Дата: 13 Дек 2007 13:59:46 · Поправил: Ясь (13 Дек 2007 18:49:13)
Долгое время наблюдаю на частоте 144,860 МГц практически постоянно работающую цифровую передачу явно не любительского происхождения. Тут запись, сделанная сегодня утром (г. Пушкино KO86WA, антенна трехэлементная яги на уровне второго этажа на балконе, смотрит на северо-восток, 15 метров 5D-FB, станция Kenwood TM-261A, запись с разъема гарнитуры, с которого легко и непринужденно декодируется POCSAG): http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/200712131448602s.wav . Запись не очень хорошая, так как сигнал слабый, S-метр ничего не показывает. Звучит, как закипающий чайник, а по осциллограмме очень хорошо видно, что это частотная манипуляция, 1000 бод ровно (если я не ошибся). Какие будут версии? |
Дата: 13 Дек 2007 15:31:10 · Поправил: Skif585 (13 Дек 2007 21:35:47)
Ясь
Модуляция ~ РSK-or FSK - (не точно)
Частота манипуляции - 1000 Гц
Частота несущей -500 Гц
Запись не очень хорошая - если будет качественней, скажу точно
Дата: 13 Дек 2007 20:07:32
Не понял, откуда PSK-4 взялась... Вроде два устойчивых уровня напряжения, которые соответствуют двум частотам на входе дискриминатора, разве не так? Качественней вряд-ли у меня получится, разве что кто-то запишет, у кого громче идет, лучше в SSB-режиме, тогда вопросов с определением режима не будет...
Дата: 13 Дек 2007 21:53:54 · Поправил: Skif585 (13 Дек 2007 21:55:29)
Ясь
Сигнал растянул по времени и увидел, что это скорее PSK, чем FSK, так как не увидел нажатия и отжатия, присущего FSK модуляции.
Нижния часть спектра сигнала прижата к нулю, и сигнал практически срезан по левой составляющей.
Далее цитируем SergUA6
Смотрим две вещи, наличие перегрузок и отсутствие явных искажений формы сигнала. Присутствие или того или другого в общем случае исключает нормальный анализ как таковой, так как можно обнаружить в сигнале то чего там никогда не было, что касается этой записи, то рубежи на пригодность она проходит легко.
Соответственно такие выводы, но в любом случае частота манипуляции определена точно - 1000 Гц, но увы я сигналов с такой частотой манипуляции не знаю; 144 МГц -146 МГц это радиолюбительский диапазон и на нем может быль все, что угодно.
Попробуйте записать сигнал в другом режиме.
Дата: 13 Дек 2007 23:02:15
Сигнал записан с выхода дискриминатора (правда, в цепи есть конденсатор), а сигнал, видимо, аналогичен по принципу модуляции POCSAG, EDACS и др. - это прямая передача данных. В результате и запись имеет прижатый к нулю спектр и прямоугольную форму, то есть представляет собой результат демодуляции FSK-сигнала. То есть эти особенности - это не дефект записи, не следствие перегрузки и неправильной настройки, а с уровнем, к сожалению, ничего не могу поделать. К сожалению, я не богат аппаратурой, так что записать в SSB нечем...
Насчет того, что на радиолюбительских диапазонах может быть все, что угодно - не соглашусь. Вряд ли имеет отношение к любительской связи круглосуточно молотящий какую-то цифру передатчик.
Что касается частоты манипуляции - да, странная частота...
Дата: 13 Дек 2007 23:18:43
Ясь
И громко его слышно в Пушкино?
Дата: 13 Дек 2007 23:40:34
Я ж говорю, слабенько. Шумодав открывает, но S-метр на кенвуде ничего не показывает. Хотя возможно, что если антенну покрутить... Но у меня северо-восток это единственное открытое направление, на крышу доступа нет.
Дата: 14 Дек 2007 00:18:57
Дополнение: сигнал переехал на 144,850.
Дата: 10 Янв 2008 18:53:32 · Поправил: Mesh (10 Янв 2008 18:56:22)
Skif585 Всё таки это fsk-2, разнос не мерял, но попытал с прогой VMW и мне понравилось. ;)
Ничего неделал с записью тока переименовал. Тоесть смотрел без всякой обработки. А нет не fsk-2, потерялся, глупость сказал, это прямая передача получается, типо с дискриминатор нужен. |
