На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ sibirier, REGION86, milt, melom, Капитан, Greenland, Барабашка_Азимут_, Несущий свет, ew2abc]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Преселекторы
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 23 Апр 2010 03:26:02 #
Тем не менее это был прибор, который выдавал фактические очень калиброванные показания напряженности поля, и наверное он был не в полном комплекте.. Дело ваше конечно.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 24 Апр 2010 01:16:45 · Поправил: demosnt (24 Апр 2010 01:20:29) #
Конечно после монстра, представленного xman, как то даже и неудобно :)
Ну, скажем, так, что для контраста.
Перекрывает 80-170 Мгц.
А характеристиках скромно умолчим :) но реально помогает.
жук
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2010 08:49:10 #
Я эту проблему решал повторяя конструкцию из красненькой книжки Лаповка - Массовая Радио Библиотека. А то в Ишиме с верньером детектор перегружается
http://i077.radikal.ru/1004/85/0fe9a2398fb3.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1004/ec/f7048b9d5fe3.jpg
и вытягивает все КВ диапазоны
Georges
с июл 2007
Дата: 24 Апр 2010 14:14:47 #
На Вашей схеме простого преселектора от 29 марта изображен и аттенюатор на -10 дБ.
Каковы будут номиналы R1,R2,R3 для -15дБ и для -20 дБ? Хочу сделать 3-х уровневый аттенюатор на резисторах.
RadioScan
с дек 2007
Ukraine
Дата: 24 Апр 2010 14:20:45 · Поправил: RadioScan (24 Апр 2010 15:11:17) #
Georges Сделайте Плавный компенсационный мостовой аттенюатор http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/rh460500.shtml, три детали и плавная регулировка 0.9.. -45дБ.
Дата: 24 Апр 2010 14:56:13 #
Georges, здесь RFSimm99rus. Моделировщик фильтров на русском. есть все по расчету аттенюаторов . Эта прога , благодаря своей простоте, также является оч. хорошим помощником в большинстве моих расчетов. Чего и вам соетую.
Для нормальной работы аттеюаторов с большими величинами затухания требуется экранировка ступеней.
Для приемников , как правило , более 20дБ не требуется, отдельного экрана можно не делать. Но выполнение всего преселектора в экранированной коробке желательно,т.к. в нем содержатся высокодобротные контуры, кот. способны принимать сигналы, как антенна; не секрет, что любая реальная конструкция содержащяя L и C имеет кроме основных резонансов еще и паразитные, обусловленные монтажем конструкции ( ини тоже могут принимать прямо из эфира сигналы).
Выполнение преселектора (СУ) , как у жука немного не корректно именно из-за отсутствия экарнировки всего преселектора (СУ).
deltaplus
Дата: 24 Апр 2010 15:43:11 #
Georges Вот мой экземпляр, R=75 Ом:
шаг 1 дБ от 0 дБ до 61 дБ. Постарайтесь сделать, не пожалеете, но как резисторы сделать такой точности и еще без индукционные это третий вопрос.
Georges
с июл 2007
Дата: 24 Апр 2010 18:13:56 #
RadioScan
Я такой уже сделал давно. Работает хорошо. Просто хотел попробовать еще и на резисторах для другого приемника.
жук
с мар 2008
Дата: 24 Апр 2010 19:00:53 · Поправил: жук (24 Апр 2010 19:39:19) #
Делал я по этой схеме
http://www.cqham.ru/trx85_32.htm
ну не получил я такого эфекта что хотел и вот что получилось , теперь только место на столе занимает рядом с часами на фотке.
http://s42.radikal.ru/i097/1004/35/964a0dd27f8d.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1004/1a/41005284d8dd.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/1004/99/622bee4bd118.jpg
ну и сотворил вот такое
http://s45.radikal.ru/i109/1004/9e/d261b61a771f.jpg схема 3,12
а выглядит вот так
http://s006.radikal.ru/i214/1004/44/b65976b16219.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1004/49/e7c8d834ec9c.jpg
и полностью справляется на всех бендах у Ишима на полноразмерную антенну Несеметричный диполь.
deltaplus
Дата: 24 Апр 2010 19:13:16 #
Georges
с июл 2007
Дата: 25 Апр 2010 13:27:01 · Поправил: Georges (25 Апр 2010 13:27:41) #
жук
Судя по Рис 3.14, симметричная антенна подключается к отводам L1 напрямую, т.е. без коаксиального кабеля. Ваше СУ стоит на столе. Каким образом Вы подключили его к антенне?
жук
с мар 2008
Дата: 25 Апр 2010 14:34:00 · Поправил: жук (25 Апр 2010 20:16:26) #
Гнездо XS1 это антенна схема рис 3,12 почему без коксиального кабеля.Все подключения выполнены коксиалом RG-58 - 6мм.
http://s46.radikal.ru/i113/1004/ce/0301adfca4d6.jpg
http://s19.radikal.ru/i192/1004/c6/cd8cbd303bed.jpg
http://i045.radikal.ru/1004/b3/f8fbc755b607.jpg
http://s46.radikal.ru/i113/1004/82/5bfde951f459.jpg
http://s39.radikal.ru/i083/1004/52/0458c7e40e5b.jpg
http://i035.radikal.ru/1004/60/e222add6a445.jpg
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Апр 2010 12:30:03 #
Если устройство выполнено по Рис. 3.12, то вопросов нет. Там на входе и на выходе коаксиальные кабли.
