Дата: 12 Окт 2013 13:51:01
медведь
Всегда думал, что дырка-низкоомная, как во всем мире у нормальных призводителей приемников. А раз высокоомная - то мое уважение к Тексунам падает в помойное ведро...:)
Кабель уже не протянешь к уютному месту в квартире , и придется сидеть всю дорогу на окне...
Дата: 12 Ноя 2013 02:46:30
Посоветуйте не сложную для повторения схему преселектора до 30Мгц
Дата: 12 Ноя 2013 16:06:44 · Поправил: Prof61 (12 Ноя 2013 16:08:50)
Immortal
Поиском ищите слово одноконтурный преселектор. Если пряморукость и аккуратность сопутствуют вам, то и двухконтурный проще некуда. Сложности там нет, но аккуратность нужна. Всё есть в этой теме - сам я и спрашивал.
Дата: 12 Ноя 2013 17:07:58 · Поправил: RadioKoteg (12 Ноя 2013 17:13:02)
двухконтурный тяжеловато согласовать при неизменной ширине полосы пропускания, на низах частоты мало емкости согласования в итоге появляется дыра-провал по центре полосы пропускания, на ВЧ много и расползание полосы а также излишние потери. Так что разбивать надо весь КВ на примерно 5 диапазонов. Вот непонятно для чего нужен преселектор, если для карманной "портативки" что бы слушать КВ то для начала сойдет и одно контурный, его добротности хватит отсеять побочные сигналы из которых создаются продукты интермодуляции или для отсеивания зеркальных частоты приема..
Дата: 13 Ноя 2013 01:43:55 · Поправил: Immortal (13 Ноя 2013 01:46:02)
Поискал. схема1 и схема2.
Вот только нужного КПЕ у меня нет и старых приемников тоже, чтоб их раскурочить.
Можно как то обойтись без КПЕ?
Может сделать отдельные цепи на каждый поддиапазон и коммутировать их галетником, что то похожее как в этой статье?
Я бы собирал его итеративно. Для начала только на 28МГц, потом на 3.5 и т.д. |
Дата: 13 Апр 2017 09:24:12 · Поправил: Olenevod (13 Апр 2017 11:12:02)
Дата: 13 Апр 2017 10:26:35 · Поправил: 1428 (13 Апр 2017 10:27:47)
Дата: 13 Апр 2017 10:33:03
Ок, пусть будет и этот также. Я и его тоже видел.
Управление напряжением - для школоты довольно замороченная тема будет. Полуфабрикат, на бытовом уровне если смотреть.
Дата: 13 Апр 2017 10:57:45
Дата: 13 Апр 2017 11:03:09
Интересно, а на диапазоны LB, VHF, UHF тоже есть?
Дата: 13 Апр 2017 11:09:59
Дата: 13 Апр 2017 11:29:10 · Поправил: 1428 (13 Апр 2017 11:53:10)
Дата: 13 Апр 2017 11:55:50
Эти все платы с смд-детальками - просто наборы полосовых фильтров, суб-октавных или даже октавных. Преселекторами их, в традиционном понимании, назвать можно только с натяжкой.
Мда, а это вообще шедевр из Англии, 72 доллара за пластиковую коробку, в которой наверно два КПЕ от карманного приемника и какаято катушка. Правильно говорят, что на дураках деньги делают.
Дата: 25 Окт 2017 13:03:55
А вот возник такой вопрос - хочется почитать в оригинале описание преселектора N4EY. Помогите найти первоисточник:
S.Mann,N4EY. How to build a General-Coverage Receiver Preselector. – CQ, June 1983, p.56-57.
Прошарил гугла, ничего не нашел...
Спасибо,
Дата: 25 Окт 2017 13:17:16
Дата: 25 Окт 2017 13:25:49
Дата: 25 Окт 2017 13:27:32 · Поправил: daomsk (25 Окт 2017 13:32:39)
Zmej,
Я всё это читал, но хочется первоисточник. Шарил везде, на торрентах тоже. Пусто, или 3-5$ за страницу.
Хайо, там тоже пусто
Дата: 25 Окт 2017 18:19:51
А зачем? На cqham рабочая схема.
