На сайте: гостей - 74,
участников - 6 [ Larr, Evgeni62, AlexR, autosat, muha131, slava68]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu – сплошная проблема
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Нижние Мымры
Дата: 17 Дек 2007 00:03:18 #
Хотел тут себе на новый год портативку подарить.
Где то с месяц назад озаботился выброром, посмотрел в рейтинги, больше всего отзывов по YAESU.
Остановился на VX-6, попытался сопоставить + и -… вроде минусов больше набегает, хотя оценки все больше максимальные.
Дай думаю посмотрю на форуме, что пишут владельцы есу, вроде в какую тему про выбор не сунься все нахваливают и рекомндуют.
Начал смотреть с шестерки и постепенно стал интересоваться другими моделями.
Привожу названия тем по сабжу, забавная подборка получилась.
СДОХЛА
Про YAESU VX-1
Куплю Yaesu VX-1R
Yaesu VX-1 ?
Что хорошего/плохого можете сказать про Yaesu VX-1R
Купил-таки YAESU!
Вопрос по Yaesu VX1
Yaesu VX-1R - раскрытие
172 МГц в Yaesu VX-1R
Yaesu VX-1R и 900 МГц
Yaesu VX-1R - дискриминатор
Вопрос к владельцам Yaesu VX-1R
Подскажите, где можно купить выносную антенну на балкон для YAESU VX-1
в YAESU -vx1 съехала частота
Yaesu VX-1R странно потрескивает
Yaesu VX-1R - треснул LCD-индикатор
Yaesu VX1R Сдохла :-(
Продам Yaesu VX-1R
NONE
Вопрос о Yaesu VX-5R и 6R ?
Yaesu VX-5R раскрытие диапазона
YAESU VX-5R-есть ли функция-"бипер" в конце передачи?
YAESU VX 5R-название антенного разъёма
Yaesu VX-5 и SSB ?
Yaesu VX-5R: датчик атмосферного давления SU-1
Портативная YAESU и "пользовательский шаг" настройки.
Как стереть каналы в Yaesu VX-5R?
Непонятка с Yaesu VX-5R
Глюк YAESU VX-5 !
Yaesu VX-5R (TX ERROR)?
Проблема с Yaesu VX-5R: сообщение "NONE" после включения
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
Еще разок поговорим... (выбор Yaesu VX-7R или Yaesu VX-5R)
Подскажите по Yaesu VX-5R, 6R & 7R
Вопрос по Yaesu VX-7R
Yaesu VX-7R, как отключить лампочку?
Подскажите насчет антены Yaesu VX-7R
А нормально будет работать антенна RA-2000 на 144/440 с портативкой Yaesu VX7R?
Вопрос по антенне Yaesu VX-7R
Замена антенны Yaesu VX-7R для 155/446 МГц
Антенный переходник для Yaesu VX-7R
Yaesu/Vertex VX-7R - раскрыть на LB
Как включить Roger Beep на Yaesu VX-7R?
Как передать цифру через Yaesu VX-7R?
Проблема с дисплеем у Yaesu VX-7R
Ищу документацию для YAESU - FT-7
Factory Alignment Menu YAESU VX-7R
Yaesu VX-7R, проблемы
Китайская Yaesu VX-7R?
Продавать или не продавать Yaesu VX-7R?
Yaesu VX-7R: большая проблема!
ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА
Yaesu VX-2R
Помогите,,. YAESU VX2R что из себя представляет
Yaesu VX-2R и Motorola GP300
Yaesu VX-2R и Cеверо-Запад
Вопросы по Yaesu VX-2R
Yaesu VX-2R - раскрытие диапазона
Как сделать антенну для Yaesu VX-2R на 300 МГц?
Как сделать гарнитуру для Yaesu VX-2R?
Нужна помощь по Yaesu VX-2R
Изменение цвета подсветки в Yaesu VX-2
Замена экрана Yaesu VX-2R
Ремонт корпуса Yaesu VX-2R
Схема Yaesu VX-2R
Странные глюки Yaesu VX-2R
Проблема с Yaesu VX-2R
БЕДА
NEW! Yaesu VX-6!
