Дата: 18 Дек 2007 16:46:52
Что за зверь нокиа
Дата: 18 Дек 2007 17:21:06
Вот и фотка.
Stumbler Спасибо за подсказку. |
Дата: 18 Дек 2007 18:23:38
Это средство связи работает.
на частоте №27.
Дата: 18 Дек 2007 20:06:02 · Поправил: Малютин (18 Дек 2007 20:07:01)
b999
Если это Ваше средство связи и оно у Вас дома (под рукой)
то следовало бы сфотографировать устройство:
а: целиком
б: внутри
в: табличку (ВСЮ!)
тогда процент опознания устройства пошел бы гораздо продуктивнее
чем: ... это средство связи работает.
на частоте №27. (С) R0KS
Дата: 18 Дек 2007 21:04:24
Это дуплексная Nokia/Mobira SV1300 s/cd 12,5 , скорее всего на диапазон 160 МГц.
Дата: 19 Дек 2007 12:49:51
У этой нокии на трубке 2 кнопки одна в центре другая с боку кто знает какая для чего. На обе кнопки рация ни как не реагирует.
Дата: 19 Дек 2007 16:49:01
фотография дубовая, нифига не ясно что к чему.
Дата: 19 Дек 2007 17:23:02
а антенна там какая,плоская и регулируется по наклону таким барашком ?
Дата: 19 Дек 2007 22:10:44
вот ещё фотка антенны нет. Рация тихо шипит из динамика и всё. |
Дата: 19 Дек 2007 22:19:22 · Поправил: Малютин (19 Дек 2007 22:31:26)
Дата: 19 Дек 2007 22:24:24
Дата: 19 Дек 2007 22:30:23 · Поправил: valevy (19 Дек 2007 22:32:15)
Не понял прикол, там на трубке NOKIA по русски написанно?
В базе как минимум представлят ценность дуплексер и мощник.
Дата: 19 Дек 2007 22:45:14
Почему сразу прикол? Эти станции (финки), как и другая финская техника (в т.ч. РРС вроде с аналогичным названием 1300, только с другими литерами) были поставлены в СССР по заказу нефтегазового ведомства, потому часть надписей выполнена на русском языке, а вся сопроводительная документация тщательным образом переведена. На вес золота были в советское время, техника на то время была крайне удобная, очень надежная и качественная. Особенно по сравнению с помойными болгарскими Льнами-160 и ДАЖЕ комплексом FM завода BRG.
Дата: 20 Дек 2007 17:59:15
с нефтезавода такие потихонечку таскали,когда все там меняли....
Дата: 20 Дек 2007 20:18:32
Я из такой переносной репитер сделал. Отличная вещь получилась.
Дата: 27 Янв 2008 19:36:08
Ware, лучше всех написал. Это радиотелефон Nokia/Mobira SV 1300 8 S /CD. Диапазон 160-174 МГц
Фиксированный дуплексный разнос 5725 кГц, канальный 25 кГц передача всегда ниже приёма это конструктивная особенность. синтезатор МС 145106 настройка частотных каналов диодной матрицей.
Документация в интернете есть.
У нас эксплуатировались 1988-2002 год на нефтепроводе, выведены из эксплуатации по причине внедрения транкинговой связи.
Дата: 29 Янв 2008 15:57:41
lobsov
А как перетянуть на любительский диапазон не подскажете???????
Дата: 07 Фев 2008 15:51:19
Наше предприятие когда-то обслуживало эти станции , и именно в газовой и нефтяной отрасли! Подобного добра скопилось много но ещё используются в НАШЕЙ -корпоративной связи. Легко можно перестроить синтез на 140-180 МГц, было бы желание!!! А усилитель мощности просто чудо! Если последний вытащить из станции и сделать просто как внешний усилок к портативке- можно получить с 1W на входе до 30W на выходе!!! Проверено, сам когда-то сделал до сих пор пользуюсь! Причём ничего паять кроме обхода не нужно. Сейчас поставил этот усилитель на Оренбургский репитер- запущу по весне!
Дата: 07 Фев 2008 17:05:26
Дата: 07 Фев 2008 22:28:13
Перестройка синтезатора р-ст. NOKIA SV-1300
На любительский диапазон
Чтобы перестроить Синтезатор на любительский диапазон сначала нужно перестроить ГУН чуть ниже на частоту приблизительно 83.450 МГц.
У меня с завода было ПРМ=168.300 МГц ПРД=162.575 МГц
ПЧ=21.4 МГц
F гет.=189.700 МГц
F гун=189.700/2=94.850 МГц
ГУН перестроить можно так: отпаять провод идущий к контакту XF 3 платы синтезатора, дабы отключить питание от микросхемы MC145106, чтобы не мешала перестройке. Далее конденсаторами С5 и С31 вгоняем гун на частоту приблизительно 83.450 МГц, контролировать можно на контакте XF 1.
Как получилась именно эта частота: 145.500 МГц (F прм)+21.4 (ПЧ)= 166.900 МГц (F гет.), делим на 2 получаем 83.450 МГц (частоту синтезатора).
Цифровая часть синтезатора:
1. Вытаскиваем из платы синтезатора кварц на 46.800 МГц – он нам не нужен.
2. На его место ставим кварц с платы модулятора на частоту 13.5625 МГц
3. На плату модулятора ставим кварц на 10.7 МГц его можно вытащить из какого-нибудь ненужного фильтра или купить.
4. Контур L2 платы синтезатора настраиваем на 6-ю гармонику кварца, т.е. на 81.375 МГц.
Далее частота подставного генератора 81.375 МГц и частота ГУНа 83.450 смешиваются в смесителе, после чего разностная частота 2.075 МГц поступает на ножку 2 микросхемы MC145106.
Для частот 145.500 – 145.550 уровни на выводах программируемого делителя микросхемы представлены в таблице.
ЛОГ 0 = 0 Вольт, ЛОГ 1 = 8…9 Вольт, 1-ая и 6-ая ножка микросхемы +9 В.
P8 P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0
145.500 1 0 1 0 0 1 1 0 0
145.5125 1 0 1 0 0 1 1 0 1
145.525 1 0 1 0 0 1 1 1 0
145.5375 1 0 1 0 0 1 1 1 1
145.550 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Далее частота ГУНа идет на блок усиления и удвоения канальных частот (D9), усиленная частота 83.450 МГц подаётся на смеситель блока модулятора где смешивается с частотой промодулированного кварца 10.7 МГц, получившаяся разностная (83.450 МГц – 10.7 МГц = 72.75 МГц) частота подаётся на блок C1 «Задающий каскад радиочастоты». На транзисторе Q2 частота удваивается и далее на последующие каскады усилителей.
Как перестраивать контура на нужные частоты думаю объяснять никому не нужно. После подготовки (расчётов, поиска кварца на 10.7МГц) и последующей переделке, мой синтез заработал с первого раза ну или со второго. Переключать частоты можно как с помощью диодной матрицы, так и с помощью родной ПЗУ, только надо перепрошить, Удачной Вам переделки!!!
Дата: 07 Фев 2008 23:59:26
проще станцию нормальную купить,чем в этом барахле возиться....
Дата: 08 Фев 2008 00:10:57
злой тролль
Это барахло, несмотря на уже почтенный возраст, работает куда лучше чем большинство современных коммерческих станций, особенно ширпотребовских японских фирм типа есу-айком))
Дата: 08 Фев 2008 07:39:46
Дата: 08 Фев 2008 08:06:31
