На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ olegmotov, dxreceive, waduz]
 Форум —› Программное обеспечение —› Протокол обмена данных AR8000
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
max_gnk
с ноя 2007
Уфа
Дата: 13 Дек 2007 08:30:38 #
Уважаемые участники !
Прошу Вас помочь мне с информацией о протоколе обмена между компьютером и сканером AR 8000. Хочу написать программу для отображения спектра и "водопада" как у InspectorPC. Попробовал много программ, у всех много функций , но все равно то одного нет, то другого. Писать буду на Delphi. Шаблон заготовки уже готов. Осталость написать только обмен между компом и сканером.
С ресурсом http://www.starreveld.com/Radio/AR8KComm.html ознакомился.
Необходимо только понять как инициализировать сканер и перевести его в режим REMOTE.
Далее думаю разберусь.Если получится раздам всем.
можно max_gnk@rambler.ru
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 13 Дек 2007 10:03:39 #
как у InspectorPC такого нет в природе
Inspector-RC есть
Inspector RT есть
Дата: 15 Дек 2007 15:59:34 #
max_gnk
если 8000 на уровне команд не сильно отличается от 8200 то ничего
инициализировать не нужно, после первой принятой команды (любой)
приемник сам переходит в режим REMOTE.
max_gnk
с ноя 2007
Уфа
Дата: 16 Дек 2007 18:55:50 #
Да, точно. Я это уже понял, спасибо. Сейчас программа уже соединяется с приемником и немного умеет управлять им...Принцип понят, далее думаю все только от техники программирования зависит.
Остался нерешенным пока только вопрос как (по каким признакам) определяется тип приемника подключен к Com порту. Если кто знает скажите пожалуйста.
mandgusta
с окт 2007
uae
Дата: 23 Дек 2007 19:38:48 #
max_gnk
У AOR-ров, есть команда на получение данных о версии ПО (точно не помню как она звучит), посмотри описание системы команд, я когда-то так привязивался к 5000-му.
Отсылаеш команду, которая требует ответа (напр. получить значение частоты) и ждеш некоторое время, если приемник не ответил - значит его нет :). Только надо виставить таймауты та портах иначе програма будет виснуть.
