Дата: 12 Дек 2007 15:29:14
Собсно сабж. Решил обзавестись стационарной машинкой с хорошим КВ. При этом хотелось бы иметь в одном флаконе ещё и приличный паровозинг, Low Band (есть мнения, что R75 на LB туповат), и конечно же Си-Би. Аппарат планируется использовать в основном в качестве стационара с хорошим чутьём, избирательностью и надёжностью. Из ценовой категории до $ 800 нашёл только два этих девайса. Какой из них порекомендуете? Или вдруг у кого есть что-либо б/у в неплохом состоянии за "терпимую" цену? Энергопотребление и габариты здесь не певростепенны, т.к. девайс планируется использовать дома.
Заранее спасибо!
С ув., Pirat.
Дата: 12 Дек 2007 15:30:22 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Дек 2007 15:32:50)
Pirat
Туповат, туповат :)
FT-987D. Его новый можно найти за 900.
Дата: 12 Дек 2007 16:40:49 · Поправил: morze (12 Дек 2007 16:44:22)
у айкома 703-го приёмник от 30 кгц. реально работает.
Есть переделка, после которой чутьё на ДВ-СВ возрастает в разы...
Есть ЧМ до 30 Мгц.
Вещалки не забивают.
Кстати это один из немногих аппаратов, у которого антенный тюнер включен в цепь приемника, являясь по сути одноконтурным входным фильтром, который в других аналогичных аппаратах отсутствует.
Но преселектор ему всё же не помешает...
Сам использую простейший AT-100 VECTRONICS
Аппарат супер!, хотя ничего против К-75 не имею...
Дата: 12 Дек 2007 16:47:08 · Поправил: morze (12 Дек 2007 16:48:08)
Плюсы айкома- Валкодер человеческий, дисплей человеческий
Минусы Yaesu- Валкодер никакой, дисплей очень мелкий
Дата: 12 Дек 2007 16:53:47
morze
Это шашечки. А если ехать?
Low Band
с хорошим чутьём
С этим у ICOM R-75 точно проблемы.
У FT-897D их нет, впрочем, как и на других диапазонах.
Дата: 12 Дек 2007 16:55:04
если ехать... посмотрите таблицу ARRL
самое высокое чутьё :)
Дата: 12 Дек 2007 16:59:24
morze
Зачем мне таблица ARRL, если у меня есть глаза, уши и несколько аппаратов?
Дата: 12 Дек 2007 17:01:16
OK :)
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 12 Дек 2007 17:03:25
А как насчет чувствительности ФТ817 на ЛБ? Никто не тестил?
Дата: 12 Дек 2007 17:14:19
Low Band
с хорошим чутьём
Кстати не юзал аппарат под маркой 703 Plus (он кажется до 50 Мгц.)
мой 703-й только до 30 работает :(
Дата: 12 Дек 2007 17:18:47 · Поправил: haba (12 Дек 2007 17:24:07)
Есть ЧМ до 30 Мгц.
morze
ЧМ у 703го - до 60 мгц. равно как и другие режимы работы.
Вы свой 703 кстати можете без всяких проблем раскрыть. у меня тоже не 703+ - а работает до 60ти.
плюс есть модификация тюнера ( штатная айкомовская модификация) после которой тюнер начинает работать с совсем уж суррогатными антеннами.
я выкладывал этот мод в yahoo.groups впоследствии кто то "добрый и находчивый" от своего имени перезалил этот мод на mods.dk
Дата: 12 Дек 2007 17:24:41
703 до 30
703+ до 60
вот так
Дата: 12 Дек 2007 17:26:34
про тюнер я знаю, и про фильтры, которые по приёму можно сделать с широкой полосой.
Всё это я изучил.
Но увы если 703 просто, без плюса, до 60 мгц. не поедет...
Дата: 12 Дек 2007 17:28:57
***This mod will not "un-lock" a hidden six metre section in a 703 non-plus version radio. It only enables total transmit throughout the entire frequency range in which the radio is capable of.***
написано на том же mods.dk
Дата: 12 Дек 2007 17:29:55
Pirat
Ну Лёха и вопрос задал! Смотри, из двух аппаратов ты хочешь выбрать один, а через пару дней уже будешь из пяти выбирать и не выберешь... Для того, чтобы слушать, то чего тебе хочется (я примерно знаю что) R75 самое то. И потом, работа на передачу ведь не планируется. Да, туповат ну и что с того? Не заметишь. И ещё, доверься в данном случае чужим глазам и ушам. Из предложенного на выбор, я за R75.
FT-987D. Его новый можно найти за 900.?? 897D Это?
