Дата: 13 Фев 2010 09:39:23
Так может кто то исправить прошивку термометра на PIC12F629 и LCD Nokia 3310???
Дата: 19 Фев 2010 20:54:33
shadowing
Эх, вот пораньше бы! А то уже заказал.
aniskin
Спасибо, уже заказал в трт заодно уж с индикаторами Гаммы (TIC).
Дата: 19 Фев 2010 23:15:31
а че стоят индикаторы?
Дата: 20 Фев 2010 08:10:10 · Поправил: kolyay (20 Фев 2010 08:19:26)
shadowing
Да меньше уж чем в основном. Я брал для приёмника м-45 что то около 40 или 50р, брал символьник 16х2 за около 150р, щас заказал графический 128х64 за 250 вроде. Вобщем цены нравятся. Кстати ПИКи тоже в районе 30-ки. Там есть цены... trt.ru
Во, нашел. Я брал ещё перед новым годом. А щас видимо цены увеличились. Традиция. http://www.trt.ru/Stock.php?Part=500 |
Дата: 20 Фев 2010 11:40:32
а доставка че стоит ?
как узнать?
Дата: 20 Фев 2010 12:28:26 · Поправил: kolyay (20 Фев 2010 12:33:26)
Там как то от почты и от веса зависит. Почта тоже тарифы имеет. Там на сайте где то есть про это дело. К тому же есть другие службы доставки. Мне вот этот компклект
G157EO - 1 шт.
TIC5231 - 3 шт.
TIC8213 - 3шт.
PIC12F629-I/P - 3 шт.
обошелся в 1000 р, включая пересыл и комиссию при оплате через сбербанк. Товар на 700 с чем то, НДС и пересыл 140р. Расстояние 600 км.
Вобщем пока там буду пастись, жаль только ассортимент мизерный. Но глядя на тот же чип-дып, где самый паганый графический жк стоит от 700р что то нет желания в других местах пастись.
Дата: 20 Фев 2010 16:56:47
ет точно
Дата: 21 Фев 2010 22:11:26
VadimPa
i]Разобрал прошивку термометра на PIC12F629 и LCD Nokia 3310.
Могу написать все что хотите
На ассемблере программа есть? Вышли,если не жалко. Собрал этот термометр - работает. Хотелось бы попробовать сделать термостат для домашнего отопителя.
Дата: 27 Фев 2010 06:55:05
Ну вот прислали 3 штуки ПИК12Ф629, две уже не прошиваются. Точнее не меняется одна ячейка при стирании и перезаписи в одном камне, а в другом конфигурацию не поменять никак. И в обоих еепром закрыт и тоже не изменить никак. Сегодня третий камень попробую и наверное зарекусь вообще связываться с этими пиками! Программер нормальный Sterh.
Дата: 27 Фев 2010 10:51:31
Удалось наконец удачно прошить третий камень. Не сделал я с ним одного - не сунул в свой самодельный программатор экстра-пик, который на мах232. Хотя предыдущий камень им прошил без проблемм. Вобщем туго с программерами в этих пиках. АВР же шил тремя проводками + резисторы 50 ом прямо с СОМ-порта. Шилось на-ура! Шилось и 2313 и мега 8535 и тиня 13, всё шилось без проблем, пока во фьюзы сам не сунешься. Ф топку пики!
Дата: 27 Фев 2010 20:41:37
а я тока на 244-й имс программатор видел.
пик 629 не шил - надо поэкспериментировать.
пик 84а шил - отлично - jdm программатор.
надо еще с пик 819 разобраться.
Дата: 28 Фев 2010 11:16:57
kolyay писал
В той ячейке живет калибровочная константа внутреннего генератора.Почитайте даташит на этот ПИК.
И эту ячейку совсем не обязательно стирать.
И вообще вы очень скорополительны на всякие максималистские выводы.наверное зарекусь вообще связываться с этими пиками Тысячи людей пользуют 629 ПИКи и ничего.
В общем как любят говорить военные - учите материальную часть !
И погуляйте по каким нибудь ПИКоводским форумам,на томже microchip рускоязычном.
Простите за несколько менторский тон. Хочется чтобы Вы не остыли к этим интересным игрушкам-(PIC)
Так что без обид.
Дата: 28 Фев 2010 17:51:51 · Поправил: kolyay (01 Мар 2010 06:14:40)
aniskin
Абсолютно никаких обид! Я понимаю что люди работают, но спрашивая про программеры, обычно вижу более-менее серьёзные аппараты по цене выше 1000р. На авр ах тоже конечно всякие джитаги пользуют, но повторю, прошивал их легко тремя проводками от ком порта и ещё два проводка питание. Данный же программер не заточен только под пики и трёт эту константу на ура, ему без разницы что там записано. В данном случае не менялась конфигурация, защита еепрома и ещё что то. На последнем камне всё прошилось. А к этим интересным игрушкам можно и с АВР-ами подойти, намного доступнее будет. имхо.
Про константу, которую надо выписывать на бумажку перед прошивкой в курсе конечно.
Дата: 02 Мар 2010 21:27:13 · Поправил: maiklab (02 Мар 2010 21:30:34)
Дата: 03 Мар 2010 09:03:11
maiklab
Спасибо. Придётся наверное тоже собрать. Жалко только что пришлось МАХ232 у конструкторов выклянчить.
