TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 07 Янв 2008 15:11:49
Piratу
А возможность приобретения AOR AR-8600Mk2 в Астракоме вы не рассматривали? Он на 40 у.е. дороже R75.Правда я его не юзал и не знаю как он на КВ.Если кто сравнивал AR-8600Mk2 и R-75 просветите пожалуйста.Это одного поля ягоды или разные по функциональности аппараты?
Дата: 07 Янв 2008 15:46:15 · Поправил: Pirat (07 Янв 2008 15:49:10)
kitaeNwood
так для связи или мониторинга?
или в праздник уже все равно?
Вы прикалываетесь или как? Или сильно перебрали лишнего? Похоже на то. В последний раз напоминаю - читайте название темы, там всё написано. Или Вы уверены, что приёмник можно использовать для связи? Тогда это уже не приёмник, а трансивер, приёмопередатчик, радиостанция и т.д. В названии темы русским по белому написано - ДЛЯ_МОНИТОРИНГА. Дорогой коллега, проспитесь после праздников, а потом подходите на форум в трезвом уме и отдохнувшим от праздничных попоек. Между нами, девочками сотоварищами по несчастью - во-первых я вообще не употре***ю этиловоспиртосодержащих жидкостев, а во-вторых у меня на работе сменный график, и праздники как-то пО боку. Посему не вижу причин за меня беспокоиться.
БЕГЕМОТ
За многие годы, даже многие старожилы не могут для себя решить, что же им надо...
Все упорно хотят волшебную коробочку, которая умеет все ;)
Так точно. Но так не бывает. Т.е. бывает конечно, но соответствующего качества:(((... Вот и набираешь девайсы, которые умеют в своей области что-то одно, но относительно приемлемо.
Дата: 07 Янв 2008 15:52:34 · Поправил: vertex (07 Янв 2008 15:55:11)
У R-75 большая удобная, плавная ручка перестройки по частоте, у АОР 8600 обычная дешевая трещотка. Из АОРов приличный на КВ AR5000а
Дата: 07 Янв 2008 19:01:10
vertex
Когда передомной вставал вопос о покупке АР-5000,я много почёл высказываний потребителей АОРов и там было сказано...-что на КВ он уступает R-75.А про валкодел 5000ка это отдельная тема.
Дата: 07 Янв 2008 23:24:24 · Поправил: Мастер ключей (07 Янв 2008 23:25:15)
мдя, послушал всех, и склоняюсь к IC-703
Дата: 08 Янв 2008 10:24:28 · Поправил: kitaewood (08 Янв 2008 10:47:37)
и где такую траву дают?
вот почитайте:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=31999
1.МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК - приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм на фиксированных частотах. Или «… для длительной работы на выделенном радиоканале»,
2.СВЯЗНОЙ ПРИЕМНИК - приемник, предназначенный для длительного приема радиопрограмм в широком диапазоне чаастот(это не совсем точно - точнее с возможностью быстрой смены частот в пределах отведенного диапазона). В отличие от магистрального имеет развитые средства оперативного управления и настройки.
3.ОБЗОРНЫЙ ПРИЕМНИК - Обзорный ("слежечный") приемник - приемник, предназначенный для быстрого поиска и обнаружения сигнала в широкй полосе частот. Представитель - Р-375 "Кайра"
В отличие от сканирующего имеет только ручное управление.
Или приемник, предназначенный длявыявления занятости участка диапазона/радиоканала или определение условий благоприятного прохождения при выборе рабочей частоты перед установлением радиосвязи.
еще есть понятия
4."трансляционный приемник"
5.сканер (новое, по факту - очень широкополосный обзорнопоисковый приемник преимущественно "ближнего боя"), ну и
6.поисковый (пеленгатор)
можно еще добавить "анализатор поляспектра" как специфический вид приемников
а хорошем шеке (или - в дорогом трансивере) всегда должны быть приемники типа 2 и 3, используемые "для связи" |
Дата: 08 Янв 2008 10:52:04 · Поправил: kitaewood (08 Янв 2008 10:53:45)
использую FT-817 как связный, ICF-SW7600 как обзорный, AOR 8000 как сканер монитор
SilentУчастник
Дата: 08 Янв 2008 11:53:18
kitaewood
Не сканер, а сканирующий приемник! Сканеры в компутерных магазинах продают, чтобы изображения с фоток и бумажек в компутер загонять.
Это почти то же самое, что обзорный/слежечный, только с автоматическим управлением.
Устар.
То же самое, что и магистральный, но с возможностью трансляции принятого и демодулированного сигнала по радиотрансляционной сети. Имеет мощный УЗЧ.
Дата: 08 Янв 2008 14:23:31
kitaewood
Почём трава, дорогой товарисч? Посмотрел бы я, как Вы собираетесь использовать для связи R75:))
Дата: 08 Янв 2008 20:39:57
Устар.
насчет устаревшего - согласен, а вот насчет всего остального - не то чтобы очень, что-то не помню в Ишиме мощный усилитель. Трансляционный приемник обеспечивал прием вещалок с максимально высоким качеством, кроме того там первыми появились УКВ. То есть оптимизация шла по качеству приема (широкая полоса), а не по избирательности и чувствительности, как в магистральных. Сам приемник к сети кажется - не подключался. Трансляционный усилитель шел отдельно, так как напряжение сети локальной трансляции 60 В. (в Москве кажется - 30), может быть и 120 вольт - не помню точно.
Pirat
Вот так как здесь, например:
[url=http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=31217&page=0#msg326961][/url]
КВ приемник JRC NRD-240
SilentУчастник
Дата: 08 Янв 2008 21:07:08
kitaewood
Так в комплекте с усилком и получается трансляционный, без него просто приемник.
