Дата: 20 Ноя 2008 22:45:07
А подскажите про процесс зарядки. У меня уже в самом окончании процесса зарядки начал мигать красный светодиод, а после загорелся зеленый. Так и должно быть?
Дата: 20 Ноя 2008 22:45:58 · Поправил: Falcon68 (20 Ноя 2008 22:47:22)
:) Они иногда закупают аксессуары в ICS :)
;)) А они говорят наоборот, что являются официальными представителями Vertex Standart и ICS закупают у них. ;)))) Короче, вроде друг у друга закупают. ;))) (ИМХО, владелец один на всех;) )
Вообще, у нас этих "официальных представителей" уже яблоку негде упасть... ;)))
Дата: 20 Ноя 2008 22:47:29 · Поправил: Arnold (20 Ноя 2008 22:48:18)
Chip_SET
У меня так же.Должно ли так быть-не знаю.Время зарядки 4,5 часа.
Дата: 20 Ноя 2008 22:52:23
Arnold
Ну я только один раз заряжал, время не засекал. Но мигающий светодиод насторожил, я подумал сначало что стакан ласты склеил.
Дата: 03 Дек 2008 14:13:05
Дата: 04 Янв 2009 16:35:18 · Поправил: kmike (04 Янв 2009 16:40:24)
Дата: 04 Янв 2009 22:36:59
kmike
Что-то я не совсем понял суть проблемы.
Дата: 04 Янв 2009 22:55:44 · Поправил: LeXter (04 Янв 2009 22:57:19)
Дата: 04 Янв 2009 23:04:11 · Поправил: Tonik (04 Янв 2009 23:09:49)
А я в ЕСУ.ру. взял ОПЕКовскую двухдиапазонную антенну автомобильную,,вернее две одинаковых,одной пользовался другая лежала,решил продать знакомому.Он дома к ней подключил 8800 рацию и 35 вт подал,а там...внутри магнитного основания обрыв центральной жилы,хорошо защита в рации сработала.А которой я пользовался,та нормальная.Рулетка короче,но скорее всего ОПЕК-г..но.А мне перед знакомым радиолюбителем неудобно было вроде я некондицию ему впарил. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ftm10srmoto2.jpg) |
Дата: 04 Янв 2009 23:04:19
там трещина на корпусе идёт от антенного разъёма
Дата: 04 Янв 2009 23:34:11 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Янв 2009 23:39:09)
Электроник
Понял, спасибо.
А то в фоне смотрел и подумал, что человека смутила относительно большая высота резьбы, являющаяся фирменной чертой Yaesu.
Вообще же совершенно не факт, что в таком виде станция вышла с завода.
ASHУчастник
Дата: 04 Янв 2009 23:53:43
Tonik
Ну это ведь проблемма магнитного основания от ОПЕКа, которое к Есу не имеет никакого отношения, и вообще китай :)
Проблемма там возникает от того, что PL-ка в магнитном основании недозаконтрена винтом-шестигранником и при первом накручивании-откручивании антенны пользователь отрывает центральный контакт выкручивая PL-ку из магнитного основания. Вот такая вот китайская хитрость...
Дата: 05 Янв 2009 00:02:56 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Янв 2009 00:14:21)
Дата: 05 Янв 2009 07:30:11
Rulez Reloaded, наступил на больное ))))) я когда брал основание NMO думал этимиже мыслями, а теперь вот ищу сибишную антену под это основание, причем безуспешно ))))))
Дата: 05 Янв 2009 08:41:40 · Поправил: Tonik (05 Янв 2009 08:46:47)
Справедливости ради,скажу,что брал я там же гарнитуру для ВХ 6,и на ней не было нигде надписи YAESU,после относительно долгого ,около года использования в районе джека видимо перетерся земляной провод,и тангенту стало глючитьи ещё там электретник был плохой,я его менял.Если надписи ЕСУ нет на аксессуаре,готовьте паяльник!
Дата: 05 Янв 2009 08:49:00
LeXter
Нда, никому нельзя верить.
Причём нигде не было написано, что она повреждённая.
