На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ un8fr, Men, Андрей24]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu – сплошная проблема
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Дата: 06 Янв 2009 22:00:56 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Янв 2009 22:07:13) #
milstd
Спасибо. Никогда не слышал такого про Yaesu, хотя перещупал их кучу, да и на руках у знакомых их немало. Теперь буду знать и проверять этот узел.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 11 Янв 2009 12:07:17 #
Сообщаю: по VX-170 консенсус найден, в бутылку типа "это вы сами её уронили!" никто не лез.
ПАлексей
Дата: 12 Янв 2009 15:54:59 #
Не в тему,но по DJ-V17 консенсус тоже найден! Если в течении недели продавец не найдёт и не вышлет мне новый корпус (заменю сам),то они заменяют мне станцию. В бутылку тоже никто не лез.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 12 Янв 2009 16:54:47 #
хорошо обслуженный покупател о магазине расскажет пяти своим знакомым, а плохо обслуженный покупатель расскажет о магазине тысячи людей!
ДАлександр
с янв 2009
Сибирь
Дата: 14 Янв 2009 10:06:11 #
Истину глаголишь! Записал себе в цитатник.
А можно ещё и разместить "рекламу" на http://www.nepokupay.ru/
На днях приобрёл себе Alinco DJ-V17 LB, если бы раньше была эта информация, брать бы не стал. Есть
подозрение. что аккумулятор БУ. Вставыш весь в микроцарапинах.
Вопрос: при замене он вытаскивается отдельно, или меняется полностью вместе с задней крышкой р/с.
Если отдельно, то смущают разные номера на рации и задней крышке.
http://s43.radikal.ru/i102/0901/16/41d0e7d0edbc.jpg
Дата: 14 Янв 2009 12:38:00 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2009 12:38:32) #
ДАлександр
Серийники на станции и аккумулятора никак не связаны. А вот судя по контактам, ваш аккум "обильно БУ".
milstd
с окт 2008
Дата: 14 Янв 2009 20:48:31 #
Определённо.
ДАлександр
Кстати, а где вам её продали?
Если возможно, сфотографируйте в макросъёмке контакты самой станции, винты, ручку регулятора, кнопки и область с надписью Alinco, кнопку PTT.
ДАлександр
с янв 2009
Сибирь
Дата: 14 Янв 2009 23:28:01 #
milstd
с окт 2008
Дата: 15 Янв 2009 00:41:08 #
ДАлександр
На будущее: театр начинается с вешалки. Прочтите внимательно http://troyanda.ru/about.htm и соотнесите с содержанием сайта.
По вашим фотографиям:
Что-либо плохое сказать не могу: следов износа поверхностей не видно (ну, разве что некоторая потёртость резины PTT/FUNC/MONI, контактов на станции и их запылённость - как давно у вас аппарат?); головки винтов без следов откручивания (по-крайней мере, металлической отверткой :); структура номера и оформление шильдика соответствуют оригинальному.
По фоткам - почти не тронутый руками аппарат. Похоже, вам просто сунули б/у аккумулятор, всего-то.
ДАлександр
с янв 2009
Сибирь
Дата: 15 Янв 2009 08:03:11 #
milstd
Вы полагаете это мелочи? Если не считать того, что в инструкции написано, что в ней есть тональный вызов, а его на самом деле нет.
Р/с получил пять дней назад, 10 января.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 15 Янв 2009 13:09:59 #
А кто вам сказал что это делает Alinco? или все же есть достоверная инфа о присхождении рст.
Подозрительно что введя в поисковик Alinco DJ-V17L кидает на .ru
milstd
с окт 2008
Дата: 15 Янв 2009 13:22:05 #
Не мелочи. К сожалению, это обыденность российской действительности.
По поводу инструкции - ошибки случаются и у производителей техники более высокого уровня. Но. Страница сайта производителя по этой серии: http://www.alinco.com/usa.html - и там модели
Alinco DJ-V17 LB нет вообще. Соответственно, нет её и в djv17insweb.zip. Думайте сами.