А если делать СУ по Рис. 3.14, то получается, что концы антенны, например диполя, подключены напрямую к СУ, если я не ошибаюсь. И если антенна, скажем, на крыше, то как настраивать?
жук
с мар 2008
Дата: 26 Апр 2010 17:56:05 #
А где на схеме Рис 3,14 галетные переключатели вы увидели?
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Апр 2010 21:07:34 #
Я не спорю, что Ваше СУ выполнено по Рис. 3.12.
Вопрос теперь по другой схеме, та что на Рис. 3.14. Если я правильно понимаю, ЭТО СУ должно быть рядом с антенной. А если это так, то каким образом настраивать?
UA6HON
с фев 2009
Дата: 30 Июн 2010 11:20:34 #
Друзья, необходимо изготовить преселектор на КВ.
Хорошие отзывы имеет Баварский преселектор на кольцах Амидон. Однако, вопрос. Упоминалось что
полоса у него 40 кгц. Схема имеет не так уж много контуров.
Кто помнит, в ранних журналах Радио была схема с использованием 6-ти секционного КПЕ,
и там еще КП350б стоял. И вот полоса у него обещалась 10-15 кгц. Где бы найти ту схему.
Что думаете по этому вопросу?
1428
с мая 2004
Дата: 30 Июн 2010 11:37:32 · Поправил: 1428 (30 Июн 2010 11:38:35) #
А, зачем нужна такая полоса?
Вы, собираетесь детекторный приёмник подключать?
Я к тому, что глупость это.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 30 Июн 2010 21:34:03 #
Спасибо. Еще бы мнений услышать. Потому как сомнения у меня. Мож тот прес. у которого 15 кгц
лучше будет. Когда говорят о полосе, вероятно имеется значение по уровню - 0,7.
Да и прямоугольность параметр не последний.
Я собираюсь подключать к трансиверу FT-1000d. На одном диапазоне кто из мощных рядом
громыхает так поуже хочется. А будет ли смысл много звеньев городить.
UA6HON
с фев 2009
Дата: 30 Июн 2010 22:26:59 #
Дата: 01 Июл 2010 00:06:38 #
UA6HON, подключите лучше внешний аттенюатор на 10...20дБ, если не поможет, то простой преселектор тоже не поможет.
Дата: 09 Июл 2010 21:53:57 #
vvv
с янв 2009
Дата: 11 Авг 2011 16:52:09 #
Тема заглохла?
RadioKoteg
Дата: 11 Авг 2011 17:06:01 #
vvv
Тема заглохла?
а что бы вы хотели услышать?
telefon
Дата: 13 Авг 2011 14:21:51 #
dosmen
Дата: 20 Ноя 2011 22:14:06 #
Уважаемые слушатели,
Буквально недавно, на просторах интернета видел фото входного контура МШУ, дак вот это входной контур был выполнен из отрезка гофрированного кабеля 7/8 дюйма (в добавок подстроечные конденсаторы и т.д.).
Кто поделится ссылками на подобные конструкции? автор утверждал, что смог в два раза увеличит соотношение сигнал шум, а это и есть чувствительность. А если применить кабель 1,5/8 дюйма добротность должна быть повыше ....
Уже весь обгуглился ....
xman
Вологда
Дата: 21 Ноя 2011 08:42:30 · Поправил: xman (21 Ноя 2011 08:57:24) #
dosmen Вы бы хоть примерно частотный диапазон указали.
Из коаксиала можно сделать режектор на куске коакс. кабеля, длиной 1/4 волны (с учетом коэфф. укорочения) мешающего сигнала, который подключается на входе через тройник. Это действительно улучшит С/Ш, но в зависимости от частотного диапазона - может быть существуют варианты более эффективных преселекторов.
См. также: Режекторный фильтр из коаксиального кабеля на авиа
RadioKoteg
Дата: 21 Ноя 2011 09:33:20 #
Вот пример как я делаю преселекторы:
http://doris.kiev.ua/RS/UKV_001/FOTO_002/P9060053.JPG
http://doris.kiev.ua/RS/UKV_001/FOTO_002/P9120067.JPG
Вот такие у их АЧХ http://doris.kiev.ua/RS/UKV_001/FOTO_001/P8280002.JPG
Очень рекомендую делать примерно также.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 21 Ноя 2011 14:49:22 #
На заказ не сделаете?
RadioKoteg
Дата: 21 Ноя 2011 15:51:38 #
TDK
Мороки с пересылкой собственно влом заниматься, на их и не заработаешь толком, работы много детали дефицит повторяемость не очень. Если найду кто изготовит платы то буду делать, собственно проблема с металлизацией, я для себя резал и забивал заклёпки руками, еще надо сделать 4 диапазона и у меня сил нет. Преселектор имеет усиление 20 дБ, максимальная ширина полосы не больше 20 МГц, если делать около пару МГц то усиление до 28 дБ и соответственно шум меньше.
dosmen
Дата: 21 Ноя 2011 16:16:08 #
xman
Сори, ошибся темой (думал, что нахожусь в теме о антеннах на 2 м диапазон).
Диапазон 145 мГц, режекторный не очень подходит, поскольку это Киев, рядом районное отделение милиции, коммуналки, охранка.
Когда к протативке, вместо штатной резинки подключаю J, на 145 мГц становится как то грустно, или как бы его точнее описать ...
Вот и задумываюсь о преселекторе ... может поможет, а если и не поможет - то пригодится в любом случае.
73
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
