Дата: 21 Сен 2009 18:48:02 · Поправил: Дмитрий9 (21 Сен 2009 18:48:21)
преселектор реализовать сложнее, чем наваять приемник среднего качества...
- не сложнее...
Дата: 21 Сен 2009 18:51:59
А Вы хорошо себе представляете наладку смесителя на двух мостах при повышеных требованиях к линейности и ДД? Диода подбирать нужно... 8 штук! При том на ВЧ.... это заморочливо очень....
Дата: 21 Сен 2009 19:09:10 · Поправил: RadioKoteg (21 Сен 2009 19:10:52)
olegmi
Дело не в желании, а в логике. Этот преселектор реализовать сложнее, чем наваять приемник среднего качества...
Языком молоть не мешки таскать. Не засоряте тему демагогией.
Дата: 21 Сен 2009 19:11:31 · Поправил: Дмитрий9 (21 Сен 2009 19:43:13)
olegmi
хорошо себе представляете наладку смесителя?
- да представляю, небольшой опыт в этом направлении имеется. Кроме быстрых диодов россыпью, для этих целей имеются специализированные компоненты, готовые высокоуровневые смесители в интегральном исполнении даже есть. КР590КН8 - например не плохо работает до 100 мГц.
Дата: 21 Сен 2009 19:44:48
КР590КН8 - 4-канальный аналоговый ключ с повышенным быстродействием (однополюсное включение)
Это немного не то, что на схеме. Т.е. я совсем не против, и даже за, но это будет другой концепт.
RadioKoteg,
Если человек предлагает собирать схему с непоняными преимуществами и превосходящую по сложности штатный приемник, а я на это указываю, то это демогогия? При том, заметьте, я не стал сразу рубить с плеча. Я спросил в чем преимущество...
Дата: 21 Сен 2009 20:42:49 · Поправил: Дмитрий9 (21 Сен 2009 20:50:36)
- если штатный приемник - 2-V-1 - то тогда согласен. |
Дата: 21 Сен 2009 20:58:02
Приемник может быть более трудоемким. Но он менее сложен принципиально. Если Вы вот этот преселектор сожете собрать правильно, то и приемник наверняка сможете. Даже если времени приемник займет больше. А вот наоборот - не факт...
Дата: 21 Сен 2009 21:51:14 · Поправил: RadioKoteg (21 Сен 2009 21:55:48)
olegmi Тогда извините не буду мешать в дальнейшем.
а пока скажу пару слов с чего начиналось. Тут была поначалу суть темы доделки к приемникам миниатюрного всеволнового класса типа IC-R5 или IC-R10 или ЕСУ ну в крайнем случае деген. Такого класса приемники, к классу карманных соорудить в домашних условиях что-то не получается.
А так в домашних условиях можно создать нормальный приемник с преобразованием вверх а потом вниз не прибегая вообще к преселекторам, достаточно будет фильтра низких частот и фильтра высоких частот. Можно сделать приемник прямого преобразования с дальнейшей обработкой в SDR в котором тоже не будет ФСС. А в самом лучшем случае вообще к входу АЦП подцепить антенну как в проекте SDRMAX.
Еще раз извините, я не хотел. |
Дата: 21 Сен 2009 23:04:18
RadioKoteg, ваше отсутствие здесь было бы потерей для форума. :)
Карманные размеры, - аргумент достаточно бронебойный. А какие габариты будет иметь преселектор? Не окажется ли так, что увеличив габариты в двое, получается что-то весьма посредственное?
Дата: 21 Сен 2009 23:09:22
olegmi Вы немного не правы, приемник типа карманного можно носить с собой и слушать на штатный телескоп, с телескопа уровни достаточно слабы чтобы вызвать интермодуляции. А например переехать куда-то в например командировку на недельку то можно с собой в чемодан взять и преселектор и метров 30 кабеля на антенну. Например у меня два преселектора, один на частоты 500 кГц .... 55 МГц и на частоты 100 ... 270 МГц.
Дата: 21 Сен 2009 23:14:54
Но приемник+преселектор - не проще уж просто приемник брать самопаяный? Ну спаять без изысков. Однако переплюнуть гетеродин с одной ПЧ 465К - задача не такая, что требует кучи деталей...
Хотя габаритов этих карманников я в глаза не видел...
Дата: 21 Сен 2009 23:45:04
olegmi Но приемник+преселектор - не проще уж просто приемник брать самопаяный?
IC-R20? Хорошо, вы мне его спаяете? Я первый у вас на очереди.