ДАлександр
с янв 2009
Сибирь
Дата: 15 Янв 2009 21:31:41 #
milstd
Да! Эта информация наводит на размышления ... ???
CWSSB
с янв 2009
Калуга
Дата: 28 Янв 2009 02:18:10 #
Раз уж за есу речь зашла...
Купил фт2000 начал подмигивать один индикатор.Поменял на 2000д ,умерло чутьё на восьмидесятке.
Вникать не стал - сплавил и всё.
Оба были новые ,коробки при мне вскрывали,продавец нипричём.
Падение качества обусловлено отсутствием конкуренции,дальше будет ещё хуже.Качественный подъём был пройден на мой взгляд лет 10-15 назад.Конкуренты скуплены и делай что хош...
kavendry
Великобритания
Дата: 31 Янв 2009 21:08:55 #
Интересно, что будет впереди, когда начнут экономить на комплектующих и материалах... Не только вертексы, но и все остальные.
прокуроp
с янв 2009
Дата: 31 Янв 2009 21:50:16 #
CWSSB
В документации английским по белому написано почему и зачем подмигивает этот "один" индикатор. А так же написано как это подмигивание отключить.
Но о чём можно говорить, если вместо того, чтобы зайти в меню и отключить, некто идёт и просто меняет один трансивер на другой? В таком клиническом случае, по-моему, не только Yaesu будет бессильна.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Фев 2009 00:13:43 #
не хотел вступать в полемику...
Но последнее сообщение, напомнило объявление на какой то Sale-доске...
Выглядело оно так.
Продам трансивер, новый в упаковке. Причина не смог в нём разобраться....
реальное объявление, сам видел своими глазами.
mike124
с мая 2005
Дата: 01 Фев 2009 18:24:43 · Поправил: mike124 (01 Фев 2009 18:26:30) #
CWSSB
Это не Вы, часом, на краснодарском сайте жаловались, что в них часов нет ... .
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 28 Апр 2009 19:50:37 #
Присоединенная тема:
Качество приемников радиостанций Yaesu
Наткнулся случайно на эту тему, и, прочитав там много негатива о приемниках радиостанций Yaesu, в частности FT-7800, решил экспериментально проверить работу приемника своей станции в условиях сильного мешающего сигнала в пределах диапазона. Метод не сильно научный, я просто отстраивал 5w-портативку и давил на капу. Станции на одном столе, антенна Yaesu на расстоянии 30 метров, КСВ в кабеле 1.5 или более 4 (это когда включаю антенну 430 МГц на "двойке" или наоборот). При настройке на одну частоту, Yaesu портативку с пониженной до 1w мощностью слышит на полную шкалу даже из холодильника и микроволновки :)
Я просто выискивал в эфире сигналы всяких таксистов с силой 1-2 кубика и давал портативкой несущую на некотором расстоянии от принимаемой частоты. В итоге, в диапазоне 150 МГц включение передатчика потративки ощущается ухудшением приема при расстройке до 200 кГц, практически невозможен прием при расстройке 62.5 кГц и менее. При силе полезного сигнала в 5 и 7 кубиков, прием почти не страдает при расстройке уже на 50 и 25 кГц соответственно.
В диапазоне 450 МГц отстройка похуже, тут при полезном сигнале 1-2 кубика включение чувствуется на расстоянии до двух мегагерц, а невозможным прием становится в уже диапазоне до 500 кГц. Сигнал с силой 9 кубиков (последний кубик помигивает) заметно проседает, но сохраняет стопроцентную разборчивость при отстройке на 75 кГц и больше.
Интересно как в похожих условиях себя моторолы ведут.
1428
с мая 2004
Дата: 28 Апр 2009 20:25:46 #
Каждая весчЪ как стоит, так и работает.
Сравните цену и всё будет ясно.