Дата: 05 Янв 2009 11:50:18
kmike
Я на 99% уверен,что перетянутая гайка сдесь непричём! Держу в руках VXA-220,у него с вашим VX-170 похожая конструкция корпуса,тоже водонепроницаемый - посмотрите сами внимательно - конструкция такая,что гайка корпуса не касается! Причина трещин - дефект литья корпуса. Я с этим уже на двух станциях ALINCO DJ-V17 сталкивался,причём из разных партий. Вторую заказал для знакомого через Интернет-магазин,31 декабря получил посылку,открыл - на корпусе три трещины! Станция новая,не юзаная,повреждения при пересылке исключены. 11 января буду звонить на фирму,разбираться. Почитайте вот это: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=35709&page=0 |
Дата: 05 Янв 2009 12:15:19
ПАлексей
Вот и у меня та же самая ситуация - повреждения при пересылке исключены - две коробки без малейших следов.
Гайка, по-моему, корпуса всё же касается, но утверждать не буду-не откручивал.
Дата: 06 Янв 2009 05:00:14 · Поправил: ПАлексей (06 Янв 2009 05:06:55)
kmike
Корпуса касается только антенна через резиновую покладку(герметизация)! Претензии продавцу предъ
являть будете? Кстати,чехлы к своим рациям не заказывали? Или может встречали в каком магазине? Если да ,то дайте, плз.наколку!А то мне нигде не попадаются,родного к VXA-220 днём с огнём не найти,а от ваших должны подойти.
Дата: 06 Янв 2009 07:23:14
ПАлексей
Да, отписал продавцу, приложил картинку. Но думаю, раньше 11-го не ответят.
Чехлы всякие разные были в магазине Профи (shop.siriust.ru), для ft-60 брал там, для 170 пока не озадачивался.
Дата: 06 Янв 2009 09:17:59
гавенность ситуации не втом что фуфло продают, а что такое состояние в коробку кладут. может по дурачка-типа при пересылке сломалось или сам чтота накрутил приложив удаль молодецкую.
Дата: 06 Янв 2009 12:33:36
kmike
Я тоже три картинки приготовил.Для FT-60R я купил чехол в Н.Новгороде с полмесяца назад
в Сириустелекоме,а для 170-ки спросить забыл!
Дата: 06 Янв 2009 12:37:04
Чья то тень
На 100% с вами согласен!
Дата: 06 Янв 2009 14:02:47
Чья то тень
Предполагать можно, и часто вполне обоснованно, разное, но при большом обороте товара мало кто производит его осмотр перед реализацией... Тем более, что это может быть сопряжено с нарушением заводской упаковки. Что касается серий VX-120/VX-170, то это известная проблема и писали об этом не раз (почитайте, например, www.eham.net). По заявлениям производителя, не так давно проблема была решена. Свежие аппараты идут со скорректированной АЧХ звукового тракта на приём/передачу: практически устранена некоторая "баночность" звучания. |
Дата: 06 Янв 2009 15:16:03
milstd
А дефекты литья корпусов устранены?
Дата: 06 Янв 2009 17:25:04
Вы имеете в виду трещину около антенного разъёма - да, о ней и речь. Других существенных дефектов наблюдать не доводилось, разве что по мелочи: несимметричная завальцовка прямых стыков/выступов и различная шероховатость поверхностей металлического шасси (бывает на некоторых образцах; связано с накоплением износа формы на заводе). Но это мелочи. К литью пластика придираться повода нет.
Дата: 06 Янв 2009 18:40:24
milstd
Спасибо что напомнили. Почитал на eham отзывы, проверил у себя - и действительно, модуляция довольно тихая, надо говорить довольно громко и желательно прям в микрофонную дырочку.
Разительная разница с FT-60.
Дата: 06 Янв 2009 19:12:02 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2009 19:16:17)
ПАлексей
Не. Alinco этим болели. А у Yaesu такого не было. Поэтому скорее станция где-то "обслуживалась", ронялась или просто побывала в кривых руках.
Дата: 06 Янв 2009 19:18:35
Если говорить непосредственно в микрофонный канал, звук будет с сильными искажениями. В инструкции рекомендуется около 5 см. Почему производитель не повышает коэффициент усиления - не знаю; вариант же с извлечением белой прокладки рассматривать не стоит.
Дата: 06 Янв 2009 19:31:09
