Дата: 16 Дек 2007 01:32:25
Как мне собрать передатчик чтобы вещать на всю Самару?! Нужно очень простой и желательно чтобы охватывал хотябы 10-20км. ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ В СБОРКЕ!!!
Дата: 16 Дек 2007 02:09:32
Для начала: на какую частоту? А еще в своем стремлении вещать на всю Самару помните, что чем больше будет мощность, тем быстрее за вами приедут и тем больший срок придется сидеть.
Дата: 16 Дек 2007 02:14:13 · Поправил: GIBBON (16 Дек 2007 02:19:03)
FURFAG, откажитесь лучше от этой затеи, пока ещё не поздно, да и всё ровно сделать это ПРОСТО не получиться !
Дата: 16 Дек 2007 02:27:47
20 км в городе это ватт 20 - 30. если на укв. и то если домов много то хз
Дата: 16 Дек 2007 02:34:32
А что вы хотите вещать на мою Самару? Если вы чувствуете в себе способности составлять музыкальные программы, то незачем входить в противоречие с законом. Запишите пилотную программу и подойдите на "РСМ" или "Шансон", в зависимости от направления и покажите, что вы наваяли. Лучше конечно сначала позвонить. Если это будет ХОРОШО, то програмный директор посоветует взять вас на работу. Если это будет плохо, то извините.
А запеленговать незаконного вещателя в пределах города дело нескольких секунд. Потом, конечно, несколько дней на раскачку и ####
Дата: 16 Дек 2007 02:51:53 · Поправил: ondatra (16 Дек 2007 04:42:19)
из ОЧЕНЬ ПРОСТЫХ есть вот такое , Самара содрогнется
http://www.baby-info.ru/radio/b9.jpg
это вобщем то приемник , но можно использовать и на вещание.
в каком диапазоне вы будете работать из поста неясно,
поэтому тут у катушки несколько отводов (будет вещать в нескольких диапазонах).
теперь как работает :
колебательный контур есть , антена, заземление ,модуляция появится если громко кричать в наушники, насчет покрытия 20км зоны гарантии нет, это больше от личных данных и силы легких зависит.
из плюсов - не требует источника питания.
настройка: если не заработает сразу после сборки, нужно проверить заземление,
правильное заземление выглядит так :
http://www.hamradio.nm.ru/page3/page3.3.jpg
PS наушники как сложную деталь можно заменить консервной банкой, но об этом
в следующей статье. |
Дата: 16 Дек 2007 03:11:17
Дата: 16 Дек 2007 03:15:36
Дата: 18 Дек 2007 00:26:46
Хочешь сделать пиратское вещание. есть схема передатчика на 3-х транзисторах,выход 8-12вт.В радиусе 5км свободно будешь вещать.
Дата: 18 Дек 2007 10:00:19
Если дорого но с минимумом гемора то готовый модулятор (продаются сейчас, основное назначение - слушать портативный плеер на автомагнитоле) + микросборка-усилитель, дешевле но с гемором - в соседней ветке Генератор "Вероника", но придётся делать плату, подбирать компоненты, да и приборы потребуются чтобы это настроить.
Дата: 18 Дек 2007 10:07:26
вариант с фм модулятором вам более подходит. Это будет у вас пиратское фм вещание. Кстати мы тут советуем, а автор так и не уточнил на каких частотах он собрался вещать.
ZiglerУчастник
Дата: 18 Дек 2007 10:18:36
Ведро надо закапывать в полночь,прошептать "крекс-пекс-фекс-абра-кадабра-сим-салабим-ахалай-махалай" после чего 3 раза плюнуть через левое плечё,и полив из лейки кровью единорога,громко сказать в микрофон фамилию:)
Дата: 18 Дек 2007 10:40:04
вам сюда www.real-radio.ru
ерунду не порите |
Дата: 09 Мар 2008 01:51:22
Кончайте стебаться! Чтобы все было по-взрослому начинать надо с внешнего вида - кожаная нашлепка на правый глаз, культя на левую ногу, попугай через плечо, много-много пиастров, и будет все по-кайфу. А там, глядишь счастливые обыватели всей Самары и ближайших пригородов по FM смогут 24 часа в сутки слушать "Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо и бутылка рома!" Ведь круто же, согласитесь.
Дата: 09 Мар 2008 06:10:09
Лучше купите готовый или закажите умельцу. Очень простых решений в жизни не бывает.
Дата: 09 Мар 2008 13:13:17
Это ребята шутят
Дата: 09 Мар 2008 14:35:20
А антену вы какую будете использовать?
Дата: 09 Мар 2008 15:07:16
передатчик электромагнитных волн - не интересно, старо как-то, да и сложно.
Вот какой-нибудь нано-передатчик гравитационных волн, это серьезно!
Дата: 09 Мар 2008 16:27:41
Да в Питере ребята иногда даже Сектор Газа крутят и никто ещё не поехал "дорогою северною железною"
Дата: 09 Мар 2008 17:03:43
как говаривала моя московская знакомая тётя Таня-и рыбку скушать и радио послушать.. 2в1
Дата: 09 Мар 2008 17:46:00
А непроще ли купить готовый FM модулятор для авто,который вставляется в прикуриватель там всё уже сделано нужно только усилок к нему собрать, или купить микросборку гибридного усилка,антенну можно и самим собрать из лыжных палок например четвертушку для начала,кабель можно и телевизионный поставить 75 Ом например RG-6U.
Дата: 09 Мар 2008 18:59:27
тут давеча на экскурсию в радиоконтроль ходили.. так у них основная задача-отлов самодеятельных вещателей в 88-108ФМ... частенько говорят в эфир выходят, перед выборами было обострение...
сканеры (Icom R8500 используются) молотят у них круглосуточно, все что не вписывается в 12 станций законно работающих-сразу отправляется на пеленгатор. и далее выезд мобильной группы с омоном.
Дата: 09 Мар 2008 19:05:24
Зачем ОМОН то, милиции достаточно было б. Это вы что-то напутали...
Дата: 09 Мар 2008 19:50:55
Есть такой замечательный учебник Колонтаевского "Радиоэлектроника". Там есть такая глава "LC-генераторы", прочитав которую, можно научиться строить простейшие задающие генераторы на любую частоту.
Про усилители в этой книжке тоже говорится.
Дата: 09 Мар 2008 20:24:10
Ну вы загнули! Фигня всё это, ничо не будет.
Дата: 09 Мар 2008 20:25:42
