Дата: 06 Фев 2012 13:23:38
RadioKoteg
Уважаемый Котедж,вчера извинился перед тобой в личке ,сейчас прошу извинения здесь на форуме,за
грубость и нетактичность.Не зря говорят:слово не воробей-вылетит не поймаешь.Вот теперь и чешу
потылицу.
Дата: 06 Фев 2012 14:33:27
vladimir0449 Вы меня тоже простите за не внятность вопросов,я не имел ввиду ничего такого плохого.
Дата: 06 Фев 2012 14:43:44
Relayer
Я вам ранее писал ,что обещал помощь Ignitron,поэтому выслал ему документацию какую он хотел
при этом предупредил ,что на принципиальной схеме платы не проставлены номиналы (ну нет времени)
Именно по этой причине не стал преждевременно ее афишировать на форуме.ДД не проверял ,но сравнивал по работе в эфире с трансивером Дроздова(собирал 20 лет назад),чутье примерно одинаковое
разницы не заметил,а по шумам есть различие:в основной плате шум по жестче.Объяснения может быть
два:либо LA1185,либо LM386 или то и другое,но скорее всего LM386 т.к. я ее подключил на прямую к
ФНЧ 2.4 кГц с Кус 35 дб.(временно пока не сделал нормальный УНЧ)
в серийное производство будете запускать? А какой солдат(или комбайнер)не хочет стать генералом. :) У нас тут большой брат под боком все значительно дешевле (2-3 раза),но .... деньги
не малые
Дата: 06 Фев 2012 15:07:16
vladimir0449
за "чутье" вашего преселектора я то как раз не особо беспокоюсь - BF998 вполне малошумящие. а вот с динамикой непонятно. поэтому если появится возможность - посмотрите интермодуляционные искажения. т.к. фильтр 45мгц достаточно широкий, то надо бы посмотреть два случая - когда мешающие сигналы будут за его пределами и когда они попадут в его полосу пропускания. во втором случае думаю что динамика существенно упадет
делай я бы такую штуку - поставил бы после смесителя каскад с током 30-50ма. и с хорошей развязкой вход/выход.
удачи вам в этом нелегком труде. я вообще очень приветствую такие начинания. вполне достаточно производить не полностью собранное изделие а скажем кит - т.е. плата+детали+инструкция по сборке. на западе это очень популярно
Дата: 21 Сен 2012 20:59:01 · Поправил: медведь (21 Сен 2012 21:06:33)
"И снова здрасте" (с)
На днях приобрём преселектор от 42РТМ-А2-ЧМ. Понятное дело для чего. Для 2130 кГц если кто не в курсе.
Короче говоря штатное включение не впечатлило. Мой самодельный был лучше на слух и по показометру пкр1500ого.
Полоса около 100-150 кгц. Центральный "горбик" хрен знает где...точнее гдето около 2170 (почему? - может так и было!) Был подстроен центральный контур по схеме. Сместил пик на 2130кГц. Крайние контуры скорее всего тут для согласования - правильно я мыслю? Ибо их регулировка не давала ровным счётом ничего. Потом был припаян конденсатор 270 пФ к первому по схеме контуру (паралельно катушке). это вход. Получил двуконтурный почти заводской профпреселектор (а может быть и фильтр ) на 2130кГц.
В связи с чем интересует мнение форумчан
1 почему криво был настроен (по идее достался не крученным)
2 для чего всё таки такая схема? входной и выходной контур апсолютно не реагирует на настройку.
3 как можно немного сузить полосу пропускания? Конденсаторы связи и так по меньше 10 пКф. Уменьшив их ёмкость посадят сигнал. А этого не хотелось бы...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/42rtm-a2-cm_filitr_p.jpg) |
Дата: 21 Сен 2012 21:27:51
медведь
2130 кГц - первый канал (основная)
2150 кГц - второй канал (считается резервным)
возможно частота ушла от старения.
Дата: 21 Сен 2012 21:36:51
Про каналы я вроде как осведомлён :) Кстати в Киеве 2150 пользуют? Неслышали?
а вопрос номер 2 прокоментируете?
