Дата: 20 Дек 2007 17:16:15
Если судить по результатам расчетов для LRA 36 - Radio Nacional Arcángel San Gabriel, сейчас прием этой станции невозможен. А если поигаться с количеством солнечных пятен, то видно, что в годы с активным Солнцем прием был возможен с достаточным уровнем сигнала. Так что тут надо ждать "подарков" от ионосферы, иметь достаточно хорошую антенну и минимум QRM
Дата: 20 Дек 2007 17:38:51 · Поправил: SanyA (20 Дек 2007 17:45:37)
SOLO
Интересно учитываются ли при составлении прогноза в VOAProp геомагнитные возмущения ( магнитные бури ) ?
Я ответил на это вот что:
Т.е. при включенном автоматическом обновлении прога качает актуальные данные о состоянии Солнца из сети и использует их при расчетах. В эти данные входит и К-индекс, который отражает напряженность магнитного поля, а значит геомагнитные возмущения учитываются.
Читал help программе и обнаружил вот что:
It is important to understand, therefore, that VOAProp can only give a general indication of the conditions that may be expected. The VOACAP model doesn't take any account of how conditions change day-to-day in reaction to dynamic changes in solar weather. These changes are reflected (though only partially) in the values for 10.7cm solar flux, A index and K index. These indices, broadcast regularly by WWV, are used by VOAProp only to give a general assessment of what actual conditions may be like, relative to the average predicted propagation. VOACAP does not use these solar indices in any way, and therefore they have no effect on the propagation plotted on the map.
Это значит что в программе при моделировании используется только время, координаты и количество солнечных пятен. Прочие параметры не учитываются. В связи с этим и прогноз весьма приблизителен
В общем опровергаю все свои выводы :) |
Дата: 20 Дек 2007 17:49:07
SanyA
Иными словами как я понял она рисует некий усредненный для обычных ( не экстремальных ) условий геомагнитной обстановки прогноз прохождения от 0 до 30 мГц с учетом сезона и времени суток .
Дата: 20 Дек 2007 17:52:36
SOLO
Да.
А я тут пытаясь разобраться, наделал кучу флуда в форуме :)
Дата: 20 Дек 2007 17:56:43
SanyA
Ну что вы это не флуд а попытка разобраться с софтиной .
Дата: 20 Дек 2007 18:23:36
LRA-36 в зимний пириод врятле можно принять,вот летом в хорошую погоду и то в пик солнечной активности можно! хотя я в дождь принял Папуа-новую гвинею NBC,частоту не помню,помойму 4890кгц
Дата: 20 Дек 2007 18:29:04 · Поправил: morze (20 Дек 2007 18:44:29)
Кстати есть ещё одна прога, ей пользуются в профессиональных целях для определения сеансов связи
называется W6ELprop
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file3590/
Солнечные индексы там нужно вводить ручками
Вобще прога интересная, мне кажется более точная, может быть не такая красивая как VOA
но разбиратся с ней интересно.... |
Дата: 20 Дек 2007 22:14:50
dx80
памятуя прошлый пик 1999-2001 года, те края, как раз было хорошо слышно даже с мощностями порядка 20-30 Вт на ВЧ диапазонах при антеннах типа GP, как раз именно зимой и вечером!
по короткому пути. потом, вслед за ними, через юг тихого океана, что получается уже по длинному изредка проходила австралия , н.зеландия и острова океании.
Все мои аргентины-уругваи-чили-огненная земля- были сработаны именно в районе 2000-2300 мск в январе-феврале-марте 2000-2001 годов.
при кондиции- вертикальная антенна и 20 Вт на выходе в SSB. диапазон, тогда у меня было один. 27.555 кГц. -)
Дата: 20 Дек 2007 22:35:41
А принимают ведь San Gabriel Antarctica :
LRA 36 ,San Gabriel , on 15476khz time 1907utc With Sp. songs .On 1930 full id and info ,signal from S point 3 to sometimes S9 peaks .Good audio , on 1943utc weaker.......1945utc S= 0 , no audio .
RX NRD 545 best antenna longwire 25meter
Gr.Maurits Van Driessche from Belgium
Wednesday, August 08 2007 .
Как видим не все так безнадежно .
