствую. У нас в подъезде такое поставили год с лишним назад.
Нереально. Как вариант - жёстко вандалить светильники (например, выламывая линзы датчиков), глядишь ЖЭКу это надоест. Правда есть риск спалиться.
brokenpot
Что получится уже известно. Лампочки в таком режиме летят как спички. Меняют их крайне неохотно, т.к. они дорогие. Регулярно по месяцу весь подъезд сидит без света, идёшь ночью и только красные огоньки датчиков мигают. Плюс сами датчики глючные, срабатывают вхолостую раз по 20 за ночь. Кроме как диверсией, такую "модернизацию" назвать нельзя.
Для сравнения: одновременно с этим дерьмом при входе в подъезд поставили точно такие же светильники, но без датчиков. Горят они круглые сутки (т.к. домовое фотореле было выкинуто при "апгрейде"). Так вот, в них ни одна лампа за год не перегорела. Во всём доме. А на этажах меняли уже раз по 8. Дебилы млин.
KTO_TO
Электрики будут тупо ходить и эти проводочки восстанавливать.
У нас проще: заявляют "лампочек этого типа нет, ждите". И неделями без света. Местная гопота в восторге.
Скорее всего такие. У нас этим наног@вном уже несколько домов "осчастливили", при том что в соседних поставили нормальные 18-ваттные ЛДС с питанием от общего фотореле.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 11 Июл 2012 17:59:31 #
Dominic
да так как у нас работают обслуживающие организации, лампочку в подъезде идут менять по 2-3 недели, то думаю никто не будет этим заморачиваться. одно дело если наоборот не будет гореть, то может...
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Июл 2012 18:01:48 #
У меня в подъезде лампы накаливания включены через диоды. Не перегорают третий год.
bob195
с окт 2010
Мурманск
Дата: 11 Июл 2012 18:06:20 #
Зря кричишь о домофоне . Он нужен . что там 2500 за установку . За год больше пропиваем и живы . у соседа хату обьнесли , сразу домофон захотел , и деньги нашлись .
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Июл 2012 19:35:23 · Поправил: Programmist (11 Июл 2012 19:53:11) #
Стоит и домофон и камеры (две), а хаты все равно обнесли, тоже две :-)
Сначала ходили ковры чистить (бесплатно), потом тем, кто почистил, в качестве бонуса почистили и хаты.
В квартиру нельзя пускать никого. Дверей должно быть как минимум две, на первой нужно вешать табличку "Не влезай - убьет!", на второй "Не влезай, а то точно убьет!", ну а дальше дело техники…
Dominic
Дата: 12 Июл 2012 15:22:22 #
KTO_TO
Как раз когда не горит, без заявки ничего делать не будут.
Но если уж придут по заявке, а там датчик закорочен – пофиксят однозначно. А вот если сломать или закрасить из баллончика линзу датчика... :))))
DLD
Представляю, как там светло и комфортно
bob195
Домофон от этого никак не поможет, для этого сигнализация нужна.
