Дата: 18 Дек 2007 17:23:57
RadioKoteg
если повторять схему то номиналы ставьте в разумных пределах,
Я подобные схемы собирал. Это занятие само по себе увлекательное, а эффект получается просто потрясающий.
ЕСКД что такое это и с чем ее едят :? )
На серьёзном предприятии все схемы должны рисоваться так, как этого требует Единая Система Конструкторской Документации. Строго! Иначе получишь втык от нормо-контроля.
Дата: 18 Дек 2007 17:24:46 · Поправил: semizador (18 Дек 2007 17:25:43)
Дата: 18 Дек 2007 17:34:13
На серьёзном предприятии все схемы должны рисоваться так, как этого требует Единая Система Конструкторской Документации. Строго! Иначе получишь втык от нормо-контроля. Нам дворовым котам на эти стандарты ..
semizador Пасиба ,даю слово что ЕСКД учить не буду,оно мне лишнее,я лучше попаяю в свободное время,как то практичней выходит.
Дата: 18 Дек 2007 17:37:29
RadioKoteg:
Пасиба, даю слово что ЕСКД учить не буду...
Пожалуйста, рад был бы помочь, но зачем же тогда спрашивали...
Дата: 18 Дек 2007 17:41:28
semizador Пожалуйста, рад был бы помочь, но зачем же тогда спрашивали... потому что я незнал что это вот и спросил,теперь отдаленно знаю что такое ЕСКД .
Дата: 18 Дек 2007 17:43:31
Koteg, брысь под лавку учить ЕСКД :)
Дата: 18 Дек 2007 17:49:21
Top Secret
Ладно ,я самоучка и не хочу забивать мозги мне не нужными вещами. Если я забью например мозги формулами всякими и ЕСКД то ресурсов моего калькулятора на что-то сделай сам не останется .
Дата: 18 Дек 2007 18:20:57
RadioKoteg:
Если я забью например мозги формулами всякими...
Готов с Вами поспорить, но не буду. Академик Келдыш, кажется, сказал: "Нет ничего практичнее чем хорошая теория". Вот так. Успехов.
Дата: 18 Дек 2007 18:23:54
semizador Готов с Вами поспорить, но не буду. Академик Келдыш, кажется, сказал: "Нет ничего практичнее чем хорошая теория".
теорию придумывают после практики обычно:),тоже не буду спорить.
Дата: 18 Дек 2007 18:33:48
semizador
Вот пример:
Наиболее известным подобным открытием, безусловно, является открытие Америки Христофором
Колумбом, который на самом деле плыл в сторону Азии.
А был бы Колумб образованным , Америка была-бы не Америка.
Дата: 18 Дек 2007 18:48:28
RadioKoteg:
теорию придумывают после практики обычно...
Это утверждение я могу блестяще и эффектно парировать из оч-ч-чень близкой Вам области: а как насчет уравнений Максвелла?
Дата: 18 Дек 2007 18:54:08
semizador а как насчет уравнений Максвелла?
Всеравно никто не знает строения материи и миросоздания,да и вообще много чего.. В общем мне не по мозгам Максвел и Эйнштейн,с ними от перегрузки мозгов можно попасть в палату номер шесть,оставим их супер мозгам.
Дата: 18 Дек 2007 21:57:34
RadioKoteg
Еще приблуда недоделанная на работе валяется ,1.5 мгц до 45 мгц.
Мне эта приблуда наиболее интересна, какя полоса у нее примерно получается?
Дата: 18 Дек 2007 22:02:14
semizador, спасибо за [i]ЕСКД - это Единая Система Конструкторской Документации. ГОСТы начинаются на 2. Например, ГОСТ 2.001-93 "Единая система конструкторской документации. Общие положения". А также Условные графические обозначения элементов принципиальных схем (часть 1) и Условные графические обозначения элементов принципиальных схем (часть 2) .
Извините, что вмешиваюсь, но если б RadioKoteg, немного б лучше относился к составлению документации, то у него не было б грубой ошибки в схеме: первый затвор двухзатворника - это НИЖНИЙ в графическом изображении. Это не существенно, когда рисуешь для себя, но в корне меняет схему, когда она выставляется на всеобщее обозрение. Иногда для ясности цифрами просто указывают номер затвора.
RadioKoteg, Еще маленький совет: если емкость связи подключать не к полному контуру, а к части его, то величину этой ёмкости можно увеличить (иногда бывает 1пкФ много, а без емкости связь мала; подключение к части витков решает проблему).
Дата: 18 Дек 2007 23:17:48
Что на первый что на втрой затвор результат одинаков.
Я вырисовал настроенную реально рабочую схему,что либо вносить новое ,модернизировать не собираюсь.
Еще раз повторяю ,что схема работает и меня она устраивает.
БЕГЕМОТ где как ,около 150 кгц ,острый резонанс .Забейте на эту приблуду,она ели работают,у ее затухания колосальные,только для больших антенн,тут меня за ее публикацию загнобят.
Дата: 18 Дек 2007 23:27:41
RadioKoteg
она ели работают
Ну ладно.
