На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Silent, Ефвфы, Unkers89, Хайо, Georges]
 Форум —› Радиосигналы —› Новости на немецком сайте
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Mesh
Дата: 10 Авг 2008 20:48:25 #
cryptomaster Да всё верно по зонду, секунду я тож усёк, ну GFSK значит GFSK, все эти пограничные моды примерно одинаковы. Меня вот китайцы чёто напрягли, вот не могу понять чего у них там наверчено.
Mesh
Дата: 11 Авг 2008 22:15:23 #
cryptomaster Вобщем разазлился я на китайский сигнал. И выходит у меня такое, там не BPSK как написано у немцев, что лишний раз подтверждает, что никто записи не проверяет. При скорости 2400 спектор сигнала подозрительно маловат, всего 2600-2700, гдето потерялось герц 200 или 300. Отчегото кажется там или хитрая psk-4 или ещё чего похожее, но не класик, а с вывертами. Вобщем как всегда мало матерьялу и качество записи не очень, блин интерестный сигнал то в сам деле.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 12 Авг 2008 00:23:57 #
Mesh
Да, что-то совсем не понятно.
Во-первых скорость передачи, похоже, составляет 600 бод:
Режим передачи точно не BPSK:
Странный режим работы... Начало похоже на FSK, а затем непонятно.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 16 Авг 2008 22:06:51 · Поправил: cryptomaster (16 Авг 2008 22:07:15) #
Mesh
На немецком сайте Leif Dehio выложил дополнения к 2400 Bd BPSK. Есть над чем поработать!
TypeRX
Дата: 17 Авг 2008 19:51:15 #
По моему запись в тему http://www.radioscanner.ru/files/forums/file6595/ слышен обмен модемами.
Mesh
Дата: 17 Авг 2008 21:45:52 · Поправил: Mesh (17 Авг 2008 21:47:05) #
Очень в тему запись, очень даже, и помомйму там всё таки psk-4 ну похоже уж сильно, в последней записи да и у немцев по всему так выходит. Но ещё покумекать надобно с коректором поиграть тщательней.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Авг 2008 21:51:06 · Поправил: cryptomaster (17 Авг 2008 22:02:33) #
TypeRX
Да, это точно в тему.
Анализируя файл "CHN-2400Bd_BPSK_ACK.wav", выложенный на сайте
http://www.signals.taunus.de/WAV/CHN-2400Bd_HYBRID.HTML , получилось следующее.
Начало передачи происходит с излучения несущей и передачи меандра со скоростью 125 бод.
Перед переходом в режим BPSK 2400 Bps последний период меандра передается в негативе и
смещен вверх по частоте на 250 Гц:
Далее, передача в режиме BPSK 2400 Bps:
Используя фазовый демодулятор "sv_psk_dem.exe" и преобразуя полученный поток в бинарную
форму, получили следующую картину с длиной фрейма 26 бит:
10101010000000000010001000
10101010010101100000001010
01011000000010000101100011
01000000001000010110001000
10000000000001001001010100
00000010000100010111000010
00000000100110001100010100
01011000010100000101000001
01000000001000000000100000
00000000000000000000000000
00000000000010000000100101
10100101000001010010010100
10010100100101001001010000
01010000000010000000001000
Полностью бинарный файл можно взять тут.
Характерная особенность кодового потока - значительное преобладание нулей.
Mesh
Дата: 17 Авг 2008 21:56:30 #
cryptomaster Не, первая часть это кусок от MFSK-8, в тойже моде передаётся видимо какая то преамбула перед psk режимом, частоты точно теже.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Авг 2008 22:07:03 #
Mesh
MFSK-8 пока не смотрел, анализировал BPSK. Сейчас займусь.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 17 Авг 2008 22:53:56 · Поправил: cryptomaster (17 Авг 2008 22:58:41) #
Mesh
Да, режим FSK8 является вторым режимом этой передачи. Старт одинаковый, но перед информационной частью последний период меандра так же с инверсией, но сдвинут вверх по частоте на 500 Гц (или весь меандр сдвинут вниз по частоте на 250 Гц):
Mesh
Дата: 17 Авг 2008 22:58:49 · Поправил: Mesh (17 Авг 2008 23:36:17) #
cryptomaster 100% там не psk-2, на последней записи это явно. Про MFSK, да, там вначале меандр везде потом как вы пишите. Прикольный сигнал, последнаяя запись всёж лучшая, и по всему выходит спектр сигнала 2800. Хз верить или нет но коректор выводит на такое
типа psk-4 но траектория точки не понятная, какимито полудугами, видно если выключить тактовую. Ещё наблюдение, похоже psk-2 превуалирует, а psk-4 к томуже только как квадрат с одной диагналью, вторая редко появляется и ненадолго, и несущая нестабильная в начале выброс идет на psk моде, видно когда сигнал в степень возводиш. А забыл сказать это второй блок psk в файле 11720.wav первый короткий.
