Дата: 13 Дек 2007 20:36:09
Купил сегодня себе новые аккумуляторы,дома вставилв зарядку -она ругаться начала,я думаю -что за хрень ,а позже обнаружил что они внутри ПУСТЫЕ( привет китайским кондерам)....вот мля....китаезы ...совсем охренели. http://i012.radikal.ru/0712/b8/990f81ebffd4.jpg |
Дата: 13 Дек 2007 20:59:27 · Поправил: Сергей В (13 Дек 2007 23:34:26)
Кубинцы - тоже. Помню, в 80-х мне их ром не понравился.. И поляки с "Наполеоном" косячили, и т.д...
А если серьезно, то китайцы честно спрашивают покупателя, какая цена его устроит. По цене и товар, сделать могут и хай-энд, и фак-энд. Пинать нужно перекупщиков.
Дата: 13 Дек 2007 22:35:58
А фото внутренностей случайно нет? (в коллекцию к конденсаторам)
Давно купил на вьетнамском рынке акб которые ток жрали но не отдавали, похоже внутрях было то что в их батарейках за 5 р.
Дата: 13 Дек 2007 22:49:43
завтра менять пойду-если продавец эти отдаст вскрою и сфотаю
Дата: 13 Дек 2007 22:51:36 · Поправил: radist47 (13 Дек 2007 22:52:10)
напругу кстати тестер на них показывает 0.08 вольта,и по весу очень легкие
Дата: 14 Дек 2007 00:49:04
radist47, Не бери Санье. Нынешние долго не живут. Появляется большой саморазряд.
Нормальный вес "не пустых"аккумов около 22 грам.
Последний раз покупал МИНАМОТО, 2 месяца полет нормальный.
Дата: 14 Дек 2007 01:11:48
А у меня Варта подохла за год аккуратной эксплуатации (циклов 50, медленный зарядник) похоже, что ёмкость более 2А*ч достигнута в ущерб ресурсу, т.к. жив у меня ещё акик от эриксона 6 вольтного и этому акику от жизни доставалось по полной программе - использовался не по назначению, собран он кстати из АА элементов (если не ошибаюсь GP) только у них пипочки нет на плюсе, ёмкость 1300.
Дата: 14 Дек 2007 01:26:42
если внимательно поюзать поиск по форуму то проблема современных NI-Mh АА акумов и повышенного саморазряда поднималась не раз и не два. а вот новые Ni-Cd даже пролежавшие на складе с десяток лет так и имеют паспортную емкость. напомню - бытовые АА выпускалсь ( да по моему и выпускаются до сих пор) до 1000мач а технологические у Sanyo я видел максимум 1100мач.
я у старых проф. радиостанций аккумуляторы перебираю только Ni-Cd. это долговечно и надежно.
Дата: 20 Апр 2017 14:35:50
Попался китайский АКБ. Проблема в том что расположение контактов у АКБ такой же модели в сети отличается от того что на руках.
Опознает кто модель?
Дата: 20 Апр 2017 15:40:01
Опознает кто модель
Что то странно на литии 2 контакта:(
Дата: 20 Апр 2017 15:40:24
Опознает кто модель
Дата: 20 Апр 2017 16:31:01
был какой-то мобильник с двумя клеммами на акк,тоько сейчас уже не вспомнить, давно я его в руках держал
Дата: 20 Апр 2017 17:40:20
Снаружи контактов больше - под стакан, а для питания рации достаточно двух. С наклейкой BP-62LH можно найти в сети самые разные аккумуляторы. Видимо наклеек больше, чем аккумуляторов.
Дата: 20 Апр 2017 18:36:50
В Alan 777 тоже только 2 контакта.
В старом КПК помню видел 2 проводную батарею, а в современной "китайчатине" так сплошь и рядом. А где контактов больше - так там всё-равно вместо термодатчика - резистор.
Дата: 20 Апр 2017 18:55:00
И диод бывает
Дата: 20 Апр 2017 19:08:53
То, что в моей потёртой VX-6 два контакта со стороны рации, это исключение из правил или это вы слаще Анала-777 ничего не видели?
Дата: 20 Апр 2017 20:04:19 · Поправил: locomosha (20 Апр 2017 20:06:48)
просвятите, зачем однобаночному литию больше 2х контактов?
или вы предлагаете в аланчик запхать 7.4 с соответствующим разгоном по мощности?
да и многобаночному достаточно 2х контактов, при условии балансира внутри акб.
Дата: 20 Апр 2017 20:07:40
одно баночный это 3.7в а если двух баночный?
Дата: 20 Апр 2017 20:08:06
Спор ни о чём! Три контакта надо для термоконтроля и он чаще сзади (под стакан). Рации же действительно нужно только два контакта.
locomosha, вот как раз это выход контроллера.
Дата: 20 Апр 2017 22:03:22
Ковырял однажды ноутбучный акк 3х секционный, контроллер почему-то собрали на двух платах, первая с кучей контактов под ноут и вторая - собственно контроллер заряда/балансировщик, между двух этих плат - два провода :-) А уже между сборкой аккумов и платой - 2 толстых и 2 тонких, и термодатчик.
Дата: 23 Апр 2017 11:18:43
Спасибо за участие, жаль никто не опознал пока модель. Видимо придется вскрывать и перебирать.
