Дата: 14 Дек 2007 19:54:06
Дата: 14 Дек 2007 21:19:52
Специализированные справочники по подобным изделиям, в частности, видел в магазинах "Кварц". (495)-963-56-02. Попробуйте, всё зависит от Вашего обаяния...
Дата: 15 Дек 2007 06:16:50 · Поправил: student (15 Дек 2007 06:17:08)
Дата: 15 Дек 2007 09:45:23
Дата: 17 Дек 2007 16:43:59
В название темы я похоже ошибочно его обозначил как ФП2П4.
Дата: 28 Дек 2007 15:35:35
Точное наименование Фп-267-08, то есть как на фото.
Дата: 19 Июл 2009 02:18:56 · Поправил: RadioKoteg (19 Июл 2009 02:21:04)
Замучался.
Есть несколько фильтров:
1. ФП2П4-432-05
нарыл что это 18.5 МГц , полоса неизвестна
2. ФП2П4-432-04
аналагично предыдущему 18.5 МГц , но также полоса неизвестна
3. ФП2П4-436-10.7-15
тут с им все понятно, никаких проблем с опознанием
4. ФП2П4-490-03
вероятно 10.7 МГц полосой 15 кГц
5. ПФ2П-12-8F-01
а это самый интересный экземпляр, он в нестандартном посеребренном корпусе в 4 раза больше от например ФП2П4-436-10.7-15. Уже 4 часа брожу по инету немогу найти никакой толковой инфы. Подскажите пожалуйста с частотами и полосами фильтров, был-бы х1-48 никаких проблем не возникло бы.
Дата: 05 Июн 2011 14:53:03
Отвечу сам себе:
2. ФП2П4-432-04 Частота 18,483-18,506 МГц = ~23 кГц
1. ФП2П4-432-05 Частота 18,475-18,514 МГц =~39 кГц
Дата: 05 Июн 2011 15:06:41 · Поправил: Igor 2 (05 Июн 2011 15:07:57)
Дата: 05 Июн 2011 15:11:29
Igor 2 Да я под шум снял АЧХ, красиво она, на базе фильтра двигаюсь дальше в постройке приемника. Темы не создаю дабы советчики не сбили с толку. ту "хрень" на базе радиотелефона был всего лишь эксперимент.
В общем то вот так.
Дата: 05 Июн 2011 15:54:20
У меня тоже мешок подобных фильтров. Остались с конца 80-х, начала 90-х. Тогда много работ в этом направлении вёл. Даже фильтры по моему заказу выпускала контора, на которую ссылку дал...
Дата: 05 Июн 2011 16:31:13
Igor 2
Одним словом, такое сам не сделаешь.
Дата: 08 Июн 2011 22:59:53
Igor 2
я не обратил внимания поначалу, но тут снял АЧХ и ужаснулся!
АЧХ фильтра ФП2П4-432-04:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a4h_fp2p443204.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Июн 2011 23:11:50
Скорее всего, он просто не согласован.
Дата: 09 Июн 2011 01:51:46
Дата: 09 Июн 2011 01:53:14
Igor 2 Мжет посоветуете как согласовать это чудо?
В теме что я указал там есть схема тракта..
Дата: 09 Июн 2011 02:25:06 · Поправил: Igor 2 (09 Июн 2011 02:26:22)
Параллельные контура по входу и выходу. Подбор точки подключения входа/выхода- либо отводом, либо ёмкостным делителем. Если это сделано правильно, минимум неравномерности АЧХ совпадает с максимумом коэффициента передачи. По- моему, входные/выходные сопротивления подобных вещей лежат в диапазоне 1...3.5 кОм. По крайней мере, все мои подобного конструктива такие. Частоты до 30 МГц. На более высоких частотах, активные сопротивления ниже.
Без контуров на резисторы только низкие порядки нормально работают.
Дата: 09 Июн 2011 02:29:28
Убрал "возбуд" 30 кГц фильтр согласовался а 23 кГц не захотел, видимо производственный брак..
Дата: 09 Июн 2011 02:37:07 · Поправил: Igor 2 (09 Июн 2011 02:38:53)
Да Вы по- человечески его включите, просто тупо под 50 Ом вход- выход подгоните, и снимите АЧХ. Если качалки нормальной нет, то ЧМ с девиацией равной половине полосы пропускания, и низкой модулирующей частотой (Герц 100...200). По минимуму неравномерности и максимуму отдачи. По Вашей схеме он хрен заработает нормально с ёмкостью на выходе. Так думаю.
Дата: 09 Июн 2011 02:40:18
Дата: 09 Июн 2011 02:41:32 · Поправил: Igor 2 (09 Июн 2011 02:46:51)
L1 делайте переменной, и с 3 ноги ПС снимайте фильтром. Две катушки там сто лет не нужны. А на выходе- параллельный контур с отводом или ёмкостным делителем. Как правило, в 3 дБ любой подобный фильтр ложился....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/shema_001.jpg) |
Дата: 09 Июн 2011 03:39:54
Igor 2 Спасибо, понял вкурил, я выровнял в 2 дБ влез, тонкое вылизывание буду делать когда все заработает в комплексе.
Дата: 19 Ноя 2011 14:39:57
Может кто знает завод, эмблема которого есть на фото
Не выяснили, что за завод? На днях в кварце с такой же эмблемой взял, ФП3П4-430, дефектный, ведет себя так, как будто внутри ничего нет. Вот думаю, продолжать ли лотерею, менять на такой же, или на другое/деньги ..
Дата: 03 Дек 2011 13:01:31
Эмблема завода "Пьезо", Москва, ул. Буженинова.
Свой фильтр поменял, другой оказался исправен.
