Дата: 12 Апр 2010 10:30:31
ABC Northern Territory, Австралия слышна была на трёх частотах
В котором часу принимали?
10 апреля, около 17:00 UTC, был наилучший сигнал, причём лучше ловилось то на одной, то на другой частоте из трёх. Одно время сигнал был самый сильный на 2310 кГц несмотря на помеху.
Сегодня слышал 4991 Radio Manantial Spanish -2010.04.12-02;28;53.
Очень интересный улов. На http://www.mcdxt.it/LASWLOGS.html эта станция в последний раз упоминается апрелем 2009 г. |
Дата: 12 Апр 2010 10:40:50
Вчера в 23:10 мск проходила Аргентина с хорошим сигналом, 15345 кГц. Транслировался футбольный матч на испанском языке! В базе Aoki не значиться Аргентина в такое время на испанском! Так какое именно название, RAE или RNA?
Дата: 12 Апр 2010 11:06:01
Фанат
Наверное, RNA.
18:00-01:00 по воскресениям (из "старой" базы).
Дата: 12 Апр 2010 11:10:03
Edd
У нас ещё солнце высоко, а потом и там рассветает.
Вот и получается их только зимой слушать.
Дата: 12 Апр 2010 12:07:37
Дата: 12 Апр 2010 12:35:37
Дата: 12 Апр 2010 12:45:23
Есть информация что станция Rock theWorld, это пиратская станция, вещает с борта корабля,в городе Белфаст, Северная-Ирландия. Хотя может и брехня! Кстате, в 1911г в Белфасте, на воду был спущен Титаник.
Дата: 12 Апр 2010 13:03:42
Кто нибудь QSL от RAE получал? Послал рапорт на английском, пока молчат.
Дата: 12 Апр 2010 14:48:57
Фанат
А ссылка на информацию есть ?
Дата: 12 Апр 2010 14:55:00
Ссылки нет, один знакомый радиолюбитель сказал.
Дата: 12 Апр 2010 15:05:29
Фанат
Я понял , гугление результатов не дало .
Дата: 12 Апр 2010 15:06:41 · Поправил: Фанат (12 Апр 2010 15:09:01)
Кстате, насчёт WINB, вчера включаю приёмник в 20:30 мск, настраиваюсь на 13.570, и удивился, вместо WINB услышал VOA. Сигнал был такой же слабый.
Дата: 12 Апр 2010 15:20:40 · Поправил: Фанат (12 Апр 2010 15:30:28)
Вот такую QSL мне выслали ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ukrockstheworld.jpg) |
Дата: 12 Апр 2010 15:41:26
13570 VOICE OF AMERICA 1600-1700 1234567 English 250 300 Talata-Volondry 2 MDG
Похоже,вы его слышали.
Дата: 12 Апр 2010 16:58:23
Да, там VOA теперь в это время из Мадагаскара, но сигнал не слабый, гораздо мощнее, чем у WINB - http://www.youtube.com/watch?v=ZEDESGVMJjA |
Дата: 12 Апр 2010 19:32:38
Дата: 12 Апр 2010 20:48:03
Сейчас на 9930 музыка похожа на африканскую, не та ли станция из ЮАР о которой писали выше?
Дата: 12 Апр 2010 20:48:32 · Поправил: Фанат (12 Апр 2010 20:50:13)
Дата: 12 Апр 2010 20:58:26 · Поправил: SOLO (13 Апр 2010 06:39:42)
Сегодня утром снова проверил проход на КВ латиноамериканских станций. На этот раз несколько скромнее чем в прошлые выходные.
5040 kHz 0659 час MSK ID “Radio Havana Cuba”. SINPO 44444 . Очень прилично и качественно. S-7.
5045 kHz 0704 час MSK латиноамериканские национальные мелодии . SINPO 33233 . Вероятно R.Cultura Ondas Tropicais или R.Guaruja Paulista. ID не дождался.
6000 kHz 0709 час MSK р/с на английском языке . Radio Havana Cuba . SINPO 55444. S-9 ! Прекрасный сильный и чистый сигнал !
4840 kHz 0722 час MSK р/с на английском языке . WWCR NASHVILLE USA , English , 100 kW . SINPO 32333 . Она каждое утро присутствует на этой частоте с примерно одинаковым уровнем сигнала.
Дата: 12 Апр 2010 22:42:12 · Поправил: RegRX (12 Апр 2010 22:47:05)
Сию минуту все обладатели антенн должны прекрасно слышать SW Radio Africa на 4880,а те у кого "гвоздь" будут слышать вот так.