Дата: 22 Сен 2009 00:05:05
Вы меня сподвигли посмотреть доку на этот сканер. При доступе к VLSI технологии диапазон до 50М легко воспроизведу. Скорее всего даже не запорю первую маску на стабилизированом фабе. На рассыпухе - нечего и мечтать тягаться по размерам. Японцам совсем самой малости не хватило, чтобы все имеющиеся проблемы решить для диапазона до 50М. Скорей всего зеркалки возникают в результате алиасинга. Я был бы Вам признателен, если бы Вы сказали какие соотношения зеркалок и основной частоты... Интересная штука... Но при чем тут радиоприем? Это СКАНЕР. Ну да, преселектором его можно привести в режим приемника... Знали бы японцы, как русские с их изделием безобразничают... ;)
Дата: 22 Сен 2009 01:25:47
olegmi
Причина зеркалок его понятна, это сверх миниатюрность, и с этим к сожалению ничего не сделать, нужно попросту примирится и иногда подключать к преселекторам.
Дата: 22 Сен 2009 02:10:21
Зеркалка одна или их много? Если много и расположены равномерно, то это алиасинг АЦП. Тогда нужно лепить не преселектор, а просто унести интересующий диапазон, усилить и немного пофильтровать. Это можно сделать проще, чем вот тот преселектор. Кварц, микрокристалка, PLL и смеситель на бинарных ключах. Возвращать на старую частоту нет смысла.
Дата: 22 Сен 2009 05:07:35
olegmi да ненужно ничего фильтровать в АЙКОМАХ IC-R20, он стоит дорого чтобы что-то там чтото переносить. Класcно возвращать частоты три гага герца например, или две одновременно. Не нужно курёчить айкомы :-), а просто сделать примитивный преселектор который выравнивает его к нормальному приему при больших антеннах.
Повторюсь:
Тут преселекторы делают для переносных серийных приемников.
Кварц, микрокристалка, PLL и смеситель на бинарных ключах ага попробуйте сделать синтезатор спектрально чище или такой-же как в IC-r20. Попробуйте не нашуметь при преобразованиях? Попробуйте получить чувствительность 0.1 мкВ. В теории оно все красиво а в реале не так.
Дата: 22 Сен 2009 05:19:33
Я предложил не станцию ковырять, а тоже навесить дополнение...
Я не знаю что дает IC-r20, но вот предложеный преселектор по шумам ни чем не лучше, а скорее хуже, предложеного мною концепта.
Если преселектор народ затребовал, то я думал, что там весьма нехорошо... Какое там подавление зеркального канала?
В любом случае, улучшить на коленке IC-r20 по всему спектру мобильным устройством - невозможно. Но на узких кусках - вполне. Катушка и КПЕ. Класика, которая поможет... 0.1 мкВ - не тот клас, которого достойта смотреная мною схема преселектора...
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 22 Сен 2009 10:06:08
Что-то я не понял, ведь преселектор суть перестраиваемый фильтр, а тут про перенос частот.
Дата: 24 Сен 2009 14:32:56
Можно попробовать фильтры на спиральных резонаторах
Должны хорошо работать на авиа. |
Дата: 24 Сен 2009 16:02:54 · Поправил: RadioKoteg (24 Сен 2009 16:07:39)
SilentУчастник
Дата: 24 Сен 2009 17:20:35
Люскин
Делал, дейстительно хорошо работает на авиа, но полоса не очень широкая.
Дата: 25 Сен 2009 03:25:17
Всякий фильтр имеет характеристику, основаную на соотношении трех эквивалентных сопротивлений. Хоть спираль, хоть что... Вопрос не о том как отфильтровать. Вопрос о том где и на сколько фильтровать...
Дата: 29 Сен 2009 10:59:26
Как-то задавал вопрос о преселекторе ДВ. Была рекомендация semizador посмотреть Преселектор на 136 кГц. Может ли кто еще предложить или дать ссылку на простой преселектор от 100 до 700-800 кГц?
Планирую применить его с антенной Луч длиной 18 метров.
Есть ли какая особенность построения преселектора на ДВ диапазон или просто надо пересчитать по программе kontur32 индуктивность катушек любого КВ преселектора?
Дата: 29 Сен 2009 12:04:20
Georges, если за основу взять преселектор ВСС, то и трансы должны быть такие, что б работали на 100кГц.
Дата: 29 Сен 2009 12:15:13
Да мне хоть бы пассивный преселектор соорудить, без трансов. Какие есть варианты конструкций?
