Дата: 17 Дек 2007 13:39:51 · Поправил: long_foot (17 Дек 2007 16:15:43)
Доброе время суток!
Стоит задача согласовать полуволновый штырь, (именно полуволновый!) на частоту 900 МГц с выходом передатчика 50 Ом. С помощью схемы:
С выхода передатчика последовательно емкость, затем индуктивность на землю, затем удлиняющая катушка последовательно и на полуволновый штырь.
Попробую изобразить:
Вход 50 Ом.........................к антенне
--------][------|----UUUU-------
.....................C
......................_
Как считать вышеуказанные элементы?
Каково входное сопротивление полуволнового штыря, если считать, что земля идеальна. Судя по литературе порядка 500 Ом.
Спасибо.
Дата: 17 Дек 2007 14:24:06
Согласуется одним кондёром и одной катушкой. Считается хотя бы той же ММАНОЙ.
Дата: 17 Дек 2007 15:50:37
Согласование полуволновой антены ( ОНА ЖЕ фУКС) осуществляется либо классическим П-контуром , либо параллеьным колебательным , либо катушкой в автотрансформаторном включении, либо полуволновым трансформатором на коаксиале или открытой воздушной линии 300-450 Ом. Если внимательно посмотрите антену с J согласованием, то увидите, что это и есть полуволновый вибратор запитанный через четверть волновую линию. Для вашего диапазона это будет совсем просто, так как геометрические размеры маленькие и всю антену можно изгоиовить из одного куска трубки или толстого провода.
Дата: 17 Дек 2007 15:58:28
Есть один подводный камень-полоса пропускания антены. Я бы на этот диапазон сделал бы стек из четырёх петлевых диполей, расположенных в вертикальной плоскости. И усиление хорошее и диаграмма прижата к горизонту и полоса пропускания пошире.
Дата: 17 Дек 2007 15:59:23 · Поправил: UB5 (17 Дек 2007 16:01:08)
long_foot:
Это сильно зависит от диаметра штыря. Чем толще штырь - тем меньше сопротивление.
У проволочного штыря - тысячи Ом, а если из трубки - то сотни Ом. Точную цифру можно спросить у моделировщика.
Кроме Г-образной цепочки, упомянутой Igor 2, можно согласовать с помощью параллельного контура с отводом к которому подключается ц. жила кабеля, а весь контур - между штырём и землёй.
Еще можно согласовать с помощью четвертьволнового короткозамкнутого шлейфа - получится J-антенна.
Дата: 17 Дек 2007 16:00:27 · Поправил: long_foot (17 Дек 2007 16:04:20)
Реальные размеры штыря:
Высота - 14,5 см
Диаметр - 6 мм
Ширина полосы рабочих частот порядка 50 МГц
Где качнуть этот ММАН?
Дата: 17 Дек 2007 16:10:24 · Поправил: UB5 (17 Дек 2007 16:15:40)
long_foot
Сейчас посчитаем.
Дата: 17 Дек 2007 16:21:36 · Поправил: long_foot (17 Дек 2007 16:35:00)
Igor 2 А что за программа ММАН? Где ее скачать? Очень посмотреть хочется.
Дата: 17 Дек 2007 16:41:10
long_foot
Записывайте:
Длина штыря - 12 см, штырь приподнят над землёй на 1 см. Входное сопротивление - 344 Ом.
Для согласования с 50-омным кабелем между нижним концом штыря и землёй включается катушка 0,03 mH, а ц. жила кабеля подключается к штырю через конденсатор 1,5 pF. Всё.
Дата: 17 Дек 2007 16:49:29
long_foot
На сайте Гончаренко. http://dl2kq.de/ MMANA- GAL |
Дата: 17 Дек 2007 16:49:52
UB5
Катушка 30 nH или 3 nH ?
Дата: 17 Дек 2007 16:55:42 · Поправил: UB5 (17 Дек 2007 16:57:55)
long_foot
30 nH. Можно не катушку, а шлейф с такой индуктивностью (в виде женской шпильки).
КСВ меньше 1,5 в полосе 860-940 MHz
Дата: 17 Дек 2007 18:14:07 · Поправил: UB5 (17 Дек 2007 18:16:27)
long_foot
Так схематично выглядит эта антенна с индуктивностью в виде шлейфа из провода диаметром 1 мм (в одной клеточке 2 мм):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/20071217_165605.gif) |
Дата: 17 Дек 2007 18:16:53 · Поправил: long_foot (17 Дек 2007 18:18:40)
Че-то не то. Судя по индикатору поля, наибольшее излучение, когда катушка порядка 3 nH. (1,5 витка на оправке 2мм, проводом диаметром 0.6 мм). Емкость 1.5 pF.
Дата: 17 Дек 2007 18:20:09 · Поправил: UB5 (17 Дек 2007 18:20:51)
long_foot
А конденсатор какого типа?
Дата: 17 Дек 2007 18:21:38 · Поправил: long_foot (17 Дек 2007 18:22:29)
UB5
Конденсатор из ВЧ керамики типоразмера 1206.