biv_2
Чита
Дата: 20 Авг 2008 10:14:16 #
Люди, скажите как попасть на сайт?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 20 Авг 2008 14:46:01 · Поправил: cryptomaster (20 Авг 2008 15:35:18) #
Mesh
У меня сложилось впечатление, что эта передача двухкратная с поочередным перемежением бит. На эту мысль наводят пустые столбцы фотограммы фрейма длиной 16 бит:
Из фотограммы видно, что в пустых столбцах информация то появляется, то исчезает.
Таким образом, для передачи первого крата, используется режим PSK2, а появление информации во втором крате соответствует режиму PSK4. Скорее всего поэтому такая непонятка с режимом передачи (то PSK2, то PSK4).
Такой вариант можно сравнить с передачей ДЧТ - когда передача идет по обоим каналам, то передача ДЧТ, если передача только по одному каналу, то это обычная ЧТ.
Видимо, для передачи информации в кратах использован 8-битовый код.
Mesh
Дата: 22 Авг 2008 20:47:51 #
Нужны ещё записи, матерьяла маловато. Есть смутные догадки что там, но нехотелось б без проверки их озвучивать, тем боле может и неправильно всё.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 23 Авг 2008 10:29:25 #
Mesh
Полностью согласен, для качественного анализа нужен дополнительный материал с записями на частотах не ниже 5 кГц. Вообще передача какая-то "мутная". Чем китайцы ее декодируют???
Mesh
Дата: 25 Авг 2008 13:38:12 #
cryptomaster Вобщем запись TypeRX оказалась не так уж и лучше, но помойму удалось её боле менее вернуть к жизни, и тогда есле не пошёл по ложному пути это всё ж PSK-4.
Лучше всех оказались второй и третий сигналы, файл после коректора, не весь правда, копилка не берёт больше 250 к пришлось обрезать и раром ужать http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/11720r.zip
После sv c демом, кстати там явно другой алгоритм синхронизации заметно хуже чем в последней версии, выходит, что практически нет переходов на 270 градусов или на -90, то есь движение точки по траектории только или на 180 или на +90, что наверно и даёт таку смещёную картинку и после возведения в степень и сам спектор косит явно в сторону высоких частот, есле конешно это не канал вносит, хотя это видно на всех записях. Ещё б файликов конешно нужно, но предварительно там PSK-4 на 99 процев с короткой PSK-2 в самом начале.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Авг 2008 23:07:35 · Поправил: cryptomaster (25 Авг 2008 23:08:16) #
Mesh
Произвел с помощью "SV_psk_dem.exe" демодуляцию одной посылок из представленной Вами откорректированной записи. Демодуляцию провел в режиме PSK4 с параметрами, в представленной Вами фотограмме фазовой картины. После преобразований в бинарный вид получил соответствующий файл.
Результат, в общем, почти такой же - в начале преамбула с периодом 26 бит:
В то же время, информация имеет выраженную ACF=8:
Как видим, имеется периодическое повторение определенной комбинации, отмеченной красным цветом.
Такой период в посылке повторяется 5 раз и, видимо, составляет 2320 бит.
Mesh
Дата: 25 Авг 2008 23:22:59 #
cryptomaster Прикольно, прикольно. Пять раз во второй степени видно как несущая меняет фазу
ну или по крайней мере так это выглядит.
Mesh
Дата: 27 Авг 2008 14:02:38 #
cryptomaster А вот кстати по поводу зонда Пока затрудняюсь, не знаю чем демодулировать сигнал для анализа битового потока очень я его отдемодулил как psk4
нужна доп обработка ессно, так же точно отдемодулил и образец http://signals.radioscanner.ru/signal178/ и получается дата у них одинаковая, хотя сами файлы ну сильно не похоже внешне.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 27 Авг 2008 21:10:14 #
Mesh
После демодуляции в режиме psk4 и преобразования файла в нормальный вид получаем следующую картинку:
В таком случае, информациоными являются 2,4,6,8,10,12,14,16,18 и 20 биты, (код 8-битовый с добавлением посылки "старт" (2) и битом проверки на нечетность в конце (20)).
Скорее всего, такой путь демодуляции не является верным, т.к. после демодуляции получен файл только с цифрами "1" и "3" и в конечном результате получили лишние биты в виде "1"
Весь бинарный файл с программой преобразования и ее описанием можно взять тут.