Yaesu vx-6r-выпуск приостановлен?
Питание Yaesu VX-6R
Yaesu VX-6R - проблема с зарядкой
Питание Yaesu VX-6R от блока FBA-23
Аккумулятор Yaesu VX-6R большой ёмкости 1500 мАч
Зависимость выходной мощности Yaesu VX-6 от напряжения питания.
Штатная антенна на Yaesu VX-6R - два варианта?
Замена антены Yaesu VX-6R
Антена для Yaesu VX-6R
Внешняя антеннка к Yaesu-6R
Внешняя антенна на Yaesu VX-6R
Антенна на балкон для Yaesu VX-6R
Yaesu VX-6R - раскрытие диапазона
Помогите закрыть Yaesu VX-6R
Распайка гарнитуры Yaesu VX-6R
Yaesu VX-6R - переходник для гарнитуры
Настройка Yaesu VX-6R
Yaesu VX-6R. SQL и RF SQL и что такое вообще "Squelch"
Разные CTCSS при разносе частот в Yaesu VX-6R
О записи в банки Yaesu VX-6
Подключение Yaesu VX-6R к компьютеру для передачи данных
Alinco DJ-195R и Yaesu VX-6R. Задача обеспечить нормальную работу.
Что сделать для того, чтобы Kenwood TK-2107 слышали Yaesu VX-6R?
Yaesu VX-6R и Jet!-mini
Маскиратор речи на Yaesu VX-6R
Yaesu VX-6R - проблемы с приемом
Помогите найти инструкцию на Yaesu VX-6R
Шнур для Yaesu VX-6R
SOS! Случилась беда с YAESU VX-6R. Нужна помощь.
Какая температура у вашей Yaesu VX-6R?
И СНОВА ПРОБЛЕМА
Вопросы по Yaesu FT-60R
Yaesu FT-60R раскрытие диапазона
Подойдет ли такая антена для Yaesu FT-60R?
Автомобильная антенна для Yaesu FT-60R, прошу совета бывалых
Антенный разьем Vertex/Yaesu?
Четырехконтактный разъем портативок Yaesu
Модуляция Yaesu FT-60R
Дисплей Yaesu FT-60R
Помогите по схеме Yaesu FT-60R !
Проблема с Yaesu FT-60R
ВНОВЬ И ВНОВЬ
Вопрос по портативам Yaesu VX-2;5;6;7.
ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС
Yaesu VX - что же брать ?????
НИЧЕГО НЕ БУДУ БРАТЬ!
Нафига мне проблемы за мои же деньги?
Все темы реальные с этого форума.
Все изложенное есть собственная ИМХА основанная на ИМХАХ участников форума.
485
с мар 2005
Дата: 17 Дек 2007 00:25:33 #
797: Действительно любопытная подборка получилась! Сгруппировано классно! Но на мой взгляд, она все же скорее отражает общую диалектику жизни, а не проблемность указанных моделей. Если, скажем, поискать темы форумов по вопросам брака и семьи, думаю та еще подборка получится, как про жен, так и про мужей, не говоря о тещах! Но главное - не делайте поспешного вывода об отказе от приобретения понравившейся модели. Сам пользуюсь VX-5 и очень доволен станцией. VX-6 тоже весьма достойный вариант. Конечно, если не ожидать от них скорости сканирования как у IC-R20 (предполагаемое название темы: Безобразная скорость сканирования у Yaesu), мощности как у стационарного Icom (тема "Проблема с выходной мощностью у VX-6), и чувствительности на КВ как у 7030+ (тема "Почему VX-6 глуха на КВ), то в целом VX-6 весьма достойный выбор!
Спирит
с ноя 2007
Ульяновск
Дата: 17 Дек 2007 00:25:46 #
Любой товар возьми, будут и довольные и недовольные. Значит вообще ничего не покупать кроме хлеба ( картошка своя)? :)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 17 Дек 2007 00:31:25 #
Человек сам должен уметь думать и делать выводы.