Какой программой для расчета вы пользуетесь?
Дата: 17 Дек 2007 18:25:07
Смотрел по поводу согласования старый радиотелефон SCHNEIDER SST200. Он 900-мегагерцовый и на базе используется полуволновая штыревая антенна. Там схема согласования как в 1-м посте.
Дата: 17 Дек 2007 18:33:34
long_foot
Посчитал точнее (в сервисе MMANA)
Индуктивность - 25 nH, ёмкость - 1,4pF.
Возможно у Вас штырь не той длины, что я привёл или длинные выводы у кабеля и конденсатора - их надо делать как можно короче. И всё равно ёмкость надо взять немного меньше, чтобы компенсировать индуктивность выводов.
Дата: 17 Дек 2007 18:37:12 · Поправил: long_foot (17 Дек 2007 18:39:28)
Конденсатор SMD, без выводов. У кабеля вывод - короче некуда. Штырь - 14,5 см.
Зачем в согласующем устройстве р/телефона индуктивность последовательно со штырем? Он ведь длиной пол волны. Что там удлинять?
Дата: 17 Дек 2007 19:06:46 · Поправил: UB5 (17 Дек 2007 19:10:45)
long_foot
Штырь - 14,5 см.
Так я же считал для полуволнового штыря - его длина 12 см(с учётом укорочения такой штырь будет полуволновым).
Эта индуктивность не удлиняет штырь, а служит совместно с ёмкостью согласующим устройством.
Дата: 17 Дек 2007 20:36:00
long_foot
Нормально конструкцию своей антенны опишите. Один штырь работать не может, что вокруг него? Какой его диаметр?
Дата: 18 Дек 2007 10:57:21 · Поправил: long_foot (18 Дек 2007 10:59:53)
Igor 2
Писал уже насчет размеров:
Высота - 14,5 см
Диаметр - 6 мм
Значит так. От передатчика к согласующему устройству (СУ) идет кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (посеребряный с фторопластовым диэлектриком) длиной 2*лямбда (электрическая длина 46 см). Сигнал на СУ прихоит с поворотом фазы на 360 градусов, т.е. без поворота. Далее - в коробке СУ и антенна. Все размещено на столе.
Дата: 18 Дек 2007 13:11:48
long_foot
Повторяю вопросОдин штырь работать не может, что вокруг него?
Штырь в воздухе висит? Или к чему прикреплён. Если прикреплён, то к чему? Что у Вас работает в качестве противовеса?
Дата: 18 Дек 2007 13:28:53 · Поправил: long_foot (18 Дек 2007 13:52:06)
СУ выполнено на плате из текстолита толщиной 2мм с E=4,6
Собственно вот конструкция СУ
Снизу платы фольга. Пропаяна проволочными перемычеами через отверстия с "земляной" фольгой с верхней стороны платы. Через каждые 3 мм |
Дата: 18 Дек 2007 13:31:02
Igor 2
Интересно, а что работает в качестве противовеса в радиотелефонах ?
Дата: 18 Дек 2007 13:48:37 · Поправил: Igor 2 (18 Дек 2007 13:49:51)
long_foot
Те металлические части, которые соединены по ВЧ с общим проводом.
Дата: 18 Дек 2007 13:54:45 · Поправил: long_foot (18 Дек 2007 13:58:47)
Igor 2
Ну, в таком случае, у меня противовесом является оплетка кабеля и металлические части передатчика.
Дата: 18 Дек 2007 15:06:12 · Поправил: UB5 (18 Дек 2007 15:08:37)
long_foot
вот конструкция СУ
На столь высоких частотах лучше так монтаж не делать, а если и делать, то надо тщательно учитывать влияние всех конструктивных ёмкостей и индуктивностей, для чего требуется хорошая теоретическая подготовка и профессиональные навыки.
Например между полоской, к которой у вас подключен "горячий" конец катушки, и "земляной" фольгой с обратной стороны платы будет конструктивная ёмкость несколько pF, которая не предусмотрена в предложенном вам СУ. Фактическая схема получилась совсем другая - эта ёмкость всё сильно расстроит.
Есть также заметная конструктивная ёмкость между соседними дорожками. И конструктивные индуктивности тоже присутствуют.
Дата: 18 Дек 2007 15:50:42
Все это понятно. Но учесть все эти факторы можно только плюс-минус лапоть. Выше я привел расчет полоска с сопротивлением 50 Ом. Полосковая линия это индуктивность. Вот как учесть емкости между дорожками и емкости монтажа - это вопрос. Тем более, что в каждом конкретном случае они будут различны.
Дата: 18 Дек 2007 16:32:11
long_foot
Всё можно учесть и вычислить с достаточной точностью, когда есть соответствующие знания и опыт.
При конструировании и повторении радиоэлектронных устройств, даже низкочастотных, совершенно недостаточно просто проводочки согласно схемы без ошибок соединить - есть очень много нюансов.
И если на НЧ есть ещё шанс, что и так, хоть как-то заработает, то на ВЧ вероятность этого близка к нулю.
