На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ XOR, dxreceive, slava68, Evpator, Несущий свет, DLD, DangerAlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Преселекторы
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
xman
Вологда
Дата: 21 Ноя 2011 18:33:53 · Поправил: xman (21 Ноя 2011 18:36:53) #
dosmen Преселектор конечно желательно, только не на коаксиалах. У меня вот такой под шкафом валяется, постоянно включен и работает на прм и прд.
Обычные преселекторы на катушках, не самый лучший вариант. В этом уже убедился. С точки зрения массогабаритов - "двоечный" оптимальнее на спиральных резонаторах, которые можно взять от разобранных старых радиостанций "Пальма" и перестроить. Да и самостоятельно сделать можно, особенно при наличии листовой меди и мощного паяльника.
vladimir0449
с янв 2012
село Бычиха,Хабаровский край
Дата: 16 Янв 2012 15:32:31 #
Собрал основную плату ,где используется перестраиваемый кварцевый преселектор на 45 Мгц
по методу В.И. Юзвинского.Полоса преселектора плавно изменяется от 0 до 7.5 кгц.Затухание
вне полосы определяется параметрами кварцевого фильтра.В моем случае-60db при +/-10Кгц
от F сигнала.К ус. на прием от -10db до +15db , на передачу до +35db.Плата размерами 100мм
на160мм,применен односторонний SMD монтаж
Дата: 16 Янв 2012 19:37:44 · Поправил: ats52 (16 Янв 2012 19:39:11) #
.....на передачу до +35db.Плата размерами 100мм
- Во как! Подаешь 1Ватт, получаешь более кВатта и все на 100х160мм.
Я шучю. А на самом деле?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Янв 2012 19:39:42 #
ats52 всё гениальное просто :)
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 16 Янв 2012 20:01:01 #
А на самом деле?
Блок-схема в копилке там все понятно,
Дата: 16 Янв 2012 21:16:05 #
vladimir0449, ИМХО, это было актуально лет 20 назад , тогда уровни сигналов в эфире были знасително ниже. Сейчас в моде уже более динамичные первые каскады и длугая схемотехника. Мат. база позволяет получить высокие показателе по ДД IMD3 без использования ускополосных преселекторов . У вас ( с BF998 в первых каскадах) "башню снесет" еще до кв. фильтра.
Дело вкуса.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 17 Янв 2012 04:14:39 #
Лет 20-30 назад активность в эфире была выше.так как радиолюбителей было гораздо больше,
уровни сигналов зависят от прохождения ,а прохождение зависит от солнечной активности.Не
секрет,что при плохом прохождении армейские связисты "прогревали канал" сотнями Квт,что
делал и я более 40 лет назад.BF998 применен не для усиления а для согласования из за хорошего
Кш.Планировал применить CFS0303-SB .но не смог найти у него Кш-0.2db и все равно было бы
трудно превзойти по параметрам трансивер В.Дроздова.но в плане железа и трудоемкости все
значительно проще и дешевле,ведь речь идет о преселекторе.
ua3yft
с дек 2011
Брянск
Дата: 19 Янв 2012 03:41:16 #
Если правильно распределено усиление по каскадам то "башню не снесёт". есть для этого атеньюатор.Что толку от высокой динамики IC-746PRO если перегружается ЦАП. Тупорылый слегка переделанный (ЭМФ регулировка усиления ВЧ ару) Р-250М принимает лучше чем IC/ а ему уже 50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!лет.Преселектор очень желателен в условиях нашего РАДИОСМОГА.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 19 Янв 2012 14:30:27 · Поправил: vladimir0449 (19 Янв 2012 17:40:21) #
Да,конечно ,преселектор необходим : он выделяет нужную полосу в нужном месте,но бороться с РАДИОСМОГОМ
он не может,для этого нужны другие аппаратные решения.И не ругайте старичка Р-250 он еще нас с вами
переживет.
ua3yft
с дек 2011
Брянск
Дата: 19 Янв 2012 19:12:23 #
Не ругаю его а наоборот ему памятник при жизни можно ставить. мы с ним ровестники. я на пенсии а он пашет.... и не плохо.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 20 Янв 2012 10:32:31 #
Да, не в бровь ,а в глаз
Ignitron
с янв 2012
Барнаул
Дата: 24 Янв 2012 18:39:24 #
[b]vladimir0449
Очень интересно. Можно более подробно описать работу преселектора? И какова стабильность частоты.?
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 25 Янв 2012 05:32:33 #
IgnitronОчень интересно. Можно более подробно описать работу преселектора? И какова стабильность частоты.?
Со стабильностью частоты все в порядке, так как синтезатор собран на Si570 из двух наборов на отдельной плате и управляется одним энкодером.Это вызвано необходимостью работы основной платы,
где записывается в память +ПЧ 45.0 Мгц для преселектора и +ПЧ1 0.5 Мгц.Работа преселектора подробно описана в Радио № 8 за 1988г, работа и параметры синтезатора на сайте 3D-RADIO.COM.
Со входа Ант(см. блок схему в копилке от 16.01.) чувствительность около 0.15 мкв ,полоса 7.5 кгц
может плавно сдвигаться относительно частоты приема ,вся перестройка по диапазонам (переключение
ФНЧ, сдвиг полосы ,память и запись ПЧ) осуществляется одним энкодером тот кто участвует в соревнованиях -тот понимает ,это на прием.На передачу - подавал 2мв на вх НЧ А3 получил 4в на 10
ноге А9 после двухзвенного ФНЧ на всех диапазонах. Сам преселектор по приборам строится за 10-15
мин, а затем на 80 м по живому эфиру без ВЧ блока на МГШВ длинной около 2м. Пожалуй все вкратце.