Дата: 25 Окт 2017 19:36:12
undo,
Предпочитаю подлинники. Автор перевода мог опустить (и наверняка опустил!) ненужные на его взгляд детали. И вообще, о вкусах не спорят!?
Дата: 25 Окт 2017 21:13:44
Месье знает толк, удачи в поисках, от себя скажу- работает.
SilentУчастник
Дата: 22 Дек 2017 21:47:59
Товарищи, пока погода создает временные трудности с установкой антенн на крышах, развлекаюсь с арудинами, шаговыми движками, 3Д-принтерами и тп.
В ожидании лета решил сваять автоматический преселектор. Движок с конденсатором сростил, ардуйню с движком тоже, теперь все это дело крутит кондером по команде.
Прошу совета по схеме самого преселектора - какую выбрать чтобы не слишком сложную, желательно без коммутаций катушек, бо это все эксперимент, в основном, ради наработки опыта. Хочу перекрыть КВ диапазон, конденсатор 3-секционный, безродный от какого-то приемника, маркировки на нем нет.
Дата: 22 Дек 2017 22:47:42
без коммутации весь КВ не перекрыть, как ни старайтесь
SilentУчастник
Дата: 22 Дек 2017 22:53:42
Дык я и говорю - желательно, но если никак, чтобы поменьше было.
Дата: 23 Дек 2017 00:11:47
Дата: 23 Дек 2017 19:53:21
Silent
Преселектор просто так - можно строить самы хороший , а приём лучше не станет. Надо разобраться, чего не хватает Вашему приёмному устройству и целенаправлено такое строить. Очень часто просто одни контур уже снимает проблемы.
SilentУчастник
Дата: 23 Дек 2017 21:30:32
Прием меня устраивает, при тех антеннах что есть, лучше вряд ли сделаю. Но я хочу сделать рамку на поворотке и хочу потренироваться на преселекторе в отработке решений для антенны. Там тоже планируется перестройка конденсатора шаговиком.
Дата: 23 Дек 2017 22:56:37
Silent
рамка - не самая энергичная антенна, выиграет только по С/Ш в городах. А так , после рамки поставить высокоизбирательный преселектор может портить С/Ш если работате над термо-шумами только и приёмник не страдает от IM2 и IM3. При приёме от рамки современные приёмники не должны портить спектр с интермодуляцией.
Дата: 10 Мар 2018 19:04:26
Многоконтурный преселектор мало чем отличается от перестраиваемого диапазонного фильтра начального уровня, именно в силу сложности сопряжения резонансных частот контуров, и как результат, необходимости снижать добротность входящих в его состав элементов.
В промышленных трансиверах высокого класса преселекторы добавляют как опцию в помощь существующим диапазонным фильтрам для подавления мощных помех, находящихся внутри принимаемого диапазона. Поэтому главным критерием правильного преселектора являются высокая добротность и, соответственно, узкая полоса пропускания резонансного контура.
С примером такого решения можно познакомиться на http://vpayaem.ru/preselect.html |
Дата: 21 Окт 2022 08:45:19
Дата: 21 Окт 2022 10:29:11 · Поправил: Хайо (21 Окт 2022 10:30:30)
Vitaliy-Sh
для бюджет-приёмников нормально. Как только SDR - интермодуляция будет видна на каждом шагу.
1) варикапы на большой диапазон перестройки - уверенный вклад в интермодуляцию
2) JFET при низкоомной нагрузке - IM2 обеспечена - это враг №1 для SDR. Добавить последовательно 100мкГн к 220 Ом в узле истока во избежание IM от КВ-сигналов. Лучше бы работать с ВЧ-MOSFET в режиме "на горке" крутизны. На 2SK544 то при 9..11 мА можно реализовать.
3)VT2 посажен на емкостную нагрузку от кабеля - это мощная IM
Это всё давно было обсуждено в ветке про минивипам и в этом году в РАДИО по активным антеннам. Упорно держится в интернет-рассылках одни и те же ошибки, и это не первое десятилетие.
Режим регенерации - это ещё керосин в огонь интермодуляции.