Дата: 21 Сен 2012 21:44:16
Кстати в Киеве 2150 пользуют? Неслышали? пару раз слышал.
Вопрос номер два: Возможно сопротивления не совпадают. Или все таки применяется с штатной антенной и штатной 42РТМ-А2-ЧМ ?
Дата: 21 Сен 2012 21:53:06
RadioKoteg:
Я тоже хотел про сопротивления спросить. На входе и на выходе подключено что попало или что положено?
Дата: 21 Сен 2012 21:59:32
На выходе на прямую айком пкр 1500 (50 ом) вестимо стандарт. На вход - верёвка и земля.
Дата: 21 Сен 2012 23:15:51
На вход - верёвка и земля. длина веревки?
Дата: 22 Сен 2012 10:40:45
Ммммм.....где-то под 60 метров.
Дата: 22 Сен 2012 12:57:00 · Поправил: RadioKoteg (22 Сен 2012 13:03:04)
Ммммм.....где-то под 60 метров. И каково сопротивление её? Что бы вы не гадали сколько я скажу что у такой антенны на частоте 2130 кГц будет сопротивление около 600 Ом, возможно высокое сопротивление и вызвало сдвиг частоты вверх.
Дата: 22 Сен 2012 13:24:37
А! Ясно. Тоесть на вход нужно каким то образом 50 подать. Ну 75 вроде по инструкции?
Дата: 22 Сен 2012 13:31:58
медведь Трансформатор на феррите начальной проницаемостью около 600, три провода вскрутку, намотать витков 15-20, началы соединить с концами, два средних соединения на фидер(коаксиал), два крайних один на веревку а второй на противовес метров 10. Противовес обязательно иначе вы отгребаете противовес из корпуса трансивера компьютера и электрической сети.
Дата: 22 Сен 2012 13:44:04
А противовес можно на землю бросить или лучше подвесить в другую сторону?
Дата: 22 Сен 2012 13:51:49
А противовес можно на землю бросить или лучше подвесить в другую сторону? В другую сторону. Но, IMHO рассчитать диполь на эту частоту.
Дата: 22 Сен 2012 13:55:53
brokenpot вот и я начитавшись умных книжек сделал землю неплохую. Несколько труб по 2 метра в землю. Летом в бурю и грозу от молнии спасло. У соседей всё сгорело (комп два телика и холодильник). Ударило в трубу и польскую антеннну. Вторая ветвь от этой молнии клацнула мне в укв диполь и конёк оцинкованный. Но это всё было заземленно. Услышали только характерный треск и запах серы...или как грелый метал пахнет...что такое. Я выбежал обсмотрел - всё целое. Только вход провода заземления от антенн и хаты в месте соединения с трубой немного приплавился :/
Короче - земля ок?
Дата: 22 Сен 2012 14:08:57
медведь В вашем случае можно, первый контакт транса на землю, второй на приемник на антенный вход, третий свободный, четвертый на антенну.
Дата: 22 Сен 2012 14:48:01
Ок. будет время - займусь трансом. Спасибо за внимание :)
Дата: 22 Сен 2012 15:02:38
медведь Попробуйте, может станет лучше.
Дата: 14 Май 2013 10:29:53
Здравствуйте!
На досуге собрал простенький тюнер из КПЕ (10-312 пф) и двух катушек (3-10 мгц и 10-30 мгц). КПЕ присоединил параллельно к катушкам. Антенну (10 м коаксиала за окном) пробовал соединять с катушкой через резистор 150 Ом. Вроде ничего, но по вечерам на высоких частотах (13-20 мгц) присутствуют в небольших количествах зеркалки. Можно ли как то это устранить? Не хочется ставить резистор 0,5-1 кОм, так как ухудшается сигнал.
В целом же устройство работает. В 21.00 по ЮТС принимал Бразилию на 15191 khz на 3 балла. Может быть что-нибудь посоветуете для улучшения устройства. Буду очень благодарен!!!
И еще: с использованием этого тюнера практически не заметно уменьшение бытовых помех (ТВ и интернет, зарядки моб. устройств). Хотелось бы и в этом направлении доработать устройство, если это конечно возможно.