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 17 Дек 2007 00:37:38 · Поправил: Т80 (17 Дек 2007 00:40:45) #
797
все вышеперечисленные станцульки довольно популярны в народе. Много их на руках. И мнений о них ровно столько же. Соответственно и выходят в форум в основном с вопросами об устранении какой-либо проблемы: от замены штатной антенны на лучшеработающую, или как сделать гарнитуру, (хе, на vx-7 денег есть а на гарнитурку не накопить никак? смешно )), и до устранения траблов из-за кривых ручек. Или когда уже ничего не получается - возникает желание все-таки почитать мануал после полугодичного брожения по меню и тыкания кнопок.
Все восторги обычно описаны в Рейтинге, поэтому их особо в форуме не встретить. А все вопросы, проблемы, околопроблемы и не проблемы вовсе - как раз на Форуме.
В вышеприведенных списках о каких-то проблемах говорит процентов 10 заголовков.
И то, уверен, половина решается потом или путем прочтения-таки инструкции, или более аккуратным обращением с аппаратом, или отказ от желания залезть с рашпилем унутрь станции и, почувствовав себя умнее всего штата анженерев компании Yaesu - совершить "усовершенствование".
НИЧЕГО НЕ БУДУ БРАТЬ! Нафига мне проблемы за мои же деньги?
Проблемы за свои деньги можно получить с аппаратом и другого производителя.
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Дек 2007 01:11:04 · Поправил: Jafar (17 Дек 2007 01:13:13) #
Определитесь, для чего и какие к станции требования, тогда тут смогут помочь.
Мне больше фт60 понравилась прямо полюбил аппарат, возможно потому, что 6-ка была у меня недолго.
ЗЫ тему можно было бы переименовать в более корректную "Yaesu - сплошные вопросы".
Falcon68
Дата: 17 Дек 2007 01:39:18 #
797
Самые массовые станции. Yaesu и AOR.
PS
На самолете тоже летать безопаснее чем на мотоцикле ездить - толи самолетов меньше, толи пилоты лучше, толи движение в воздуже не такое. ;)
Leshij
с июл 2006
Дата: 17 Дек 2007 01:59:15 #
Вы знаете, а ведь все просто...
Когда ничего не болит - все молчат.
А как чуть, что сломалось - так давай орать... вот и темы для форума - это не работает, то сломалось и т.д. и т.п.
опять же ИМХО.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Дек 2007 06:17:31 · Поправил: rn9aaa (17 Дек 2007 07:59:56) #
797
Правильно посмотри телевизор.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 17 Дек 2007 08:26:33 #
взял standardAX-400 маленький,легкий,прямой ввод частот,энергоэкономичный,чувствительность супер даже приходиться атюниатором пользоваться.
Идеш по улице в наушниках слушаеш ,вруках держиш некто даже внимание не обращает.
да и берет он тоже ВСЕ !!!
Бери не пожелееш.
tk208
Кривой Рог
Дата: 17 Дек 2007 09:23:56 #
А ссылку на ваш девайс можно?Почитать,посмотреть...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 17 Дек 2007 09:24:10 #
Большиноство из перечисленных проблем это от лени лишний раз прочитать инструкцию, или хотя бы один раз.
У меня VX-6 с июня ни каких проблем небыло и нет, если не считать что я сам потерял наконечник от антенны.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 17 Дек 2007 10:43:46 #
797
Если следовать вашей методе, то вобще ничего брать не стоит, даже ХайЭнд аппараты.
Сходите на форумы Яхоогруп, там одни проблемы обсуждают, причём не только по Есу ручным, но и по стационарным аппаратам всех фирм и моделей и стоимостью не в один килобакс. :)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 17 Дек 2007 10:44:57 #
Аналогично.Никаких проблем !!! Просто не надо их искать- и их не будет.Единственный вопрос это как стереть из памяти канал.Но это уже совсем другое. А сам аппарат замечательный и ни каких нареканий вааще нет.Не нравится- покупайте Пуксинги,жопинги и вперёд с песней.
