На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ mikhalych, NiXoN555]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R - фунции шумодава
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
zedream
Чита
Дата: 15 Дек 2007 20:23:21 #
Лазил по своей шестерке, изучил вроде всё. Но не могу понять чем же отличаются в настройках уровни 50(RF SQL) и 59(SQL)? По инструкции сказано, что первое цитата: - "Регулировка порога шумоподавителя" второе - цитата: "Устанавливает уровень порога шумоподавителя" Подскажите, знающие люди.
sly_555
с июн 2007
Дата: 15 Дек 2007 20:29:44 #
50(RF SQL) шумодав по показанию S-метра(уровень сигнала
59(SQL) просто позиция шумодава не привязанная к с-метру
zedream
Чита
Дата: 15 Дек 2007 20:35:47 · Поправил: zedream (15 Дек 2007 20:36:30) #
Объясните глупому пжлста доступнее)))
С первым вроде понятно, а с 2-ым тяжело.
sly_555
с июн 2007
Дата: 15 Дек 2007 21:10:55 #
просто шумодав имеет несколько уровней чувствительности, не зависимо от с метра. тоесть если вы выставите 0 шумодав будет открыт всегда, 1 - максимальная чувствительность , далее при увеличении цифры занижается чутье.
Sashman
р'Льех
Дата: 16 Дек 2007 00:01:15 #
По идее, RF SQL открывается уровнем радиосигнала, а просто SQL - по низкочастотному сигналу.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 16 Дек 2007 00:47:23 #
50(RF SQL) работает по уровню входного сигнала,59(SQL) по соотношению сигнал/шум
sly_555
с июн 2007
Дата: 16 Дек 2007 10:39:33 #
DIELECTRIC
Грамотно объяснил!!!
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Дек 2007 20:57:37 #
Небольшое точнение: АРУ высокочастотного тракта подстраивается под уровень последнего принятого сигнала, ну, в общем правильно.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 17 Дек 2007 23:20:04 #
Это значит что при появлени шумов (у меня наблюдается при подключени внешней антенны) надо уменьшать уровень входного сигнала 50(RF SQL). Я правильно понял?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 17 Дек 2007 23:27:00 #
Я правильно понял? я думаю нет,не правильно,надо "затягивать" шумодав,или читать инструкцию,да простит меня FALCON68.
Novichok
с ноя 2007
Нижний Новгород
Дата: 17 Дек 2007 23:36:52 #
DIELECTRIC Тогда обьясните мне пожалуйста в каких случаях может потребоваться изменение уровня входного сигнала 50(RF SQL)
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 17 Дек 2007 23:42:00 #
Novichok это не изменение уровня сигнала,50(RF SQL) это принцип(способ) работы одного из типов шумоподавителей существующих в данной станции,за вопросами как правильно читать инструкции к FALCON68.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 11 Май 2010 10:11:33 #
Что бы не открывать новую тему.
Подскажите, боковая клавиша "Moni" как работает?
По инструкции она служит для открытия шумодава и для переключения его режимов (порогов) через добавочную клавишу f/w (стр 11 инструкции) . У меня же при любом ее нажатии загорается индикатор передачи и никаких выходов на настройки не дается. Собственно интересует, я где-то ошибаюсь или это глюк станции?
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Май 2010 10:21:50 #
Yukkor
боковая клавиша "Moni" может работать как "монитор" то есть, при удержании кнопки открывается шумоподавитель.
ИЛИ, как в Вашем случае, для посылки тона 1750 Гц. Станция включает передачу и пищит этим тоном в эфир.
Там, в меню, есть выбор режима этой кнопки. Станции с собой нет, поэтому точно сказать не могу, в каком пункте меню эта настройка.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 11 Май 2010 10:27:35 · Поправил: QTX (11 Май 2010 10:29:12) #
Дополню Lotus: это пункт 36 меню, называется "М/Т-СL".
Надо зайти в подменю и установит в режим "Moni", если хотите использовать боковую клавишу для отключения шумодава.
Yukkor
с фев 2010
Омск
Дата: 11 Май 2010 10:38:52 #
Ок, спасибо! Вечером проверю. Просто не успел еще разобраться со всеми настройкайми и дочитать инструкцию :)
r75
с авг 2018
Белгород
Дата: 12 Авг 2019 13:54:08 #
Спасибо Lotus и QTX за объяснение переключение режимов кнопки MONI.
6-ка уже давно, но всё лень было разобраться.
Теперь понятно.
Спасибо ещё раз!
