Дата: 16 Сен 2009 22:31:23
DVE есть смысл самому такой сделать :) А не выбрасывать 100 баксов за "три катушки и полевик".Вы ж сами видили схему - в принципе ничего сложного.
Дата: 16 Сен 2009 23:01:29 · Поправил: Дмитрий9 (16 Сен 2009 23:08:01)
Со случайными антеннами есть ли смысл в использовании?
- смысла нет, даже не со случайными. Примитив за $119.95. В городских условиях нужна динамика, а тут один контурок и with up to 20 dB gain - в общем - туфта по нашему :)
Дата: 16 Сен 2009 23:31:56
Дмитрий9 то я же и говорю:) За такие деньги один контурок слишком шикарно :)
Дата: 16 Сен 2009 23:45:31
Дата: 16 Сен 2009 23:49:34
Цена - фактор весьма условный.
Можно конечно сделать самому, схема действительно простая, однако помимо схемы надо:
- найти кольца Amidon, которые даже в Питере и то только под заказ с неопределенными сроками
- найти хороший КПЕ, которых _вообще_ в прайсах нет, т.к. последние воздушные КПЕ выпускались ещё во времена СССР, так что только искать с рук на рынках, да и то выбор не ахти
- найти хороший корпус, выгравировать надписи
- (не обязательно но желательно) разжиться АЧХ-метром, чтобы хорошо все это настроить.
Или просто сделать перевод через банк-клиент не выходя из дома, и на следующий день получить посылку курьером :)
Да собственно, вопрос-то не в этом даже. Реально дает ли использование такого прибора каких-либо улучшений по приему для современных трансиверов? (у которых с динамикой в принципе и так относительно неплохо).
Дата: 17 Сен 2009 00:17:29
DVE Да собственно, вопрос-то не в этом даже. Реально дает ли использование такого прибора каких-либо улучшений по приему для современных трансиверов? (у которых с динамикой в принципе и так относительно неплохо). - правильно поставленный вопрос может стоять очень долго :). Дайте угадаю - вы точно знаете ответ.
Наверное такие промышленные преселекторы больше для хреновых приёмников делают...
Дата: 17 Сен 2009 05:44:14
Дмитрий9,
Какой смысл в таком преселекторе? Это же просто часть приемника. А прогон частоты назад - неоправданые аппаратные затраты. Тогда с 60М гоните кварцем на 10М. И приемник настройте на эту частоту на постоянно. Результаты будут еще лучше. Тем более, что в этом случае можно не жаться и разбрасать по "преселектору" усилительные элементы.
Просто такой "преселектор" показывает в полный рост преимущества преобразования вверх. Чего лишен ваш штатный приемник.
Кстати, фильтр на 60М Вы брали готовый? Не наведете на методики его построения или добывания?
Дата: 17 Сен 2009 06:58:19 · Поправил: UA4HVS (17 Сен 2009 07:21:29)
Наверное видели статейку, на соседнем сайте, о преселекторах на основе умножителя добротности.
http://www.cqham.ru/trx85_12.htm#3 - наверное имеет смысл попробовать.
Ха! Ну не знаю. Автор даже увидел увеличение динамического диапазона. В 50-60 годы как раз и писали совершенно в противоположную сторону, про плохую перегрузочную способность от мощных сигналов. Чудно. В те годы использование преселектора с умножением добротности контура было оправдано из-за широкополосных трактов ламповых приемников. |
Дата: 17 Сен 2009 17:31:35 · Поправил: Дмитрий9 (17 Сен 2009 18:01:58)
olegmi
- все верно, почти, что часть приемника с полосой в несколько десятоков кГц за счет кв.фильтра. А смысл такой : относительно узкополосный перестраиваемый канал в широком диапазоне КВ, приличное подавление зеркалки как самого преселектора, так и дополнительное подавление зеркалки РПУ для которого он предназначен и при высокоуровневой схемотехнике еще и ДД, которого так не хватает у того же 326-го или 250-го например.
