На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Опытный, fantomas-nsk, yfotik, DangerAlex, ГЭС, Anchares, Аleksandr, UB3AXZ, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор кабеля для репитера на 70 см
Уралец
Дата: 12 Дек 2007 18:02:33 #
задача:
дано:
есть репитер на 70 см, есть антенна opek-2401, есть мачта 50 метров, есть помещение в 15-20 метрах от мачты, есть 30 метров кабеля для всего этого (разъемы: с одной стороны N-тип, с другой UHF — простите, не помню как они правильно называются =) ).
надо:
смонтировать антену на мачте, установить репитер в помещении и все это подключить.
решений видится два:
1. удлинить имеющийся кабель новым (метров 40)
2. сделать новый кабель (метров 70)
вопросы:
1. какое решение лучше в плане минимизации потерь?
2. какой кабель лучше использовать? для удлинения или полностью нового — в данном случае не важно
3. где такой кабель купить в питере и почем?
popeye
Вильнюс
Дата: 12 Дек 2007 18:50:22 #
Решение второе будет лучше
www.google.ru дал вот такой ответ на запрос: http://www.chipdip.ru/online/37714.aspx
и вот такой: http://www.chipdip.ru/catalog/1365.aspx
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 12 Дек 2007 22:47:35 #
popeye
Вы уж лучше-бы послали человека на Х@й, чем сюда:http://www.chipdip.ru/catalog/1365.aspx, по крайней мере лишний раз не вводили-бы его в заблуждение. Что по вашему из представленного вами каталога подходит в качестве 70м фидерной линии для 70см репитера?
Уралец
Естественно никаких стыков, кабель как минимум вот:http://shop.umd.ru/details.php?article=1926 ,а лучше вот:http://shop.umd.ru/details.php?article=1927, не знаю есть-ли они в Питере,но суть я думаю вы поняли, стоют они конечно не по божески но к сожалению при вашей длинне применение чего-то попроще сведут на нет все ваши потуги.
На самом деле всё просто: берём КУ антены и вычитаем из неё потери кабеля , если остаёмся в плюсе - всё ОК , а если в минусе -не есть гут.
Дата: 12 Дек 2007 22:51:29 #
valevy
Brigadir
Offline2.8
с апр 2006
Выборг
Дата: 12 Дек 2007 22:55:51 #
Уралец
Вариант 1 - применять кабель как рекомендовал valevy или даже 7/8, что конкретно в цене, хотя может иметь место при построении серьёзной системы (даже любительской, моё мнение).
Вариант 2 - рассмотреть возможность установки оборудования на мачте и использование кабеля попроще, например ANLI DX-10 при 10 - 15 метрах будет сносно!
Обсуждалось немножко тут.
Уралец
Дата: 12 Дек 2007 22:57:56 · Поправил: Уралец (12 Дек 2007 23:00:01) #
popeye
спасибо, но в чип_и_дип мне хватило один раз сходить, чтобы получить стоическое отвращение к этой шараге. =)
valevy
спасибо за наводку =)
буддем искать в питере =)
Уралец
Дата: 12 Дек 2007 22:59:42 #
Brigadir
нет, там не получится на мачту ничего поставить... кроме антенны =)
тему ту читал, спасибо =)
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 13 Дек 2007 13:54:54 · Поправил: Vectra (13 Дек 2007 14:11:57) #
Если мачта 50 метров, то возможно есть смысл вынести сам ретранслятор на эту мачту. Смонтировать там герметичный бокс под 19` и кабеля понадобится минимальной длины. Понадобится только кабель для 220 вольт к ретранслятору.
Примерно так:
В любом другом случае понадобится не просто хороший, а очень хороший кабель. Лучше конечно 7/8` но такой только у сотовых компаний выспрашивать обрезки. Если контора не барыжная то отдадут за символическую цену, если нет то нет. Разъёмы и переходники под такой кабель всё равно самому покупать, а они под 30$ стоят.
3P31H2
Дата: 13 Дек 2007 14:50:37 #
Понимаю что РК50-11 не лучший выбор для 70см. 25 метров РК50-11 и X-510 как считаете?
valevy
Дата: 13 Дек 2007 15:01:50 · Поправил: valevy (13 Дек 2007 15:06:17) #
РК50-?-11? Если это тот который 12мм толщиной то при длинне 25м,да ещё и с Х-510 -нормально. Смотрите затухание.
3P31H2
Дата: 13 Дек 2007 15:07:22 #
valevy РК 50-7-11 :)
3P31H2
Дата: 13 Дек 2007 15:13:57 · Поправил: 3P31H2 (13 Дек 2007 15:16:36) #
Смотрите затухание.
По справочнику он лучше RG-213, а в жизни?
Электрические характеристики кабеля RG 213/U
Импенданс (Ом) 50±2
Диапазон рабочих частот f(max), ГГц 3
Скорость распространения сигнала, v/c 0,66
Затухание при 20 °С (дБ/100 м)
100 МГц 7,0
200 МГц 10,2
500 МГц 17,0
800 МГц 23,0
Подольск-кабель РК-50-7-11:
Сопротивление: 50 Ом.
Диаметр оплетки: 11 мм.
