Дата: 21 Окт 2022 10:46:11
для бюджет-приёмников нормально.
Все верно. А при современных приемниках с дд по блокированию более 100дБ - почти все преселекторы-крутилочки, как пятое колесо телеге. Толк может быть только при очень близком сигнале-помехе, который на порядок превышает все эфирные сигналы. И то не с активным преселектором по простой схеме, который сядет по дд раньше самого приемника.
Оставлю ссылку о сабже, хотя давал в другой ветке недавно.
Просто как пример шедеврального преселекторо-строения:
https://m0wwa.co.uk/page/M0WWA_MW_band_preselector.html |
Дата: 21 Окт 2022 12:05:29
Дата: 21 Окт 2022 13:30:15
Где там низкоомная нагрузка на полевике?
Vitaliy-Sh
300 Ом от истока на GND при крутизне 15...20 мА/В не особо высокоомно. Транзитсор всё равно оперирует параболой свой ВАХ. Дроссель 100 мкГн увеличит для КВ сопротивление до 3 кОм.
И если за VT2 ещё добавить хотя бы 47 Ом, то нагрузка для ПТ будет всегда более 1 кОм. Не фонтан, но хотя бы в 3 раза больше, это 20...30 дБ меньше IM.
Эта схема скопирована от нидерландской минивип, со всеми недостатками, это я всё подробно изложил в РАДИО , ещё с измерениями. При работе на SDR радости мало будет в таком приведенном виде.
Дата: 22 Мар 2023 12:57:19 · Поправил: Vladomir (22 Мар 2023 13:15:24)
Имеется в наличии приёмник Arinst SDR Dreamkit V2D. Перепробовал множество различных преселекторов (тюнеров, согласователей и пр. ))) Собрал себе сам по схеме ниже. Работает лучше всех опробованных.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tuner5.jpg) Увеличить
Катушка на каркасе 40мм, 80 витков, провод 1мм. Первые отводы от 3 витка снизу, далее через 5. Конденсатор от обычного транзисторного приёмика. Антенна типа "Луч" - провод около 12м-15м из окна на дерево. Работает замечательно, настройка острая, усиление отличное.
Различными вариациями переключателей, перекрывает диапазон примерно от 200кгц до 28мгц. |
Дата: 22 Мар 2023 12:58:31
А реальный толк заметен хоть в чем-то с таким приемником?
Дата: 22 Мар 2023 13:03:40
В смысле? О чём речь?
Дата: 22 Мар 2023 13:21:08
Толк от использования преселектора с данным приемником.
Хорошо показать недлинные видео с ним и обход...
Или хотя бы аудио запись.
Дата: 22 Мар 2023 18:45:52 · Поправил: rn9aaa (22 Мар 2023 18:47:54)
А еще лучше измерениями особенно
Vladomir
усиление отличное.
Может все же согласование со случайной антенной :)
Дата: 22 Мар 2023 20:33:09 · Поправил: Simon (22 Мар 2023 22:27:25)
Дата: 25 Мар 2023 20:41:21 · Поправил: Vladomir (25 Мар 2023 20:44:54)
Для нестандартных антенн,в виде металлических конструкций для приёмника с высоким входным сопротивлением(Малахит с доп платой).
Ну эффект почти аналогичный, только шумов побольше, потому как не на открытой местности. Просто нет возможности в городе, в многоквартирном доме, установить согласованную антенну. Просто кинул провод из окна на ближайшее дерево и согласование этим самым контуром (преселектором). Как я понимаю обычный LC контур настраивается в резонанс с антенной. Настройка достаточно острая. Например на диапазоне 160м на дисплее хорошо видно, как бегает горб "резонанса", при настройке конденсатора. Ну всё лучше, чем слушать на телескоп в комнате )))
Ну таки да ) Похоже на то. Отсюда и усиление сигнала, что логично.
