На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ ASU1956, ra3tmo, docent]
 Форум —› Радиостанции —› Мotorola MP-300 Mag One?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ANDAND
с дек 2007
Дата: 18 Дек 2007 17:58:03 #
Расскажите, пожалуйста, о Мotorola MP-300 Mag One.
Какие достоинства/недостатки, например, по сравнению с Vertex Standard VX-160 V и ICOM IC-F16 с такими же примерно характеристиками?
Правда ли, что эта Мotorola MP-300 Mag One собирается в России?
Спасибо!
ANDAND
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2007 17:49:42 #
Дополнение к вопросу.
На коробке c Мotorola MP-300 Mag One написана частота 148-174 МГц и модель антенны для этих частот PMAD4051. Прошивка 15 каналов была сделана на частоты 144-145,9 МГц. Продавец объяснил, что сделали прошивку для любительского диапазона, станция позволяет это сделать. Согласился я с этим, не буду мешать каким-нибудь службам. Но вот вопрос.
В списке аксессуаров есть антенна PMAD4050 для частот 136-150МГц. Нужно ли менять антенну? И как их отличить, если на самой антенне нет никаких обозначений? Если не менять, то насколько станет хуже работать рация?
И еще. Кроме антенн PMAD4050/51 есть другая пара PMAE4019/20.
В чем разница между этими двумя парами? Поиск ничего не дал.
Спасибо!
phoenix
с июн 2006
Дата: 23 Дек 2007 19:16:54 #
Мотор 16ти канальный.В моем случае вариант 148-174. ниже 148 НЕ ПРОШИВАЕТСЯ.(просто значение частоты сбрасывается на 148.000)На коробке написано изготовлена в китае.По отзывам людей по сравнению с КЕНВУД ТК2260 дальность связи меньше.но думаю может шумодав просто закрытый.хотя я ставил на 5 из 9.Радует зарядка .С контролем заряда.Антенный разьем "под болт"(переходник на внешнюю сложно придумать).Есть режим економии батареии,тона сканер вобщем стандартный набор
на мой взгляд дополнение линейки станций КЕНВУД ТК2260,2107,АЙКОМ Ф11 и пр.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 23 Дек 2007 19:42:11 #
У Вас тоже Мotorola MP-300 Mag One?
При покупке заказывал на 136-150МГц, но мне сказали, что такие не поставляются и поэтому купил на 148-174 МГц. У меня на коробке имени производителя нет. Он обозначен на наклейке, которую видно после снятия аккумулятора. Производитель - тоже Китай.
В листе прошивки частоты указаны начиная с 144,00 МГц и до 145,50 МГц (15 каналов). 16 канал – 148,20 МГц, только на прием. На нем московские пожарные.
А что делать с антенной?
Спасибо!
phoenix
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2007 22:59:51 #
если честно то мне никак не удалось прописать частоты ниже 148 мгц а именно 145.5 в станцию стандарта 148-174.
каким образом удалось вашим дилерам это для меня вопрос. на счет антенны скажу так -если она работает на 148 то будет работать и на 145.Хотя в инструкции по этому поводу на странице где АКСЕССУАРЫ описаны почитайте ,что написано мелким текстом.
ANDAND
с дек 2007
Дата: 27 Дек 2007 19:28:24 #
А все-таки, у Вас тоже Мotorola MP-300 Mag One?
Мне запросто прошили на 144 МГц, причем не спрашивая.
Частоты проверил связываясь с радиолюбителями.
phoenix
с июн 2006
Дата: 27 Дек 2007 21:44:06 #
У меня MAG ONE тоже
ANDAND
с дек 2007
Дата: 27 Дек 2007 22:34:56 #
У Вас она зарегестрирована?
И как впечатления о ней?
Жалко, что частоты разные, а то бы пообщались?
Вы в Москве? Если да, то может дать Вам телефон компании где я покупал р/с?
Андрей
Дата: 17 Мар 2008 15:56:06 #
Рация бывает еще двух типов частот 400-425 МГц и 450-470 Мгц. В первом варианте раскрывается на LPD во втором на PMR диапазоны. Покупал PMR на radio-mir.ru (495) 627-57-52. Там мне ее прошили на 5 Ватт.Хотя радиостанция по документам любительская и регистрации не требует.
Дата: 04 Июн 2009 10:48:45 #
Рация бывает 3-х разных диапазонов
1)400-425 МГц (шьется на LPD диапазон)
2)450-470 МГц (шьется на PMR диапазон)
3)136-174 МГц
при покупке надо уточнять какой диапазон именно нужен.Я сначала не сказал что мне на PMR надо и пришлось ехать менять.Благо на www.5radio.ru (495) 747-77-10 нормальные ребята и сразу поменяли.
Дата: 04 Июн 2009 10:49:21 #
3)136-174 МГц
Дата: 04 Июн 2009 10:49:53 #
3)136-174 МГц
Дата: 04 Июн 2009 10:50:21 #
3)136-174 МГц
capella
с авг 2007
Дата: 02 Сен 2009 18:11:47 #
На VHF станция имеет раздельный диапазон 136-150 и 148-174. Фирменным софтом перетянуть нельзя, но можно тем, который выложен в Инете.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 26 Окт 2015 18:32:28 #
А не поделитесь ли ссылкой на софт которым можно прошить ее ниже 148мГц. Заранее спасибо
