Дата: 24 Дек 2007 16:36:32
Почему никто не хочет поддержать или раскритиковать мой первоначальный вариант?
Дата: 24 Дек 2007 17:01:38
Потому что никто не знает КАКИЕАНТЕННЫНАКАКИЕЧАСТОТЫ!
А первонахчальный вариант самый простой, смотря как соединить реле. По этим схемам при отсутствии питания одна антенна подключена к кабелю.
Дата: 24 Дек 2007 17:38:19
Georges
Вам же proxy pinx выложил фоты из Григорова. Обе - это, как раз, то, о чём вы мечтали. Так и делайте себе на здоровье, схемы вполне рабочие!
Дата: 25 Дек 2007 09:21:17
Антенны проволочные: длинный провод с крыши до балкона около 20 метров на КВ, рамка по периметру балкона тоже на КВ, рамка на авиадиапазон, рамка на 433 МГц и GP на авиадиапазон.
Предполагается использовать реле РЭС-10.
Дата: 25 Дек 2007 09:57:03
Может оффтоп, но все же спрошу здесь: а есть ли в природе не релейный коммутатор, а просто некая коробка с тумблером. Три входа, один выход и тумблер, которым выбираешь нужный антенный вход.
Скажем слушаешь некую частоту на всенаправленную антенну, щелкнул и послушал на направленную. Чтобы одной кнопкой это делать? Есть такие? Без реле.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 25 Дек 2007 10:14:16
Olenevod
Есть! У меня! Правда, не на 3 входа, а на 7 и не кнопокой, а галетником! ;)
Дата: 25 Дек 2007 13:41:53
Но тут придется тянуть кучу кабелей до коробки, а так-один коакс+какой нибудь провод питания.
Все-таки у них один из выводов слишком близко к катушке. Думаю если применить РЭС-49 то ничего страшного не будет.
Дата: 25 Дек 2007 19:44:28
Olenevod
Просто и со вкусом ;)
SilentУчастник
Дата: 25 Дек 2007 20:17:10
Дата: 26 Дек 2007 23:36:18
нее...
Спасибо конечно за идею и за фото, но я такое не осилю :)))
Дата: 27 Дек 2007 12:01:33
Не подскажете ли максимально допустимую частоту, которую способны коммутировать контакты реле РЭС-10?
Дата: 27 Дек 2007 12:11:42
На кв думаю потянут, но я бы не стал партачить тракт и закупил 4 адекватные релюшки. Блин, в москве то найдутся?
Дата: 27 Дек 2007 14:40:49
proxy pinx
Из "адекватный" какие подойдут попроще, без коаксиальных разъемов и по габаритам примерно как РЭС-10 с питанием 6-12 вольт и с током срабатывания до 100 мА?
Дата: 11 Янв 2009 22:21:41
Есть РПВ2/7 ,есть задача скоммутировать 100 ватт и более,насколько рационально использование данных релюх на 433 мгц при последовательной коммутации выход-вход ,есть ли у кого практический опыт использования данных реле в УМ при мощностях свыше заявленных в паспортных данных ?
