На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Беспроводная трубка - закладка купленая в магазине?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 18 Дек 2007 11:21:56 #
чем больше пользуюсь сканером тем больше убеждаюсь в безолаберности пользователей телефонов с беспроводными трубками.
вот и сейчас на 904.ХХХ мгц - телефонный разговор, ладно уже все понятно. НО зазговор заканьчивается идет сигнал "отбоя" телефонной станции но трансляция продолжается в отличии от всего ранее замеченного, все тупо транслируется в эфир, чуствительности микрофона трубки хватает чтоб слышать всю комнату.
пользователь сам за свои деньги купил себе жука и транслирует свою жизнь в эфир. ну и о какой тайне часной жизни может идти речь.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 18 Дек 2007 11:31:15 #
скорее всего он просто не положил трубку, по-этому и все тупо транслируется в эфир
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 18 Дек 2007 11:42:06 #
Я с помощью одного радиотелефона слышал другой, установленный в подьезде. Потом приделали к базе внешний штырь от авто, к трубке-телескоп от модельки и ходили, болтая по всему поселку. Метров на 300 пробивало! А такие закладки-только аналоговые старые телефоны. Очень неудобны в кач-ве закладок-представьте если бы они ВСЕ одновременно на одной частоте-да люди, которым это надо повесились бы!. А вот всякие радоняни...
Статик
с июл 2006
Дата: 18 Дек 2007 12:29:28 #
...и ходили, болтая по всему поселку. Метров на 300 пробивало!...
знатный у вас посёлок - целых 300 метров. Поаккуратнее - не заблудитесь.
Я как то поймал прослушку в припаркованной машине. Хозяин сам прослушивал её, видимо в надежде вовремя среагировать в случае чего. Работала на краю радиовещательного диапазона УКВ,
примерно 88-89 Мгц.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 18 Дек 2007 12:43:10 #
ПГТ. Несколько многоэтажек "корабликов" и "точек", панельных. 300м это конечно я маху дал, но не больше км по малой оси. Телефон был древний, откопанный х.з. где, вроде 46 мгц рабочая частота. Кстати связь, хоть с помехами была даже за 2-х этажным бетонным зданием на противоположной стороне поселка, правда с телескопической антенной см.30 (точно не меньше :-) )
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Дек 2007 13:04:08 #
Статик
немного офф, но это вполне приличная деревня, если допустим 300 на 300 метров.
Дата: 18 Дек 2007 13:04:26 · Поправил: Sergey4565 (18 Дек 2007 13:10:18) #
Тоже принимал закладку на 94 +- лапоть, стабильности никакой, обнаруживал ночью на месте отключившихся вещалок, назначение непонял, слышно в основном звуки улицы и тихие неразборчивые разговоры, расстояние до меня было не более 200м т.к. громкие звуки слышал и из приёмника, и так, но с разницей во времени менее 1сек.
Кстати по поводу древних радиотелефонов - работали они значительно дальше панасоников этой-же частоты (46-49) там приёмник с двойным преобразованием встречался довольно часто (МС 3361 если я не ошибся) и передатчик с током потребления 40-50мА встречался иногда.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 18 Дек 2007 13:37:40 #
Все интереснее, чем бред, который гонят по фм. Кстати, закладки на этот диапазон весьма удобны, т.к. на такой частоте еще несложно собирать конструкцию передатчика, да и спец. приемники не нужны.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 19 Дек 2007 08:20:41 #
как оказалось надпись на телефоне 900 совсем не означеет что он цифровой, а с вероятность в 90% что он аналоговый.
может конечно для дома ни чего страшного нет, но у нас и в бухалтерии стоит такой телефончик вот это сильно неприятным оказалось.
Parashut
Московская обл.
Дата: 19 Дек 2007 08:41:52 #
Сказывается привычка пользования сотовыми телефонами когда в конце разговора не нужно нажимать кнопку "отбой" если твой абонент уже сделал это.
Дата: 19 Дек 2007 09:39:36 #
Я на 900 вообще ничего цифрового не видел, как и 30-39, 46-49, а один Панасоник диджитал внутри оказался одноканалкой 46-49.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 19 Дек 2007 10:26:51 #
ну вот опять услышал 926,3 мгц - потом по голосу понял что это наши бухалтера в 2 кабинетех от меня.
дошел, станцию уже с возбудом под ухо подсунул. очень удивились но трубку положили.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Дек 2007 10:51:06 #
У нас почти ничего не слышно, все на Дект перешли наверное :) .
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Дек 2007 11:01:34 #
Петров
Тов. Петров, поздравляю вас с важным открытием :) А разумно ли было, обладая такими познаниями, открывать ветку?
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 19 Дек 2007 14:12:00 #
познания у всех разные.
у вас что ствол ломается что вам веток жалко ? :)
не очень понимаю принцип построения аналоговой трубки на 900мгц, как идет привязка к базе, сколько доступных каналов переходов. как идет индификация своя-чужая трубка.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Дек 2007 14:31:02 #
Петров
Дерзайте, тов. Петров, мне для вас ничо не жалко :)
Бесшнуровые аналоговые ТА диапазона 900 МГц (814 - 815 МГц/904 - 905 МГц) могут иметь в выделенной полосе частот от 20 до 80 каналов. Привязка к базе и идентификация у этих моделей осуществляется с помощью защитного цифрового кода - плавающего (до 1 млн. комбинаций) или фиксированного. Когда эти телефоны развалятся от дряхлости, диапазон полность останется за GSM, потому, что выпуск таких трубок прекращён.
Дата: 19 Дек 2007 14:43:33 #
Помимо 814-904 которые приличной мощности, есть ещё чуть повыше но слабенькие (200-300м) их производили совсем недавно.
Все аналоговые телефоны работают почти по одному принципу, только радиоблоки разные.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 19 Дек 2007 15:18:18 #
так понятно.
следующий вопрос наверное уже в модификацию надо будет адресовать как заставить телефон независимо от привязки встать на канал. (баловство конечно, но телефоны есть пользоватся нельзя, а выкидывать жалко.)
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 19 Дек 2007 16:40:03 #
C аналогичной "проблемой" я тоже столкнулся у себя в конторе (тел. разговоры на 864). После сл. записки руководству с образцами "переговоров" руководства на разные темы, эти р/телефоны были заменены на чистый DECT!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 19 Дек 2007 17:13:41 #
Как же спокойно и хорошо жить, когда всё под контролем!.. Как за каменной стеной: кругом штурмбанфюреры штирлицы, майоры пронины, полковники гоцманы, докторы ватсоны - контролируют, сканируют, подслушивают, подсматривают, подглядывают, обнаруживают, выявляют, регистрируют, записывают, копируют... ))
Dominic
Дата: 20 Дек 2007 02:51:15 · Поправил: Dominic (20 Дек 2007 02:56:04) #
Петров
Очень просто. Встраиванием в трубку контроллера, перебирающего все возможные коды и в итоге встающего на канал. Именно так всегда и работали трубки-сканеры, от которых выла МГТС :)
Это чтобы позвонить. А чтобы просто сказать "пару ласковых" в канале, достаточно просто перебить родную трубку по мощности.