Да, совсем забыл, использую приемник Tecsun PL600.
С нетерпением жду отзывов!
P.S!И не судите строго, я ведь только учусь!
Дата: 14 Май 2013 10:59:28
Ну схема бы не помешала....
Да, совсем забыл, использую приемник Tecsun PL600. я также одно время использовал такой приемник, и по данному приемнику есть отдельный форум, с многой полезной информацией..
Дата: 14 Май 2013 12:32:27
А вот моему новому Сангану 909 преселектор мой как зайцу стоп-сигнал :) Он то не мешает вестимо. Но без него разницы никаой! А чудо в хорошей динамике и высоком сопротивлении входа.
Дата: 05 Окт 2013 19:30:42
Посоветуйте самый простой преселектор на FM вещательный диапазон (для реализации полной чуйки RTL-SDR).
Дата: 05 Окт 2013 20:20:53 · Поправил: медведь (05 Окт 2013 20:22:37)
4-5 витков на карандаш и кондёр подстроечный. Катушка паралельно на вход. Кондёр последовательно антеннке. Я так иногда делал при конструировании урч для фм приёмников в 90-х. Типа фнч такой получался.
Котушку можно взять из любого дешёвого китайского приёмника/магнитолы 90-начала 2000ных. Они там как раз в контуре урч и гетеродина стоят.
Дата: 11 Окт 2013 19:53:01 · Поправил: Samolet22 (11 Окт 2013 19:58:40)
Здравствуйте!
andre_ttm
Если у Вас рост 2м, вы же себе не выберете жену 50см.. :)
Все надо согласовывать по сопротивлениям. Иначе низкое R раздавит высокое R и все, что Вы собрали-работать не будет!!
1.Антенна на каждой частоте имеет свое R и ее R должно быть равно входному R преселектора.
2.Преселектор (контура) имеют свое нагрузочное R ...
чем выше L и ниже C -большее сопротивление, или наоборот - мало витков и большая емкость - низкое R
3. Входное R приемника должно быть равно выходному R преселектора.....
и т.д. и т.п. :)
... относительно короткие антенны имеют очень высокое входное сопротивление: их можно смело подключать на "верх резонансного контура". Вот только их сопротивление излучения-мизерное, то есть ЭДС (сигнал) с них слабоват...
... для получения более высоких резонансных свойств контура, связь с ним надо ослаблять...
Дата: 11 Окт 2013 21:39:43
andre_ttm
Сам контур нужно разделить конденсаторами в несколько десятков пикофарад. Антенна-верёвка далее конд. потом ваш собранный контур потом опять такойже конд. на вход приёмника. Холодный конец контура на общий провод приёмника. На землю. Это так по простому по-детски. Но работает. Резонанс будет достаточно острый.
Дата: 12 Окт 2013 10:57:25
andre_ttm
Правильно для PL-600 будет так: берем какую то антенну 10 и более метров, запитываем ее через трансформатор типа 1:9 (схем полно в интернете) и что б у антенны был свой короткнький противовес.
Этим мы как то постараемся создать высокое R антенны на всех диапазонах. Потом это высокое R этим трансформатором преобразуется (малой обмоткой) в низкое R типа 50-75 ом. И пускаем сигнал на коаксиальный кабель любой длинны по квартире. Этот кабель надо подсоединять в дырку сбоку, в низкоомный вход Тексуна.
У всех пластмассовых приемников есть огромный недостаток: у них бешенная чувствительность. А по-этому сигнал помимо преселектора может попасть во вход приемника на прямую. Тут бы заэкранировать сам приемник или его половину снизу может аллюминиевой фольгой. Фольгу присоединить к минусу или плюсу(шасси) приемника. А то мощные квартирные помехи могут проникнуть во вход...
А для лучшего результата этот трансформатор 1:9 делается резонансным, перестраиваемым по диапазонам, со слабой связью между витками и антенной и как результат с острым резонансом...
Никаких резисторов сюда втыкать НЕ НАДО.
Дата: 12 Окт 2013 11:33:43
не правильно - у 600 вход совсем не 50 ом. А как раз высокоомный.