CDMA
с июн 2006
Дата: 17 Дек 2007 12:22:18 #
Вообще, больше пишут о том чего больше имеют (а значит оно популярнее, а популярнее оно не зря). А о хорошем вообще писать побуждений мало. Хорошо и ладно. Вот о плохом это да. 6-ку имею, доволен. AX400 тоже имею (10 лет уже), доволен.
шипокрыл
Дата: 17 Дек 2007 15:24:06 · Поправил: шипокрыл (17 Дек 2007 15:25:34) #
Заходим в СервисЦентр фирмы "СуперПуперЯпонскиеБоги". В случайно приоткрывшуюся дверь видим... О ужас! полные полки аккуратно заставленные неисправными "СуперПуперМегаДевайсами"!
А-а-а-а! Не покупайте их!, ОНИ ЛОМАЮТСЯ!!
И вообще, как классик сказал - "все счастливые счастливы одинаково", и что об этом писать? Не интересно.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 17 Дек 2007 19:15:24 #
denisIP
Ну как Вы можете что-то советовать более опытному человеку, если сами-то со своим standardAX-400 у всех спрашиваете, что, где и как послушать? Да и грамматику Русского языка Вам подучить не помешало бы!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Дек 2007 19:28:27 #
Правильно говорят - парк большой. Про вертолеты МИ-8 тоже кто-то думает что самая ненадежная машина, падает мол все время, ан нет - машина надежна, НО парк огромен и эксплуатируют не всегда правильно. Так и тут, все эти любительские шарманки в целом одинаково отстойны, но чаще упоминают ту технику, которой на руках больше всего:)
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 17 Дек 2007 19:47:14 #
Ware
Золотые слова!:)
Falcon68
Дата: 17 Дек 2007 20:05:40 #
nostromo
Электроник
У меня с VX-7 тоже нет проблем. Да и наконечники не теряются с родным чехольчиком - там для них специальный чехольчик есть. На фотках не поймешь что это такое, думал что ремешок, а как купил так увидел и возрадовался. ;)
797
Нижние Мымры
Дата: 17 Дек 2007 20:09:24 #
485
Я лишь попытался воспроизвести логическую цепочку :)
Так и выбирал для жизни, а не для загробного мира. Проблемность все же существует.
Спирит
Не надо любой, рассматривал конкретный.
Т80
Вот это и насторожило. В остальном, кроме 10%, согласен.
Инструкции не дураки пишут, многие моменты описаны так, что не взяв аппарат в руки и не понять где тут засада.
Несомненно, но меня интересовало что могу получить от Yaesu.
Jafar
Спасибо, требования определены и все перечисленные темы мне очень помогли. Раз уж тема получила отклик, ниже отпишу каким требованиям не соответствует.
Да не, вполне корректно. Проблемы первичны, вопросы это уже следствие.
Falcon68
Самые массовые – это китайские подделки. Не может массовость быть критерием разумного выбора. Это вроде «все повесились – и я повешусь», не мой путь.
Подскажите на какие модели двухдиапазонных радиостанций AOR обратить внимание?
Leshij
Наверное, но иногда пишут что все хорошо.
Значит все же есть повод, кто же просто так орать будет.
denisIP
взял standardAX-400
Так это не радиостанция.
Был такой в свое время, несмотря на то, что выпускается давно, до сих пор отличный сканер в своем классе.
Электроник
Это не про меня, инструкции первым делом изучил.
Желаю, что бы и дальше так было.
Просто у всех разные требования к станции и проблемы соответственно разные возникают.
ЗигЗаг
Зачем? Полезной информации здесь больше, да и на русском понятнее читать.
При чем здесь стационарные, все фирмы и килобаксы?
Меня интересовали конкретные портативки конкретного производителя.
nostromo
Ага, как с виндой: если на нее ничего не ставить – отличная винда :))
Единственный вопрос это как стереть из памяти канал. ;))
CDMA
Наверное о том с чем больше проблем имеют, а о хорошем действительно чего писать.
шипокрыл
Конечно ломаются!
Разница только в том, что некоторые ломаются сами, а некоторые ломаются немалыми усилиями юзера.
