На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ dmitriigrigenth, jadlex, andory, John79, skytruck]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Ну, как вам идея?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  16  17  »»Поиск в теме
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 23 Май 2008 01:28:49 #
Он вам раньше ответил, что ПРОТИВ. Поэтому так же считаю, что вы поступили не корректно
я еще никак не поступил :)
а дизассемблировать мое право - зачем писать чтото с нуля, сами подумайте.
ну как говорится проехали :) и так проблем хватает
я читал выше, собирались PSK MFSK сделать - возможно это?
ТАНК
KN88
Дата: 23 Май 2008 09:35:50 #
feri
Частота 27.450 (или типа того). Мощность около 1ватта . Ток потребления, честно говоря, даже не мерил, собрал, работает, а остальное - потом. Солнечной батареи пока нет. Работает он от батареи коногонки 4.7 вольт 16А/Ч. Вся его полезная моща идёт на нагрев эквивалента. Так что не услышите Вы его.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Май 2008 18:07:33 #
+1
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 00:26:32 #
я тут замучился программаторы собирать и интерфейсы, лпт и ком то нету на буке.
седня думаю закончу, тогда начну эксперименты и буду изучать контроллер (респект 2 NextDoor - заинтересовал темой)
так что болльшая просьба не забрасывать проект, буду пытацца участвовать в испытаниях и так, по мере знаний :)
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 00:53:11 #
IC7K ...буду пытацца участвовать в испытаниях и так, по мере знаний :)
С этого и надо было начинать, а то исходники... дебагеры там понимаш... :)
Посмотри в сети есть программатор на атмеге8 под усб.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 01:17:39 #
да я купил NM9211 или как там его кит на AT90 - старый вариант подсунули там нет МЕГА8, хотел перепрограммировать на новый - нет AT90 в магазинах, я то не знал что он ATTiny2313 щас - купил еще один кит такой же изза контроллера - а там новый вариант, ну вот седня добью.
хотя под усб напрямую было бы интересно!
мне думаецца так легче архитектуру изучить смотря на рабочий код, а так, по старой привычке как говорицца :)
хотелось бы тоже чтонибудь запрограммить а не просто паять сидеть, ну там видно будет по ходу...
Дата: 27 Май 2008 12:59:01 #
А кто-нибудь уже испытывал драйвер усилителя мищности на элементах м/с 74HC240? Интересно как сильно греется и можно ли СМД-шную применять или от нее труднее тепло отводить?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 13:18:16 #
Дык на пасте радиатор к ней и будет 0,5W в SMD.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 13:59:34 #
млин все собрал, мега программируется нормально, а вот 14мег не запускается чтоли
терминалу не отвечает, несущих не слышно - че это может быть?
влияют ли установки программы AvrOspII на работу контроллера?
собрал все внавеснуху на самой меге8.
может монтаж?
надо какойто механизм диагностики заложить в прошивку - если мега работает то значит светодиод светится и т.п. или это лишнее?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 14:24:00 #
IC7K
Давай сначала... Что именно собранно?
Каким программатором пишем? и.т.д.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 15:15:48 · Поправил: IC7K (27 Май 2008 15:19:30) #
собран программатор http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=537 (программа http://www.masterkit.ru/zip/AVROSPII.rar)
прошиваю, проверяю, считываю флэш - все ок, хексы те же.
рс232 собран по схеме отсюда http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634 на этой же плате токо без остального навесного, плюс заземлил ножки 11 и 13 как в схеме для есу фт-817.
/светодиоды мигают, чтото вроде передается, при нажатии клавиши в терминале вспыхивает рх потом тх но ни один символ не отображается ни туда ни обратно/
ну а остальное по вашей схеме, прошивка с автономией, кварц 14.00000
p/s/ да кстати надо ли тх рх переворачивать?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 15:27:29 #
TX -> RX от маячка Надо.
Коротни лапки RX и TX самого контролера и проверь
работает ли преобразователь уровней да и правильно
ли распаян кабель к пк и.т.д. На теминалке в таком
случае будет отображаться все что набираешь на клаве.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 15:35:00 #
Насчет этого программатора - не сталкивался.
Как в нем фузы устанавливать - я чет не понял.