Ignitron
с янв 2012
Барнаул
Дата: 25 Янв 2012 14:25:28 #
Ignitron
Поясните, какими приборами вы делали настройку и замеры.?
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 25 Янв 2012 14:58:00 #
Ignitron
Для настройки всей платы на прием от антенны до ФНЧ 2.4кгц достаточно Г4-158 и С1-65А,на передачу-
С1-65А и Г3-123
Ignitron
с янв 2012
Барнаул
Дата: 26 Янв 2012 17:48:16 #
vladimir0449
А поясните как получилось и за счет чего такое усиление? - "подавал 2мв на вх НЧ А3 ,получил 4в на 10 ноге А9 после 2х-звенного ФНЧ"- очень любопытно.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 27 Янв 2012 01:02:29 · Поправил: vladimir0449 (27 Янв 2012 09:25:50) #
Ignitron
Прошу прощение за невнимательность, конечно же 0.4в
Ignitron
с янв 2012
Барнаул
Дата: 28 Янв 2012 10:35:39 #
vladimir0449
Можете сбросить мне схему? Желательно еще фото по теме.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 28 Янв 2012 12:52:37 #
Ignitron схему?
OK
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 28 Янв 2012 18:35:13 #
По поводу пресселекторов здесь столько тем и темок что...
Короче, где то было объяснение, почему в пресселекторе последовательный контур с трансформаторами на входе и выходе (баварская схема), предпочтительнее паралельного контура.
Не кинете ссылку или хотя бы название темы.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 29 Янв 2012 01:57:21 #
alexis69 на входе и выходе (баварская схема), предпочтительнее паралельного контура.
Если бы речь шла о пиве,то да, а по темам и темкам ничем не могу помочь.
73!
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Янв 2012 07:51:06 #
В свое время на форуме cqham в теме про ТПП US5MSQ обсуждался хитрый (резонансный) усилитель. Там давалась ссылка на перевод любопытной статьи.
Ссылку искать мне лень, но саму статью я здесь выложу.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/filitr.doc
Применительно к теме преселекторов нас интересует начало документа.
p.s. хоть это и не Юзвинский, но тоже - "ничего".
p.s.s. и не кривите презрительно губы при виде цифры - глубина подавления - 30дб.
Просто добавьте эти -30 дб к параметрам своей "раздрыги" или не "раздрыги" :).
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 30 Янв 2012 13:08:13 · Поправил: vladimir0449 (30 Янв 2012 13:12:17) #
alexis69 искать мне лень, но
Отвечаю по порядку:
основной тракт к ТПП Сергея Беленецкого собрал в 2006г.-отличная схема ,отличный аппарат.
К вам ленивым архивариусом-поисковиком не нанимался.
За те пять лет ,что ты сидишь на этой "темке" мог бы собрать преселектор на табуретке.
Если речь идет о схеме преселектора австрийских радиолюбителей (а не баварских),то там действительно применен принцип Юзвинского на ПЧ 10.7 Мгц.Этот же принцип используется и
нашими конструкторами КВ аппаратуры при создании регулируемой полосы пропускания ПЧ 0.5 Мгц,
а ты говоришь раздрыги или не раздрыги,ты уж определись .Удачи +/- 30 дб.
73!
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Янв 2012 13:42:36 · Поправил: alexis69 (30 Янв 2012 13:57:28) #
2 vladimir0449
Я абсолютно не понял Вашего поста.
Это Вы о чем?
Кто Вас конкретно и что просил искать?
Опять же - Вы о чем?
Если о моем посте от 28 января, то почитайте внимательнее его. Где там Юзвинский?
речь шла о http://www.cqham.ru/bcc.htm и аналогах этой схемы.
Опять же - Вы о чем? И самое главное - к чему? Собрал пресселектор и не один (но только с параллельными контурами.
И что?
А чем вызвана сегодняшняя желчь мне вообще не понятно.
Вспомнил об одной интересной реализации, поделился статьей. Никаких вопросов не задавал.
И в ответ получил...
А насчет раздрыги или не раздрыги. Я, уважаемый vladimir0449 не с Вами лично веду переписку.
И имеющийся у читателей парк аппаратов очень обширен. У кого то IC7800, а у кого то деген и еще более худшие по параметрам творения. Так что раздрыга или нет, это каждый определяет для себя сам. Но если заинтересовал вопрос преселектора - однозначно что параметры RX не супер.
Пардон за off.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Янв 2012 14:04:20 #
Короче, прежде чем
vladimir0449 Отвечаю по порядку:
Вы бы ознакомились сперва с текстом выложенного мной документа.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 30 Янв 2012 15:15:03 #
alexis69
Если чем обидел,то извини.Просто мы говорим о разном:я про Фому,ты про Ерему.Не серчай:) 73!
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Янв 2012 15:18:02 #
Ладно, замяли.
Ignitron
с янв 2012
Барнаул
Дата: 31 Янв 2012 16:36:07 #
vladimir0449
Мал: firvalt5@gmail.com Жду схему и фото с разных ракурсов.
vladimir0449
с янв 2012
Дата: 01 Фев 2012 11:06:44 #
Ignitron
Жду схему и фото
Схемы и фотогаллерея у вас на почте.Успехов Радиолюбители 73!
Relayer
Одесса
Дата: 04 Фев 2012 13:52:16 #
vladimir0449
при всех достоинствах метода Ю. не стоит забывать и о недостатках. а именно требование в стабильном гетеродине. ибо если он "уплывет" в сторону, то и полоса фильтрации соответственно сдвинется с частоты настройки RX. вы решили этот вопрос применением Si570. но на наших просторах это все же еще пока диковинка
PS cхему насколько я понял вы только в личку раздаете? публиковать не будете?
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