А Уганда просто ревёт и перебивает Москву(то есть Душанбэ). |
Дата: 12 Апр 2010 23:57:16 · Поправил: RegRX (13 Апр 2010 07:03:28)
Дата: 13 Апр 2010 00:41:59 · Поправил: Greenland (13 Апр 2010 00:50:20)
RegRX
Ламповому регенератору с "гвоздём"- пять+!
Дата: 13 Апр 2010 06:07:38
И ещё прохождению :-)
Утро этим не порадовало. Латинская Америка у меня едва слышна.
Дата: 13 Апр 2010 06:36:10
RegRX
В течении ближайшего часа оно может улучшиться.
Дата: 13 Апр 2010 07:04:25 · Поправил: RegRX (13 Апр 2010 07:06:36)
Эх,а мне надо на работу идти :-(
Взял "малыша",но там такие помехи!
Дата: 13 Апр 2010 09:34:05 · Поправил: Edd (13 Апр 2010 09:56:04)
RegRX
Результат вечернего бдения на участке 4.7-5.1 МГц.
Это ламповый регенератор с "гвоздём" после небольшой доработки. :-)
Здорово Африка идёт! Хороший улов.
Есть ли у вас проблема с зеркалками около 5 Мгц и выше? В Дегене иногда сильно пролазят станции с 49 м диапазона.
Дата: 13 Апр 2010 12:00:33 · Поправил: RegRX (13 Апр 2010 13:25:19)
Нет,в регенераторе уж если услышал чего,значит "оно" действительно там есть. Все эти зеркалки -следствие преобразований и широкополосного входа при невысокой динамике смесителей и УВЧ. А в регенераторах вся фильтрация сразу на рабочей частоте. Это радио принципом работы ближе к приёмнику прямого преобразования. Во всяком случае в моей интерпретации. Я своё радио всегда (или почти всегда) с генерацией использую,детектор адаптирован работать смесителем и одновременно совмещённым гетеродином-умножителем добротности,а на его выходе ФНЧ,который обеспечивает селективность по соседнему каналу (как при прямом преобразовании). Гетеродин-умножитель при соответствующей настройке легко входит в прямой захват принимаемой частоты и при этом получается максимум чувствительности и избирательности. Процесс приёма таким радио весьма увлекательное занятие. :-) Одно плохо,если разница в уровнях принимаемого и мешающего сигналов превышает некий порг (который можно в определённых пределах изменять,меняя уровень обратной связи и генерации),мешающий сигнал начинает модулировать полезный и всё..."труба" :-( Это проявление "динамики" применительно к регенератору. К счастью,такое случается нечасто ,ведь полоса пропускания контура невелика и помеха,чтоб её мощности хватило "преодолеть порог" интермодуляции,должна быть рядом (что,кстати,отличает в лучшую сторону простой регенератор от простого приёмника прямого преобразования,на смесителе которого всегда присутствует широкая полоса частот,что предъявляет к этому узлу ППП повышенные требования). В основном,такие проблемы создают китайские 500 киловаттники на ВЧ диапазонах,к которым трудно приблизиться регенератором ближе чем на 30-50 кГц. (Многое при этом зависит ,конечно,и от мощности "полезной" станции. Если она сильна,всё залечивается аттенюатором и даже в 5 кГц можно слушать) А на 60м и других подобных диапазонах регенератор просто сказочно себя ведёт. Все станции слабенькие,а это то,что надо. Море удовольствия! Рыбалка "отдыхает" на фоне :-)
А к дегену приделайте преселектор,забудете о многих бедах. |
Дата: 13 Апр 2010 13:02:51
А, то есть, я так понял, у вас без преобразований частоты, без промежуточных частот.
Преселектор к Дегену проблематично сделать: таскать будет в кармане неудобно, да и не знаток я особо в этих делах, - паять умею, но несколько по другой тематике. А дома ничего не ловится кроме громовых станций по 200 кВт и более.
Дата: 13 Апр 2010 13:45:02
Если точнее,у меня ПЧ =0 Преобразование непосредственно в звук с помощью синхронного детектора,в качестве которого служит регенератор "заточенный" под такое применение.
Преселектор в кармане не потребуется,поскольку для штатного штыря он и не нужен,а к большой антенне,всё равно,вы подключите радио лишь в стационарных условиях. Да и сделать,в принципе,его можно очень компактным. Можно использовать КПЕ от китайских мыльниц и маленькие катушки. Будет коробулька небольшая. Даже самая простая схема даст заметный эффект при правильном согласовании с наружными антеннами. А дома обязательно надо делать нечто наружное. И по возможности максимально симметричное,чтоб корпус радио и кабель снижения ничего не ловили. Хотя,конечно,бывают такие "проклятые" места где никакие ухищрения не спасут от помех,однако,сначала надо всё перепробовать,прежде чем опускать или разводить руки ;) |
Дата: 14 Апр 2010 07:28:54