Mesh
Дата: 27 Авг 2008 21:57:58 · Поправил: Mesh (27 Авг 2008 23:03:17) #
cryptomaster Под доп обработкой я имел что дем в sv даёт относительные углы на выходе это следует из описания в этой теме http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=16848&page=3 правда там же утверждается что это снятая относительная модуляция, но похоже последнее утверждение просто описка. На это меня толкает две причины, в первых с какого места не начни демодуляцию всегда после переходного процеса получается одно и тож. А это возможно только в одном случае, в случае относительных углов которы не будут зависеть от начальной фазы за которую ухватится дем. И вторая, неоднократно утверждалось, что все полумоды или пограничные можно брать как фазовым демом, так и частотным детектором, проверено на файле зонда, всё и в правду работает. Относительность углов проверена и на других psk файлазх, есле качество позволяет то с любого места любой файл дает одинаковые углы в одних и тех же местах. Вот, тогда по логике в этом файле после дема и к примеру таких цифр 1113331133 надо определится к примеру что переход на 90 это 1 а на -90 это 0 и выйдет так 1110001100. Вообще както сразу я расматривал выход psk дема как относительные углы, есле это не так, то тогда непонятки почему с любого места одно и то ж.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Авг 2008 21:15:57 #
Китайский модем помещен в образцы http://signals.radioscanner.ru/signal179/ , в основу положена запись TypeRX, всем спасибо за обсуждение столь интересного и довольно неоднозначного сигнала.
p.s.
В файл PSK демодулятор, действительно пишет относительные углы, тем самым гарантируется у всех одинаковый результат, не зависимо от точки старта демодулятора.
p.p.s.
Разбор китайского сигнала возможно ляжет в основу одной из статей по практическому анализу.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2008 22:38:31 · Поправил: cryptomaster (30 Сен 2008 22:39:57) #
На немецком сайте появился интереный сигнал, который отнесен к RUS_INTEL:
http://signals.taunus.de/NOVELTIES2008.HTML
Режим FSK2 с разносом частот 1000 Гц. Манипуляция со скоростью 200 бод осуществляется без
разрыва фазы:
Фрейм передачи составляет 288 бит и в каждой строке включает в себя постоянную
синхронизирующую последовательность длиной 31 бит "1111101000100101011000011100110",
имеющую ярко выраженную ACF, которая присуща специальным последовательностям типа
М-последовательностям, последовательностям Баркера и т.д.:
После вышеуказанной последовательности следует счетчик строк фрейма:
и далее информационные биты. Закономерностей в информационной части найти не удалось...
Бинарный файл после ЧМ-демодуляции можно взять тут.
Mesh
Дата: 30 Сен 2008 22:51:49 · Поправил: Mesh (30 Сен 2008 23:03:22) #
cryptomaster Круто вы в битах шарите однако. На том ж сайте есть ещё обновка, типа cis12qpsk, так вот там не qpsk, хз как так выходит, но снова заявленое несоответствует действителности, имхо они там не проверяют ничего, ну есле сам я не облажался тока. Выходит pi/4 dqpsk.
Дата: 01 Окт 2008 00:57:11 · Поправил: Markus (01 Окт 2008 00:58:59) #
Mesh Как мне кажется Вы прав. Об этом тоже здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=18995&page=0#msg104044
"Это 12-ти полосовая DPSK. 10 информационных и два для коррекции ошибок."
"Демодулирутся такие сигналы с помощью набора корреляторов(каждый на своей частоте), но момент корреляции определяется по максимуму модуля группового сигнала.
Далее вычисляетются проекции фазы групового сингнала на sin и cos.
Потом все это усредняется решетчатым фильтром с довольно узкой полосой.
Затем находятся разности фаз в каждом канале и по ним определяется что передавалось 0 или 1. Схема коррекции ошибок работает по принципу XOR четных и нечетных каналов(результат записан в 11 и 12 канале) и исправляется тот канал в котором модуль сигнала минимален"
Mesh
Дата: 03 Окт 2008 17:29:08 #
При попытке конекта на сайт немецкий такое WEBSITE TEMPORARILY OFFLINE DUE TO MAINTENANCE WORK! у всех или тока у меня?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 03 Окт 2008 19:44:49 #
Mesh
Аналогично, уже со вчерашнего дня:
*** Thanks for visiting ***
Webmaster
Это какие-то проблемы с сайтом.
Mesh
Дата: 03 Окт 2008 19:59:07 #
cryptomaster Спасибо.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Окт 2008 21:30:23 #
Возбновлена работа немецкого сайта Лейфа Дехио.
biv_2
Чита
Дата: 05 Ноя 2008 10:08:51 #
А никому ничего не показалось? :)
Как не работал, так и не работает. В смысле не разрешает вход на сайт кому попало (в том числе и мне) :(
