Дата: 05 Ноя 2008 19:00:26
biv_2
У вас с провайдером проблемы. Попросите выделить вам отдельный IP-адрес, а не через прокси. Это платная услуга, порядка 150 рублей в месяц.
Дата: 24 Мар 2009 00:37:01
Дата: 10 Май 2009 19:01:25
CQ, CQ, CQ.
Рискну предположить, что у сигнала OFDM-59
такие параметры: разнос 50 Гц, скорость 40 Бод и
... мода - АФМ-16 - как в Mil.Std , app.C.
(4 точки на внутренней окружности, 12 точек
на внешней). Полной уверенности в моде нет.
Сигнал сильно флуктуировал при записи, но, что точно, -
наряду с фазовой есть и амплитудная манипуляция. На
сигнальном созвездии четко видны 2 окружности.
Кто пользуется моей программой анализа, может в этом
убедиться сам. Надо только при просмотре созвездия
поискать канал почище от помех.
Дерзайте, други!
Дата: 10 Май 2009 19:48:42
На немецком сайте появился новый сигнал - OFDM-59
А у меня ERROR 403 - ACCESS DENIED! при попытке зайти - с какого фига, непонятно...
Дата: 10 Май 2009 21:22:08
Ангстрем
От какого-то времени у меня тоже "ERROR 403 - ACCESS DENIED!". Вероятно это проблема с провайдером инета. У него наверное proxy сервер, которого не пропускает Leif Dehio. Как мне кажется, в таком случае надо приобрести "public IP".
Дата: 11 Май 2009 09:16:35
Vanadi
У меня такая ботва уже год, я уж и не хожу туда...
Дата: 23 Май 2009 21:30:34
Доброе время суток! На немецком сайте http://www.signals.taunus.de есть ряд новостей:
1. Added an audio sample of the STANAG 4538 FLSU 3G ALE system using the STANAG 4538 BW5 waveform
2. Added an audio sample of an unidentifed 22-tone PSK waveform using both 48.4 Bd BPSK and QPSK
3. Added an audio sample of an unidentifed 28-tone PSK waveform using 64.1 Bd QPSK |
Дата: 23 Май 2009 21:44:08
Дата: 23 Май 2009 21:59:00
Ангстрем Блин а у меня умерло, но это у них бывает иногда. Может на трассе косяки какие. Нет таблички типо нельзя войти, а вообще вроде как в никуда запрос.
Дата: 23 Май 2009 22:22:41
Mesh
Странно, у меня была целая петиция и жирным красным шрифтом типа "аксесс денайд еррор 403". А сейчас всё заработало и пускает.
Дата: 02 Авг 2009 20:13:09
На немецком сайте есть ряд новостей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/taunus.jpg) Увеличить
В частности, 17-позиционная MFSK, работающая короткими посылками.
Разнос частот между каналами 124.44 Гц, скорость передачи 124.44 Бод:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mfsk17.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mfsk17_speed.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Дек 2009 20:01:31
Наконец, удалось пробиться на немецкий сайт:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/novelties_de.jpg) Увеличить
Обратил внимание на сигнал, опубликованный 04.09.2009 г. Записи сигналов можно посмотреть тут и тут.
Первый сигнал со скоростью 199.11 бода (200 бод) с использованием частотно - временных матриц с разносом частот около 398.66 Гц (400 Гц) вида:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/4_matrix.jpg) Увеличить
В начале передачи кольцом передается сочетание матриц, состоящее из 64 бит и далее информация:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/4fsk_200.jpg) Увеличить
Второй сигнал - начало передачи такое же, как и в первом, а далее переход в режим PSK2 со скоростью 995.57 бод (1000 бод).
Не исключено ИМХО, что данные сигналы "made in China" |
Дата: 10 Дек 2009 13:14:22
На немецком сайте появился новый сигнал - OFDM-59:
Люди добрые, у кого есть доступ на немецкий сайт.