Затухание на частоте 150 МГц на 100 метров: 3 дБ.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 13 Дек 2007 16:53:19 · Поправил: Т80 (13 Дек 2007 16:55:40) #
3P31H2
речь в ветке вроде как о репитере на 70 см. причем тут затухание на 150МГц?
или это под Даймонд 510?
Уралец
Дата: 13 Дек 2007 16:55:43 #
Vectra
еще раз — на мачте ничего кроме антенны смонтировать не получится. это раз.
два — нужна возможность оперативно саму репу (без антенны) снять и доставить в длругое место.
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Дек 2007 19:37:23 #
7/8" LDF5-50A = $12 за метр родные Nmale разъёмы = 2x$25
Итого = $890 Это без крепежа, без заземлителей и прочих нужных прелестей.
И будет репа работать шикарно!
всего -2,5дБ на 100м 430 МГц(1/1,8 по мощности,1/1,33 по напряжению)
Готовы ли Вы на такие траты ради хорошей репы?
Если да, то Вы НАСТОЯЩИЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ!
3P31H2
Дата: 14 Дек 2007 10:05:31 #
Т80
Кабель планируется на X510, т. е. 2м+70см. Затухание РК 50-7-11 указанно только на 150 МГц.
Можно ли верить данным справочника: RG-213U 10дб-200 МГц и РК 50-7-11 3дб-150Мгц?
Надо предполагать, что на 500 МГц РК50 выигрывает?
valevy
Дата: 14 Дек 2007 10:49:48 #
Ну смотри: если у РК50-7-11 получается 3дб на 150мгц , то по логике вещей на 430 будет где-то 9дб на 100 м , с разъёмами на 25м где-то 4-5дб потерь, с Х-510 пойдёт, у неё по моему чут-ли не 11 дб на 70см получаем +6ДБ в общей сложности.
rfs158
Offline0.2
Дата: 14 Дек 2007 15:48:19 #
Продают кабель с пересылкой в другойгород:
http://board.cqham.ru/index.php?details=28844
ua1tdz
Novgorod Velikij
Дата: 14 Дек 2007 16:02:18 · Поправил: ua1tdz (14 Дек 2007 16:36:53) #
могу конечно ошибаться но 3P31H2 Вы не правы:
http://ua1tdz.qrz.ru/image/kabel.jpg
Уралец
Дата: 14 Дек 2007 16:55:26 #
я готов =)
деньги просто все равно спонсорские =)
3P31H2
кто вам такое сказал?
чистая 70-ка, антенна OPEK UH-2401. и это не обсуждается, ибо это уже закуплено.
читайте внимательно условия.
3P31H2
Дата: 14 Дек 2007 19:24:38 #
Уралецкто вам такое сказал?
Не спорю;) Я тут о своем спросил по ходу ветки:)
ua1tdz
За что купил, за то продал;)
Я сам сомневался, по логике РК 50-7-11 и RG-213U теже яйца, только в профиль:)
Остановлюсь на РК50 37 р/м, 12$/м крутовато:(
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Дек 2007 21:03:01 #
Фигня это всё! За штуку баксов проще и надёжнее приобрести верхний усил, а к нему стандартным кабелем и вперёд... И не надо изгаляться типа "кто круче".
valevy
Дата: 14 Дек 2007 22:41:36 #
Т.е вы хотите сказать что усилитель ПРОЩЕ и НАДЁЖНЕЙ чем кабель? :)
Дата: 14 Дек 2007 22:49:15 #
alexis
Ну-ну :)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 15 Дек 2007 01:30:49 #
alexis
Да и правда - фигня все это! =) Лучше поставить костыль за штуку баксов, чем вложить эту штуку в человеческую АФС. Да чего уж там. =)
Уралец
Если это не коммерческая тайна, или еще какой секрет, то интересно просто, это радиолюбительский репитер будет?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Дек 2007 14:08:37 #
Вы имели ввиду эту штуку - в человеческую руку :) (толщиной). ИМХО нет здравого смысла. Для любительского (непрофессионального) репитера это бред.
У нас тоже проблема была такого же плана, что выгоднее (ФМ вещание). Оказалось лучше усил наверху разместить, чем пожарный рукав наверх тащить. КПД всей системы получается выше...
Дата: 15 Дек 2007 16:23:29 #
alexis
Вас просто развели. На 100МГц кабеля 7/8 заглаза даже на самые немыслемые вышки.
ua1ati
с фев 2005
Дата: 20 Дек 2007 16:51:54 #
Уралец
... поздно тему заметил.
У меня на Эхолинке стоит уже скоро 3 года кабель РК50-7-30Ф его там 65 - 67 метров.
Слышу вроде всех (тут правда 145 МГц).
Кабель этот продает Балттех или Балтсвязь, сидят в какой-то гостинице туристического колледжа за метро Нарвская, по выходным торговали на Юноне.
Вроде как теперича цены у них не то что давеча, но кабель мне очень нравится!
Уралец
Дата: 20 Дек 2007 20:15:56 #
Stumbler
нет =)
это судейская связь на соревнованиях =)
ua1ati
ага, спасибо, записано =)
ua1ati
с фев 2005
Дата: 20 Дек 2007 22:30:19 #
Уралец
Вот, нашел.
http://baltsvyas.spb.ru/
 Страница:  1  2  3  »»
