Дата: 18 Сен 2020 15:39:50
Имею OPEK UVS 200, хочу заменить её на OPEK UVS 300. По характеристикам она лучше, как будет выглядеть на деле? Есть ли смысл тратить 10 к. Возможно кто то переходил с 200 на 300 и может рассказать о своих ощущениях.
Дата: 18 Сен 2020 21:32:11
OPEK 300 работает на 430 МГц намного хуже OPEK UVS 200
Дата: 19 Сен 2020 07:36:26 · Поправил: Nevermore (19 Сен 2020 07:36:48)
А почему так, ведь по заявленным характеристикам усиление на OPEK 300 больше.
Дата: 19 Сен 2020 09:39:02
А почему так
Не знаю, из практики в нашем районе - те кто поменял UVS 200 на UVS 300 проиграли в дальности на 430МГц, дальность увеличилась только на 145 МГц.
Дата: 19 Сен 2020 10:10:29
Спасибо, понял. Но странно всё это.
Дата: 18 Окт 2020 18:27:37
Не может нормально настроенная антенна большей длины работать хуже той, что короче. Видимо ваши 300-е не настроены, либо бракованные...
Дата: 18 Окт 2020 22:54:37
Opek UVS-300 могу рекомендовать двум категориям радиолюбителей:
1. для кого основным диапазоном является 145 а 433 дополнительный
2. при установке антенны прямо на коньке частного дома
Основной недостаток Opek UVS-300 это её сгибаемость под воздействием ветра.
На 433 диаграмма по вертикали очень узкая, при сгибе антенны уровень сигнала на 433 начинает плавать в такт с порывами ветра.
На 145 диаграмма в три раза шире и проблем с ветром не наблюдается.
Преимущество антенны - большая длина. Если антенна установлена на конёк сельского дома, за счёт большей длины 433 с её верхушки будет светить чуть дальше, особенно когда дом в небольшом понижении местности или окружён деревьями.
Дата: 18 Окт 2020 23:23:17
На 433 у любого колинеара несколько лепестков, так что если самый нижний "уходит", "приходит" другой, да и не такие уж они и узкие... И какая разница - стоит антенна над крышей частного дома, у которого крыша не металл, или на крыше многоэтажного дома? Даже если крыша металлическая или железобетонная, мачты метров 5 уже достаточно чтоб она не влияла на антенну на диапазоне 433 МГц.
Дата: 18 Окт 2020 23:37:29 · Поправил: Kim Mathers (18 Окт 2020 23:37:46)
AndyRadist
Все фиберглассовые РЛ 5-метровые антенны люто гнутся. У меня X7000 и в штормовой ветер у нее верх может становиться практически параллельно земле.
Дата: 19 Окт 2020 01:59:32
На крыше московского небоскрёба ветер намного сильнее, чем на крыше низкоэтажного сельского дома среди деревьев.
Дата: 19 Окт 2020 09:39:20
Россия - это не только Москва. В других городах тоже люди живут, и тоже ставят стационарные антенны).
