Дата: 25 Авг 2011 13:33:07
Honner
Попадание молнии исключено только в том случае, когда рядом имеется молниеотвод, в конусе защиты которого вы будете находиться. Для антенны это обычно невыполнимо. Так что считайте, что рано или поздно к вам прилетит.
Для снижения опасности необходимо снимать с антенны статический заряд. Для этого антенна или замкнута по постоянному току, или имеет разрядный резистор величиной в десятки килоом. "Масса" соответственно должна сообщаться с контуром заземления здания, в крайнем случае тоже через десяток килоом.
Дата: 22 Фев 2013 23:30:40
Собираюсь покупать коллинеар.
По деньгам хватает на opek 200(который изначально хотел),но советуют Diamond X50.Но он в 2 раза дороже.
Кто-нибудь сравнивал?Много теряю?
Просто по деньгам - есть 6000.
В Питере Даймонд 4000 стоит,а опек за 1900 можно в профи взять.
А дальше деньги на кабель(25 м.) и какую-нибудь трубу типа мачты.
Подскажите пожалуйста,кто на практике юзал.
Дата: 23 Фев 2013 22:34:49
Сгнил мой UVS-300 , до текущего момента антенна радовала как КСВ так и честно отдаваемой мощностью. В последнюю неделю в основном работал на 100 Вт в эфире. Сейчас обнаружил что ток вместо 20 А стал 10 и мощность упала до 11 Вт при установленных 100Вт на трансивере. Проверил как на 2 м так и на 70 См. Изначально перед установкой антенну разбирал и проверял качество сьборки, пропайки нареканий небыло.
Как думатете кондёр сдох ?
Дата: 24 Фев 2013 00:18:35
SP171
Ниже процетирую сам себя:
ата: 13 Дек 2007 12:59:38 #
Цитата
Есть интерес обсудить OPEK UVS-200, подскажите что за зверь, как и с чем его едят?
Вполне хорошая антенка,стоит у меня с начала весны,вещаю на всю Москву и далеко за её пределы.
Можно ли провести аналогию с Diamond x50 или другой антенной?
С Х-50 нельзя, можно с Х-200 - поскольку это её полный функциональный аналог.
Замедьте, в коммюнити 145.625 моя станция, и станция Кирила одни из лучших - у обоих UVS-200.
Уж 6 лет минуло а он всё стоит, и так-же собственно вещает... Возможно что благодаря изначально проведённым мной доработкам.
SPJ
100Ватт мощность большая, конденсаторы могли и повыгорать запросто, я тут недавно 110Ваттами на двойке автомобильную антенну спалить ухитрился - чуть грязь, и выгорела согласующая ёмкость между элементами.
Дата: 24 Фев 2013 02:15:30
200 Вт заявленная допустимая мощность ....вроде не должно было
Дата: 24 Фев 2013 02:29:35
Да это как на заборе написать можно много, а вот антенки на те мощностя на мой взгляд должны быть уже сделанны несколько иначе. Возьми вон какую-нибудь ГПшку, и дуй в неё хоть кило, а коллинеарки они довольно нежной конструкции.
Дата: 25 Фев 2013 00:01:22
100 вт это и не сильно много, когда мой ужас получал 250 кратко временно правдо, теперь задумался, о работе с усилком, на постоянке по приему при слабеньком проходе громко проходит тула, были связи с украиной, белгород курск, железногорск, ra3wt +60 всегда, при длинне кабеля 40 метров 8d-fb.
Дата: 02 Мар 2013 13:17:02
а какого номинала там конденсаторы ? чего идти в магазин покупать для этого
Дата: 02 Мар 2013 20:40:28
SPJ
Ты её сними да разбери сначала, может она воды полная.
Дата: 02 Мар 2013 22:22:22
SPJ
Это исключено. Там все загерметизировано было сырой резиной и изолентой специальной
Дата: 01 Июл 2013 12:01:16
Коллеги, попался экземпляр UVS-200 с диапазоном 144-148 и 440-450.
Как можно перестроить на 430-440? В чем различие этих двух модификаций?
Дата: 04 Сен 2014 03:51:05
Оживлю тему. Пришлось тут мне менять внутренности этой антенны. Возник вопрос о верхнем колене антенны, т.е. врехняя половина антенны, которая закручивается с нижней при сборке. Если из этого верхнего колена вытащить внутренность, то там идет латунная трубка 3 мм диаметром длиной примерно 387 мм, далее типа катушки, далее снова латунная трубка длиной примерно 424 мм. Так вот какую трубку надо соединять на болтик с нижним коленом, ту ,которая 387 мм, или 424 мм. Просто мне достались обе внутренности от антенны, нижняя и верхняя. И вот возник такой вопрос. Может кто подскажет , как привильно?
