Дата: 14 Дек 2007 21:35:20
Когда то где то видел интересный отчет человека установившего себе в машину КВ, там было с фотками и очень запомнилось то что он использовал ферриты на проводах питания, сейчас как не ищу не могу найти где я это видел поэтому снова поднимаю тему.
Какие есть подводные камни и как избавится от всяческих наводок по питанию и на микрофон?
Дата: 14 Дек 2007 22:42:25
Это был американец и ставил Айком на Тойоту Камри.
Проводка к трансиверу заводится НАПРЯМУЮ с КЛЕММ аккумулятора. На кабели у клемм надеваются ферритовые бочонки как на мониторных кабелях. Чтобы не перетёрлись кабели питания, каждый из них проложен в гофрированнонм пластиковом шланге. Сечение кабелей по максимуму в разумных пределах из расчета 0.7 мм кв на 1 Ампер. Параллельно питанию трансивера на кабели подключен электролитический конденсатор 47000 мкф на 26 вольт. Параллельно кондёру стоит резистор 100 кОм.
Дата: 14 Дек 2007 22:53:25 · Поправил: kenwood33 (14 Дек 2007 23:02:05)
Дата: 14 Дек 2007 23:05:56
А для чего конденсатор и резистор нужны? Кстати может кто знает где взять такие ферриты? правда кабель у меня толстый 25 кв мм и сомневаюсь что бывают такого размера бочонки))
Дата: 14 Дек 2007 23:06:17
kenwood33
Спасибо большое!
Дата: 14 Дек 2007 23:11:07
Конденсатор работает как фильтр импульсных помех и при включении на передачу компенсирует просадку напряжения. Резистор стоит чтобы обеспечивать разряд конденсатора , хотя я у себя не ставил.
Дата: 14 Дек 2007 23:34:17
Ферриты можно купить в компьютерном магазине, например, в КЕЙ-е. Они нужны, если мешают помехи от системы зажигания авто. Бывают такие бочонки разного размера.
Электролитическая емкость паралельно питания полезна в качестве буфера, если длинные провода и понизить сопротивление источника питания. Можно использовать фарадные конденсаторы для музыки. Резистор нужен емкость разряжать, когда система от аккумулятора отключается, чтобы не жахнуло случайно чего.
Кстати, а чего это за напряжение странное 26 Вольт? Где это он такие деталюхи взял?