- перестройка по частоте этого «конвертора» по Вашему, я так понял, будет синтезатором – а это оправданные аппаратные затраты преимущества преобразования вверх ?
http://www.morion.com.ru/rus/filters
http://www.oniip.ru/main.php?id=62 |
SilentУчастник
Дата: 17 Сен 2009 18:16:10 · Поправил: Silent (17 Сен 2009 18:19:22)
Дата: 17 Сен 2009 18:19:38
Дмитрий9,
А что Вам мешает в этом "преселекторе" подать на второй смеситель 50М, первый контур и гетеродин вашего премника поставить на всегда на прием 10М и все это интегрировать в одно устройство?
Для чего это называть преселектором, когда мы наблюдаем дополнительную ПЧ вашего приемника? Для чего извращение? Просто возьмите приемник с первым преобразованием вверх, и будет то же самое, и даже лучше!
Дата: 17 Сен 2009 18:33:10 · Поправил: olegmi (17 Сен 2009 18:34:26)
Русские производители не признаются где купить и по какой цене. У Вас есть практические идеи по покупке фильтра? Магазинчик в Москве - вполне приемлимо...
А если фильтры перестали выпускать, то мы тут активно обсуждаем воздушные замки. На западе я фильтров не видел...
Дата: 17 Сен 2009 19:33:51 · Поправил: Дмитрий9 (17 Сен 2009 19:43:47)
olegmi
- понятно, что можно с нуля, "от и до", сгородить высокодинамичный супергетеродин с преобр. вверх, с двумя ПЧ = 60 и 10мГц, синтезатором и успокоиться, а можно имея скажем Р-326м, к примеру, сгородить только меньшую часть этой конструкции в виде такого преселектора по методу Юзвинского, избавившись от "геморроя" постройки большей части приемника и синтезатора и "малой кровью" :) - получить те же плюсы. Тем более, что такой перестраиваемый преселектор совсем не сложен схемно, в сравнении с малошумным синтезатором частоты например. - Извращения в этом никакого не вижу.
- в розничной продаже тоже не видел таких фильтров, а для спецухи их выпускают и Морион и ОНИИП.
Дата: 17 Сен 2009 19:43:25
10 МГц спокойно загоняем в тот ваш приемник. За одно в "преселекторе" добавляем немного усиления, а то тоскливо... В чем проблема так сделать?
Если только для спецухи, то что делать бедному еврею? Где достать фильтры?
Если фильтры - мираж, то чем их заменить в реале?
Дата: 17 Сен 2009 20:10:58 · Поправил: Дмитрий9 (17 Сен 2009 23:33:02)
olegmi
10 МГц там уже есть, загнать в имеющийся РПУ прийдется :
1) ФНЧ со срезом 30 мГц ;
2) высокодинамичный смеситель, скажем Н-типа ;
3) после смесителя - компенсирующий малошумящий усилительный каскад ;
4) сам фильтр, с согласованием ;
5) после фильтра - еще компенсирующий малошумящий усилительный каскад ;
6) второй смеситель ;
7) кварцованный гетеродин 50мГц, для второго преобразования ;
8) два драйвера для смесителей
Ну а после второго смесителя уже идут входные каскады самого РПУ, фиксировано настроенного на 10мГц.
Самый неприятный момент в этой структуре - это синтезатор для первого преобразования. Постройка его, качественного, по себестоимости и "геморройности" - многократно перекроет затраты на постройку гетеродинного преселектора Юзвинского, перестраиваемого нешумящим LC-гетеродином, отдельным устройством, как приставка к имеющемуся приемнику.
- не мираж, думаю, если для спецухи делают, значит их производство работает и для ширпотреба изготовят под заказ, цена должна быть приемлемая, даже для бедного еврея :) |
Дата: 17 Сен 2009 21:38:54
Дата: 18 Сен 2009 01:54:42
С гетеродином почти согласен. Но я предложил бы расширить полосу пропускания фильтра на первой ПЧ и сделать PLL. А достраивать первым гетеродином приемника... Если первая ПЧ приемника 10М, то на 60М можно просто поставить 1-2 контура сделать полосу 5М и спать спокойно. Зеркалка не прорвется...
Заказывать одну штуку - умопомрачительные деньги. Вы об этом в курсе?
А нельза из китайских трубок что-то наковырять?