Хотя, возможно, Вы правы - http://oldradio.onego.ru/tran_r.htm |
Дата: 08 Янв 2008 21:09:25
kitaewood
Ни слова по делу. Только упоминание о JRC NRD-240, его фотография и два слова - ОН_ХОРОШИЙ.
Дата: 08 Янв 2008 21:37:51 · Поправил: kitaewood (08 Янв 2008 21:57:36)
Ни слова по делу.
дык я кажется понял
вы не в курсе того, что при современной элементной базе собрать передатчик на КВ - это ОЧЕНЬ просто!
то есть используются отдельный передатчик и приемник, как и в приведеной мною ссылке
для связи одного передатчика недостаточно :-)
по ссылке выше - обратите внимание на состав оборудования основного шека.
реально - можно например взять старый, надежный передатчик (или старый трансивер) и вместе с современным приемником получить очень хороший шек
бывает и так - старые приемники (если есть место) очень хороши, а новые используются как обзорные
Silent
если с усилком - то это трансляционная установка, но усилок по-моему всегда был отдельно
обычно жуткие железные шкаФЫ
Дата: 08 Янв 2008 23:26:56
kitaewood
За_чем??? Я что, подбираю себе трансивер? Я уже устал повторять - мне нужен приёмник. И только. Выходить в эфир мне нужно, по крайней мере пока.
TSOУчастник
Дата: 13 Янв 2008 13:45:08
Piratу
Прошу прощения за назойливость.Праздники закончились,Астраком заработал.Вы себе ничего еще не приобрели?
Дата: 09 Мар 2008 22:17:40
Pirat
Действительно, Лёх! Как дела-то с приёмником? Не томи, а...
Дата: 17 Мар 2008 23:45:53 · Поправил: Pirat (18 Мар 2008 00:31:24)
GROT
Хорошо, Андрюх, уговорил - не томлю:))
Итак... На прошлой неделе в супермегаизвестную питерскую фирму поступили девайсы IC-R75. Для того, чтобы отхватить сие чудо вне очереди, я внёс предоплату. И вот наконец девайс приехал:)). В общем, в прошлый четверг я его забрал. Всё получил в лучшем виде - в фирменной коробке с фирменной инструкцией и блоком питания. Доволен как слон. Аппарат ессно не укомплектован Древесно-Стружечной Плитой Для Служебного Пользования (DSP), дополнительными фильтрами и прочими наворотами, но ачучения непередаваемые. И даже с балконной индустриально-подвешенной "соплёй" вместо бабов-ягов в пригороде:)).
Хочу выразить признательность всем тем, кто был со мной в этой ветке и помог донести максимум достоверной информации, а также уважаемому человеку по имени Игорь, который небоязненно предоставил мне во временное пользование (на месяцок) свой драгоценный ICOM. Также лично от меня персональный респект участнику kitaewood за... запаривание мозгов (только без обид, дорогой коллега, ОК? Мне кажется мы друг друга просто не поняли:))_).
Всем чистого эфира и большой Pirat'ский 73!:)))
TSOУчастник
Дата: 17 Мар 2008 23:52:19
Поздравляю!
SilentУчастник
Дата: 18 Мар 2008 00:10:07
Ну наконец-то! ;) С нормальным приемником Вас!
Дата: 18 Мар 2008 00:18:05
Pirat
Мои искренние, радостные, с лёгким налётом (ну, так, пара-тройка Ту-160 в обычном оснащении) зависти! :)))
ЗЫ кончились в Питере перетянутые мыльницы - Пират настоящий приёмник купил... ;)
Дата: 18 Мар 2008 00:24:28
Pirat
Поздравляю!
Осталось теперь "пиратскую" антенну на крышу поставить, что бы слышать более балконного варианта, и ты в теме уже по более. =))
Дата: 18 Мар 2008 00:25:26 · Поправил: Pirat (18 Мар 2008 00:26:17)
шипокрыл
:))) К сожалению в виду появления дешёвых KяnьWoodь'ёв единичные мыльничные халтуры уже практически не актуальны. На последней питерской сходке я передал свою последнюю достаточно активно используемую "мыльницу" с кварцевым фильтром для приёма ПРС Диме 009. На память у меня осталась парочка Camer CM-220, перекрывающих вкупе участок LB от 25 до 42 MHz. Но я их уже давно не включал. Спасибо Вам, а также ув.TSO vs Silent updated: vs Stumbler:))
Дата: 18 Мар 2008 01:27:51
Присоединяюсь к поздравлениям, молодца! Делись впечатлениями понемножку! Как там паровозинг? Удовлетворил? Удачи! :-)))
Дата: 18 Мар 2008 20:15:49
К сожалению данный девайс уже снят с производства и будет крайне редко появляться в Астракоме, как впрочем и R-75. Ловим момент ;)
Дата: 18 Мар 2008 20:52:46
Дата: 19 Мар 2008 06:14:40
Pirat
В каком состоянии серийник у Вашего IC-R75? :) А вообще, фильтры и DSP к приемнику у них можно докупить?
Дата: 19 Мар 2008 20:19:58 · Поправил: Мастер ключей (19 Мар 2008 20:21:09)
Не вводите народ в заблуждение. 703Plus точно не снят
Информация напрямую из Астракома - так и сказали: снят и будет ли неизвестно :(((
Дата: 19 Мар 2008 20:27:18
Мастер ключей
Торгаши теперь авторитет, особенно те которые номера переклеивают ;)
Дата: 19 Мар 2008 20:44:02
БЕГЕМОТ
а кто их щаз только не переклеивает? :)
Дата: 19 Мар 2008 20:52:06 · Поправил: Мастер ключей (19 Мар 2008 20:54:51)
Мне не авторитет, но источник информации ;)
Был бы крайне рад, если б "торгаши" хоть раз ошиблись... ан нет :((((