Дата: 18 Янв 2017 16:11:13 · Поправил: artur234 (18 Янв 2017 16:13:36)
Возник вопрос по установке сабжа.. Имеется крыша подобной конфигураци http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/0005.jpg] , только без железных арматурин на заднем плане. Имеется мачта длиной 2.8 м. Если поднять ее выше уровня крыши на 1 м. и приштробить к "будке"-высота нормальная будет? |
Дата: 24 Янв 2017 12:01:03
Была такая антенна OPEK-300, как на фото. Но нуждается в доработке. В местах, где сильныq ветер, долго не продержится. Надо усиливать, соединительные места колен.
После очередного сильного ветра, у друга, слетели верхних 2 колена, а у меня сломало в нижнем колене. После этого, ставили растяжки, усиливали конструкцию и т.д. Ничего не помогло, пока просто сверху не одели простую, 7 метровую удочку. (Нижнее колено оставили).
Работает уже более 6 лет.
Дата: 24 Янв 2017 13:41:50
Да будет. Но обсуждать типовые решения по размещению антенны на крыше находящейся в аварийном состоянии это врядли, в таких задницах все решения только по месту. |
Дата: 05 Май 2017 11:20:52
Простояла антенна несколько месяцев.. внезнапно КСВ на 2-ке вырос до 8!.. всё проверил, криминала никакого.. Снял и разобрал антенну, увидел пробитый до черноты кондёр, ёмкостью, если не ошибаюсь, 7 пФ. (Их там два:1,5 и 7 пФ, 1000v)так вот, в Москве нигде их НЕТУ! Как можно выйти из ситуации?
Дата: 08 Май 2017 09:43:48
В Митино есть на 3 пФ*3кВ или 6кВ(как понравиться). Использовал их сам при ремонте антенны.(паралельно и последовательно соответственно их включив). Но это в UVS -300 , а тема вроде про 200ую модель. У меня она тоже есть. Но в ней только 2 колена, длина около 2,5 метров, а конденсатор там один возле автотрансформатора (около разъема).
Дата: 08 Май 2017 10:42:27
Конденсатора там два: 1.5 и 7 пФ. Которые хрен где найдёшь.
Дата: 16 Янв 2020 21:44:58 · Поправил: Рассвет (16 Янв 2020 22:19:56)
Не у кого не остались лишние конденсаторы?
Если просто запаять на прямую, что то изменится кроме полосы ?
Дата: 18 Янв 2020 16:02:34 · Поправил: Рассвет (18 Янв 2020 23:24:33)
Нашёл конденсаторы похожие. Но на 500V
Но есть и советские, военные. Не знаю можно ли их поставить (мне кажется надёжнее). Подойдут ли по частотам?
http://d.radikal.ru/d26/2001/6f/237ca9b8952e.jpg
Полоска с одной о конца минус/земля - куда его вверх или вниз ? |
Дата: 01 Фев 2020 12:40:24 · Поправил: Рассвет (01 Фев 2020 12:53:54)
Дата: 18 Фев 2020 17:53:21
Друзья, поделитесь ДН этой антенны на 430.
Что-то мне не нравится, как она на ретрансляторе работает, на дальних трассах показалось, что работает хуже чем Diamond X50 (субъективно).
Дата: 18 Фев 2020 19:43:21
Может кому-то будет полезно. У меня "разъехались" лепестки внутреннего штыря и стал пропадать контакт. Подобрал кусок пружинки по диаметру. Теперь всё отлично. На фото всё видно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/opec_uvs200.jpg) |
Дата: 08 Мар 2020 20:09:36 · Поправил: dennt86 (08 Мар 2020 20:10:47)
Всем привет. Поставил UVS-200 на крыше чуть бодьше метра от самой крыши. КСВ померил вроде нормальное на 145- 1,55 +/-, на 433- 1,05 +/-. Передача вроде в порядке, а приема практически нет. Кабель 8D-FB около 20м. Но есть нюанс работаю с баофенг uv82. Может в радейках причина крыться?
Дата: 10 Мар 2020 05:32:30
Эти радиостанции не работают с внешней антенной, только с родной резинкой. Особенность РДА-приемников.))
Дата: 10 Мар 2020 12:13:35 · Поправил: Cool (10 Мар 2020 12:20:21)
Дата: 10 Мар 2020 14:27:38
Я правильно понимаю что без изоленты это не работает?
В чём проблема поставить UVS100 и не иметь весь этот секс?
Дата: 10 Мар 2020 14:28:58
А какая будет на первое время не дорогая? Через пару месяцев планирую Yaesu FT-991A купить.
Дата: 10 Мар 2020 14:37:36
Без изоленты оно работает, но лишняя защита не помешает.
Изначально думал про UVS-100, но при разнице в цене 400р решил взять UVS-200.
Дата: 06 Сен 2020 11:53:41
Подскажите есть ли разница на какую мачту ставить, металлическую или диэлектрическую.