Спасибо всем кто откликнулся, ваши ответы подтвердили что выбирать надо тщательнее и ориентируясь на свои потребности.
Так какие проблемы оказались значимы для меня:
1. отсутствие шага 6.25 и 8.33
2. неморозоустойчивая батарейка
3. тупой частотомер и непонятно какими соображениями ограниченный диапазон его
3. глюки с зарядкой
4. геморроидальная система работы с различными PL и DPL на прием и передачу
5. невозможность удаления канала из памяти, как следствие непосильная разуму метода включения выключения канала из сканирования
Этого хватило, что бы отказаться от первоначальной задумки.
У меня была в пользовании VX-1 (Сдохла :), так что есть с чем сравнить последние достижения инженеров Yaesu.
Их всего два: динамическая организация памяти и отвязка от принудительной затычки DPL на прием при ее использовании на передачу.
И это ВСЕ за все эти годы…
С чем можно было бы мириться в изделиях от есу:
с сомнительной востребованностью градусника и барометра, с функцией мен-даун, телеграфной пиликалкой, ARTS, фонариком, жрущих ценную батарейку (благо их хоть можно отключить), даже с облезающей клавиатурой, если бы ее можно было легко купить на фирмах вместо ненужного чехла, за те же 10 баксов.
С моей точки зрения все это называется – застой, что и есть проблема Yaesu, выкачивающей деньги из потребителя за ненужные примочки, ничего по сути не меняя от модели к модели.
Если у Yaesu вдруг возникнут проблемы на поприще бесполезных устройств, могу им подарить даром идею – в антенну можно встроить свисток для отпугивания акул и будет новая модель станции :)
spbtvmaster
Спасибо форуму, он помог сделать выводы и не делать необдуманный шаг.
Надеюсь и мой скромный опыт кому нибудь поможет в осознанном выборе.
Всем удачи!
kitaewood
с авг 2007
Дата: 17 Дек 2007 20:16:50 #
по стилю - творение маркетологов конкурирующей фирмы, причем очень недовольной популярностью Есовских портативок
Сорри если ошибся ....
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Дек 2007 20:21:37 #
797
Если Вы озабочены именно выбором станции, то есть смысл почитать topик выбор "р/с для экспедиций" (в Вашем списке этой темы нет).
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=31654&forum=17&page=-1
р/с ВООБЩЕ на все случаи жизни не получится.
А за подборку и классификацию материала - Спасибо.
У самого VX-6 уже год - доволен.
nostromo
Меня этот вопрос тоже беспокоил. Ни русском ни в английском варианте руководств, действительно не написано! Зато написано как удалить из памяти канал пропускаемый при сканировании! Попробуйте действовать аналогично - думаю получится.
Falcon68
Дата: 17 Дек 2007 20:29:40 #
Ни разу не слышпал о применении подобного шага на 2м и70 см.
А какая батарейка морозоустойчивая. Вы собрались работать на обратной стороне Луны?
100 МГц. Вполне достаточно для быстрого поиска.
Всего несколько нажатий клавиш.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 17 Дек 2007 20:48:59 #
пользовался год VX-6R, топил в болоте, ронял с 3 этажа, в бане. Ничего не сдохло. Как быть, подскажите.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 17 Дек 2007 20:55:35 #
Falcon68
Любая кроме литиевой, литиевую просто вырубит контроллер.
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 17 Дек 2007 21:17:33 #
797
На поисковике любом набери standardAX-400 и посмотри.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 17 Дек 2007 21:17:55 #
что то не нашёл.:-(
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 17 Дек 2007 21:19:37 #
nostromo
замечу единственный.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 17 Дек 2007 21:31:52 · Поправил: KSVnn (17 Дек 2007 21:36:54) #
797
Нормальная подборка, только ваши названия точно не соотвествуют реальной действительности. С таким подходом можно любую фирму опустить ниже нижнего.
Просто ошиблись адресом - Вам надо читать форумы потребителей, а этот технический.
Время загрузки страницы (сек.): 0.228; miniBB®