Дата: 20 Дек 2007 23:50:58
На 24 - 25 декабря запланирован юбилейный 100-й выход в эфир финской частной радиостанции Scandinavian Weekend Radio .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/scandinavian_weekend.jpg) Увеличить
на следующих частотах :
Frequency Metres Power Antenna
11720 kHz -25 -100-400W 3-element beam
11690 kHz -25 -100-400W 3-element beam
5980 kHz -49 -100 W Dipole
6170 kHz -49 -100 W Dipole
1602 kHz -187 -100-400 W Quarter wavelength vertical .
Программа передач рассчитана на 24 часа ( сутки ) с 22-00 час 24.12.2007 г по 22-00 час 25.12.2007 г (UTC) и выложена на сайте радиостанции .
Студия и передатчик расположены в г.Virrat, western Finland (N 62°23' E 23°37') .
Желающие могут получить QSL карточки . Условия и адрес для отправки рапортов приведены здесь . |
Дата: 20 Дек 2007 23:52:39
Да элементарно это все делается!
3-4 элементные квадраты или волновые каналы и наличие прохода в сторону Антарктиды, ну и наличие терпения. Да, RX естественно не Деген...
Дата: 21 Дек 2007 00:01:40
US5ERQ
При определенных условиях можно и согласиться что 3-4 элементные квадраты или волновые каналы сущие пустяки особенно когда это хозяйство надо поставить на крыше многоэтажки .
Дата: 21 Дек 2007 08:56:32
Дата: 21 Дек 2007 10:58:48
NBFM,кстате да,как раз зимой проходила аргентина RAI на 4 балла,15345кгц,её легче принять
Дата: 23 Дек 2007 15:24:49
Сегодня в 16-00 МСК MV Baltic Radio на 5965 kHz .
Дата: 23 Дек 2007 16:05:04
на 5965 kHz
Судя по позывным, вещает Международное Р. Китая.
MV Baltic Radio -пока не слышно...
Дата: 23 Дек 2007 16:09:58
Уровень S5 - S7 , фединги , пока даже ID не услышал .
Дата: 23 Дек 2007 16:17:18
Видимо включились не в 13 UTC, чуть позже. Сейчас сигнал от 59 до 59+20 дб, QSB.
Дата: 23 Дек 2007 16:17:53
1614 час начало вещания . S7-S9 +10 . Ждем ID .
Дата: 23 Дек 2007 16:41:29
Принимаю с 16.14MSK.Думал это начало прохождения.S7-8.SINPO 35333.
Дата: 23 Дек 2007 21:08:12
А есть у кого свежее расписание КВ станций на русском языке?
Что-то на "Русском SWL/DX сайте" http://www.radio.hobby.ru/SW24hrs.html перестали публиковать сезонные
расписания....На осень 2007- весну 2008 уже нет. Жалко, очень помогало в быстром поиске станций в любое время. |
Дата: 23 Дек 2007 21:11:17
Дата: 23 Дек 2007 21:29:12
SOLO
Спасибо, скачал.
Если не секрет, что являлось первоисточником данного расписания?
Перекатаю его в Excel, удобнее будет выборки делать и время на московское и т.п. переводить.
Дата: 23 Дек 2007 21:32:06
С интересом следил за темой. Сегодня принимал до 14:00 ( UTC). На немецком комментарии, всякая музыка. Уровень S5 - S7 , фединг. Под сигналом станции было еле слышно китайскую станцию.
qth - Москва.
FT840, тюнер FC-10, Антенна - автомобильная CB. Магнитное основание. На балконе.
Дата: 23 Дек 2007 22:02:40
v255
Конечно не секрет . Раньше за основу брал ILG Radio , а сейчас сборная от Bi Newsletter , EiBi , Bclnews сайты радиостанций и некоторые другие источники .
ua0qgm
Точно так же и я принимал эту станцию . Вообще то проход был неважнецкий .
Теперь будем ожидать вторника когда в течении суток будет работать Scandinavian Weekend Radio сразу на нескольких частотах . ИМХО там будет не менее а может и более интересно .
Дата: 27 Дек 2007 20:34:37
Сейчас на 4366 и 3880 khz работает неофициальная ( подпольная ) радиостанция V.o.Comm.Party Iran а официальная правительственная глушилка мочит ее изо всех сил . |
Дата: 27 Дек 2007 20:42:32
Дата: 27 Дек 2007 21:17:12
Минут 10 назад на обоих частотах булькала цифра, и что-то свистело на 4366 аж 2 полоски на дегене, сейчас ничего.
Дата: 30 Дек 2007 01:05:30
Сейчас, на 3905 кГц немецкоязычная станция. Кто знает- что и откуда?
Дата: 30 Дек 2007 01:06:30
Похоже радиопират!
