Дата: 24 Авг 2008 13:48:19
Вчера вечером по телеканалу "вести" в репортерах было, журналист НГ рассказывал: во время обстрела Цхинвала, пятеро журналистов укрылись в подвале, на всякий случай выключили мобильники,поскольку прошла информация что грузины стреляют по местонахождению сотовых телефонов. Через несколько минут мобильный одного из журналистов самопроизвольно включился из него кто-то толкнул речь на грузинском языке затем практически мгновенно началась стрельба по зданию,в подвале которого укрылись журналисты. Репортер предположил что это был "инициатор"-устройство удаленного принудительного включения мобильного телефона. Есть у кого-нибудь информация по данному виду устройств?!
Дата: 24 Авг 2008 14:04:47
zeol
Да была такая инфа тут.Ветка "Вдруг война а мы ушли на КВ"
Дата: 24 Авг 2008 14:11:32
Интересно, кто, в таком случае, слил номер мобильного телефона этого журналиста грызунам? Крысы?
Дата: 24 Авг 2008 14:20:41
поскольку к сотам имею отношение только как "прикладник", то могу только предположить -база местного сотового оператора,аппараты с высокой степенью вероятности были в роуминге,а уж надергать из списка "москвичей" дело не долгое.
Дата: 24 Авг 2008 14:21:00
Дата: 24 Авг 2008 15:15:49
Странно что до сих пор никто не поделился инфой как именно пеленгуются мобилки и чем активируются. Снова сосут из пальцы журналюги или курят что-то местное, не иначе.
З.Ы. если ваша мобилка включается или выключается сама, это не всегда значит что за вами следят, или сдохла прошива в телефоне. Иногда это просто паранойя или горячечный бред. В протоколе GSM нет возможности активировать выключенный терминал :) Особенно когда проц снял питалово со схемы управления ВЧ трактом мобилки. Хотя если заранее впарить терминал с прошивкой, которая будет гадить своему хозяину, тогда почему бы и нет. ТОлько как обьяснить базе ОПСОСА почему телефон типа тут, и в то же время недоступен.
Дата: 24 Авг 2008 15:34:16
Чушь какая-то. Сколько раз у меня мобильник включался "сам" после разряда аккумулятора и включения в зарядник. Или при плохом контакте зарядника (Сонерик - разъем сами знаете). В мыслях небыло, что за мной следят.
ЗЫ
"Лыжник" так не включается - немного другая схема с защитой от скачка.
Дата: 25 Авг 2008 00:16:10
А ведь действительно. Чтобы мобила смогла получить какую-либо команду, как минимум питание должно быть подано на приёмный тракт. При таком раскладе в выключенном состоянии она бы весьма активно жрала аккум.
Дата: 05 Сен 2008 09:33:36
Dominic:
и
Кратер:
zeol
http://kobra.su/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=27
8. Принудительная активация абонентского устройства для обеспечения возможности его пеленгования. Обеспечивается открытый интерфейс для подключения пеленгаторов сторонних производителей.
Два взаимоисключающих заявления.
Значит, включают? |
Дата: 05 Сен 2008 10:56:40
У меня вот как-то телефон, лежащий в сумке, взял и сам позвонил маме! Понятно, что ее номер был в справочнике, но ведь надо в него войти, выбрать нужный пункт, включить вызов... Чудеса!
Дата: 06 Сен 2008 02:31:22
Антиквар
Если ваш последний звонок был именно маме, то для повторного вызова достаточно всего лишь 2 раза подряд нажать "зелёную кнопку" :))) Что скорее всего в сумке и произошло.
У меня был случай, когда начали поступать практически непрерывные звонки от одного знакомого. Когда я отвечал на вызов, в трубке были слышны его шаги :))) Так повторилось раза 4, после чего я отключил свой телефон. Просто знакомый положил мобилу в сумку и поехал с работы домой, не заблокировав клавиатуру :)
Дата: 06 Сен 2008 09:36:22
Вот мой М65 в выключенном состоянии потребляет 35 мкА, это ж ничто! Для работы приемника и вычислительной части этого явно не достаточно.
А под п.8 изделия "Отклик" следует понимать включение мобильника на передачу из режима ожидания.
Дата: 09 Сен 2008 19:25:59
Дата: 09 Сен 2008 21:17:03
Ну, в порядке осеннего бреда, собственно для приёмника без унч вполне достаточно, да и в проц вполне может быть внедрена схема ожидания одной единственной команды с пониженным энергопотреблением. Кто нибудь видел документацию производителя со схематикой проца? Я- нет, да и видел бы, нихрена бы не понял. :):)
Дата: 09 Сен 2008 21:22:56
Запеленгуем всех владельцев GSM :)
Боянище.
Дата: 09 Сен 2008 21:27:15
TxRx
Получаются включают. Могут еще для прикрытия СМС рекламную кинуть.
Дата: 09 Сен 2008 23:23:05
Ну что вы ....... ёпрст!!!! ЕДИНСТВЕННЫЙ КТО МОЖЕТ САМ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕФОН ЭТО БУДИЛЬНИК самого телефона, вот это и есть ключь!!!!!!!! - ПРОБУЙТЕ ДАЖЕ В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ТЕЛЕФОН ЗАПУСКАЕТСЯ И ЗВОНИТ БУДИЛЬНИК.----- ВСЕМ ЭТА ЧАСТЬ ЯСНА???????.
Теперь для самых умных пишу чтоб время не тратили на дальнейшее чтение, приходит смс с логом будильника и включает и выключает , звонит и не звонит Старшему брату когда надо- всё труба протухла. в ней вирус. и вся управа ей через смс в програмном коде которй приходит на БС от сами знаете кого. Дорохгие форумчане ---ёпрст!!!
