SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2008 18:45:10
Advin
Так ведь у него тюнера нет???
А он и при высоком КСВ может работать, а при слишком высоком вообще не включится на передачу.
Дата: 05 Янв 2008 21:05:23
Silent
Так я не понял вы его что без тюнера пользуете, это как же?
SilentУчастник
Дата: 05 Янв 2008 21:20:22
Advin
Пока никак не использую - после выходных только заказывать буду. Не зацикливайтесь на тюнере, и без него люди живут, не тужат. При нормальных, настроенных антеннах он и вовсе не нужен.
Дата: 05 Янв 2008 21:39:26
Silent
Слушай у тебя аська есть? Распросить хочу подробнее про R75.
Дата: 05 Янв 2008 22:17:25
Но это я так понял для автомобиля
для авто он слишком маленький, для авто FT-857
это КВ-портативка (+УКВ, конечно), как это ни странно звучит
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 05 Янв 2008 23:35:35
Уважаемый Pirat, так на чем остановились?(Сам мучаюсь такой же проблемой).Кстати в Астракоме у вас разрешения не спрашивали на приобретение трансивера?
Дата: 06 Янв 2008 02:19:57
TSO
У них не отвечает тель-а-фон, выходные наверное. Вообще я покупал у них FT-60 vs VX-150 - никаких проблем. А у Вас что, спрашивали? Посоветовался тут с коллегами и решил, что 897 будет не очень гуд - не очень хорошее чутьё на 2 и 70, шумноватый приём на КВ (требует переделки), плюс все эти байки про тухлый валкодер... В итоге возвратился к сабжевым девайсам. Коллеги меня тут больше склоняют к 703-му:)). В общем, когда Астра выйдет с выходных, тогда и будем посмотреть:))
Дата: 06 Янв 2008 04:28:51 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2008 04:46:34)
Pirat
Так у 703-го тоже есть несколько бяк:
1. Далеко не самое лучшее звучание SSB на прием (есть что-то "шипяще-шуршащее"; жить можно, но если уши уже привыкли к качественному SSB, то это заметно);
2. Очень боится статики по антенне - как правило из-за этого часто вылетает микросхема драйвера (но если это знать, то до этого можно не доводить);
3. Маленькая выходная мощность (для приема не важно, но в перспективе работа на КВ на передачу выльется или в необходимость городить УМ или покупать его по цене минимум еще одного 703-го);
P.S.
А УКВ, кстати, вообще нет. Вы правда считаете, что лучше полное отсутсвие УКВ, чем не самое высокое чутье? O_o
Дата: 06 Янв 2008 10:38:21
И опять же - как он в сравнению с 75-м по SSB?
Больших антенн использовать не планируется. Пока максимум - это "сопля" с балкона на дерево:))
Работать на передачу пока не планирую. И не только потому, что Pirat:)))
TSOУчастник
Дата: 06 Янв 2008 12:24:52
Тоже склоняюсь к 703-му.Подкупает наличие антенного тюнера,так как к лету собираюсь открыться и работать на передачу.
Дата: 06 Янв 2008 14:50:36
Pirat
Они у меня были в разное время, поэтому боюсь обмануть.
А большх и не надо. Сопля очень хорошо электризуется, а гроза, проходящая даже за городом, так в нее наводит, что мама не горюй.
Дата: 06 Янв 2008 15:03:12 · Поправил: kitaewood (06 Янв 2008 15:21:54)
а зачем вам тогда трансивер или даже связной приемник?
да еще не самый дешевый?
совершенно непонятно!
купите приемник, цена вопроса совсем другая, если не нужна передача, да и требования по выбору другие - например режимы сканирования, память и пр.
Дата: 06 Янв 2008 15:13:30
kitaewood
Ну Соньковские бытовые приемники и обсуждаемые тут аппараты - две огромные разницы.
Дата: 06 Янв 2008 15:23:10
kitaewood
Да есть у него, чем КВ слушать, вон там, на заднем плане! Качества хоцца, однако... SSB нормального. И ещё много чего.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/peradsheg.jpg) |
Дата: 06 Янв 2008 15:26:51
ну про соньку я зря ляпнул, почему и убрал из поста выше, но кстати 7600 (без букв) - забавный аппарат, так как у него плавная настройка есть и по чутью вполне неплох - в условиях города не сильно уступает упоминаемым аппаратам по реальным возможностям
Дата: 06 Янв 2008 15:36:48 · Поправил: kitaewood (06 Янв 2008 16:04:59)
стало еще непонятнее :-(((
связный приемник или трансивер - это одно, а сканер - совсем другое, DX-инг - одно, связь - другое, прослушка - ну совсем другое.