Дата: 29 Сен 2009 12:32:55
преселектор ВСС и есть пассивный. Схема в нем грамотная и хорошо повторяемая из-за своей простоты.
Просто на ДВ в трансе надо поболее витков намотать. Полоса там узкая сама получится ( при добротности 50 на 100кГц будет 2кГц).
Дата: 01 Окт 2009 14:33:07
Интересно бы знать конструкции катушек на ДВ диапазон. Схемы преселекторов отличаются друг от друга, но везде практически используется пара катушек, каждая из которых подключена к одной из двух секций КПЕ, например 2 х 495.
Так вот, поскольку индуктивность этих катушек достаточно велика по сравнению с КВ диапазоном, достикгая 25-30 миллиГенри (в одной из схем), как лучше их делать: на феррите, на трубке ПВЗ или иначе как-то? Если на ферритовом кольце, то какие работают на этих частотах?
Дата: 02 Окт 2009 09:52:56
Georges, делайте на чем угодно. На низких частотах ( 100кГц для радио частот является низкой, для звуковых - высокой; не путайте).
Где-то писал, ИМХО, что если преселектор начинает выполнять функции ФОС (фильтра основной селекции), то пора менять приемное устройство. ИМХО, Основная задача преселектора - фильтрация зеркального канала при низкой ПЧ и ослабление сигналов, кот. могут попасть в другие паразитные каналы приема.
Повторяюсь, при добротности катушки в 50 полоса на 100кГц у одного контура будет 2кГц, эта реальная цифра при намотке катушки , возможно, что даже на "гвозде" :).
Дата: 02 Окт 2009 14:25:53
Понравилась схема под названием "Преселектор на 136 кГц". Но она на одну фиксированную частоту. А мне надо от 100 до примерно 800 кГц, т.е. на ДВ и начало СВ.
Кто знаком с этой схемой, просьба подсказать:
Что надо изменить в этой схеме? Вместо каких конденсаторов поставить КПЕ?
Дата: 02 Окт 2009 14:30:36 · Поправил: 1428 (02 Окт 2009 15:38:28)
http://qrx.narod.ru/hams/prea136.htm
Это?
Если это, то в помойку. Схема только для 136 кГц. Специально маленькие ёмкости, при высокой индуктивности контуров. Как Вы умудряетесь искать в сети наименее подходящие для Вас конструкции? Эта схема критична к соотношению ёмкостей С4 С7 С5С8. При использовании переменных С7С8, не получится получить правильную связь. Да и при увеличении ёмкости резонанс уйдёт в область НЧ.
Вот Вам нормальная схема. Потребует только увеличения кол-ва витков и некоторого подбора С2.
http://www.cqham.ru/ew1mm_pr.htm
http://www.cqham.ru/trx39_53.htm
http://www.cqham.ru/trx85_32.htm
О том, что контура можно использовать любые феррит кольца (с оптимальной проницаемостью), пластиковые каркасы, трубки и т.д. думаю говорить не_надо.
После прочтения этого
to UA1ACO:
Приветствую Вас Владимир!
Сделал антеннну на 20м согласно Вашей методике
http://ehant.qrz.ru/exp_eh1.htm
Единственное пришлось пересчитать число виков катушки настройки
из-за другого диаметра провода (~0.75мм) и диаметра цилиндров
Использую на прием на Р-326 приемник
Настройку сделал по максимальному приему без приборов (нет таковых) , подбирая витки катушки. Получилось 14 витков и отвод от 1-2 витка снизу
Думаю еще придется занятся позже настройкой достав приборы ....
Конечно по сравнению с внешним диполем (W3DZZ на крыше) есть разница в силе сигнала по некоторым направлениям.
А вот по сравнению с лучом 30м с окна на дерево помех на ЕН меньше и чище прием
Антенна находится на окне 3-го этажа хрущевки, кабель 1 м до приемника
Окно выходит на север и С-З, поэтому антенна и улавливает в основном сигналы с этих напрвлений, а вот с южных направлений (EA) неслышно...
Однако должен сказать что действительно ЕН антенна работает
Тоже любитель поработать CW и цифрой к сожалению пока как SWL
Слышно сегодня на 589 UE1WFF ...3-tu
__________________
Log4Win не только журнал для повседневных связей, но и журнал для соревнований
73! Bye Now, Igor / UR5FCM, http://log4win.ucoz.net/
вспомнил Вашу антенну на 3 этаже. Этот текст доказательство, что но высоте 3 этажа антенна работать не_будет. Вот у товарища даже "это" работает лучше верёвки.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=292168#post292168 |