С уважением RADEK.
Дата: 09 Сен 2008 23:26:17
Pirat
Выкинь телефон и сим карту тоже.
С уважением RADEK.
Дата: 10 Сен 2008 00:00:37
И ещё немного про ИМЭЙ, старый, который раньше тёрли, он всё ровно оставался в памяти телефона и его можно было видеть после прошивы нового. Это из старой оперы хранения коротких апаратных команд и данных в энерго независимой памяти в телефоне.
Дата: 10 Сен 2008 10:26:34
Может и было у кого.
Ситуация такова: у двух моих родственников ночью мобильники позвонили друг-другу.
сначала один родственник ответил, через несколько секунд другой. Оба "алё, алё, что ты звонишь?"
Телефоны отобразились у обоих абонентов друг-друга.
Услуга конференц-связи не активирована.
Как мне сказали, было бы похоже на междугородний вызов с перенаправлением звонка с помощью телефонистки, но тогда бы должен высветиться телефон телефонистки.
Я еще понимаю, когда один телефон другому звонит сам по-себе - это можно на глюк списать.
Но вот когда два телефона практически одновременно звонят друг-другу без участия со стороны хозяев, это вот непонятно.
Дата: 21 Ноя 2008 23:40:39
Знакомый рассказывал, что телефон у него сам после включения отсылает смску и пишет "ваш телефон отправил смс" при этом деньги на счете не уменьшались.
Дата: 22 Ноя 2008 04:30:49 · Поправил: Igor 2 (22 Ноя 2008 04:32:24)
Ха, а если эти 35 мкА копить в течение 5 часов, то потом можно в течение 2 секунд 315 мА выдать...
Надо срочно все электролиты из мобилы удалить...
Дата: 22 Ноя 2008 04:49:24
Igor 2, при таком раскладе временной лаг на включение может достигать тех самых пяти часов. Кому это нужно?
А это, простите, вообще тупой журналистский бред. Даже если они его каким-то непостижимым образом и включили, то на кой хрен было туда что-то говорить? Для пущего эффекта, наверное? Да еще на грузинском языке? Это же очевидно, что какой-то придурок придумал страшилку для люмпенов неграмотных, а вы ведетесь.
P.S. А вообще, во-первых блокируйте клавиатуры телефонов, тогда они сами звонить никуда не будут. А во-вторых, вспомните кто и как пишет прошивки телефонов, тогда не будут так удивлять разнообразные "аномалии", вызванные банальными ошибками.
Дата: 22 Ноя 2008 06:13:12
xerox
А в чем проблема? пусть возьмет у оператора детализацию и посмотрит, были ли смс.
ZiglerУчастник
Дата: 22 Ноя 2008 07:27:52
есть такая фишка у некоторых аппаратов, как отправка смс при смене симки. возможно она у него включена.
а вообще дистанционное включение аппарата-бред! ходил у нас в городе такой боян, я САМ ЛИЧНО разговаривал с инженером пчелайна, он долго пыжился но всёж таки признался что такой фишки НЕТ!
в роли временного накопителя смс, до включения апарата выступает вероятно антеннка? :-)
Дата: 22 Ноя 2008 07:45:25 · Поправил: Jafar (22 Ноя 2008 07:46:15)
Давно как-то я баловался с прошивками и патчами телефонов и из своего Сименса S55 седлал монстра, шился он достаточно просто, а патчей на него умельцами было сделано очень много. Стоял там и патчик противоугонки, который отсылает СМС на мой номер при включении без предупреждения, просто телефон дольше включался (но никакого подтверждения на экране не было). Потом телефон был продан нечаянно без отключения этой функции. Точнее обменян на сониэрик 750 :) СМС периодически приходили еще с год наверное или больше. Эрик у меня тоже уже давно весь уделан с помощью шнурка. Вот такая история.
Дата: 22 Ноя 2008 11:11:44
Детализация ничего не показывала.
смена разных моделей телефона давала такие же результаты, ничего не менялось.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Ноя 2008 11:26:04
Если сумма на счете не изменилась, значит на самом деле СМС не отправлялась вовсе.
Вероятно просто глюк.
Дата: 22 Ноя 2008 14:43:45
В том что телефон сам отправляет смс после включения нет ничего страшного. Это попытка заказать бесплатные настройки для услуг на базе ЖПРС. Модель тела и тип настроек определяется по первым 6 числам ИМЕЙ-номера с которого приходит смс на бесплатный номер оператора, после чего и должны прийти настройки для интернета и ммс. Данная команда зашита в сим-карте и выполняется после включения аппарата.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 22 Ноя 2008 15:36:42 · Поправил: Неотесла (22 Ноя 2008 15:44:41)
Давайте вспомним, как телефон включается штатно. Нажатием кнопочки. А кнопочка замыкает цепь. И потенциал открывает какой-то электронный ключ... Так вот, а может придти потенциал без нажатия кнопочки? Может. Через загрязнённую (а она в юзаном телефоне грязная) плату, потенциал теоретичски может навести статика или мощная помеха, а может и разность потенциалов от окисленных деталей... Банальные причины включения телефона указывались - это запрограммированное действие - напоминание, будильник и т.д. Понятно, что конструкция телефона предусматривает устойчивость от статики и помех. И от загрязнений. Но если телефон неновый... Падал, подвергался пыли-влажности- тонул... Микротрещинки. Окисления... Ну и так далее. А вообще-то да, главная причина - происки америкосов и их европейских марионеток, опутавших мир сетями сотовой связи! Им надо отомстить! Опутать мир сетями сотовой связи отечественного производства! Тогда весь мир увидит, что никакие телефоны не включаются!
