Дата: 16 Дек 2007 00:48:03
Имеется запись голоса на цифровой диктофон. На слух, голос звучит как "в трубе".
Появилось несколько вопросов.
1. Подскажите как обработать запись для улушения разборчивости.
2. Можно ли избавиться от посторонних шумов в виде шуршания одежды, прикосновения к корпусу диктофона.
3. Посоветуйте модель компактного микрофона для записи лектора перемещающегося на дистанции 5-8 метров от диктофона.
4. Посоветуйте модель компактного микрофона для скрытой установки под одежду (наружный карман пиджака, под лацкан и т.д.) для записи собеседника на дистанции 3-4 метра.
5. Есть ли какие источники которые можно почитать по данной теме?
Буду признателен за любую информацию.
Дата: 16 Дек 2007 01:54:22
Scrolllock
Есть диктофоны размером с пульт автомобильной сигнализации. Даже внешне они похожи. Только это в Москве. Ссылку в "Личку" смогу отправить в понедельник. :(
Дата: 16 Дек 2007 11:05:15
Дата: 16 Дек 2007 11:51:26 · Поправил: kenwood33 (16 Дек 2007 13:06:19)
to Scrolllock
1.Обратитесь к любому мало мальски квалифицированному звукорежиссеру или к литературе данного профиля сразу станет все ясно про обработку. В худьшем случаи обзаведитесь ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ЭКВАЛАЙЗЕРОМ. Либо настоящим железным, либо софтовым для компа. Покрутите характеристики многое прояснится. Крутить приблизительно в полосе 360 гц - 2500 гц.
2. Можно избавиться только последующей обработкой в программах шумоочистки. В реальности никак.
Для примера. Ведущий в кадре ВСЕГДА помнит о возможности зацепить петличный микрофон и старается этого не делать всеми силами.
3.Лучше использовать качественный выносной микрофон с ветрозащитой.. Меньше наберёте шумов от помещения.
4. Если будете сами делать, то схем полно. Ориентируйтесь на капсюли от импортных телефонов. Из отечественных вполне пристойна "Сосна" Главное усилитель должен быть МАЛОШУМЯЩИЙ а микрофон желательно разместить хотя бы в простейшем демпфере из губчатой резины. А вообще отличная схемотехника у....слуховых аппаратов , там даже тембровая коррекция для улучшения разборчивости речи.
5.Журнал " Звукорежиссёр" от 625. Есть в сети на сайте 625. В архиве за прошлые годы есть цикл " Основы психоаккустики".
Дата: 17 Дек 2007 11:10:55
Дата: 17 Дек 2007 13:31:21 · Поправил: Молния (17 Дек 2007 13:39:39)
Scrolllock
Голос "как в трубе" бывает при записи из заглублений (сумок, карманов) на встроенный/спрятанный микрофон, либо при законченно кривом микрофоне. Вытянуть запись можно компенсировав кривую АЧХ заглубления, но для этого надо чтобы собственных шумов диктофона и собственных шумов метода упаковки звука было поменьше на вытягиваемых участках.
Для этого я диктофон в картонный контейнер клал с демпфером (просто вата) изнутри. На записи не избавиться никак.
Для всех случаев жизни я бы порекомендовал Olympus WS-320M (а также младшие и старшие модели). Доступен, но дороговат, зараза.
В интернете только конференции.
Для удаления шума есть соответствующие программы, которые "автоматически" удаляют шум. Для этого надо указать участок где нет "полезного сигнала", программа настроится и дальше попытается вычесть шум из полезного сигнала. Разборчивости много не прибавит (20-25% в лучшем случае), но напряжение при прослушивании записи уменьшится кардинально, хоть и появится звук "переливающейся воды" в голосе, хорошо известный по сериалу "CSI место преступления." :)))
Дата: 08 Дек 2010 08:05:33
подскажите где скачать такую либо похожую прогу
Дата: 08 Дек 2010 10:59:10 · Поправил: Питер_AM (08 Дек 2010 22:03:51)
Dimusik
т.к. раньше был слабый компьютер, привык к WavePad: http://www.nch.com.au/wavepad/wpsetup.exe
В нём есть описанные функции "Grab noise sample from the selected area" и соседняя "Apply noise substraction based on noise sample", но последняя немного искажает звук. Поэтому в ней активно пользуюсь обычным эквалайзером.
Под операционную систему Ubuntu Linux есть мощная программа Audacity (устанавливается через Центр Приложений) - многодорожечная запись, анализатор спектра и прочие "вкусности" с русским интерфейсом. Есть удаление шума, удаление щелчков и треска! |
Дата: 01 Окт 2014 16:50:51
Пожалуйста, как можно скорее помогите, очень срочно! Как удалить фон 50 Гц с записи в ПО Audacity?
Дата: 01 Окт 2014 20:41:45
Эффекты-Эквалайзер...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/50hz_e.jpg) |
Дата: 01 Окт 2014 20:56:53
Удаление только 50 Гц мало, что даст.
Требуется удалять 50 + гармоники до 15 и далее.
Это под силу только специальным аппаратным эквалайзерам.
Дата: 02 Окт 2014 00:49:57
Спасибо, попробую! Просто завысил усиление микрофона и фон полез. Запись очень важная, по тому надо отредактировать. Когда усиление снижаю, то вон 50 Гц почти не слышен, что уже не критично.
Дата: 02 Окт 2014 00:59:25
Обрежьте все ниже 250 Гц и все выше 5 кГц, софт только другой надо, возможно этого будет достаточно для терпимого прослушивания.
Дата: 03 Окт 2014 18:54:26 · Поправил: Zloy (03 Окт 2014 18:59:01)
Эти фильтры на 50 и 60 Гц есть в любом нормальном звуковом редакторе...Sound forge, MAGIX Samlitude и т.д.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/filter_sam50hz.jpg) |