Озвучили бы "много чего" - может народ бы что и подсказал, а то при таком наличии выбор, ИМХО конечно, совесем странный
если любители не интересны и портативная связь не нужна (703), а это следует из отказа от передачи и выбора только суррогатных антенн, то упомянутые в заголовке аппараты вообще "не при делах"
Дата: 06 Янв 2008 16:58:28
kitaewood
Благодарю Вас за ликбез, я то свой выбор давно сделал. Какой, можно посмотреть в моём профиле. Плох он или хорош? Меня, на сей день устраивает. Имеется и ещё кое-что. Относительно понимания проблемы с выбором радио у Пирата, смотрите первый пост и начало сабжа.
Дата: 06 Янв 2008 17:03:21
kitaewood
Что стало?
Ну да, согласен, и шо? В данном случае нужно не_всё_то, что Вы с таким тщанием перечисляли, а только то, что написано русским по белому в названии темы - ...для мониторинга КВ. Об остальном я не спрашивал в этой ветке и даже не интересовался.
Портативная связь не нужна, согласен. По крайней мере пока. Но насчёт того, что любители не интересны
это Вы погорячились. Имеет ли смысл ради мониторинга паровозов, Си-Бы и ЛоуБэнд'а тратить тонны мегабаксов на подобные девайсы? Приёмник ПРС у меня уже есть (огромный респект PenTod'у за разработку), ЛБ я могу слушать хотя бы на IC-R5, СЦБ'ишников - либо на него же, либо на дешёвую СЦБ'ишку по бросовой цене. Неужели Вы думаете, что аппарат для мониторинга КВ не подразумевает приём SSB, и в первую очередь в любительских диапазонах? Как-то непонятно Вы мыслите, дорогой коллега:))
Так предложите то, что при делах, а то флуд какой-то получается, 4essслово. Прочим между - мне тут один коллега подкинул этот самый R-75 поиграться на месяцок. Дык я уже вторую ночь подряд не могу нарадоваться. И это при том, что работаю на "соплю", протянутую вдоль балкона (и даже не закинутую на дерево). И между прочим даже на неё чего-то слышно. А Вы говорите "не при делах"...
З.Ы. Деген давно купил (см фото). Ещё раз напоминаю - нужен стационарный аппарат.
Соплю отключаю даже тогда, когда нет грозы:)). Ещё можно для порядку защиту от статики организовать.
GROT
Уже кое-чего и нет:)) ВКМ/ПРС ушла в качестве новогоднего подарка 009, "Пилот" перешёл в вечное пользование Мираж'у, а VR-120 у меня приобрёл ув. UA9Mxx... Историческая фотография, однако:)))
Дата: 06 Янв 2008 17:07:04
Ну дык! Я стараюсь! :-) А аппарата всё нет... :-(
Дата: 06 Янв 2008 17:10:44
GROT
Надеюсь, после праздников "рожУ":))
TSOУчастник
Дата: 06 Янв 2008 18:23:03
Будем ждать комментариев.
Дата: 06 Янв 2008 19:51:48 · Поправил: kitaewood (06 Янв 2008 19:54:37)
так я вам и ответил, что для этих целей указанные в заглавии аппараты не подходят, так как они премущественно для связи на КВ, но это конечно, сугубое ИМХО
а то, что после показанной техники айком показался мечтой так это охотно верю, но к выбору аппарата это имеет косвенное отношение, так как мечтой показался бы любой нормальный КВ аппарат
SilentУчастник
Дата: 06 Янв 2008 20:07:22
Pirat
Да купите Вы уже 75й и успокойтесь! ;)
Дата: 06 Янв 2008 20:16:32
kitaewood
так я не вам, а автору ветки
Дата: 06 Янв 2008 21:23:04
Pirat
Соглашусь с предыдущим оратором.
Дата: 06 Янв 2008 22:57:04
kitaewood
Я с Вас умираю:)))) А для чего я по-вашему собираюсь их использовать?:)) Только не говорите, что слушать вещалки:))
Дата: 06 Янв 2008 23:23:07
kitaewood
так для связи или мониторинга?
или в праздник уже все равно?
Дата: 06 Янв 2008 23:27:37
kitaewood
За многие годы, даже многие старожилы не могут для себя решить, что же им надо...
Все упорно хотят волшебную коробочку, которая умеет все ;)
Дата: 07 Янв 2008 01:42:54 · Поправил: kitaewood (07 Янв 2008 01:43:59)
+1
а потом, становится сколько содержательных "обсуждений", что новичку, сколько не читай, все равно ничего не поймешь - ни что выбирали, ни почему выбрали :-)
Дата: 07 Янв 2008 11:58:29
/почикал/, интересно другое, почему аппараты с DSP
ставятся в один ряд с аппаратами без такового, когда в большом городе
приемущество первых очевидно?
имхо, для эффективного мониторинга в станционаре уже надо смотреть в сторону SDR.
пусть дороже может выйти, но радио будет шагать и развиваться, его можно апгрейдить, 'цифровые' виды напрямую тоже серьезный плюс.
