Дата: 15 Дек 2007 20:33:50
Случайно попалась в руки данное творение. Выкладываю фото внутренностей. Особое внимание заслуживает модуль УМ собранный на 2т610 + М57729 (430-450 МГц!!). Радиостанция при включении пишет совсем другой диапазон :)
Кстати два провода питания, выходящие из радиостанции, имеют очень нестандартную маркировку. Красный провод - это питания, а зелёный - это +. Это видно на фотографии.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/granit_lesco_3.jpg) |
Дата: 15 Дек 2007 20:35:50
фа! Ну и помойка:)
Дата: 15 Дек 2007 20:38:49
Ага :) Лучшее применение это собрать в этом корпусе усилок :)
а лишнее выкинуть за ненадобнастью.
Дата: 15 Дек 2007 20:44:59
Блок похож вообще на самодельный(корпус какой то паленый),а трубочка симпатичная:-)
Радиостанция при включении пишет савсем другой диапазон :) А какой она пишет?
Дата: 15 Дек 2007 20:50:25
Пишет она ниже 400. вообщем сборку там насилуют сильно.
Дата: 15 Дек 2007 21:31:03
Пишет она ниже 400
А может так оно и есть. Такие вещи многие вроде как работают от 300 до 400 Мгц или у нее проблемы с прошивкой:(
Дата: 16 Дек 2007 01:18:38
Можно подудеть через сатком :)
Дата: 16 Дек 2007 04:35:22
У саткома входы ниже 300мгц. Подудеть не получится.
Дата: 16 Дек 2007 07:30:23
scanner2000
УМ собранный на 2т610 + М57729 (430-450 МГц!!). - значит Вы не видели как, ну и на чем, собран выходной каскад у РС-1м, там 307-343МГц. И ничего, "выдувают" из нее на этих частотах до 15Вт.
Пишет она ниже 400. вообщем сборку там насилуют сильно так что думаю ничего удивительного ))) для Российского (не оборонного) производства )))
Дата: 16 Дек 2007 09:00:36
Интересно,скока такой конструктор стоит?
Дата: 21 Фев 2008 11:19:13
это недоделаное радио стандарта МРТ-1327. частоты 300-340 миллионов герц. дрова редкостные. единственный достойный узел УМ.
Дата: 23 Фев 2008 11:49:21
Есть такая балда - валяется у друга дома, даже автомобильная антенна маленькая на магните.
Дата: 23 Фев 2008 11:54:14
Чуть повыше.
Дата: 18 Янв 2009 17:58:07
Это чудо ставится в чорные волги с чорными номерами и зелеными людьми внутри, принимает в районе 380 а передает в районе 440 МГц, так что ничего там не насилуется))
Дата: 17 Фев 2013 16:51:00
После речного диаппазона много телефонных каналов.
Отвалю500рублёв, люблю ковыряться.
А телефонный интерфейс есть у кого нибудь для таких игрушек?
Телефонный интерфейс ТС-029 есть, только как подключить, куча залитых микросхем, скорей всего програмируется, ищу информацию по этому аппарату.
Дата: 17 Фев 2013 16:55:07 · Поправил: RD3BB (17 Фев 2013 17:47:24)
Раньше были такие в работе у знакомого чела в введении "Волгателекома", обеспечивали уверенную радиосвязь между Чебоксарами и Алатырем.
Дата: 17 Фев 2013 16:58:47 · Поправил: 050360 (17 Фев 2013 17:08:57)
Дата: 17 Фев 2013 23:33:01
2 050360
Это симплексный телефонный интерфейс, пользовался таким когда-то на двойке. Подключается к чему угодно, программируется только дтмф-код на вход в управление интерфейсом.
Дата: 18 Фев 2013 00:20:39 · Поправил: 050360 (18 Фев 2013 00:23:30)
Дата: 19 Фев 2013 05:15:23
Надо поискать инструкцию с распиновкой, погодите немного.
Дата: 19 Фев 2013 10:05:25
Заинтересовало "творение", с которого начинается тема. Трубка там явно не кустарного производства, а скореё всего от какой-нибудь моторыги. Получается разработчики раскопали коды взаимодействия с трубкой, и прикрутили свой контроллер. Очень интересное решение, ведь подобные старые трубки попадаются до сих пор, а по качеству изготовления и надежности им нет равных. Вот бы тоже приспособить...
Дата: 19 Фев 2013 21:14:55
xman
Фотографии внутренностей трубки у меня не осталось, но я вас уверяю, там начинка такого же исполнения что и в тушке.
Дата: 19 Фев 2013 22:11:19
Почему-то напоминает АОН "Русь", впиханный в корпус китайского телефона.
Самопал постсоветко-подвального изготовления.
Дата: 20 Фев 2013 08:21:05
Намучились в свое время с "Гранитами - Р23" собранными подобным образом.
Дата: 20 Фев 2013 13:42:03 · Поправил: YURIKK (20 Фев 2013 13:45:46)
Удивляешь.. В этой системе даунлинки работают на диапазоне написанном при включении а аплинки на 44х.
Только заметил что давно было
Дата: 22 Фев 2013 17:24:43
В подвалх у Леско мне бывать не приходилось, может конечно там сидели рабы на цепях и паяли все это... ;) Но другие (более крупносерийные) продукты были куда более презентабельны.
Делаем скидку на малую серию и жОсткие сроки разработки/изготовления.
Дата: 22 Фев 2013 17:30:44 · Поправил: geka (22 Фев 2013 17:53:59)
Это про цитран что ли? Нет там на 44* никаких аплинков.
Часами панарама полосы 440-450 на спектрограмме крутится не первую неделю.
Может в древности когда то и было, когда даунлинки на 38* висели и мпт с "октагона" также на 38* вещало.
Дата: 22 Фев 2013 18:23:43
Ну так Леско то МПТшный, вот он и висел на 38х-44х, и даже прогавнивался вполне себе замечательно. Вышки стояли не только на Арбате но и где то еще. Про цитран уже не помню но кажется оно работало в том же режиме, надо глянуть в бумагах.
Дата: 22 Фев 2013 18:29:20 · Поправил: geka (22 Фев 2013 18:33:20)
YURIKK
Аааа, речь про МПТ. Я что-то про цитран подумал.
Сайты вроде были на вышке у старого генштаба, в районе фрунзенской и точно на шестиугольнике на юго-западной.
На 380 вымерло правда все, мож поэтому на 440 и нет ничего.
Даже пакнет на 449 весь убрали.
Дата: 22 Фев 2013 18:39:03 · Поправил: YURIKK (22 Фев 2013 18:50:48)
Цитран с таким же разносом работал 100%.
Вот пруф
Да, тоже недавно заметил, можно занимать пары пока не поздно)) |