Пользуюсь avreal как с lpt так и через usb->lpt.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 15:45:16 #
считываю из флэш - немного подругому начало файла выглядит
:020000020000FC
:100000001FC0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000F89408E101BD00E101BD04E00EBF0FE539
коротнул = терминал завис никаких символов, правда непонял точно прямо по схеме маяка закоротить?
про переворот тоже не понял - надо тх компа к рх маяка, и рх компа к тх маяка?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 15:48:55 #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 15:49:45 #
Все верно.
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 15:56:21 #
Все верно.
тогда вообще светодиоды не мигают...
если по схеме для есу - вывод 10 макса к выводу 3 меги? так будет однозначней, извиняюсь
программку щас попробую - светодиоды напрямую?
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 15:56:52 #
IC7K
Прошивка для маячка, который здесь обсуждается - только для ATMEGA-8.
С другими чипами работать не будет. Это я забыл сразу сказать...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 15:58:15 #
IC7K программку щас попробую - светодиоды напрямую?
Конечно через резистор (на каждый диод отдельно) 300-100 Ом.
Дата: 27 Май 2008 16:06:34 #
NextDoor
В общем, закажу такую и в DIP тоже, там будет видно к какой удобнее радиатор тулить. Спросил, вдруг кто-то уже делал, но видимо еще нет или не добрались до прочтения моего вопроса. Хотя больше склоняюсь к СМД монтажу,чтобы всю плату положить на радиатор и рядом какой-нибудь "вертолет" средней мощности или IRF в качестве оконечного каскада установить. Малосигнальную часть схемы само собой в экран...
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 16:15:05 · Поправил: IC7K (27 Май 2008 16:17:07) #
сделал - мигает
значит дело в рс232?
ну так я подключил все правильно, программатор берет атмега8
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 16:18:24 #
IC7K если по схеме для есу - вывод 10 макса к выводу 3 меги?
Кстати можно проверить работу макса - соединить меж собой вывод
10 и 11 (если по схеме для есу). В терминалке попробовать набирать на клаве.
Если работает - уже пол дела сделано.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 16:23:05 · Поправил: NextDoor (27 Май 2008 16:25:23) #
IC7K
Частота резонатора от 14 до 14,4мгц. Если есть возможность
померь на какой частоте он работает в контролере.
И работает ли? Может фузы установлены на работу от внутреннего
RC генератора? Тогда связи с терминалкой не будет - посмотри.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 27 Май 2008 16:30:14 #
Zmej Малосигнальную часть схемы само собой в экран...
...и желательно тактировать контролер от внешнего ттл генератора.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Май 2008 16:33:26 #
в одном из маячков на 27.500 я применил 74HC240 .
работает без радиатора, сильно не греется.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Май 2008 16:40:58 #
работает без радиатора, сильно не греется. думаю, от нагрузки зависит. Если вдруг кз, то и на сквозь прогореть может) У меня hc245 правда в tssop вроде (меньше, чем soic) при нештатных ситуациях с дымом сгорали, защищая остальную, более дорогую часть схемы.. Характерная дырочка такая образовывалась.
С другой стороны это в статике они горели, а когда они быстро переключаются, то даже при кз средний ток в два раза меньше, может и пронесет.. В любом случае эти корпуса не особо предназначены для радиатора, толку от него не много..
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 17:15:02 #
IC7K
точно! поменял фузы на external high freq startup time 16K CK+0ms (чтобы это значило? там еще много вариантов) - появился тон на 14.004.69 мгц на трансивере cw.
от земли убирать? но ничего не помогает - ненабирает :(
IC7K
с мая 2008
UHHH
Дата: 27 Май 2008 17:32:15 · Поправил: IC7K (27 Май 2008 17:32:53) #
ура! поменял external high freq startup time 1K CK+0ms и все заработало!
рх тх перекрещивать не надо - все и так работает.
на седня все, а то уже 0:30
NextDoor респект за методику :)
Дата: 27 Май 2008 23:23:23 #
feriв одном из маячков на 27.500 я применил 74HC240 .
Сколько потребляет и питания на ней?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 27 Май 2008 23:33:16 #
сколько потребляет не помню а питание 5 вольт , так как маяк уже давно был собран и протестирован , сейчас лежит и ждет своей участи для установки.
Смотрите несколько постов назад , там было и описание и фотографии и схемы маячков.