Дата: 18 Сен 2009 07:30:14 · Поправил: Дмитрий9 (18 Сен 2009 11:44:21)
- при такой широкой полосе весь смысл в этой затее теряется. Главное достоинство такого гетеродинного фильтра - это узкополосный перестраиваемый канал, попробуйте такую полосу и форму сделать на контурах :), а зеркальный канал приема РПУ - это уже дело второго плана, как правило, с ним проблем не возникает, если ПЧ не очень низкая.
На счет фильтров сказать ничего не могу, думаю надо пошарить в Интернете, может где-то и продают на 55...60 мГц с полосой 10...20 кГц порядка, эдак 2-4-го.
Дата: 18 Сен 2009 10:57:33
А не применить ли мне четвертные куски коаксиалки в качестве резонаторов?
Дата: 18 Сен 2009 11:43:18
- узкой полосы не получить, как в кварцевом ф. - добротности мало. "Ворота" широкие получатся - уж лучше тогда без прямых и обратных преобразований - просто диапазонные полосовики с коммутацией.
Дата: 18 Сен 2009 12:06:43
Преобразований обратно я и не планировал...
Тут я вижу противоречие. Преселектор ставится чтобы не предъявлять повышеных ребований по ДД к вервому каскаду и/или смесителю. Но если мы уже загнали сигнал на 60М, то значит смеситель уже был? Выдержал? Что мешает просто в гетеродине просто ставить такие смесители и не морочить голову?
Смеситель там, конечно, знатный, но 1В на входе он точно не потянет. К тому же, на мой вкус, смеситель нада делать на бинарных ключах.
Дата: 18 Сен 2009 14:33:38
olegmi Этот вопрос задайте производителям IC-R20
Дата: 18 Сен 2009 14:40:26
Если IC-R20 сделан криво, то кто засавляет его использовать?
Дата: 19 Сен 2009 20:12:04 · Поправил: Дмитрий9 (19 Сен 2009 20:14:05)
Сканер - он и в Африке сканер, тем более мобильный.
Дата: 19 Сен 2009 23:42:29
Насчет синтезатора. Раньше DDS 98-й серии не годились для применения в качестве гетеродина РПУ из-за слишком грязного спектра. Но в 99-й эту проблему вроде как решили, да и готовое изделие человек выпускает, стоимость в районе 5 тыр за готовый модуль с индикацией 0..150 МГц на основе DDS: http://www.rx3akt.narod.ru/
Кто что знает про это изделие ? Отзывы, тестирование...
По поводу преселектора Юзвинского возникает вопрос. Понятно, что он должен улучшить характеристики обычных КВ приемников с низкой ПЧ. А имеет ли смысл его добавлять к приемнику с высокой ПЧ? |
Дата: 20 Сен 2009 00:55:05 · Поправил: ats52 (20 Сен 2009 01:02:12)
xman, если фильтр перовой ПЧ (если есть вторая более низкая) не обеспечивает фильтрацию зеркального канала по второй ПЧ ( в общем , как у ДЕ1103 и аналогичных), то преселектор не помешает причем достаточно самого простого,.
ИМХО , преселектор должен уменьшать уровень побочных сигналов, а не обеспечивать основную селекцию,
если это не так, то надо менять ФОС приемника либо сам приемник.
Преселектор Юз-кого как раз и помогает ФОС произвести эту основную селекцию, а плохих приемниках подменяет ФОС :=)). Толк от него будет в том случае, если он не создает новых дополнительных каналов приема.
Дата: 20 Сен 2009 01:22:31
olegmi Если IC-R20 сделан криво, то кто засавляет его использовать?
А что есть что-то лучше?
Дата: 21 Сен 2009 09:45:28
RadioKoteg,
если все так плохо, а человек сумел правильно правильно собрать духмостовой смеситель из этого "преселектора", то не проще ли ему уже просто приемник спаять, чем второсортную кривизну городить?
Дата: 21 Сен 2009 12:03:32
olegmiесли все так плохо, а человек сумел правильно правильно собрать духмостовой смеситель из этого "преселектора", то не проще ли ему уже просто приемник спаять, чем второсортную кривизну городить?
Все в ваших руках, спорить не буду, как в песне, кажись пел радиоприемник преселектору "Все в твоих руках и даже я".
Дата: 21 Сен 2009 18:38:22
Дело не в желании, а в логике. Этот преселектор реализовать сложнее, чем наваять приемник среднего качества...