Выкладывайте пожалуйста, на radioscanner'е новые сигналики и описания, отчень хочется тоже их посмотреть, но у многих проблемы с провайдерами :(
Дата: 10 Дек 2009 21:04:52
biv_2
Удалось скачать с немецкого сайта два файла этой передачи. |
Дата: 10 Дек 2009 22:14:43 · Поправил: Mesh (10 Дек 2009 22:50:06)
cryptomaster Просто класс.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ofdm59k.jpg) Увеличить
Видно, каждый пятый, не через каждые пять это каждый шестой, символ какой-то спешиал, КАМ-16 натовская или там миловская тож видна просто ништяк. Но да, в абсолютном окне что-то мутняк, ничего не смог. Но и так очень даже ничего. Второй сигналик такой ж, звезда рисуется но хуже, тут она так совсем хороша. |
Дата: 11 Дек 2009 09:33:38
Mesh
Интересно, где Лайф такие записи отхватил? Такое впечатление, что источник где-то прямо "за стенкой" :-))
Дата: 11 Дек 2009 14:10:20
cryptomaster Да вроде записи реальные, видно искажения в каналах. Я тут кстати подумал, вот такая система с каждым пятым, там всё таки в каждом пятом амплитуда у всеех каналов одинаковая, это как раз для эквалайзера. Прикольно как можно сигналик рассмотреть.
Дата: 11 Дек 2009 15:31:38
Большое спасибо за 59-канальную ofdm. прикольный сигналик.
А можно попросить еще 17-позиционную MFSK с разносом частот между каналами 124.44 Гц и скоростью передачи 124.44 Бод попросить. Пожалуйста :)
Дата: 22 Янв 2010 19:47:55
biv_2
Наконец, удалось "выкачать" эту многопозиционную передачу. Файл с записью можно взять тут. |
Дата: 23 Янв 2010 03:52:32
cryptomaster
премного благодарен :)
кажись частотно-временные матрицы...
Дата: 17 Мар 2010 21:58:17 · Поправил: cryptomaster (17 Мар 2010 22:00:37)
Наконец, открылся доступ на немецкий сайт:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/taunus.jpg) Увеличить
Тема WINMOR обсуждалась на форуме здесь. |
Дата: 20 Мар 2010 07:04:45
cryptomaster
и что там пишут?
Дата: 20 Мар 2010 09:25:12
biv_2
Да, кроме передач, которые в перечне новостей, ничего нового не отмечено...
К стати, при обращении к сайту снова "ERROR 403".....
Дата: 01 Апр 2010 17:51:28 · Поправил: Mesh (01 Апр 2010 17:53:53)
cryptomaster Гм, как-то странно этот сайт работает. Вроде как доступ временами есть, что-то походу типо открываются окна что-ли, раз в двое-трое суток проход на него есть, потом всё закрывается. Через пару дней снова можно там нормально всё посмотреть. Может политика такая, периодами открывать для каких-то сегментов сети? Раньше вроде хуже было, вобще туда не попасть, системы пока не уловил, но сейчас вроде он доступен хоть как-то.
Дата: 02 Апр 2010 10:04:53
MeshВерно, что-то совсем немецкий сайт стал недоступным. В то же время, "корневой" сайт таунуса
www.taunus.de открывается без проблем. Видимо, Лайф переборщил с "фильтрами"... |
Дата: 04 Апр 2010 15:30:42
Mesh
Люди, хоть иногда выкладывайте что у него там нового появилось. Вообще попасть невозможно :(
тот же самый WinMor например...
Дата: 04 Апр 2010 16:30:52 · Поправил: Mesh (04 Апр 2010 17:12:58)
biv_2 WinMor записали вроде Что-то на 3594.5 кГц а у немцев что-то опять я тыкаюсь в стену глухую. Не пойму систему проходов на него. |
Дата: 05 Апр 2010 04:59:41
Mesh
ага, понял, спасибо за наВОДКУ
Дата: 02 Май 2010 12:40:23
biv_2
Все же удалось "вытащить" записи WinMor с немецкого сайта. Упаковку с записями можно взять здесь. |
Дата: 30 Май 2010 13:33:40