Дата: 28 Апр 2009 20:26:48 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Апр 2009 20:27:53) #
UTU1589
Похожая тема уже была Истинное качество Yaesu от официального представителя.. Не про приемники, а в целом.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Апр 2009 22:39:54 · Поправил: Jafar (28 Апр 2009 22:44:40) #
FT-7800
Один из неплохих аппаратов в авто. Лучше только монобэнды. Дома с коллинеаром - немного не то, но тоже работает весьма неплохо, даже в условиях Москвы в трех километрах от Останкино (прямая видимость от антенны, никаких препятствий). 1807, младший брат, монобэнд, в этих условиях проигрывает, причем значительно, а в машине немного выигрыает. Уверен, монобэнд раскроется и реализует свои возможности с направленной антенной.
На моторолах (GM300) без дуплексора делали репитер, вход 1 канал lpd, выход 69-й. Антенны на одной мачте, разнесены по высоте. Установлен в Чите, при 5W на выходе потерь в чутье, заметных без приборов, нет.
Я пользуюсь мото портативкой, это единственная портативка, которая на работе может сканить на двойке, все остальные из-за останкино (еще ближе, чем дом) этого делать не могут, спотыкаются все время.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Апр 2009 23:22:36 #
почему вопрос о сравнении с моторолой, а не с любительскими алинками и айкомами?
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 29 Апр 2009 00:54:29 #
minorite, почему вопрос о сравнении с моторолой
В упомянутой теме просто с ними сравнивали.
Jafar, без дуплексора делали репитер, вход 1 канал lpd, выход 69-й. Антенны на одной мачте, разнесены по высоте.
Что-то очень слабо представляю себе как такое вообще возможно. У него что, фильтр основной селекции работает на РЧ и стоит прямо на выходе антенны?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Апр 2009 01:13:46 #
UTU1589
ну там и с китайцами сравнивали, что вполне нормально.
но не с моторами же...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2009 02:35:01 #
UTU1589
ну автор же написал что приборами туда не тыкались в этот репитер, ну подумаешь чутье 10 микровольт. по району работать будет и ладно :) как грится "кому и кобыла - невеста"...
Jafar
более разумно было бы разнести прием с передачей метров на 200 - 300 на разные дома и связать между собой линком на базе 900 мгцовых панасоников. по бедности делают как раз так. и результат получается довольно неплохой.
но вообще все это в той или иной мере колхозик :)
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 29 Апр 2009 07:47:30 #
UTU1589
А, что вы хотите от такого аппарата как Yaesu FT-7800 супер избирательности?, посмотрите лучше на ее приемник если конечно это можно назвать приемником.
Да, аппарат может и не плохой в качестве широкого приемника для авто, хотя есть модели по интересней с соответственно и цена интересная.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Апр 2009 08:29:18 · Поправил: shadows_x (29 Апр 2009 08:31:10) #
UTU1589
я просто отстраивал 5w-портативку и давил на капу. .... антенна Yaesu на расстоянии 30 метров
И в чем проблема? Отличный приемник для 2-х диап. станции. А с учетом цены за новую просто даже нет конкурентов на рынке.
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Апр 2009 09:00:58 · Поправил: Jafar (29 Апр 2009 09:06:26) #
Пользователя, который поставил и настроил все ник здесь ua1479. Фото расположения антенн здесь - http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&id=97 http://lpdnet.ru/index.php?go=Gallery&file=thumb&id=98 Работает по Чите и Читинскому району запросто, с портативкой уже все облазили вокруг.
ua1479 поднимает автономный эхорепитер на горе. Говорил, что подготовит отчет о походе и установке.
logoped
с мар 2009
Дата: 04 Май 2009 02:16:01 #
у меня уже 1 год 7800.
Работает на всех диапазонх замечательно.
Был Айком р 7000 и не замечаю разницы, только в цене. А 7800 ещё в дбавок о радиостанция...
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
