На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ razluka]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что за телефоны работают на частоте 435 МГц?
Sodeyr
с ноя 2007
Дата: 17 Дек 2007 09:50:55 #
В Подмосковье г.Чехов на частоте 435.350, 435.3875 и ещё на какойто похожей, непоню уже, хорошо прослушиваются телефоны, сигнал соответственно аналоговый, причём на стандартную антену Yeasu VX-6 их удалось поимать даже в полутора километрах от ближайших жилых построек. В таблице частот информации об этом нет. Кто что скажет? Что за таинственные телефоны?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Дек 2007 09:57:51 #
Возможно, транковая связь...
Sodeyr
с ноя 2007
Дата: 17 Дек 2007 10:10:10 #
Чесно говоря незнаю что такое транковая связь, если несложно кинте ссылочку где можно про неё прочитать. И вот ещё ньюансик, когда абонент ложит трубку, слышно короткий, в пол секунды, сигнал напоминающий скрежетания факса
Salesperson
Дата: 17 Дек 2007 10:30:08 #
Однозначно, транк.
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 17 Дек 2007 12:37:44 · Поправил: 5505 (17 Дек 2007 12:41:03) #
А у меня телефоны ловятся на 392,225 и 392,375 MHZ
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 17 Дек 2007 15:48:46 #
По пч идут телефоны сенао диапозона 390мгц
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Дек 2007 19:03:25 · Поправил: Stumbler (17 Дек 2007 19:12:40) #
Sodeyr
Это транкинговая система SmarTrunk II.
Здесь-же на сайте можно прочитать:
Транкинговая связь. Обзорная статья.
Стандарт SmarTrunk II
Описание сигналов управления.
Пример работы системы SmartTrunk II в режиме диспетчерской группы
popeye
Вильнюс
Дата: 17 Дек 2007 19:08:28 #
А это не NMT-450? у нас этот кучей телефонов забит, система NMT-450.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Дек 2007 19:14:03 #
popeye
Врядли. NMT-450 выше 440 МГц должна работать. По крайней мере частотные присвоения делались даже выше 450 МГц по все стране. Может где-то выдавали внизу, но это врядли.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Дек 2007 19:16:51 · Поправил: Stumbler (17 Дек 2007 19:17:44) #
Sodeyr
Вы послушайте вокруг этого участка частот, слышно-ли где-то вот такой вот сигнал?
Дата: 17 Дек 2007 19:23:58 · Поправил: Sergey4565 (17 Дек 2007 19:34:42) #
Я это слышу на 86.45МГц на юге Москвы.
В этой теме обсуждали http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=21&topic=31250&page=0
popeye
Вильнюс
Дата: 17 Дек 2007 21:49:10 #
Это и есть NMT
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Дек 2007 22:34:54 #
Отмирает уже транкинговая связь - всему своё время, так же как и пэйджерам. Маловероятно что это она. Скорее всего Сенавы излучают внеполоски. Велика сила халявы у Русского человека :)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Дек 2007 22:49:27 #
popeye
Это и есть NMT
Да, это он и есть. Дал, что бы человек хоть на слух мог определить - есть там управляющий канал, или нет.
alexis
Глубочайшее заблуждение. Транк не отмирает, а преобразовывается/оцифровывается. Некоторое аналоговые системы проживут более 5-ти лет еще. Вот телефония в транке - да, поотмирала, рудиментировалась. Ее прижала сотовая связь.
А как Вы определили внеполосные излучения? Расчетом можно как-то подкрепить Вашу версию? Как-то с трудом верится...
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 18 Дек 2007 02:18:33 #
Двойная ПЧ аппарата вверх от основной Сенао(388-397)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Дек 2007 09:35:35 #
SPEAKER
Если речь идет о "внеполосных", то это не они, это "любовь" приемного тракта к артефактам. =)
Дата: 18 Дек 2007 09:43:39 #
Сигнал тот что на записи впервые я услышал именно на телефоне NMT450 Ericson HotLine переделав его для подслушки, жужжание начинается сразу после того как абонент кладёт трубку и непрерывно продолжается пока канал опять не займут. Но позднее услышал тоже самое на перетянутом приёмнике 108-165МГц, а ещё позднее из динамика модема на работе, сейчас время от времени на Деген на частоте 86.45МГц, несущая там всегда есть, а сигнал появляется иногда секунд на 10-15 потом пропадает на столько-же, иногда долго ничего нет, иногда идёт шумоподобный сигнал, но разговоров там неслышал никогда видимо это модем. Кстати так никто и не опознал протокол этих посылок и я так понял декодировать их нечем.
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 18 Дек 2007 11:33:30 #
в транке применяется BPSK, уж чем нибудь его можно декодировать
JenyaT
Offline2.7
с июл 2007
Дата: 18 Дек 2007 11:37:53 · Поправил: JenyaT (18 Дек 2007 18:45:53) #
На севере Петербурга часто слышу телефоны на 450.xxxx
Однажды чел диктовал адрес - по карте 12км от меня.
Странно то, что эти частоты - ведомственные репы
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Дек 2007 16:39:39 #
JenyaT
Вы с публикованием частот поаккуратнее! Это те частоты и принадлежат они тем, и телефоном там пользуются те, чьи радиоданные запрещено публиковать на этом форуме. Отредактируйте свое сообщение.
Sodeyr
с ноя 2007
Дата: 18 Дек 2007 23:20:22 #
Sodeyr
Да точно, слышно что то очень похожее, тоже на частоте 435 тока немного ниже голосовых каналов
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 19 Дек 2007 00:40:12 #
Ну,для начала нужно от данного адресса,по той местности взять эти-же 12км по радиусу и искать приемную точку:)))
Dominic
Дата: 20 Дек 2007 02:13:35 #
Это зачем, интересно?