А на всяко Вы внимания меньше обращайте, гнобить мы все горазды, а вот довести до самому ручками сделать или хотя бы готовое подправить... :)
Дата: 04 Июн 2008 23:54:19 · Поправил: медведь (05 Июн 2008 00:21:40)
вот сделал простой преселектор для р20го на весь кв диапазон.[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/preselektor.zip[/img].Он представляет собой два перестраеваемых одинаковых паралельных контура на диапазон от 7до26 мгц и если переключатель добавляет последовательно ещё одну катушку то индуктивность обоих контуров возростает таким самым диапазон получается от 1.5 мгц до 8мгц. Смотрите схему и поправте меня в следующем : 1) конденсатор с1 который соединяет два контура какая ёмкость должна быть или вообще туда резистор ставится - у меня с1 приблизительно 15пкф а когда больше или меньше то сигнал падает заметно. 2) катушка л4 на выходе к р20 суто для того чтобы состыковать р20 и преселектор в целом - без неё он /преселектор/ вообще неработает неперестраивается .может туда тож резистор или кондёр какой?ну и в целом какие будут замечания? в таком варианте вроде работает но на некоторых небольшых участочках какбы провалы есть.Например на 2.130 отлично! на 14-15мгц такое чувство что его вообще нет.на 80ке и 40ке 20ке - супер - посторонние шумы почти непрослушиваются а сигнал получше стал в разы.
Дата: 05 Июн 2008 01:19:17 · Поправил: RadioKoteg (05 Июн 2008 01:25:43)
медведь поправлю ссылку на картинку:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/preselektor.jpg) |
Дата: 05 Июн 2008 01:27:57
медведь
Ну, так ничего удивительного в Ваших проблемах нет- полоса пропускания этого преселектора весьма сильно зависит от положения ротора сдвоенного конденсатора. Схема преселектора должна быть хотя бы такой, чтобы добротность (а ещё лучше, полоса пропускания) от частоты настройки не менялась. В Вашей схеме, как я уже писал, этого нет.
Дата: 05 Июн 2008 01:38:53
медведь
я бы делал так :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pre_.jpg) |
Дата: 05 Июн 2008 01:50:46
RadioKoteg,медведь, Извините, что опять встреваю, но есть очень простая и полезная программулька "sPlan" и даже на русском. Рекомендую.
Дата: 05 Июн 2008 02:00:11
есть соображения как такое можно получить?
Дата: 05 Июн 2008 02:10:02
ats52 есть он у меня ,но у меня планшетка и я рисунок за 10 секунда нарисовал ,а в сплане я бы рисовал бы..бы ... ,ушло бы около часа точно ...Вот если бы сплан как опазнователь образов. :)
Relayer есть соображения как такое можно получить? к КПЕ прикрутить еще одну секцию и изолировать от корпуса и пустить эту емкость вместо конденсатора связи.Для болие точной подгонки искривить поверность кандера так чтобы оно примерно соответствовало нужной полосе
Дата: 05 Июн 2008 02:30:05
RadioKoteg
ну это самый банальный путь. я не о нем спрашивал :)
Дата: 05 Июн 2008 02:49:34
Relayer
Несомненно, и я их высказывал в самом начале этой ветки. Однако, некто semizador обвинил меня в резонёрстве, попутно написал кучу гадостей в мой адрес, а модератор бегемот забанил меня на пару месяцев за мой адекватный ответ наглецу, написав в личку, что я сильно умный (это всё здесь же, на 2 странице). Очевидно, господа сильно преуспели в тюнеростроении, что позволяют себе подобное, наверное, Ваш вопрос следует переадресовать им...
Дата: 05 Июн 2008 03:45:57
Igor 2
схему изобразите
Дата: 05 Июн 2008 08:06:22
Relayer
Igor 2
схему изобразите
Igor 2
Ну да, а я ещё холодные концы катушек в парах связанных контуров соединяю между собой, и через кондёр на землю. При таком решении при перестройке блока конденсаторов полоса пропускания фильтра не меняется. Иногда это актуально.
Дата: 05 Июн 2008 21:33:51
Igor 2 пришлите схемку точную в личку пжлст!
Дата: 10 Июн 2008 21:44:44
Igor 2 спец в своей области -/ Необходимо сделать следующую схему: два классических связанных контура, холодные концы катушек соединяются между собой, и подсоединяются к земле через конденсатор связи С1. К горячим концам катушек подключается сдвоенный переменный конденсатор 12- 495 пФ, корпус этого конденсатора соединяется с землёй, конденсатор связи С2- между горячими концами катушек. Делаются два поддиапазона- 2- 8 МГц и 8- 28 МГц. В первом случае индуктивности катушек 13 мкГн, к 50- омной антенне и 50- омному приёмнику они подсоединяются с коэффициентом связи 1:10- очевидно, при намотке на обычном каркассе поверх основных катушек ближе к холодному концу надо будет намотать катушки связи, имеющую в 5- 7 раз меньшее количество витков- это придётся подобрать по наиболее приемлемой АЧХ- для теоретического просчёта нужно учесть слишком много факторов. С1=10000 пФ, С2=3 пФ.
Для диапазона 8- 28 МГц индуктивность катушек будет 1 мкГн, катушки связи в той же пропорции, что и в первом случае, С1=20000, С2=3 пФ. Повторюсь, преселекторы оптимизированы под 50 Ом. Затухание при добротности катушек 100 и расхождении ёмкостей секций конденсатора не более 5% не более 3 дБ./ - вот простой и надёжный способ.Я ещё увч добавил.Иногда помогает хотя особой пользы от него нет.
Дата: 11 Июн 2008 12:01:26 · Поправил: медведь (11 Июн 2008 12:02:19)
Также если преселектор сделать более узкополосным с увч и в 3-5 контуров плюс узч то получится неплохой приёмник прямого усиления.На средних волнах оч. даже неплохо себя ведёт:) его плюсы - отсутствие интермодуляционных помех и зеркалок.Вобщем интересная вещ для эксперементов.