Дата: 12 Дек 2007 17:45:05
Извените за вторжение,хочется обратиться к знатокам по NRD-545,
решил приобрести.Хочется узнать не будут ли зря потрачены пара
штук баков,для КВ диапазона.Или не загоняться и взять что-то по дешевле.
Всё,что ранеее было сказано прочитано.Хотелось бы знать ваше мнение,а то
все последние сообщения датированы 2005-2006 годом.
Суважением Мих аил.
Дата: 12 Дек 2007 20:47:10
to MixDo
а как-же AR7030 ?
MixDo:
"...в конце октября обещали подвести из Астракома."
Дата: 12 Дек 2007 22:16:56
GROT
Да, опечатался.
Дата: 12 Дек 2007 22:42:37
Понятно, а я полез рыть землю!:)
Дата: 12 Дек 2007 22:53:24 · Поправил: US5ERQ (12 Дек 2007 22:55:34)
Pirat
Вопрос можно?
Вам нужен транссивер или все же стационарный полновесный КВ приемник. Я так понял, о карманнных
ни СЛОВА!!! ??? Нет определенности в вопросе...
Дата: 12 Дек 2007 22:54:38 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Дек 2007 23:17:15)
US5ERQ
Ну вы сами то как думаете, если написано стационарной машинкой и человек выбирает из Icom IC-R75 и IC-703?
Хотя, конечно, можно купить рэперские штаны большого размера...
Дата: 12 Дек 2007 22:56:37
Подскажите где найти.
703 до 30
703+ до 60
У меня игде не написано ни "+" ни "PLUS" и работает до 60.
Дата: 12 Дек 2007 22:58:27
Может я и не прав... Но Icom IC-R75 далеко не транссивер, в отличии от 703.
Кстати, выше прозвучал NRD...
Дата: 12 Дек 2007 23:15:09
Про IC-R75 много противоположных мнений, про 703 я пока ничего плохого не слышал. Ещё про R75 говорят мол без DSP приемник совсем никакой.
Я тоже выбирал между 703 и 75 и решил для себя так:
703 - вых. мощность ниже приемник лучше.
75 вых. мощность больше приемник хуже, а цена у них одинаковая.
Ещё такой вопрос. Когда я покупал 703 спросил у продовца "DSP в нем установлен?" на что получил ответ что "за отдельные денги установим". Дома оказалось что DSP модуль установлен. Это что? Просто неуспели вынуть перед продажей или продавцы сами незнают что аппараты с завода уже укомплектованны модулем DSP?
Дата: 12 Дек 2007 23:16:11
US5ERQ
Причем тут транивер/не трансивер?
А, он у вас портативным считается? O_o
P.S.
Да, кстати, автор темы ничего не говорил про NRD.
Дата: 12 Дек 2007 23:22:06
Вопрос исчерпан.
Без коментариев...
Дата: 12 Дек 2007 23:23:27 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Дек 2007 23:26:03)
rx300
Просто на некоторые рынки аппаратура ICOM поставляется в разных комплектациях (к слову: как правило, в американцах что-то да установлено). Потом, бывают всякие промо-программы от ICOM и дистрибьюторов. Поэтому IC-703 и R-75 встречаются самые разные - и пустые и укомлектованным ништяками.
С чем там что пришло в этот рад, продавцы и правда могут не знать...
Дата: 13 Дек 2007 00:19:23
rx300
75 вых. мощность больше приемник хуже, а цена у них одинаковая. где там и какая мощность то больше, не пойму, динамика чтоли? Ошиблись :-))) И потом, в одной любимой многими Питерской фирме цены на энти аппараты далеко не одинаковы. Про мощности и цены: http://www.radioexpert.ru/ Вот с FT-897D по цене с R75 здесь сравнима. И только... |
Дата: 13 Дек 2007 00:44:47
Извините, перепутал R-75 и IC-718.
Дата: 13 Дек 2007 14:33:06
Однозначно ICOM 703, уже год он у меня, чутье (во всяком случае от 1.8 МГц) во всем диапазоне от 1.8 до 60 МГц у него отменное. С DSP прием вообще классный, после этого уже не хочется никакого б.у. военного и прочего отечественного и без DSP. На этом аппарате я отработал со многими странами Европы и Ближнего Востока, слышал прекрасно всех кореспондентов даже при уровне шума 7 баллов. И на передачу он тоже хорош, слава том, кто догадался установить в него встроенный автотюнер, правда мощность всего 10 ватт, но при хорошей антенне это не играет особой роли.
Так что очень советую ICOM-703, от себя скажу удалось взять его всего за 16.000 руб вместе с блоком питания на 15А.
